Too many arguments und ich komm nicht drauf warum..... [gelöst]
Begonnen von Rudolpho, 17 Februar 2019, 00:48:14
Rudolpho
Dieses Notify ist bei mir im Einsatz:
define WMBUS_DME_56064082_112_7_notify_1 notify WMBUS_DME_56064082_112_7:2_value:..* {WaterToLoxone("$NAME")}
Hier die komplette 99_myUtils.pm
# $Id: myUtilsTemplate.pm 7570 2015-01-14 18:31:44Z rudolfkoenig $
# Save this file as 99_myUtils.pm, and create your own functions in the new
# file. They are then available in every Perl expression.
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
sub
myUtils_Initialize($$)
  my ($hash) = @_;
# Enter you functions below _this_ line.
#UDP Befehle senden
sub UDP_Msg($$)
my ($dest,$port,$cmd) = @_;
my $sock = IO::Socket::INET->new(
Proto => 'udp',
PeerPort => $port,
PeerAddr => $dest
) or die "Could not create socket: $!\n";
$sock->send($cmd) or die "Send error: $!\n";
return "send $cmd";
sub WaterToLoxone($)
my ($device) = @_;
my $water=ReadingsVal("$device","2_value","-1");
UDP_Msg("192.168.178.250" , "7600" , "$device: $water");
1;
Beim speichern erhalte ich folgende Fehlermeldung
ERROR:
Too many arguments for main::UDP_Msg at ./FHEM/99_myUtils.pm line 37, near ""$device: $water")"
Ich habe jetzt durchaus einige Stunden damit verbracht im Forum und auf Google zu suchen komme jedoch einer Lösung nicht wirklich näher....
und hoffe auf Hilfe!
KernSani
Naja, der Aufruf:
hat drei Parameter, die sub
sub UDP_Msg($$)
erwartet aber nur zwei...
Wo auch immer du dir das rauskopiert hast... Ändere die Zeile mal in
sub UDP_Msg($$$)
Rudolpho
Vielen Dank !
...und ich hatte immer nur bei der anderen Funktion gesucht aber nicht bei der UDP senden
