Hauptmenü
Frage zu notify
Begonnen von flipse, 22 Februar 2019, 16:27:57
flipse
was mache ich hier falsch?
ZWave_SW_Voute_Esszimmer.on
IF ([ZWave_SW_RGBW] eq "off")
set ZWave_SW_RGBW rgb ReadingsVal('ZWave_SW_RGBW','_lastRGBhex','FFFFFF')
Ich möchte, dass eine Variable des Readings zugeordnet wird.
Leider erhalte ich im Log immer:
2019.02.22 15:26:26 3 : set ZWave_SW_RGBW rgb ReadingsVal('ZWave_SW_RGBW' : set rgb: a 6-digit hex number is required
2019.02.22 15:26:26 3 : '_lastRGBhex' : Unknown command '_lastRGBhex', try help.
2019.02.22 15:26:26 3 : 'FFFFFF') : Unknown command 'FFFFFF'), try help.
2019.02.22 15:26:26 3 : SW_Voute_Esszimmer_n return value: Unknown command 'FFFFFF'), try help.
Auch mit richtigen Anführungszeichen oder wenn ich sie weglasse, oder readingsnum wähle.
ein manuelles et ZWave_SW_RGBW rgb FFFFFF funktioniert jedoch
Beta-User
ReadingsVal ist eine Perl-Funktion. Du nutzt das so, als wäre es ein FHEM-Befehl. Folge: Fehler...
Ungetestet:
ZWave_SW_Voute_Esszimmer.on {if Value('ZWave_SW_RGBW') eq "off" { fhem "set ZWave_SW_RGBW rgb ReadingsVal('ZWave_SW_RGBW','_lastRGBhex','FFFFFF')"}}
Oder mit invertiertem if:
ZWave_SW_Voute_Esszimmer.on { fhem "set ZWave_SW_RGBW rgb ReadingsVal('ZWave_SW_RGBW','_lastRGBhex','FFFFFF')" if Value('ZWave_SW_RGBW') eq "off" }
CoolTux
set ZWave_SW_RGBW rgb [ZWave_SW_RGBW:_lastRGBhex]
So sollte es auch gehen. SetMagic
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
justme1968
und ganz ohne perl und IF: ZWave_SW_Voute_Esszimmer.on set ZWave_SW_RGBW:FILTER=state=off rgb [ZWave_SW_RGBW:_lastRGBhex]
flipse
Vielen Dank.
das hat perfekt geholfen. Die Syntax konnte ich gleich an vielen Stellen einsetzen. Vielen Dank.
flipse
Ungetestet:
wozu kehrt man das if um?
CoolTux
Das kann man in Perl so machen. Ist der menschlichen Sprache näher.
Das TuxNet Wiki:
