IR MINI Gateway neue Sammelbestellung!
Begonnen von CatWeazle, 04 März 2019, 17:56:59
CatWeazle
Hi Leutz,
ich hatte für mich eine verkleinerte Version des 360 Grad IR WLAN Gateway entworfen und fertigen lassen. (Masse 30x40x15 mm)
(Das Platinchen sollte auch für das EasyESP IR Projekt passen)
https://forum.fhem.de/index.php/topic,72950.msg907669.html#msg907669
NEU 01.Juli.2019
Da es immer noch Interesse an Platinen hier im Forum gibt und die nachbestellten Platinen auch schon wieder aufgebraucht sind. ... ...
Ich werde neue Platinen mit einer kleinen Änderung bestellen.
Durch die Änderung ist es dann möglich einen Basiswiderstand für einen NPN Transistor zu verwenden.
Die Abmessungen der Platine bleiben gleich (30mm x 40mm)
Ja und den D1 habe ich besser vermittelt, der war im alten Layout nicht genau mittig  ???
Die neue Platine v2.1 werde ich in blau bestellen, habe gerade meine blaue Phase  8)
Wie beim letzten Mal .... .... ....
Nur Platine, Fertiggerät oder Bauteilesatz mit Platine.
Und wie immer sind die Platinen von mir alte Leutz freundlich ohne SMD.
Anfragen bitte per PM, ich schau nicht täglich ins Forum, aber über eine PM bekomme ich eine Info per E-Mail.
15.04.2019: Bestückung:
Kondensatoren:
2x 100nF
2x 47µF - 100µF (Mehr oder weniger ist auch kein Problem)
Transistoren:
Ich nehme einen BC549, der braucht eigentlich einen Basiswiderstand!
Mein Testkaninchen hat den Dauertest 24/7 je Sekunde ein Signal aussenden problemlos überlebt.
Die beiden FET Typen benötigen keinen Vorwiderstand.
Der BC549 wird genau wie der BS170 eingebaut.
Beim 2N7000 ist zum BS170 D&S vertauscht, darum andersherum einbauen, siehe Bilder.
Inbetriebnahme der fertig aufgebauten:
Den mini D1 mit Strom versorgen, sich per WLAN mit ihm Verbinden, seine SSID: IRBlaster Configuration.
SCAN Button, eigenes Netzwerk auswählen, Passwort des eigenen WLANs eingeben, Speichern fertig.
Nach einem Reset loggt sich der Mini IR Blaster ins heimische WLAN ein.
Im mini D1 ist die Firmware: IR_Blaster_360_267d
Weitere Info im original Post zum IRBlaster 360
https://forum.fhem.de/index.php/topic,72950.msg645591.html#msg645591
Erste Sammelbestellung:
Ich wurde schon auf ein betriebsbereit aufgebautes IR mini Gateway angesprochen.
Ja würde ich machen, dann aber nur als versichertes DHL-Paket 6,00 EURO Versand.
Der fertige IR mini Gateway (wie abgebildet) könnte ich für 13,00 EUR anbieten, plus Versand.
Hier gibt es auch ein passendes Gehäuse:
Gehäuse Bezugsquelle: https://www.thingiverse.com/thing:3463064
15.04.2019: Verschickt mit DHL - 2x betriebsbereit aufgebaut, Lieferzeit nicht wichtig - CarstenF
15.04.2019: Verschickt mit HERMES - 2x betriebsbereit aufgebaut, Lieferzeit ist egal - Mad-at
15.04.2019: Verschickt mit DHL - 1x betriebsbereit aufgebautes Modul, Lieferzeit ist egal - mj-crawl
15.04.2019: Verschickt mit DHL - 3x fertig aufgebaut, Lieferzeit wäre auch relativ egal - thotti70
22.04.2019: 2x fertig aufgebaut - salexes - hat bestellt aber sich leider nicht mehr gemeldet, schade. :(
1x fertig aufgebaut. Zeitraum egal - sledge - frühzeitig abbestellt, alles in Ordnung.
