Cannot load module ENIGMA2
Begonnen von fcbbazi, 26 Februar 2019, 21:11:47
fcbbazi
Hallo Gemeinde,
habe seit ca. 1, 2, 3 oder 4 Tagen das Problem daß meine Dreamboxen in FHEM verschwunden sind.
beim Versuch sie neu zu definieren bekomme ich die Meldung aus der Betreffzeile.
im Logfile steht:
2019.02.26 20:37:49 1: reload: Error:Modul 70_ENIGMA2 deactivated:
Attempt to reload FHEM/Meta.pm aborted.
Compilation failed in require at ./FHEM/70_ENIGMA2.pm line 11.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/70_ENIGMA2.pm line 11.
kann mir jemand helfen.
Esjay
fcbbazi
Egal wie ich vorgehe meine Dreamboxen bleiben wech  :-[
amenomade
Und was hast Du probiert?
Entweder bis Morgen warten, und dann wieder ein Update machen
Oder Meta.pm selbst holen: https://svn.fhem.de/trac/export/18742/trunk/fhem/FHEM/Meta.pm (natürlich dann das Module reloaden, bzw. fhem neustarten)
Von alleine werden die auch (morgen) nicht wieder auftauchen, wenn Du zwischenzeitlich ein "save config" gemacht hast.
fcbbazi
Hab sie nach dem Tausch der Meta.pm alle wieder neu definiert, alles wieder gut. ;D
