FHEM Abstürze mit MQTT Perl Version 5.24.1 - Debian Stretch Patchlevel 20181226
Begonnen von sbiermann, 19 Februar 2019, 15:45:17
sbiermann
Holas,
ich habe mein FHEM Installation umgezogen in einen Raspberry Pi Kubernetes Cluster. Dabei bin ich von Debian Wheezy (alter Rechner war ein Pi 1) auf Debian Stretch Patchlevel 20181226 gewechselt. Es läuft auch soweit sehr stabil und funktioniert alles wie es soll. Mit einer Ausnahme ich habe öfters Abstürze von FHEM mit Exitcode 255, also das meldet Perl jedenfalls. Im Log sehe ich nur folgendes:
2019.02.17 09:02:19 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 09:02:18, delay is 1.216 possibly caused by: no bad guy found :-(
2019.02.17 09:02:21 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 09:02:20, delay is 1.114 possibly caused by: no bad guy found :-(
decode_string: insufficient data at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Message/Subscribe.pm line 41.
2019.02.17 09:02:31 1: PERL WARNING: Subroutine HandleTimeout redefined at ./FHEM/99_apptime.pm line 23.
2019.02.17 09:02:31 1: PERL WARNING: Subroutine CallFn redefined at ./FHEM/99_apptime.pm line 57.
2019.02.17 09:02:39 1: Including ./fhem.cfg
2019.02.17 09:02:40 2: Deleting fhem-2019-02-11.log
2019.02.17 09:02:41 3: telnetPort: port 7072 opened
2019.02.17 09:02:46 3: WEB: port 8083 opened
2019.02.17 09:02:47 2: eventTypes: loaded 2980 events from ./log/eventTypes.txt
2019.02.17 09:03:57 3: CUL_HM set HM_6233CB statusRequest
2019.02.17 09:27:57 1: 192.168.1.101:60128 reappeared (Receiver)
2019.02.17 10:03:22 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 10:03:17, delay is 5.114 possibly caused by: no bad guy found :-(
2019.02.17 10:11:31 3: CUL_HM set HM_3B5C89_Sw_02 on
2019.02.17 10:16:15 1: PERL WARNING: Subroutine HandleTimeout redefined at ./FHEM/99_apptime.pm line 23.
2019.02.17 10:16:15 1: PERL WARNING: Subroutine CallFn redefined at ./FHEM/99_apptime.pm line 57.
2019.02.17 10:16:22 1: Including ./fhem.cfg
2019.02.17 10:16:23 3: telnetPort: port 7072 opened
2019.02.17 10:16:28 3: WEB: port 8083 opened
2019.02.17 10:16:29 2: eventTypes: loaded 2980 events from ./log/eventTypes.txt
2
Wäre es möglich das es an der MQTT Version von Perl liegt? Ich habe sonst im Moment keinen anderen Ansatzpunkt oder Idee woran es liegen könnte. Bei MQTT habe ich viele Geräte die darüber Daten senden und empfangen.
Ich kann nur anbieten, auf meinem MQTT2_CLIENT (oder gar MQTT2_SERVER) umzuziehen, diese Module werden (im Gegensatz zu MQTT) gut betreut.
Ist aber (je nach Installation) nicht unbedingt trivial.
hexenmeister
Nach dem MQTT-Module "durch mehrere Hände" gegangen sind, habe ich diese irgendwann übernommen und einen oder anderen Fehler ausgemerzt.
Leider bin ich dennoch auch nicht so tief in der Materie drin, dass ich eine eindeutige Aussage zu dem Fehler hier treffen könnte. Bei mir funktionieren diese weit Jehren ohne jeglichen Problemen (eigentlich nur das MQTT-IO-Modul, MQTT_DEVICE und MQTT_BRIDGE verwende ich praktisch nicht mehr).
Nach der Erscheinen von MQTT2-Modulen sehe ich die 'alten' MQTT als depricated und würde bei einer Neuinstallation oder eben bei schwer lösbaren Problemem auf MQTT2-Module umstellen. Vlt. wird der EInsatz von MQTT_GENERIC_BRIDGE den Umstieg etwas erleichter. Die Bridge funktioniert gleichzeitig mit den alten und neuen Modulen. Vlt. könnte man die Umstellung auf diesem Wege etwas erleichtern.
sbiermann
Kann man denn den MQTT2_CLIENT mit einen externen Broker betreiben? Ich dachte es wäre Bedingung das man den MQTT2_SERVER nutzt und das kommt bei mir nicht in Frage. Daher habe ich mich bisher auch nicht weiter mit dem MQTT2 beschäftigt.
