es werden die neuen Module 14_FLAMINGO.pm / 14_SD_BELL.pm / 14_SD_UT.pm ab sofort zur Verfügung stehen im SVN.
All diese Module wurden bzw. werden entwickelt für das
SIGNALduino Projekt.
Bei Fragen / Anregungen / Patch´s oder Unterstützung, bitte ich Euch im passenden Forum (
Sonstige Systeme) oder direkt in
Github eure Meldung zu vollziehen.
Modul 14_FLAMINGO.pm
-> ist für den Empfang und teilweise für die Steuerung von FLAMINGO FA20RF / FA21 / FA22RF Rauchmeldern zuständig.
Von diesen Rauchmelder gibt es baugleiche Typen wie profitec KD101LA, POLLIN KD101LA oder renkforce LM-101LD.
Modul 14_SD_BELL.pm
-> ist für den Empfang und die Steuerung von Klingeln oder Türglocken gedacht. Es ist somit ein Universalmodul für verschiedene Klingeln.
Derzeit werden folgende Modelle untersützt:
- wireless doorbell TCM 234759 Tchibo [Protokoll 15]
- FreeTec PE-6946 [Protokoll 32]
- Elro (Smartwares) Doorbell DB200 / 16 Melodien - unitec Modell:98156+98YK [Protokoll 41]
- Pollin 551227 [Protokoll 42]
- m-e doorbell für FG- und Basic-Serie [Protokoll 57]
- Heidemann | Heidemann HX | VTX-BELL_Funkklingel [Protokoll 79]
Modul 14_SD_UT.pm
-> Das Modul SD_UT ist ein Universalmodul vom SIGNALduino für Geräte oder Sensoren.
Nach dem ersten anlegen des Gerätes unknown_please_select_model muss der User das Gerät selber definieren via dem Attribut model.
Es werden bisher folgende Geräte unterstützt:
- Atlantic Security Sensoren (Modulmodel: MD-2003R, MD-2018R,MD-210R | Protokoll 91|91.1)
Hinweis: Das Model MD_230R (water) wird aufgrund von gleicher Hardwarekennung als MD-2018R erkannt! - BOSCH Deckenlüfter (Modulmodel: SF01_01319004_Typ2 | Protokoll 86)
- CAME Drehtor Antrieb (Modulmodel: CAME_TOP_432EV | Protokoll 86)
- ChiliTec LED Christbaumkerzen (Modulmodel: Chilitec_22640 | Protokoll 14)
- Hoermann HS1-868-BS (Modulmodel: HS1_868_BS | Protokoll 69)
- Hoermann HSM4 (Modulmodel: HSM4 | Protokoll 69)
- Krinner LUMIX Christbaumkerzen (Modulmodel: Krinner_LUMIX | Protokol 92)
- LED_XM21_0 Christbaumkerzen (Modulmodel: LED_XM21_0 | Protokol 76)
- Manax RCS250 NUR EMPFANG! (Modulmodel: Manax | Protokoll 90)
- NEFF oder Refsta Topdraft (Tecnowind) Dunstabzugshaube (Modulmodel: SF01_01319004 | Protokoll 86)
- Novy Pureline 6830 Dunstabzugshaube (Modulmodel: Novy_840029 | Protokoll 86)
- QUIGG DMV-7000 (Modulmodel: QUIGG_DMV | Protokoll 34)
- Remote control SA-434-1 mini 923301 (Modulmodel: SA_434_1_mini | Protokoll 81)
- Remote control TEDSEN_SKX1MD (Modulmodel: TEDSEN_SKX1MD | Protokoll 46)
- unitec remote door reed switch 47031 (Unitec 47121 | Unitec 47125 | Friedland) (Modulmodel: Unitec_47031 | Protokoll 30)
- Westinghouse Deckenventilator (Fernbedienung, 5 Tasten ohne SET) (Modulmodel: Buttons_five | Protokoll 29)
- Westinghouse Delancey Deckenventilator (Fernbedienung, 9 Tasten mit SET) (Modulmodel: RH787T | Protokoll 83)
MfG
