[gelöst] Installation aus der Wiki geht nicht mehr weiter
Begonnen von Ralph, 22 Februar 2019, 00:58:29
Otto123
Ja aber was dabei passiert ist was er in dem Post #9 beschreibt weiß ich nicht. Und dann hat er ja einfach nochmal richtig weiter gemacht.
Beta-User
Ganz grundsätzlich sollte man auch nicht direkt und einfach mal so die Option -f empfehlen. Das ist eine Notlösung, ansonsten sollte man erst mal versuchen, das Problem zu lokalisieren und nicht erst die Paketverwaltung zerschießen, um sie hinterher vielleicht wieder zu reparieren >:( .
Hier würde ich nach der Installation des Grundsystems erst mal alles aktualisieren (bevor FHEM überhaupt ins Spiel kommt...). Sollte man vielleicht neuerdings überall hinschreiben, dass selbstverständlich ein aktuelles Basissystem vorausgesetzt wird (der Hinweis fehlt komplett im Wiki, sollte aber wegen der Sicherheitslücke in apt rein, das "aktuelle" Raspbian datiert von November!  :-[ Fällt mir aber auch erst jetzt auf, sowas grundlegendes, das läuft so automatisch, das übersieht man scheinbar einfach, wenn es nicht da steht, komisch...).
Also erst mal
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
und ggf. noch (bei Debian sinnvoll, weiß nicht wie das bei Raspbian ist, schadet aber auch nicht)
sudo apt-get dist-upgrade
Und dann bitte einfach mal libdevice-serialport-perl installieren. Wenn das schon hakt, kann alles andere nicht klappen...
Also
sudo apt-get install libdevice-serialport-perl
Dann sehen wir weiter.
Just my2ct
Ralph
Antwort auf #12 : cat /etc/debian_version = 9.4
@Beta-User:
Updates und Upgrades liefen fehlerfrei durch, dann
root@raspb:/home/pi# apt-get install libdevice-serialport-perl
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Paket libdevice-serialport-perl ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
E: Für Paket »libdevice-serialport-perl« existiert kein Installationskandidat.
FHEM auf RaspberryPi3 mit Geekworm USV und SignalDUINO 433MHz und HM-MOD-RPI-PCB mit 3 HM-Sec-SD-2, 5 FHT, 2 RM 100-2 Uni S, 2 HMS100, 6 CUL_WS, 6 CUL_FHTTK, 11 FS20 und 7 FS20V Spannungsüberwachungen
Beta-User
Hmm,
im Moment würde ich auf ein Problem in den sourcen tippen. Was steht alles in
/etc/apt/sources.list
(ich habe das mit dem einen Paket grade an einem PI mit dem aktualisierten November-lite-image gemacht, das ging einwandfrei durch, FHEM ist da aber nicht installiert).
Bei mir steht nur drin (außer 2 auskommentierten Zeilen):
deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
KernSani
@Ralph: Vielleicht packst du die Logausgaben mal in Codetags (das # oben im Editor über den Emojis), das macht das Ganze lesbarer.
Kurz, weil mobil
Otto123
Moin Ralph,
hattest Du eine neue SD Karte genommen? Und hattest Du jetzt mit neuem Image angefangen?
Das November Image funktioniert, einfach neu anfangen.
Da brauchen wir nicht in die sources.list schauen. Die sind wahrscheinlich durch den falsch kopierten Befehl kaputt gegangen.
CoolTux
Vorschlag. Sollte bis heute Abend 21 Uhr keine Lösung vorhanden sein, biete ich an sich per Zoom Konferenz zu treffen und das ganze sich Mal remote an zu schauen. Die anderen können ja dabei sein wenn es okay geht für den Threadersteller.
Was sagt der Ralph dazu?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Ralph
#22
Moin, Danke an alle bis hierher.
