Stromzähler ablesen in Fhem
Begonnen von Tommy82, 27 Februar 2019, 20:58:18
M.Piet
Moin zusammen,
habe nun auch den DWS7420.2
Bin am Überlegen, dies über den optischen Sensor auslesen zu lassen. Weiß nur nicht so richtig, ob die da auch passen. Es gab ja hier einige Anregungen dazu.
Hatte als Alternative auch mit dem Shelly 3EM oder Shelly Pro 3EM im Auge.
Was denkt ihr?
Gruß Piet
DasQ
#181
hatte den zähler auch, ist "Volkszähler IR Kopf (S0)" tauglich, ist je nach ausführung nur ein einrichtungszähler.
Hatte ich mit Tasmota SML am laufen, ist super dokumentiert
Fhem in Proxmox on MacMini
Absoluter Befürworter der Konsequenten-Kleinschreibung https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinschreibung
Infos zu Klimawandel http://www.globalcarbonatlas.org
DeeSPe
Zitat von: DasQ am 30 Dezember 2023, 14:22:30hatte den zähler auch, ist "Volkszähler IR Kopf (S0)" tauglich, ist je nach ausführung nur ein einrichtungszähler.
Ich bin mittlerweile auch auf Tasmota (bitShake) umgestiegen und bin sehr zufrieden mit der Lösung.
Kann ich nur weiter empfehlen.
Dan
DasQ
Den ir-Kopf hab ich von eim ausm Volkszählerforum.
Als Firmware nutze ich ein fertig kompiliertes Tasmota von hier, das ist gleich fix und fertig gepatcht und kommt kommt optisch mit ein paar netten Diagrammen daher.
M.Piet
Super, vielen Dank.
Mit dem Ready2Use Hichi Lesekopf ist das ja anscheinend echt simpel.
Und nebenbei viel günstiger als mit dem Shelly. Genauso werde ich es machen, vielen Dank für die Anregungen und die Links!
DasQ
meine empfehlung geht aber ganz klar zu einem esp32. ich seh gerade das es da so hichi dinger gibt die mit esp8266-1(2) laufen. der ist ganz klar zu müde und es fühlt sich alles extremst zäh an. das script kann man nur mit tools hochladen weil sie absolut an die grenzen der hardware gehen.
esp32 mit mindestens 4MB besser 8MB
M.Piet
Probleme mit IR-Schnittstelle am Zähler ,,DWS 7420.2"
Hallo Zusammen,
hat jemand von Euch auch schon mal das Problem gehabt, dass die IR-Schnittstelle des DWS 7420.2 nicht funktioniert?
Am Zähler habe ich (wie gefordert) die PIN angefordert und habe dann im Zähler folgende Einstellungen vorgenommen:
PIN auf ,,off"
inf auf ,,on"
Nun sollte er per IR die Daten senden. Ein Test mit der Handykamera ergab nichts.
Ebenso bekommt mein IR Schreib-Lesekopf mit Tasmota (ESP8266/ESP01s Modul)  und passendem Script zu dem DWS 7420 keine Datensätze vom Zähler.
Jemand schon mal von ähnlichen Problemen gehört?
DasQ
#187
Hört sich für mich nach Kommunikation gestört an. (Rx <-> Tx vertauscht?)
Welche Hardware ist das jetzt genau? Wie angeschlossen?
Ggf noch Firmware Version und Konfigurationen
Die Anleitung zum Zähler kennst du?
https://www.dzg.de/fileadmin/dzg/content/downloads/produkte-zaehler/dvs74/dzg_dvs74_Bedienungsanleitung.pdf
BTW. Sieht man nicht unbedingt was mit dem handy (je nach ccd chip ist der zuträge)
M.Piet
Danke für deine Antworten. :)
Ich habe einen fertigen gekauft: WiFi IR Schreib-Lesekopf DIY Set Tasmota Smart Meter Hichi SML WLAN Stromzähler gekauft:
https://www.ebay.de/itm/295985095280
Daher gehe ich nicht von einem Verdrahtungsfehler aus. Ich dachte aber das gleiche, und habe ihn zur Prüfung zurückgeschickt. Er wurde getestet und soll angeblich OK sein.
Bei der Einrichtung habe ich mich hier dran gehalten und auch die neuste Firmware aus dem Post genommen:
https://ottelo.jimdofree.com/stromz%C3%A4hler-auslesen-tasmota/
Die Anleitung kenne ich.
Die PIN-Abfrage ist aus und inf ist ein.
Das es mit dem Handy nicht unbedingt sichtbar ist, ist mir auch bekannt. Ich habe mein Handy mal an einer IR-Fernbedienung vom TV getestet. Da war es sichbar. Aber das heißt ja auch nicht unmbedingt, dass man es am Zähler auch sehen muss.
DasQ
Das usb Kabel ging nach oben weg?
M.Piet
Zitat von: DasQ am 30 Januar 2024, 19:30:14Das usb Kabel ging nach oben weg?
Ich habe beides probierte also unten und oben.
romakrau
#191
Versuche doch mal die Eingabe von " Sensor53 d1 " in der Console von Tasmota. Hier solltest du die empfangenen Daten sehen. Ausschalten mit Sensor53 d0.
M.Piet
Zitat von: romakrau am 30 Januar 2024, 22:05:15Versuche doch mal die Eingabe von " Sensor53 d1 " in der Console von Tasmota. Hier solltest du die empfangenen Daten sehen. Ausschalten mit Sensor53 d0.
Das hatte ich beim Testen schon gemacht. Da passierte nichts.
Ich habe heute einen anderen bestellt, mal sehen ob er nicht doch defekt war.
Der Befehlt liefert keine Werte:
13:39:49.727 CMD: sensor53 d1
13:39:49.733 RSL: RESULT = {"Time":"2024-01-14T13:39:49","SML":{"CMD":"dump: 1"}}
DasQ
Hat denn mechanisch zumindest der lesekopf gepasst? Also Lochabstand zu den beiden LEDs am Zähler?
Wenn das nicht sauber fluchtet ist klar das der nix empfängt. Ggf passt ja das 3d Gehäuse nicht oder die Löcher sind zu klein.
romakrau
#194
Dann fält mir nur noch ein das eventuell der definierte Eingangspin in deinem Script nicht passt. War bei mir auch abweichend von der genannten Webseite. Kopieren alle nur das Tasmota Beispiel. Kontaktiere deswegen doch mal den Hersteller.
