RPI über Putty nicht mehr erreichbar, FHEM läuft aber und ist erreichbar
Begonnen von Heimweh, 25 Februar 2019, 10:16:24
Heimweh
Ich hoffe jemand kann mir helfen. Ich wollte JSON installieren (vermutlich hätte ich das gar nicht gemusst) mit
folgendem Befehl:
sudo cpan install JSON
Noch während der Installation bin ich "rausgeflogen" und seitdem ist der RPI über Putty nicht mehr erreichbar.
FHEM läuft ganz normal und ist auch erreichbar.
Kann mir jemand sagen, ob sich das wieder hinbiegen lässt? Vielen Dank vorab....
RaspberryPi, 8 x Intertechnosteckdosen, ETA PU15 über HTTPMOD, Youless Eneergiemonitor, 8 x Technoline Funk Temperatur / Feuchtesensoren über jeeLink, Fritzbox Anbindung, Homematic Rolladen Aktoren, MAX Heizkörperventile + Cube, SONOFF S20, S26, POW, 4ch, OWD, Alexa-fhem, enOcean / Eltako,
dkreutz
Was bedeutet denn "über Puttxy nicht erreichbar", gibt es eine Fehlermeldung (bitte den Wortlaut angeben)?
Raspberry Pi3B+ (Bullseye) / JeeLink868v3c (LaCrosse), nanoCUL433 (a-culfw V1.24.02), HM-MOD-UART (1.4.1), TEK603, MapleCUL / diverse Sensoren/Sender/Aktoren von Technoline, Intertechno, Shelly, Homematic und MAX!, Froggit Wetterstation, Luftdaten.info / Autor des fhem-skill für Mycroft.ai
Heimweh
Otto123
hast Du mit IP Adresse oder Hostname probiert? geht beides nicht?
Heimweh
Hallo Otto,
ich habe es über die IP probiert (das ging ja auch immer) - um ehrlich zu sein, der Host Name ist mir gar nicht bekannt....
Irgendwie werde ich den verdacht nicht los, es hat mit der Installation von JSON zusammen, ist das möglich oder nur ein dummer Zufall?
betateilchen
Heimweh
Hallo Betateilchen,
ich habe vor 14 Tagen auf eine SSD umgestellt, da ich immer wieder defekte SD Karten hatte (2 Stück pro Jahr).
Da ich nicht so der Crack bin mit Linux, habe ich das Image der SD drauf kopiert - möglicherweise hatte die schon einen
Schuss und den habe ich mit kopiert auf die SSD?
Otto123
Du sagst ja FHEM über Browser läuft noch.
{qx(df -h)}in der FHEM Kommandozeile?
darkness
Den Pi einfach mal neu gestartet hast du schon, oder? ;) ;D
Nicht dass sich einfach nur SSH verabschiedet hat...
Heimweh
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root        30G  2.3G   26G   9% /
devtmpfs        460M     0  460M   0% /dev
tmpfs           464M     0  464M   0% /dev/shm
tmpfs           464M  6.3M  458M   2% /run
tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs           464M     0  464M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1        44M   22M   22M  51% /boot
tmpfs            93M     0   93M   0% /run/user/1000
Heimweh
Das habe ich schon ein paar Mal vergeblich versucht.... Leider auch nicht....
Otto123
Platte voll ist es also nicht.
probier doch mal darkness seine Idee:{qx(systemctl status ssh)}
Heimweh
Hat leider alles nicht geklappt. Ich hab jetzt ein altes Backup aufgespielt und jetzt geht's wieder... Vielen lieben Dank für Eure Hilfe!
Gesendet von meinem LYA-L29 mit Tapatalk
