Gibt es Taster die man per WLAN einbinden kann ?
Begonnen von visionsurfer, 24 Februar 2019, 11:54:26
visionsurfer
ich nutze bisher einige Homematic Funktaster. Nun habe ich leider einen Raum wo die Signalstärke nicht reicht. Ich wollte nun nichts verlängern oder ausbauen.
WLAN habe ich aber in dem Raum. Daher ist die Frage ob es ähnlich wie z.B. so Homematic aufputz Funktaster auch Taster gibt, die sich per WLAN in FHEM einbinden lassen ?
Spontan fällt mir Amazon Dashbuttons ein ? Gibt es noch was anderes ?
Grüße,
Visionsurfer
Christoph Morrison
visionsurfer
und diese 4000 Stück sind alle in FHEM eingebunden, bzw. lassen sich ohne Probleme in FHEM einbinden ?
Ich hatte auch nach aufputz gefragt. Ich würde die einfach gerne irgendwo hinkleben können.
Grüße,
Visionsurfer
Tedious
Muss es zwingend WLan sein? Die Xiaomi Aqara laufen hervorragend bei mir. Ist halt Zigbee. Ansonsten was aus nem ESP basteln.
visionsurfer
wie beschrieben, habe ich bisher alles auf Funk Homematic Basis.
Aber mein Funk reicht nichts bis in einen bestimmten Raum. Ich bekomme dort keinen Empfang.
Wlan hab ich dort aber.
Daher dachte ich an Wlan.
Grüße,
Visionsurfer
87insane
Schau dir mal die sonoff t1 eu an. Je nach Verwendungszweck sind die gut. Sind taster und kannst du in fhem einbinden.
MadMax-FHEM
Grüße,
Visionsurfer
Oder ein Raspi-HM-Funkmodul mit ESP dort in die Nähe...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Tedious
Nur WLan oder auch Ethernet in dem Raum verfügbar? Denn wäre auch ein Max Cube eine Option für kleines Geld, den denn auf aCulFW umflashen.
TomLee
#8
Drei mal weitergedacht und mit Bastelarbeit verbunden mit der Platine einen vorhandenen ganz normalen Taster/Schalter  (oder zusätzlichen) des eigenen Schalterprogramms "smart" machen ?
Thomas
Sry, hatte das mit AP auch nicht aufmerksam genug gelesen
Christoph Morrison
Sorry, ich hatte deinen Beitrag nicht aufmerksam genug gelesen.
Ich würde in deinem Fall vermutlich trotzdem eher versuchen, HM in den Raum zu bekommen. Das geht oftmals schon, indem man der Basis eine bessere/größere/andere Antenne spendiert. Alternativ kannst du vielleicht WIFI benutzen um HM dort hin zu bekommen: mit einem Homematic WLAN Gateway. Dann bleibst du in einer Welt und die Integration in FHEM kennst du ja schon.
Was für ein Gateway für HM betreibst du denn?
isy
Ich realisiere solche Anforderungen über Amazon Dash Bottons.
Trigger der HM Devices dann über Notify usw.
Gruß Helmut
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
visionsurfer
Gibt es eigentlich auch "neutrale" Amazon Dashbuttons ?
Also ohne irgendwas drauf ?
Weil eigentlich wären die genau das was ich brauche.
Grüße,
Visionsurfer
Mick59
Die Beschriftung besteht nur aus einer Folie die man entfernen kann.
Gruß Mick
Christoph Morrison
Ja.
isy
Oder selber beschriften.
Hier im Forum gibt es (denke, so war das) Vorlagen.
