Nach update Fhem web startet nicht mehr
Begonnen von wthiess, 27 Februar 2019, 20:00:17
wthiess
Hallo!
Bin verzweifelt. Nach update läuft FHEMWEB schon wieder nicht.
root@pineutal:/home/pi# sudo service fhem status
● fhem.service - LSB: FHEM server
   Loaded: loaded (/etc/init.d/fhem; generated; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2019-02-27 19:43:58 CET; 14min ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 339 ExecStart=/etc/init.d/fhem start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   CGroup: /system.slice/fhem.service
           └─519 perl fhem.pl fhem.cfg
Feb 27 19:43:54 pineutal systemd[1]: Starting LSB: FHEM server...
Feb 27 19:43:56 pineutal fhem[339]: Starting fhem...
Feb 27 19:43:58 pineutal systemd[1]: Started LSB: FHEM server.
Feb 27 19:44:12 pineutal sudo[727]:     fhem : TTY=unknown ; PWD=/opt/fhem ; USER=root ; COMMAND=/home/pi/.alexa/
Feb 27 19:44:12 pineutal sudo[727]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Feb 27 19:44:12 pineutal su[735]: Successful su for pi by root
Feb 27 19:44:12 pineutal su[735]: + ??? root:pi
Feb 27 19:44:12 pineutal su[735]: pam_unix(su:session): session opened for user pi by (uid=0)
Feb 27 19:46:28 pineutal sudo[727]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Log zeigt:
2019.02.27 19:59:14 1: Including fhem.cfg
2019.02.27 19:59:14 1: telnetPort: Can't open server port at 7072: Address already in use. Exiting.
Bitte um Hilfe
lg
Wolfgang
Raspberry Pi 3; 8xRelais; Aptodec Nano V3.0 Pro; FS1000a; RF-5V; Hama TS33C; 3x Brennerstuhl FunkSteckdosen; 9x Dooya funk Rollo; KWL Systemair VR400; Thermokon Modbusthermostat; diverse China Modbus Thermostate; 1-wire Bus; Telegram; QuickFhem; FhemNative; Firmata; Alexa ......
wthiess
Nachdem ich nun den Raspi vom Strom genommen habe läuft das Ding wieder. Warum frage ich?
Kenn t das jemand?
lg
wolfgang
wthiess
Zu früh gefreut. Nochmals neu gestartet so zum test. Jetzt ist fhem nicht mehr erreichbar.
CoolTux
Die letzten 30 Zeilen aus dem FHEM Logfile wären nicht schlecht.
Eventuell kann man Dir dann sogar helfen, wer weiß.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
wthiess
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
DS_Starter
Möglicherweise ist es ein Hintergrundprozess der beim Beenden (shutdown restart) noch nicht fertig ist und den Port 7072 dadurch blockiert.
Falls du DbLog einsetzt, schau mal ob du das Attribut shutdownWait gesetzt hast, z.B. auf 3 Sekunden.
Grüße,
Heiko
