Signalduino Frequenz verstellt nach Somfy Kommando
Begonnen von CH_ULM, 18 Februar 2019, 10:00:32
CH_ULM
Basis:
  • Selbstgebaute nanoCUL (nach Wiki), - Aptofun Nano V3 .0 +  Neuftech CC1101 Wireless Module RF Transceiver Modul 387-464 MHz
    Signalduino: V 3.3.1-RC10 SIGNALduino cc1101 - compiled at Dec 29 2018 01:43:10
    FHEM auf RPi 3 - mit aktuellem Update am 17.2.2018.
  • Somfy RTS Steuerung von 3 Rollos:
  • define Shutter_timer_up DOIF ([{sunrise(0,"08:00","09:00")}])\
    (set Shutter1 up)\
    (set Shutter2 up)\
    (set Shutter3 up)\
    setuuid Shutter_timer_up 5c576d43-f33f-5c80-0696-844b46822a0b4324
    attr Shutter_timer_up do always
    attr Shutter_timer_up room Living_Room
    attr Shutter_timer_up wait 0,5,5
Problem:Nach Ausführung des DOIFs, empfängt und sendet der Signalduino nicht mehr korrekt zB Tempsensor/IT Steckdose auf 433.920 MHz .
Auf "get sduino cconf" kommt  "ccconf: freq:17.920MHz bWidth:812KHz rAmpl:42dB sens:4dB  (DataRate:5603.79Baud)"Auf "set sduino reset" oder "set sduino C1101_freq" empfängt und sendet der sduino wieder richtig.Mit Verbose 4 (für den sduino) sehe ich keine Fehlermeldung diesbezüglich.
Weitere Details können auf Anfrage gerne geliefert werden.
Ralf9
CH_ULM
Vielen Dank Ralf,
Das hat geklappt.  Nach Ausführung der Somfy "Shutter_down" empfängt und sendet die Signalduino fröhlich weiter auf 433.920 MHz.
Ich werde noch im Laufe dieser Woche kontrollieren ob es immer so klappt - aber ich gehe davon aus.
Habe ich das richtig verstanden - bis auf weiteres brauche ich die FHEM Entwicklerversion dev-r33 ?.
Ich nehme an dass ich keinen normalen FHEM "Update" machen darf ?
Gruß Colin
Sidey
Bist Du dir sicher, dass die Version 3.3.1 RC10 auf dem Arduino gebrannt war?
Dieser Fehler wurde in RC9 behoben.
Das wundert mich nun doch sehr.
Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp
Ralf9
ZitatHabe ich das richtig verstanden - bis auf weiteres brauche ich die FHEM Entwicklerversion dev-r33 ?.
Ja, momentan ist noch die Entwicklerversion dev-r33 notwendig. Demnächst kommt das dev-r33 ins normale FHEM update "v3.3.3 (stable release 3.3)", dann kann auch das normale FHEM update verwendet werden.
Gruß Ralf
CH_ULM
ZitatBist Du dir sicher, dass die Version 3.3.1 RC10 auf dem Arduino gebrannt war?
Ja - ich hatte extra die neueste Version geladen in der Hoffnung dass es das Problem lösen würde.
Gruß Colin
Sidey
Passiert das auch, wenn Du nur einen Rolladen fährst oder nur wenn Du mehrere über das Doif ansteuerst?
CH_ULM
ZitatPassiert das auch, wenn Du nur einen Rolladen fährst oder nur wenn Du mehrere über das Doif ansteuerst?
Das war ok (denke ich) wenn ich nur einen Rolladen fahre - ohne DOIF.  Ich hatte überlegt 30 s "wait" Zeit (>Hochfahrzeit) einzubauen - um zu sehen ob das eine Rolle spielt - habe ich aber nicht gemacht weil die Rolladen sollen eigentlich (fast) gleichzeitig hochfahren. (Ohne die 5s "wait", fahren oft nur zwei von drei Rolladen hoch.)