15.04.2019: Verschickt mit DHL - 3x Platinen mit Bauteilen zum selberlöten - gape
15.04.2019: Verschickt mit Deutsche Post - 2x Platine + eine Nano-CUL-Platine, Lieferzeit ist egal - Zitze
15.04.2019: Verschickt mit Deutsche Post - 4x Platine, Lieferzeit lieber länger - PSI69
17.04.2019: Verpackt, Versand Morgen per Einschreiben - 2x Platinchen, Lieferzeit egal - Icinger
17.03.2019: 21 Bestellungen sind hier gelistet, ich habe 30 Platinen bestellt, 9 als Reserve sollte reichen.
25.03.2019: Platinen sind gefertigt, warten auf den Versand :)
02.04.2019: Die Platinen sind jetzt nach einer Woche endlich auf dem Weg.
Nachbestellung:
15.04.2019: Verschickt mit Deutsche Post - 3x Platine, - Mick59
Grüße, Mike
 *******  Wird Zeit für besser Wetter !  ********
Mad-at
Hallo!
Das ist ja toll! Ich würde zwei fertig aufgebaute nehmen wenn das noch geht. Lieferzeit ist egal. :-)
LG,
Matthias
thotti70
ich würde gerne 3 aufgebaut nehmen.
Lieferzeit wäre auch relativ egal.
VG und schon einmal danke
gloob
#4
Zitat von: Eistee am 11 März 2019, 10:12:46
Ich hab so eins für 1,24€
https://wiki.wemos.cc/products:d1_mini_shields:ir_controller_shield
Damit gehen aber nur SMD LEDs und ausrichten kann man die auch nicht. Ich würde auch spontan behaupten, dass die Sendereichweite deutlich geringer ist.
sledge
Hi, gerne eines fertig aufgebaut. Zeitraum egal.
FHEM: debian Intel-NUC / 25 x MAX!, 15 x HM-bidcos, MQTT, 3 x 1wire, 20 x Shelly, 20 x Tasmota, 12 x Yeelight, Opentherm-GW, Espeasy, alexa-fhem, kodi, unifi, musiccast, ...
gloob
Vielleicht magst du das in deinen Startpost noch mit aufnehmen.
mj-crawl
für mich bitte ein betriebsbereit aufgebautes Modul, Lieferzeit ist egal.
Danke!
gloob
#8
Falls jemand fertige Module haben möchte, ich habe aktuell 2 Stück inklusive Gehäuse abzugeben: https://forum.fhem.de/index.php/topic,98439
Frank_Huber
Noch eine Idee für das Gehäuse, Variante für stehende LEDs.
- also LEDs nicht abgewinkelt montiert
- so nen Birnenförmiges Loch zur Aufhängung unten.
Dann könnte der Sender flach an der Wand hängen, das Kabel geht nach unten weg.
Mick59
wenn noch möglich  würde gerne 3 Platinen nehmen.
Gruß Mick
CatWeazle
#11
Hi Leutz,
die IR MINI Gateway Platinchen haben heute deutschen Boden erreicht.
Dann sollten sie in kürze bei mir sein.
Auf dem Weg sind auch für die HomeMatic AskSin++ Library die Platine für den Umweltsensor  HB-UNI-SEN-BATT.
Hiervon werden sieben oder acht Platinen übrig bleiben.
Von meinen nanoCul CC1101 Platinen sind auch noch einige da.
Alle Platinen alte Leutz freundlich ohne SMD.
Grüße, Mike
CatWeazle
Hi Leutz,
es sind noch fertig aufgebaute IR mini Blaster und unbestückte Platinen übrig.
Bei Interesse kurze PM.
Beste Grüße
Mike
Grüße, Mike
Phantomato
Ich habe heute meine Bestellung erhalten. Netter Kontakt und super verpackt. Da kann man nicht meckern  8) Vielen Dank.
Server: RaspberryPi4 4GB @Raspbian GNU/Linux 10 (buster), Docker, FHEM Docker | Homematic nanoCUL868 (VCCU) | Tasmota Switch & Sensors | Tasmota Zigbee | Zigbee2mqtt | SIGNALduino | Alexa & GoogleHome
CatWeazle
Hi Leutz,
es sind noch drei fertig aufgebaute und geflashte IR mini Blaster übrig.
Beste Grüße
Mike
Grüße, Mike
