Autor Thema: [gelöst] Probleme mit Steinel xled 2 Strahler  (Gelesen 1772 mal)
djwieli
  • Gast
« am: 22 Februar 2019, 09:53:51 »
mich würde interessieren ob jemand ebenfalls Probleme mit dem o.g. Aussenstrahler hat.
Zu meinem Problem:
- Der Strahler wurde von mir in meine bestehende Umgebung problemlos inkludiert (Fhem auf einem Raspberry mit dem ZMEEUZB1 Stick)
- 3 Tage funktioniert der Strahler in der Regel problemlos
- Nach 3 Tagen hängt sich anscheinend irgendwas im Strahler weg. Der Bewegungsmelder kommuniziert ab diesem Zeitpunkt nicht mehr mit meinem FHEM. Ich bekomme keine Statusupdates mehr bezüglich Bewegung und Helligkeit. Das manuelle Schalten der Lampe funktioniert weiterhin. Ebenso funktioniert der Bewegungsmelder und die Lampe autark weiter.
VG
djwieli
« Letzte Änderung: 13 März 2019, 08:45:58 von djwieli »
Offline refi
  • Jr. Member
Antw:Probleme mit Steinel xled 2 Strahler
« Antwort #1 am: 23 Februar 2019, 15:26:20 »
Hallo djwieli,
der Strahler und der Bewegungsmelder IS-140-2 haben einen Fehler in der Firmware. Es gibt wohl Updates – diese müssen aber über Z-Way installiert werden.
Nach einer gewissen Zeit verlieren die Geräte die Einstellungen der Assoziationsgruppe 1.
Der ZWDongle ist dann raus.
Ich habe ein watchdog, welcher nach 2 Stunden ohne Meldung von den Geräten ein "set associationAdd 1 1" ausführt.
Für meine Zwecke reicht das aus.
René
Raspberry Pi3: Duofern, Z-Wave, EnOcean
djwieli
  • Gast
« Antwort #2 am: 25 Februar 2019, 12:15:41 »
Hallo René,
danke für den Hinweis. Ich werde das in den nächsten Tagen testen und dann auch so lösen. Ansonsten bin ich mit dem Strahler nämlich sehr zufrieden.
Danke und Grüße
djwieli
djwieli
  • Gast
Antw:[gelöst] Probleme mit Steinel xled 2 Strahler
« Antwort #3 am: 13 März 2019, 08:49:09 »
So wie es aussieht hat die Watchdog Lösung auch bei mir geholfen. Seit dem 01.03 hängen die Statusupdates vom Bewegungsmelder nicht mehr. Die perfekte Lösung ist es jedoch nicht, da man ja ggf. in einem unbekannten Zeitfenster keine verlässlichen Daten hat. Für meinen Anwendungszweck reicht das aber auch so erst mal aus.
Hier noch der Code für den Watchdog (von dem ich glaube das er so richtig ist ;-) ):
define ZW_Aussenlampe_Strasse_WD watchdog ZW_Aussenlampe_Strasse:off 02:00:00 ZW_Aussenlampe_Strasse:on set ZW_Aussenlampe_Strasse associationAdd 1 1;; trigger ZW_Aussenlampe_Strasse_WD
Danke und Grüße
djwieli
« Letzte Änderung: 22 März 2019, 14:16:52 von djwieli »
Offline choetzu
« Antwort #4 am: 22 März 2019, 22:36:03 »
Hallo djwieli,
René
Hast du es ebenso gelöst wie djwieli? Oder sieht dein watchdog anders aus?
Raspi3, EnOcean, Zwave, Homematic
Offline refi
  • Jr. Member
« Antwort #5 am: 28 März 2019, 14:23:02 »
Hallo choetzu,
mein watchdog bezieht sich auf alle events – also auch Helligkeits-Updates.
Bewegungsmelder.* 02:00:00 Bewegungsmelder.* set Bewegungsmelder associationAdd 1 1Gruß
René
decade-submarginal