Wie ich schon in #9 schrieb: habe neu mit anderer 16 GB SD gemäß
https://wiki.fhem.de/wiki/Raspberry_Pi neu angefangen,
die SD formatiert und mit windisk32imager das Image aus
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ , nämlich gemäß Eurer Empfehlung das
Raspbian Stretch Lite, Minimal image based on Debian Stretch, Version: November 2018
draufgespielt.
SSH eingerichtet, wpa_supplicant.conf ausgelassen mangels WLan.
Alles OK bis Punkt FHEM
Bei mir steht wie erwartet:
root@raspb:/home/pi# cat /etc/apt/sources.list
deb http://debian.fhem.de/nightly/ /
Den Schritt "Das offizielle Release" habe ich übersprungen.
Danach bin ich nur noch den von Euch oben empfohlenen Schritten gefolgt.
Zuletzt aus #16, Ergebnis in #17.
Ralph
Danke CoolTux,
leider habe nicht für 5 cent Ahnung, wovon Du sprichst und wie das gehen soll.
Ich habe hier nur eine Anbindung über eine lahme Mobilfunklösung und keinen blassen Schimmer von Remote-Zugriffen.
Was ich anbieten kann: SD-Karte wohin senden zum anschauen ?
Otto123
#24
draufgespielt.
Dann hast Du die sources.list quasi gebügelt!  :'(
Nachdem was Du gepostet hast kann ich mir das zwar  nicht erklären. Aber: spiel das Image nochmal auf und fang neu an.
Beta-User
War doch eigentlich, klar mit dem Bügeleisen... (Weils eh' schon geschrieben war:)
Soooo schwer kann das doch nicht sein.
Das ist _nicht_ "OK bis Punkt...", sondern eben zu wenig. Da muß auch noch stehen:
Also entweder du bastelst das mit einem Editor deiner Wahl da wieder rein, oder fängst halt wirklich von vorne an...
Und meine 2ct:
Mind. soweit sollte man sich mit so viel Hilfestellung selbst helfen können, sonst sollte man es (FHEM) ganz lassen...
CoolTux
#26
Naja langsam Jungs. Bitte erst unter /etc/apt/sources.list.d/ schauen lassen.
Das TuxNet Wiki:
Christoph Morrison
#27
Damit hast du dir die anderen Quellen gekillt. Kein Wunder dass nichts installiert werden kann.
Warum nur?
Also:
1. Alles von vorne. SD-Karte mit aktuellen Raspbian Lite neu bespielen. SSH aktivieren.
2. Booten, einloggen, Passwort vom User pi ändern.
3. raspi-config machen, d.h. ggf. Filesystem expanden, locale, Keyboard, Speicher-Aufteilung anpassen, SSH dauerhaft aktivieren, rpi-update machen, reboot
4. ntp anschalten, Uhrzeit aktualisieren
5. apt-get update
6. FHEM über das deb-Paket installieren (nimm diese Anleitung). Achtung: Da steht: Add repository, d.h. am besten legst du die Datei /etc/apt/sources.list.d/fhem.list an und darein kopierst du dann "deb http://debian.fhem.de/nightly/ /", apt-get install fhem
7. /etc/apt/sources.list.d/fhem.list wieder löschen, apt-get update
8. FHEM aufrufen, Update von FHEM machen
Damit hast du erstmal ein lauffähiges System. Davon ziehst du dir jetzt eine Image-Kopie der gesamten Karte. Vom Image machst du dir jetzt noch eine Kopie. Beide verwahrst du irgendwo anders.
CoolTux
Erstmal da schauen vielleicht.
Das TuxNet Wiki:
Christoph Morrison
Was genau vermutest du denn, dass da liegt? Die Auszüge aus dem Log oben sind doch recht eindeutig: FHEM kann installiert werden, andere Pakete werden nicht gefunden und der Inhalt von sources.list referenziert nur noch FHEM. Er hat halt statt FHEM hinzuzufügen alle anderen Quellen durch FHEM ersetzt. Kann passieren, fängt man halt noch mal an, geht doch fix.
