ASC_temperature funktioniert bei mir nicht
Begonnen von wk, 25 Februar 2019, 09:57:32
wk
Ich habe es schon mit mehreren Thermometern probiert und auch mit öffentlichen Werten wie von Proplanta.
Auch createNewNotifyDev bringt mir keine Messwerte ins Modul. Muss ich noch ein Attribut anders setzen?
   FUUID      5c47604a-f33f-d4cb-ed69-d0a677561755957b
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       Rolladen
   NOTIFYDEV  Fotowiderstand,Rolladen,Zwielicht,global,IRo,Shelly2
   NR         153
   NTFY_ORDER 51-Rolladen
   STATE      created new drive timer
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    0.4.0.6
   OLDREADINGS:
     2019-01-30 09:00:01   FRo_lastPosValue 0
     2019-02-25 07:18:12   IRo_PosValue    100
     2019-02-25 09:49:00   IRo_lastPosValue 5
     2019-02-24 22:30:01   IRo_nextAstroTimeEvent 25.02.2019 - 12:00
     2019-02-25 07:15:19   Shelly2_PosValue 100
     2019-02-25 09:00:01   Shelly2_lastPosValue 0
     2019-02-25 09:00:01   Shelly2_nextAstroTimeEvent 25.02.2019 - 22:30
     2019-01-22 19:26:18   hardLockOut     off
     2019-01-22 19:26:18   partyMode       off
     2019-02-23 11:30:25   room_ASC_ESPEasy_Rolladen Shelly2
     2019-02-23 11:30:25   room_ESPEasy_Rolladen_Telegram IRo
     2019-01-22 19:26:18   selfDefense     off
     2019-02-25 09:00:01   state           created new drive timer
     2019-01-22 19:26:18   sunriseTimeWeHoliday off
     2019-02-23 11:30:25   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       IRo
       Shelly2
   monitoredDevs:
     Fotowiderstand:
       IRo        ASC_Brightness_Sensor
       Shelly2    ASC_Brightness_Sensor
     Zwielicht:
       Rolladen   ASC_twilightDevice
   ASC_autoAstroModeEvening REAL
   ASC_autoAstroModeMorning REAL
   ASC_autoShuttersControlEvening on
   ASC_autoShuttersControlMorning on
   ASC_expert 1
   ASC_freezeTemp 3
   ASC_temperatureReading temperature
   ASC_temperatureSensor Wetter_Proplanta
   ASC_twilightDevice Zwielicht
   devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
   icon       fts_shutter_automatic
   room       ASC,Rolladen
CoolTux
Da die Temperaturen lediglich ausgelesen werden und nicht getriggert, interessiert mich bei welcher Funktion die Temperaturabfrage bei Dir nicht geht?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
wk
Es geht um die FreezeTemperature, die zur Zeit eigentlich den Rolladen blockieren soll, aber nicht tut.
CoolTux
ASC_Antifreeze im Rolladen hast Du entsprechend gesetzt?
Das TuxNet Wiki:
wk
Hier der Ausschnitt. List ist ja sehr lang.
   ASC        2
   ASC_Antifreeze soft
   ASC_Antifreeze_Pos 5
CoolTux
Ich werde versuchen es heute in meiner Testumgebung einmal zu testen.
Das TuxNet Wiki:
wk
Zusatzfrage: Warum kann ich die ASC_Antifreeze_Pos nur zwischen 5 und 100 einstellen?
0 für ganz geschlossen wäre doch auch eine gute Alternative.
CoolTux
Weil es ja gerade genau darum geht das der Rolladen nicht gänzlich auf der Fensterbank auf liegt und so fest friert.
Ansonsten kann man ja auch ganz schließen lassen. Also ohne  Antifreez.
Das TuxNet Wiki:
wk
Ich verwende es zur Zeit bei Dachliegefenstern, die bei unter 3 Grad nicht mehr automatisch  fahren sollen. Sie sind dann aber ganz geschlossen.
Ob Schnee darauf liegt oder eine Eisschicht beurteile ich und fahre dann manuell. Alles kann die Automatik nicht abdecken.
CoolTux
Ich glaube wenn gar nicht gefahren werden soll ist hard besser als Attributeswert.
Ich versichere heute Abend noch zu testen. Muss Mal schauen, ist ja heute noch das FHEM Webinar.
Das TuxNet Wiki:
wk
#10
Ich glaube, ich habe die Funktion 'antifreeze' total missverstanden.
Nach Deinem Vorschlag habe ich gestern einen Rolladen auf 'hard' umgestellt und war zufrieden, als heute früh der Rolladen nicht gefahren ist. Anzeige im Reading: "no drive - antifreeze defense".
Doch in der Zwischenzeit ist die Temperatur auf über 5 Grad gestiegen und der Rolladen bleibt unten.
Bei meinem alten doif sind sie jetzt aufgegangen, nachdem die 3 Grad überschritten waren.
Edit: Vielleicht liegt es daran, dass in der Zwischenzeit ASC_Drive_Up_Late: 9:00 überschritten war-
CoolTux
Nein das ist korrekt so. Es wurde von den Usern gewünscht das dann nicht mehr nachgefahren wird. Also entweder machst Du es dann manuell oder beim nächsten Event wird dann gefahren. Also Sonnenuntergang wenn die Temperatur stimmt oder Beschattung.
Das TuxNet Wiki:
wk
Vielen Dank CoolTux für Deine Erläuterungen und die Bemühungen für dieses tolle Modul.
Dass eine Funktion so für mich nicht zu gebrauchen ist, ist keine Herabwürdigung der Wünsche anderer User und das Gesamtprojekt fhem gibt uns so viele Möglichkeiten unseren Spieltrieb auszuleben und so nahe wie möglich an unsere Wünsche anzupassen.
