[Gelöst] setlist im dummy defekt?
Begonnen von ks4z, 01 März 2019, 18:49:38
ks4z
ich habe heute mein FHEM aktualisiert und eitdem funktionieren meine Dummys nicht mehr wie gewohnt.
Ich habe mittels "setlist" einige readings hinzugefügt, die dann von notifys gesetzt werden. Das klappte auch immer.
Aber neuerdings führt set DummyName Reading Value dazu, dass nicht "Reading" auf "Value" gesetzt wird, sondern "State" auf "Reading Value"
Das wirkt, als ob das Attribut "setlist" nicht korrekt ausgewertet wird. Ob das nur bei Dummys oder auch bei anderen Elementen passiert kann ich gerade nicht sagen.
Hat sich da irgendetwas verändert oder ist das ein Fehler?
ks4z
Wzut
ks4z
Danke für den Tip.
Aber leider hilft das nicht, denn ich habe sowohl setlist als auch ReadingList gesetzt.
Auch hat das ja bis zu dem Update heute morgen einwandfrei funktioniert.
Mir ist es halt nur aufgefallen,weil meine Lüftung und die Rollläden nicht mehr vernünftig funktionieren.
Irgendetwas scheint sich durch das Update verändert zu haben  :(
ks4z
KernSani
Gib mal ein list des dummies
Kurz, weil mobil
Jamo
#4
Hallo Ks4z,
Rudi hat letztens den Dummy korrigiert, die readingList braucht ein Space separated list of readings. Bisher hat fälschlicherweise auch immer eine "," separated list of readings funktioniert.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,97576.0.html
Guck mal ob das dein Problem ist.
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee2MQTT, Conbee III, FB7690, Signal, Alexa (fhem-lazy), Geotracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan (TTN / Chirpstack), Sonos, ESPresence, HomeAssistant via MQTT, Meshtastic
mi.ke
Zitat von: inoma am 01 März 2019, 21:08:06
Hallo Ks4z,
Wenn mich jemand vor 10 Minuten gefragt hätte, hätte ich readingList und setList mit Kommata getrennt.
...und schwupps, verunsichert.
Bevor jetzt irgendwas in einen Fehler läuft . . .
Kann ich mir irgendwie alle Devices mit definiertem readingList Attribut ausgeben lassen?
Etwa so: (das funktioniert nicht) list TYPE=dummy readingList=.*
Cheers
mi.ke
FHEM 31310 | Mini PC N100, RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN / WAN (VPN).
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 5 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-*, MQTT2, ZigBee, AMAD, PCA301, arlo, Aqara,
Jamo
einfach mal die fhem.cfg in notepad kopieren, und dann nach 'readinglist' suchen....
mi.ke
er hat jehova gesagt . . . Steinigt ihn  ;D ;D ;D
Ja, dass geht natürlich, hast Recht.
Cheers
mi.ke
ks4z
danke, ja. Das hilft. Meine ReadingLists sind alle Komma getrennt. Mit Space geht es jetzt. Hatte das falsche Attribut verdächtigt  :-[
Danke an alle
ks4z
Otto123
#9
Hi mi.ke,
so list .* readingList
Quelle -> https://commandref.fhem.de/#list
mi.ke