Gruß Colin
Sidey
      (set Shutter1 up)\
      (set Shutter2 up)\
      (set Shutter3 up)\
      5
    Kannst Du noch Details zur Definition Shutter1 liefern? Somfy Definitionen haben bei mir kein up Befehl.
    Grüße Sidey
    CH_ULM
    ZitatKannst Du noch Details zur Definition Shutter1 liefern? Somfy Definitionen haben bei mir kein up Befehl.
    Zitatdefine Shutter1 SOMFY 12345F A1 00A1
    setuuid Shutter1 5c54810d-f33f-5c80-533a-8e5286f1fd30fc49
    attr Shutter1 IODev sduino
    attr Shutter1 devStateIcon open:fts_shutter_10 10:fts_shutter_10 20:fts_shutter_20 30:fts_shutter_30 40:fts_shutter_40 50:fts_shutter_50 60:fts_shutter_60 70:fts_shutter_70 80:fts_shutter_80 90:fts_shutter_90 down:fts_shutter_100 closed:fts_shutter_100
    attr Shutter1 drive-down-time-to-100 23
    attr Shutter1 drive-down-time-to-close 24
    attr Shutter1 drive-up-time-to-100 4
    attr Shutter1 drive-up-time-to-open 26
    attr Shutter1 eventMap on:down stop:stop off:up
    attr Shutter1 model somfyshutter
    attr Shutter1 room Living_Room
    attr Shutter1 webCmd down:stop:up
    Habe die Definition aus fhem.cfg kopiert - hoffentlich ist das was du sehen wolltest...
    Gruß Colin
    CH_ULM
    Ralf,
    Bis jetzt funktioniert die Somfy Steuerung weiter ohne Frequenz Probleme.
    Eine Frage zu deiner FHEM SW:
    ZitatJa, momentan ist noch die Entwicklerversion dev-r33 notwendig.
    Kann man auch einen Jeelink (für LaCrosse) damit einbinden ?
    Gruß Colin
    Ralf9
    Nein in die 00_SIGNALduino.pm kann man nur Hardware mit der Signalduino firmware einbinden.
    Seit heute ist die Entwicklerversion dev-r33 als  "v3.3.3 (stable release 3.3)" im normalen fhem update (SVN) drin.
    Eine Ursache für den Fehler den Du mit der 3.3.1 RC10 hattest, könnte ein unsauberer Hardwareaufbau sein.
    Hast Du den 10K Widerstand von 3,3V auf CSN drin?
    Gruß Ralf
    CH_ULM
    Ralf,
    ZitatHast Du den 10K Widerstand von 3,3V auf CSN drin?
    Danke für den Hinweis.
    Nein  - nur der Spannungsteiler wie in WIKI Selbstbau CUL.
    Ich kann aber die 10K zwischen CSN und 3,3V nachträglich einbauen - und nochmals probieren.
    Ich melde mich dann wieder...
    Gruß Colin
    CH_ULM
    Ralf
    ZitatSeit heute ist die Entwicklerversion dev-r33 als  "v3.3.3 (stable release 3.3)" im normalen fhem update (SVN) drin.
    Sorry - eine weitere Frage:
    Ich sehe in UpdateCheck dass eine neue FHM SW verfügbar wäre.
    Welche Signalduino SW soll ich jetzt einbauen :
      a) zu testen ob die 10K Pullup was bringt.
      b) um auf den neuesten Stand von heute zu sein
    Gruß Colin
    Sidey
    Zitat von: CH_ULM am 21 Februar 2019, 17:59:48
    RalfSorry - eine weitere Frage:
    Gruß Colin
    Nimm die RC10, mit der habe ich gestern den Fehler nicht nachstellen können. Mein SIGNALduino ist auch ohne Pullup aufgebaut.
    Wenn Du den Fehler immer noch hast,  brauche ich mehr Details :)
