[Gelöst] Ich verzweifele an einem Aktor und brauche Hilfe bei der Fehlersuche
Begonnen von Knallfrosch, 18 Februar 2019, 14:52:38
Knallfrosch
ich habe Probleme mit einem HM-LC-Sw1-Ba-PCB Aktor.
Vor zwei Tagen habe ich die 9V Batterie gewechselt und bekomme seither den Aktor nicht mehr in Betrieb.
Der Aktor lässt sich über FHEM nicht mehr bedienen. Beim schalten bekomme ich die Rückmeldung Missing ACK.
Wenn ich den Aktor selbst mit dem Taster betätige bekomme ich aber die Zustandsmeldung in FHEM angezeigt.
Das senden an FHEM funktioniert also, das empfangen jedoch nicht.
Ich habe hier mal das List des Aktor.
   CFGFN
   DEF        2755ED
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     10
   NAME       HM_2755ED
   NOTIFYDEV  global
   NR         401
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   hmusb_MSGCNT 10
   hmusb_RAWMSG E2755ED,0000,81D24536,FF,FFCC,1384102755ED0000000601C880
   hmusb_RSSI -52
   hmusb_TIME 2019-02-18 14:50:43
   lastMsg    No:13 - t:10 s:2755ED d:000000 0601C880
   protCmdDel 6
   protCmdPend 2 CMDs_pending
   protIOerr  3 last_at:2019-02-18 14:49:05
   protLastRcv 2019-02-18 14:50:43
   protRcv    10 last_at:2019-02-18 14:50:43
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_hmusb cnt:10 min:-62 max:-52 avg:-57.9 lst:-52
     2019-02-18 14:45:41   D-firmware      1.6
     2019-02-18 14:45:41   D-serialNr      LEQ0186099
     2019-02-18 14:50:43   battery         low
     2019-02-18 14:50:43   deviceMsg       on (to broadcast)
     2019-02-18 14:50:43   level           100
     2019-02-18 14:50:43   pct             100
     2019-02-18 14:46:01   powerOn         2019-02-18 14:46:01
     2019-02-18 14:50:43   recentStateType info
     2019-02-18 14:50:43   state           on
     2019-02-18 14:50:43   timedOn         off
   cmdStack:
     ++B0114242422755ED0201C80000
     ++A0114242422755ED0201C80000
   helper:
     HM_CMDNR   19
     PONtest    0
     dlvlCmd    ++A0114242422755ED0201C80000
     mId        006C
     regLst     ,0,1,3p
     rxType     2
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +2755ED,00,00,00
       nextSend   1550497843.30872
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2755ED
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        13
       io:
         hmusb:
           -46
           -46
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_hmusb:
         avg        -57.9
         cnt        10
         lst        -52
         max        -52
         min        -62
     tmpl:
   IODev      hmusb
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.6
   model      HM-LC-SW1-BA-PCB
   msgRepeat  1
   room       CUL_HM,Garage
   serialNr   LEQ0186099
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
Ich habe den Aktor auch schon gelöscht und wieder neu gepairt, aber nichts.  Es bleibt beim gleichen Ergebnis.
Wäre toll wenn mir jemand helfen kann.
Wuppi68
sorry, der ist noch nicht gepaired ...
1. Schalter zurücksetzen
2. in FHEM bei dem Schalter aus der GUI clear all durchführen
3. Schalter neu anlernen
ggfls. nach dem Anlernen noch eins zwei mal den Config Knopf drücken bis alle Kommandos abgearbeitet wurden.
Zur Sicherheit noch einmal ein getConfig absetzen und die Config Taste drücken
wenn dann in den Registern ein PairedTo auftaucht ohne das set_ im Value ist alles OK, ansonsten zurück nach 2 und im Wiki den Artikel zum Device Pairen lesen
FHEM unter Proxmox als VM
Knallfrosch
danke für die Hilfe.
Ich hatte das fehlende bzw. fehlerhafte PairedTo nicht entdeckt, aber auch nicht danach geschaut, da ja 50% funktioniert hat.
Nach einem Reset und neuem pairen, hat es dann funktioniert.
Wieder was dazu gelernt. :-)
Pfriemler
und zum Lernen hätte ich auch noch was:
Um ein Pairing wiederherzustellen, ist es in 99.8% der Fälle nicht erforderlich,  das Gerät zu löschen und zu resetten. Lediglich ein "clear msgEvents" muss vor dem erneuten Pairen abgesetzt werden, damit "hängengebliebene" Kommunikationsversuche den Ablauf nicht behindern.
Ein voreiliger Reset kann sogar sehr kontraproduktiv sein, Stichwort AES.
Wuppi68
natürlich reicht es auch nur die msgEvents zu löschen ...
aber bei gesetztem AES Key funktioniert der Geräte Werksreset nicht ...
Und für Anfänger dachte, das ist die einfachste Methode :-)
rvideobaer
ich habe auch 2 dieser Aktoren, und kenne das mit dem Batteriewechsel. Da muss man viel Geduld haben. Ich verstehe auch nicht warum das pairing kaum ein paar Sekunden den Batteriewechsel übersteht. Bei den Steckdosen liegen die manchmal das ganze Jahr im Schrank und funktionieren nach dem einstecken sofort.
Gruß Rolf
Raspberry Pi 2, HM-Uart,1x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-RC-2-PBU-FM,1x HM-LC-SW4-DR,1x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 5x HM-CC-RT-DN und noch mehr
Knallfrosch
Ja, ich hatte das Problem schonmal, da war aber alles nochmal nach einem einfachen pairen wieder da.
Diesmal hat sich irgendwas verknotet.
Ich hatte auch "alle" Clear-Befehle versucht, aber hatte damit kein Erfolg.
Es liegt wohl tatsächlich an dem Aktor selbst, dass es bei Spannungsunterbrechung zu Problemen kommt.
Wuppi68
naja, nicht immer ...
bei meinen Fensterkontakten habe ich festgestellt, wenn ein Register falsch gesetzt ist speichert es auch nicht die Daten richtig und es wird kein Batteriewechsel ohne erneutes Pairing überlebt. Habe das Thema aber nicht weiter verfolgt
