Readings über TelegramBot versenden
Begonnen von wendeling, 23 Februar 2019, 23:06:25
wendeling
ist es möglich das Ergebnis von einer Readingroup per TelegramBot zu versenden ?
Ich möchte das Ergebnis Pollenflugvorhersage versenden.
Wendelin
Ralph
Schreibe die Readings in eine Datei und dann
attr your_bot favorites /[ DeinLog ]={fhem("set your_bot sendDocument /opt/fhem/Dein.log")};;\
FHEM auf RaspberryPi3 mit Geekworm USV und SignalDUINO 433MHz und HM-MOD-RPI-PCB mit 3 HM-Sec-SD-2, 5 FHT, 2 RM 100-2 Uni S, 2 HMS100, 6 CUL_WS, 6 CUL_FHTTK, 11 FS20 und 7 FS20V Spannungsüberwachungen
wendeling
Danke für die Antwort,
blöde Frage , wie schreibe ich das in eine Datei ? Per Log ?
Hatte mir vorgestellt ich bekomme es so hin wie es mir angezeigt wird (grafisch) mit den farbigen dots
Wendelin
Ralph
für die Generierung einer Art Bildschirmabzug habe ich kein KnoffHoff.
Hierin gibt es irgendwo eine Funktion Schreiben in eine Datei, such mal.
Wenn die - welche auch immer - Datei vorliegt, dann kann die immer mit dem in den geschweiften Klammern stehenden Befehl versandt werden.
Das müsste auch mit einem Notify auf die Fertigstellung des Bildschirmabzuges funktionieren.
Gestolpert bin ich auf der Empfangsseite. Ein Eierfon mag bestimmte Dateiarten ( z.B. .log) nicht ohne ZusatzApp anzeigen.  .txt geht am besten.
Montagabend kann ich Dir meine Statusprozedur einstellen, die ist aber nur Text.
wendeling
danke schon mal für Deinen Antwort !
Wendelin
Ralph
Ralph
#6
Ergänze Deine 99_myUtils.pm in Verzeichnis fhem/FHEM um:
sub schrdatei($$) {
   my ($was, $wohin) = @_;
   open  (DATEI, $wohin) or die $!;
   print  DATEI  $was;
   close (DATEI);
   return
Lege in Verzeichnis fhem (kleingeschrieben)
eine Datei namens aDUMP an mit folgendem (hier nur meine Beispiele) Inhalt:
{schrdatei(("Hz_Bad ".ReadingsVal("Hz_Bad","state","0")." ".ReadingsTimestamp("Hz_Bad","state","0")."\r\n"),'>/opt/fhem/log/status.txt')}
{schrdatei(("Hz_Buero ".ReadingsVal("Hz_Buero","state","0")." ".ReadingsTimestamp("Hz_Buero","state","0")."\r\n"),'>>/opt/fhem/log/status.txt')}
{schrdatei(("Hz_WoZi ".ReadingsVal("Hz_WoZi","state","0")." ".ReadingsTimestamp("Hz_WoZi","state","0")."\r\n"),'>>/opt/fhem/log/status.txt')}
{schrdatei(("Hz_zRes ".ReadingsVal("Hz_zRes","state","0")." ".ReadingsTimestamp("Hz_zRes","state","0")."\r\n"),'>>/opt/fhem/log/status.txt')}
{schrdatei(("TH_Kueche ".ReadingsVal("TH_Kueche","state","0")." ".ReadingsTimestamp("TH_Kueche","state","0")."\r\n"),'>>/opt/fhem/log/status.txt')}
{schrdatei(("TH_SchlaZi ".ReadingsVal("TH_SchlaZi","state","0")." ".ReadingsTimestamp("TH_SchlaZi","state","0")."\r\n"),'>>/opt/fhem/log/status.txt')}
{schrdatei(("TH_WoZiTisch ".ReadingsVal("TH_Z_Z","state","0")." ".ReadingsTimestamp("TH_Z_Z","state","0")."\r\n"),'>>/opt/fhem/log/status.txt')}
{schrdatei(("TH_Z_Kuehl ".ReadingsVal("TH_Z_Kuehl","state","0")." ".ReadingsTimestamp("TH_Z_Kuehl","state","0")."\r\n"),'>>/opt/fhem/log/status.txt')}
{schrdatei(("TH_Aussen ".ReadingsVal("TH_Aussen","state","0")." ".ReadingsTimestamp("TH_Aussen","state","0")."\r\n"),'>>/opt/fhem/log/status.txt')}
{schrdatei(("SD_Aussen ".ReadingsVal("SD_WS_51_TH_1","state","0")." ".ReadingsTimestamp("SD_WS_51_TH_1","state","0")."\r\n"),'>>/opt/fhem/log/status.txt')}
{schrdatei(("U_Eingang ".ReadingsVal("U_Eingang","state","0")." ".ReadingsTimestamp("U_Eingang","state","0")."\r\n"),'>>/opt/fhem/log/status.txt')}
{schrdatei(("U_Keller ".ReadingsVal("U_Keller","state","0")." ".ReadingsTimestamp("U_Keller","state","0")."\r\n"),'>>/opt/fhem/log/status.txt')}
{schrdatei(("U_USV_RasPi ".ReadingsVal("I2C_USV","Voltage","0")." V  ".ReadingsVal("I2C_USV","Percent","0")." %  ".ReadingsTimestamp("I2C_USV","state","0")."\r\n"),'>>/opt/fhem/log/status.txt')}
{schrdatei(("U_USV_PC_FB ".ReadingsVal("U_USV_PC_FB","state","0")." ".ReadingsTimestamp("U_USV_PC_FB","state","0")."\r\n"),'>>/opt/fhem/log/status.txt')}
{schrdatei(("U_ZweitAkku ".ReadingsVal("U_ZweitAkku","state","0")." ".ReadingsTimestamp("U_ZweitAkku","state","0")."\r\n"),'>>/opt/fhem/log/status.txt')}
{schrdatei(("U_Auto ".ReadingsVal("U_Auto","state","0")." ".ReadingsTimestamp("U_Auto","state","0")."\r\n"),'>>/opt/fhem/log/status.txt')}
{fhem("set dein_bot sendDocument /opt/fhem/log/status.txt")}
Ergänze Deinen dein_bot mit:
attr dc5un_bot favorites /[ DUMP ]=incl aDUMP;;\
und / oder rufe es in der Befehlszeile auf mit incl aDUMP
