Dewpoint noch fehlerhaft?
Begonnen von hopgeq, 16 Februar 2019, 13:48:32
hopgeq
Bei mir funktioniert dewpoint nicht. Das Reading wird nicht angelegt, wenn es existiert wird es nicht aktualisiert, auch absoluteHumidity wird nicht geschrieben.
Ich habe ein dewpoint für ein einzelnes Device angelegt und auch eines mit .*  probiert.
Das sind die gleichen Symptome wie in https://forum.fhem.de/index.php/topic,82026.15.html beschrieben, aber das ist ja von 2017.
Ich habe kürzlich fhem aktualisiert. Mein Quellcode ist z.B.
define dew_all dewpoint dewpoint .*
und der dewpoint soll für netatmo-Stationen berechnet werden.
Gisbert
Hallo hopgeq,
bei mir funktioniert die Berechnung der Taupunktstemperatur "dewpoint" nach der Variante "Variante über 99_myUtils", wie sie im Wiki beschrieben ist: https://wiki.fhem.de/wiki/Dewpoint
Versuch's mal damit. Falls es dann immer noch nicht funktioniert, dann melde ich bitte nochmals.
Viele​ Grüße​ Gisbert​
Proxmox | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon
marv99
Hallo hopgeq,
bei mir funktioniert die folgende Definition unter Angabe der Readingsnamen für Temperatur und Luftfeuchtigkeit sehr gut:
define dew_state dewpoint dewpoint .* temperature humidity dewpoint
attr dew_state absFeuchte 1
Ich verwende es für Aquara Multisensoren, deren je drei an FHEM gelieferten Devices per DOIF so zusammengefasst werden, dass "temperature" und "humidity" (und "pressure") am einzelnen DOIF Device verfügbar sind. An diesen DOIF Devices trägt das dewpoint Modul absolut zuverlässig "Taupunkt" und "Absolute Feuchte" ein.
Eine Kleinigkeit gibt es noch zu bemerken: Im Log erhalte ich immer mal wieder:
dewpoint dew_state: attribute 'absFeuchte' is deprecated, please use 'absoluteHumidity'
Aber dies hat aktuell keine erkennbare Auswirkung, nur Umstellen auf "absoluteHumidity" funktioniert für mich nicht.
Beste Grüße
Marv
hopgeq
Die Definition von marv99 funktioniert bei mir nicht.
Ich verwende jetzt die "Variante über 99_myUtils", das funktioniert, ist transparent und ist auch nicht aufwändiger.
Danke!
