FHEM daten auf CCU
Begonnen von Wuffi_steel, 24 Februar 2019, 01:32:13
Wuffi_steel
Ich brauch Hilfe  ;)
Bin Schon am verzweifeln und mein Kopf raucht auch schon.
Ich möchte die Daten was ich mit Fhem Sammle in die CCU einspeisen.
  • 1 Wired Temperatur (funktioniert schon)
GPIO4_DS1820_0008030cb914:temperature.* "wget http://192.168.0.4:8181/alchy.exe?sagt=dom.GetObject\(\"CUxD.CUX9002003:1.SET_TEMPERATURE\"\).State\(\"$EVTPART1\"\)"
  • Füllstand bzw Abstand
    Müsste ich noch auf Volumen umrechnen
  • GPIO Schalungen (funktioniert schon)
    Möchte die Schaltzustände anzeigen lassen
Ich habe die 1Wired über CUXD (90) Wrapper eingespielt aber leider funktioniert das mit den anderen nicht.
Für den Füllstand dachte ich an HM-Sen-Wa-Od
Funktionier das Script nur mit dem Wrapper?
Oder Soll ich das mit HMCCU machen? (Blicke da nicht durch :( )
zap
#1
Mit HMCCU wird der Aufruf etwas einfacher (Befehl set datapoint). Außer mit CUxD könntest Du die Werte auf der CCU auch in eine Systemvariable schreiben (Befehl set var).
Vorteil bei CUxD ist, dass Änderungen auf CCU Seite in FHEM automatisch übernommen werden.
Vorteil bei Variablen ist, dass alles deutlich einfacher ist.
Bei Verwendung von CUxD Devices musst Du bei der Auswahl des Typs aufpassen, dass die von Dir verwendeten Datenpunkte auch beschreibbar sind. Da bietet sich HMCCU an. Damit kannst Du Dir die Datenpunkte inkl. Typ (Read, Write, Event) anzeigen lassen (Befehl get deviceinfo).