Es sind zwar relativ viele Sachen die mittlerweile über MQTT laufen, aber ein Umzug ist Schrittweise sicherlich machbar, sofern beide (altes und neues MQTT Modul) zusammen funktionieren.
Man sollte MQTT2_CLIENT _nur_ mit einem externen Broker betreiben.
MQTT2_CLIENT mit MQTT2_SERVER zu betreiben ist vergleichbar mit sich selbst anrufen, um die Gedanken mitzuteilen.
Nachtrag zur Klaerung:
Wenn jemand es nicht besser weiss, dann legt man in FHEM eine MQTT2_SERVER Instanz an, und konfiguriert diesen in den MQTT Geraeten (Tasmota/Shelly/zigbee2mqtt/etc) als "MQTT Server". Daraufhin legt FHEM automatisch MQTT2_DEVICE Instanzen an, die zwar automatisch alle Readings bekommen, aber fuer die set Befehle noch ein manuelles "set attrTemplate" benoetigen.
Wenn jemand auf einem externen MQTT Server besteht, der verwendet MQTT2_CLIENT. In diesem Fall ist autocreate nur begrenzt nutzbar (fuer zigbee2mqtt artige Bridge-Geraete), im Normalfall muss man die MQTT2_DEVICE Instanzen selbst anlegen, so wie mit dem guten alten MQTT Modul. Vom attrTemplate kann man aber auch in diesem Fall profitieren.
sbiermann
Ich habe mal probehalber 2 verschiedene Devices zusätzlich als MQTT2_DEVICE definiert. Eines klappt hervorragend, beim zweiten kommen absolut keine Werte an.
Nachfolgend das List vom alten MQTT Device
   FUUID      5c45c690-f33f-9d23-26fb-01117fdfa93d6b8b
   IODev      MQTTBroker
   NAME       bme1
   NR         245
   STATE      T: 21.7 H: 34.5 V: 3.6
   TYPE       MQTT_DEVICE
     2019-02-20 14:26:30   dewpoint        5.4
     2019-02-20 14:26:30   humidity        34.5
     2019-02-20 14:26:30   pressure        990.1
     2019-02-20 14:26:30   temperature     21.7
     2019-02-20 14:26:30   transmission-state incoming publish received
     2019-02-20 14:26:30   voltage         3.6
   helper:
     bm:
       MQTT::DEVICE::Attr:
         cnt        9
         mAr
         max        0
         tot        0
       MQTT::DEVICE::Define:
         cnt        1
         mAr        HASH(0x3a8d9c8); bme1 MQTT_DEVICE
         max        2
         tot        2
       MQTT::DEVICE::Set:
         cnt        315
         mAr
         max        0
         tot        0
   message_ids:
   sets:
   subscribe:
     lora/bme1/+/value
     lora/bme1/humidity/value
     lora/bme1/pressure/value
     lora/bme1/temperature/value
     lora/bme1/voltage/value
   subscribeExpr:
     ^lora\/bme1\/([^/]+)\/value$
     ^lora\/bme1\/humidity\/value$
     ^lora\/bme1\/pressure\/value$
     ^lora\/bme1\/temperature\/value$
     ^lora\/bme1\/voltage\/value$
   subscribeQos:
     lora/bme1/+/value
     lora/bme1/humidity/value 0
     lora/bme1/pressure/value 0
     lora/bme1/temperature/value 0
     lora/bme1/voltage/value 0
   subscribeReadings:
     lora/bme1/humidity/value:
       cmd
       name       humidity
     lora/bme1/pressure/value:
       cmd
       name       pressure
     lora/bme1/temperature/value:
       cmd
       name       temperature
     lora/bme1/voltage/value:
       cmd
       name       voltage
   IODev      MQTTBroker
   alias      bme1_Abstellraum
   autoSubscribeReadings lora/bme1/+/value
   room       Abstellraum,Heizung
   stateFormat T: temperature H: humidity V: voltage
   subscribeReading_humidity lora/bme1/humidity/value
   subscribeReading_pressure lora/bme1/pressure/value
   subscribeReading_temperature lora/bme1/temperature/value
   subscribeReading_voltage lora/bme1/voltage/value
Hier nun das List vom neuen MQTT2_DEVICE:
   CFGFN
   DEVICETOPIC bme1_2
   FUUID      5c6d4e37-f33f-9d23-628c-be5c4a98aaf988d8
   IODev      MQTT2Broker
   NAME       bme1_2
   NR         2523
   STATE      T: temperature H: humidity V: voltage
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   helper:
     bm:
       MQTT2_DEVICE_Attr:
         cnt        8
         mAr        set; bme1_2; readingList; lora/bme1/+/value.* { json2nameValue($EVENT) }
         max        2
         tot        5
       MQTT2_DEVICE_Define:
         cnt        1
         mAr        HASH(0xd53f1f0); bme1_2 MQTT2_DEVICE
         max        4
         tot        4
       MQTT2_DEVICE_Get:
         cnt        12
         mAr
         max        0
         tot        0
       MQTT2_DEVICE_Set:
         cnt        33
         mAr        HASH(0xd53f1f0); bme1_2; ?
         max        158
         tot        158
   IODev      MQTT2Broker
   readingList lora/bme1/+/value:.* { json2nameValue($EVENT) }
Beim neuen MQTT2_DEVICE kommen keine Daten an.
