AVR NET IO / 1Wire mit Dallas DS 19S20
Begonnen von Guest, 27 Dezember 2012, 09:11:03
Guest
ich möchte meine AVR Net IO mit FHEM verwenden. Dabei sind Dallas 19S20
Temperatursensoren angeschlossen.
Im Ethersex werden die Sensoren erkannt. Jetzt habe ich FHEM konfiguriert
wie im WIKI beschrieben.
Doch wenn ich den Sensor parametriere mit der Adresse des Sensors kommt der
Fehler ->wrong number of parameters.
Gibt es einen Anhaltspunkt , was ich falsch mache?
Guest
Poste mal bitte den relevanten Teil deiner Config und deine Classdef.
Gruß Andreas
Guest
Hallo Andreas,
also in meiner cfg und im Logfile steht
cfg:define Tom ECMD telnet 192.168.178.100:2701
    attr Tom classdefs ONEWIRE=/var/InternerSpeicher/fhem/onewire.classdef
    attr Tom room Interfaces
    define Test ECMDDevice ONEWIRE 10698a2902080002
Logfile:2012.12.23 11:58:36 3: ECMD opening Tom (protocol telnet, device
192.168.178.100:2701)
        2012.12.23 11:58:36 3: ECMD device opened
        2012.12.23 11:58:36 1: Test error: wrong number of parameters
        2012.12.23 11:58:36 1: define: Test error: wrong number of
parameters
        2012.12.23 11:58:36 1: Including /var/log/fhem/fhem.save
Den Classdef-Ordner habe ich erstellt aber noch nicht hinein geschrieben.
Wird die Classdef nicht erst  geschrieben, wenn der Sensor konfiguriert
wurde?
Grüße Steve
Puschel74
ist zwar schon etwas länger her mit meinem AVR aber ich meine du musst du
a) die classdef aus dem WIKI übernehmen oder
b) die classdef so füllen wie es bei dir sinnvoll ist.
Angelegt wird durch fhem nichts (ausser autocreate aber das greift für die
classdef natürlich nicht).
Am Donnerstag, 27. Dezember 2012 10:16:43 UTC+1 schrieb Steve:
> Hallo Andreas,
> parameters
> wurde?
> Grüße Steve
Tobias
Die Frage ist, was in /var/InternerSpeicher/fhem/onewire.classdef drinsteht....
Schau mal ins Wiki
Guest
> Ich würde die Daten aus dem WIKI übernehmen.
> Der Ordner ist erstellt, aber wie kommt die Datei hinein? Und da wäre ich
> der Meinung,
> das dazu erst in der cfg der Sensor erstellt werden muss. Oder?
 Ich muss dazu sagen, das ich mich erst seit kurzem mit dem Thema FHEM
beschäftige,und deshalb eventuell
 noch ein paar Grundkenntnisse fehlen.
Puschel74
das ist ja kein Problem (alle haben mal mit fhem angefangen - mehr oder
weniger *g* ).
Dazu ist ja die Mailingliste (noch da).
Aber wie Rudi in einem anderen Beitrag schon geschrieben hat -
husch husch ab ins Forum und dort weiter gefragt ;-)
Ich vermute mal (da ich "noch" kein Onewire besitze) das du die classdef
aus dem
Wiki erstmal so übernehmen kannst und dann auftretende Fehlermeldungen hier
posten.
Dann schaun mer mal weiter :-)
Am Donnerstag, 27. Dezember 2012 11:00:17 UTC+1 schrieb Steve:
>> der Meinung,
Dr. Boris Neubert
Zitat: Anonymous schrieb am Do, 27 Dezember 2012 11:00
> Originally posted by: impeller111&#64googlemail.com
Hast Du schon
http://fhem.de/commandref.html#ECMD
in Ruhe durchgelesen?
Viele Gruesse
Boris
ACHTUNG: Diese Mailingliste wird zum Jahresende für das Schreiben neuer Beiträge geschlossen.
Guest
> Ich habe mir eben den Artikel durchgelesen.Trotzdem verstehe ich nicht wie
> die Parameter in die class.def kommen.
> Könnt ihr mir bitte das mal genauer erklären.
Danke schon mal
Puschel74
die onewire-classdef sieht doch so aus:
# Uebergabeparameter Onewire Geräte ID
params devID
# Umsetzung in ECMD Befehle 1w convert = Messung auslösen, 1w get = Tempwert lesen
set messen cmd {"1w convert"}
get temp cmd {"1w get %devID"}
Das schnappst du dir nun und kopierst es nach
Die Datei ggf. erst anlegen und dann den o.g. Inhalt reinkopieren und abspeichern.
Steve
Das nächste Problem ist da, wie wird die Datei ggf erzeugt?
Steve
> Das ist ja der Haken. Was in die class.def reinkommt ist bekannt, und die
> Ordnerstruktur ist auch vorhanden.
 Aber was muss ich machen, um den Inhalt in die onewire.classdef zu
> schreiben?
In die Ordnerstruktur der FB geht es ja nicht zu kopieren, also muss es ja
aus  FHEM geschehen,oder?
Puschel74
äh, aber genau so hab ich das gemacht mit meiner classdef.netio.adc aus dem Wiki.
Per Explorer die FB als Laufwerk eingebunden und dann in den Ordner fhem mit
rechts Maustaste Datei --> Neu und entsprechenden den Dateinamen vergeben.
Datei öffnen und per copy&paste die classdef-Daten hinein und fedisch.
Guest
alternativ kannst du dir Filezilla herunterladen. Da benutzt du dann als Adresse deine Fritzbox IP,
als Benutzername root und als Passwort dein Fritzbox Passwort. Filezilla gibt es als Portable Version.
Das benötigt keine Installation. Damit kannst du die Dateien bearbeiten.
Gruß Andreas
Steve
Ich habe doch aber einen Ordner onewire.classdef,
und keine Datei. Und in dem Ordner geht nichts zu kopieren.
Und die Datei muss doch in FHEM generiert werden,oder?
