Stromzähler ablesen in Fhem
Begonnen von Tommy82, 27 Februar 2019, 20:58:18
Tommy82
Hallo ich habe so ein Smart meter wie im Bild zusehen als Stromzähler, wie könnte ich diesen in Fhem anbinden?
Allnetl Wandtablett mit FTUI
KölnSolar
dkreutz
Für Homematic gibt des dafür den Stromzähler HM-ES-TX-WM mit Smartmetersensor ES-IEC, ist aber ein verhältnismäßig teurer Spaß - ca. 130€
Raspberry Pi3B+ (Bullseye) / JeeLink868v3c (LaCrosse), nanoCUL433 (a-culfw V1.24.02), HM-MOD-UART (1.4.1), TEK603, MapleCUL / diverse Sensoren/Sender/Aktoren von Technoline, Intertechno, Shelly, Homematic und MAX!, Froggit Wetterstation, Luftdaten.info / Autor des fhem-skill für Mycroft.ai
Frood42
Empfänger für Lesekopf:
https://www.elv.de/homematic-zaehlersensor-strom-gas-bausatz.html
Gibts auch fertig, bisschen teurer.
Unter "Zubehör" siehst Du die Produkte zum Ablesen des Zählers, je nachdem welchen Du hast.
Summe ca 80 EUR. Beim Stromzähler kommt man aber kaum günstiger weg.
maci
Ich lese meinen Stromzähler mit Volkszähler aus.
Habe auch der Lesekopf dafür. Hat mich ca 30 € gekostet.
Mit Fhem kannst du dann auf Volkszähler zugreifen und die Werte in Fhem ausgeben.
Ein Grund warum ich Volkszähler nutze, ist die Tatsache, dass meine Übertragung vom Zähler verschlüsselt erfolgt und dass es für meinen Zähler kein Fhem Modul gibt. Mein Zähler gibt im AMIS Format aus.
Fhem auf Dell Thinclient, Fhem auf Raspebrry Pi4,
UniPi Vers. 1.1 mit Raspberry Pi3, 1wire USB Adapter mit OWX
Netatmo Wetterstation + Regenmesser + Netatmo Thermostat
Homematic mit HMLan
majorshark
Ich habe auch die Leseköpfe vom Volkszähler-Projekt. Zwei Stück um die 30€. Aber scheinbar gibt es die bei Udo (Volkszähler) nicht mehr. Ich habe jedenfalls nichts mehr gefunden wo man noch welche bestellen könnte.
Grüße aus Dewitz
VM auf Synology DS718+ mit FHEM 5.9 auf Debian 9.5/32-Bit (stretch)
Nächster Leipziger Stammtisch:
connormcl
Oben rechts am Zähler ist der IR-Port. Daran einfach einen IR-Lesekopf mit dem integrierten Magnet anheften.
Dann per USB mit OBIS-Modul in FHEM auslesen...
z.B. sowas hier:
https://www.amazon.de/Weidmann-Elektronik-Stromzähler-Infrarot-Lesekopf/dp/B01B8N0ASY/
Du bekommst Nachrichten im OBIS-Format, also richtige Kommunikation mit dem Zähler, Momentanverbrauch, Gesamtverbrauch, Seriennummer, ... usw. usf.
Impulszähler dagegen usw. zählen nur Impulse und geben sonst keine Information.
Tommy82
erstmal Danke für die vielen Tips, da ich kein Gerät in der nähe des Zählers habe und auch keine Pie oder ähnliches dort anbringen kann, wäre eine Funklösung schon das richtige für mein Vorhaben, wäre dann diese Variante das richtige?
und da würde ich dann diese beiden Komponenten benötigen?
https://www.elv.de/homematic-energie-sensor-fuer-smart-meter-es-iec-komplettbausatz.html
oder brauche ich noch was?
Tommy82
DeeSPe
Ich habe einen neuen WS74 Stromzähler bekommen.
Meinen HM-ES-TX-WM habe ich statt dem alten Ferrari-Sensor einen ES-IEC spendiert, dieser wird auch beim Starten erkannt.
Nur leider bekomme ich überhaupt keine Werte in FHEM!
Weiß jemand einen Rat?
Dan
Morgennebel
Ich hab drei solcher Teile im Einsatz und bin nicht begeistert. War am überlegen, ob man nicht die Sensorköpfe an ein ESPEasy nach dieser Dokumentation http://www.frank-schuetz.de/index.php/1-gaszaehler-mit-espeasy-und-fhem anbindet...
Ciao, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
connormcl
Dan
Ich kenne den HM-ES-TX-WM jetzt nicht direkt... habe einen Weidmann Optokopf, der über FTDI direkt am Raspberry Pi hängt und an FHEM OBIS-Daten liefert.
Ich nehme an, der HM-ES-TX-WM liefert auch OBIS-Daten an Homematic?
Ist er an der richtigen Schnittstelle am Zähler montiert?
Der WS74 hat laut Handbuch eine Optische Schnittstelle (4) und eine Datenschnittstelle (5).
Die optische (4) sollte für die Impulszählung ohne weitere Info sein. Die würde ich nicht verwenden wollen...da fehlen einem die Umgebungsdaten bzw. man muss sie selbst errechnen.
Für "smarte" Kommunikation sollte es die Datenschnittstelle (5) sein, auf der via OBIS kommuniziert werden sollte.
Christoph Morrison
Der HM-ES-TX-WM unterstützt mit dem LED-Lesekopf nur die optische Schnittstelle (Impulsausgang) und liefert keine OBIS-Daten an FHEM. Mit dem Ferraris-Zähler prinzipbedingt auch nicht.
So wie du habe ich auch einen USB-IR-Lesekopf an einen Satelliten-Raspi (als Bridge zu MQTT → Haupt-FHEM) an meinen easymeter gebaut; die Daten werte ich mit EnergyCalculator aus, was auch wunderbar funktioniert. Alles andere ist ein teurerer Spaß mit weniger Infos. Würde ich auch immer dem HM-ES-TX-WM vorziehen.
dirk.k
ich habe einen Wemos D1 mini am Stromzähler.
Bei mir mit reedkontakt, geht aber wohl auch mit IR-Empfangs-LED.
Als System habe ich esp-easy drauf.
Der liefert mir per WLAN die Impulse an FHEM, wo ich diese zähle und weiter auswerte.
Kosten < 5 Euro.
roedert
Es gibt auch einen Lesekopf als Bausatz: https://www.elv.de/homematic-energie-sensor-fuer-smart-meter-es-iec-komplettbausatz.html
Scheinbar sind die Stromzähler aber nicht alle kompatibel, mein echelon hat zwar auch eine solche Schnittstelle - ein kompatibles Lesegerät konnte ich aber noch nicht finden.
