[FUIP] Verschiedene Ansichten: lokal defekt, von außen i. O.
Begonnen von trs, 17 Februar 2019, 15:46:17
trs
Hallo Thorsten,
danke für deine Arbeit, ich nutze FUIP seit Anfang an. Folgendes Problem: Seit dem letzten Update ist meine Ansicht bei manchen Räumen zerstört, wenn ich lokal darauf zugreife. Anders, wenn ich von außen auf die gleiche Seite zugreife. Dann ist die Ansicht korrekt. Als Beispiel der Raum "Küche". Die FUIP_ui.cfg im Anhang.
trs
Thorsten Pferdekaemper
kann es sein, dass das bei allen Räumen mit Umlauten, Blanks und ggf. anderen "komischen" Zeichen passiert?
   Thorsten
FUIP
Blöd... Gerade wegen sowas habe ich vor Kurzem eine Korrektur eingebaut. Anscheinend hat das jetzt bei Dir was kaputt gemacht. Ich muss mir das mal genauer betrachten.
   Thorsten
FUIP
trs
ich habe das jetzt nochmal geändert. Damit funktioniert die Küche zumindest bei mir. Die Räume Gästezimmer und Gästebad allerdings nicht und für "Flur unten" kann es auch ein Problem geben. Die Schwierigkeit ist hier, dass Du anscheinen nach Auftreten des Problems nochmal "save" gemacht hast. Dadurch ist die .cfg-Datei jetzt teilweise kaputt. Das kann man reparieren, aber es wäre einfacher, wenn Du noch eine "ältere" Version davon hättest.
Hast Du?
    Thorsten
FUIP
trs
Hey danke für die Hilfe. Ja, ich habe ein Backup. Welche Dateien muss ich austauschen?
Thorsten
nur die FUIP_ui.cfg.
...und halt "update" machen.
  Thorsten
FUIP
trs
Nach dem Update kommt:
Messages collected while initializing FHEM:
configfile: Cannot load module FUIP
Please define ui 5c43a019-f33f-0880-2b37-cde9e8540aef2d94 first
./log/fhem.save: Please define ui first
Autosave deactivated
Seltsam... Ich habe das ausprobiert.
Anyway...
Was steht im Logfile? ...alles seit dem Restart.
   Thorsten
FUIP
trs
keine Ahnung wie das passieren konnte. Bitte nochmal update...
   Thorsten
FUIP
erotikbaer
trs