Liegt das womöglich daran das ein + Wildcard gesetzt ist, was ja bei MQTT ein gültiges Wildcard ist aber nicht im MQTT2_DEVICE?
Die readingList topic Zeilen sind Regexps, da hat + eine andere Bedeutung als im MQTT Protokoll.
Eine einfache Aequivalente in Regexp ist .+, die "richtige" ist [^/]+
sbiermann
Hmm, funktioniert auch nicht. Es kommen immer noch keine Daten an.
attr bme1_2 readingList lora/bme1/[^/]+/value:.* { json2nameValue($EVENT) }
Auch die vereinfachte Variante mit .+ funktioniert nicht.
Interessehalber zwei vielleicht doofe Fragen:
- kommt da überhaupt ein JSON an oder direkt der Wert?
- Wenn ja, würde sowas funktionieren?
attr bme1_2 readingList lora/bme1/([^/]+)/value:.* { json2nameValue($EVENT,$1) }bzw. wenn nein:
attr bme1_2 readingList lora/bme1/([^/]+)/value:.* $1
sledge
Vielleicht als genereller Tip: Es hilft mE sehr, sich die Nachrichten mit einem mqtt-Client vorher anzuschauen - mqtt.fx oder vergleichbar - das beantwortet die Frage nach dem "in welchem Format kommen die Werte an" eindeutig.
Die alte Config sieht für mich so aus, als ob direkt Werte übergeben werden, kein JSON.
FHEM: debian Intel-NUC / 25 x MAX!, 15 x HM-bidcos, MQTT, 3 x 1wire, 20 x Shelly, 20 x Tasmota, 12 x Yeelight, Opentherm-GW, Espeasy, alexa-fhem, kodi, unifi, musiccast, ...
Auch MQTT2_CLIENT liefert bei bedarf rawEvents (siehe commandref zum entsprechenden Attribut)... Braucht man keine externen Tools zu.
sledge
Brauchen sicherlich nicht - ich persönlich empfinde mqtt.fx als einfach zu nutzen und praktisch, wenn man mehrere topics subscribed und die Interaktion im Blick behalten möchte. Free choice ;-)
*grins* (Ich habe aus purer Gewohnheit auch oft mosquito_sub in einer Konsole am Start...)
Es kann aber nicht schaden, wenn man etwas Regex lernt - damit kann man das auch in der FHEM-MQTT2-Welt haben mit den mehreren Topics :) .
Edit: Bleibt die Frage, ob das geht (unterstellt, es ist wirklich kein JSON):
sbiermann
Nee das funktioniert nicht mit dem $1, dann kommt folgende Meldung:
bad reading name $1 (contains not A-Za-z/\d_\.- or is too long)
Es ist wirklich kein JSON, ist schon ne Weile her das ich das gemacht hatte, daher komplett verpeilt gehabt.
Anscheinend funktioniert dann mein Anwendungsfall so nicht. Denn ich habe jeden Wert einen eigenen Topic zugewiesen und möchte nun, wie beim alten MQTT_DEVICE, das dieses aus meinen Topic (wo jetzt das + steht) den Namen des Readings nimmt. Also wenn dann lora/bme1/pressure/value oder lora/bme1/temperature/value kommt möchte ich das es Readings temperature und pressure gibt und dort die Werte stehen.
Was in jedem Fall geht:
Eine Zeile pro Reading, und den Reading-Namen dann ausgeschrieben. Ist z.B. bei dem shelly-templates so, wenn du eine Referenz suchst (in fhem/FHEM/lib/AttrTemplate/mqtt2.template zu finden).
Was evtl. noch einen Versuch wert sein könnte, wäre, das $1 in geschweifte Klammern zu packen, kann aber nicht sagen, ob das auch zum Erfolg führt (interessieren würde es mich aber...).
Generell: Welchen Sinn macht es, das in "value" zu packen? (Das ist bei den Geräten, die nativ MQTT sprechen und kein JSON verwenden - z.B. den Shellys bisher eigentlich immer anders gewesen). autocreate in FHEM kann "besser" damit umgehen, wenn der Readingname der letzte Teil des Topic-Strings ist...
