(gelöst) DOIF schaltet obwohl Bedingung "nicht erfüllt" (Schwellenwert, wait)
Begonnen von sledge, 04 März 2019, 19:39:19
sledge
irgendwie schaltet mein DOIF, obwohl mE die Bedingungen nicht erfüllt sind.
Ziel: Abschalten der Steckdose, wenn Stromaufnahme für 10 Minuten < 15 Watt. Also Lehrbuchlösung aus der Commandref.
Hier das List des Devices:
   DEF        ([OF.ELW.SD:state] eq "on" and [OF.ELW.SD:power] < 15 )  (set OF.ELW.SD off)
   FUUID      5c7979ea-f33f-9b5f-a216-81db502d0c520dee
   MODEL      FHEM
   NAME       OF.ELW.SD.doif
   NR         1260
   NTFY_ORDER 50-OF.ELW.SD.doif
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   VERSION    18706 2019-02-23 21:48:22
     2019-03-04 18:59:50   Device          OF.ELW.SD
     2019-03-04 18:08:00   cmd             1
     2019-03-04 18:08:00   cmd_event       OF.ELW.SD
     2019-03-04 18:08:00   cmd_nr          1
     2019-03-04 18:59:50   e_OF.ELW.SD_power 64.1
     2019-03-02 13:58:24   mode            enabled
     2019-03-04 18:08:00   state           cmd_1
     2019-03-04 18:08:00   wait_timer      no timer
   Regex:
     accu:
   attr:
     cmdState:
     wait:
       0:
         600
     waitdel:
   condition:
     0          ::ReadingValDoIf($hash,'OF.ELW.SD','state') eq "on" and ::ReadingValDoIf($hash,'OF.ELW.SD','power') < 15
   devices:
     0           OF.ELW.SD
     all         OF.ELW.SD
   do:
     0:
       0          set OF.ELW.SD off
     1:
   helper:
     event      power: 64.1,consumption: 19.29
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleepdevice OF.ELW.SD
     sleepsubtimer -1
     sleeptimer -1
     timerdev   OF.ELW.SD
     timerevent power: 14
     triggerDev OF.ELW.SD
     DOIF_eventas:
       cmd_nr: 1
       cmd: 1
       cmd_event: OF.ELW.SD
       state: cmd_1
     timerevents:
       power: 14
     timereventsState:
       power: 14
     triggerEvents:
       power: 64.1
       consumption: 19.29
     triggerEventsState:
       power: 64.1
       consumption: 19.29
   internals:
   itimer:
   readings:
     0           OF.ELW.SD:state OF.ELW.SD:power
     all         OF.ELW.SD:state OF.ELW.SD:power
   trigger:
   uiState:
   uiTable:
   do         always
   room       technik->steckdosen,system->notify
   wait       600
Anbei der Plot - man sieht deutlich, das und wann "ausgeschaltet" wurde, obwohl die 600 Sekunden wait IMHO nicht durchgängig erreicht wurden.
Denkfehler? Danke für Input oder einen Hinweis.
   Tom
EDIT: Plot-Ausschnitt aktualisiert
FHEM: debian Intel-NUC / 25 x MAX!, 15 x HM-bidcos, MQTT, 3 x 1wire, 20 x Shelly, 20 x Tasmota, 12 x Yeelight, Opentherm-GW, Espeasy, alexa-fhem, kodi, unifi, musiccast, ...
Ellert
Welche Größe ist auf der y-Achse dargestellt? Falls es die Leistung ist, wo liegt dann der Grenzwert?
Davon unabhängig muss do always weg, sonst gibt es kein internes DOELSE und wait wird nicht abgebrochen.
sledge
Danke, das doalways ist mir durchgerutscht von dem Copy eines alten DOIF-Devices. Den Plot habe ich aktualisiert...
Tom
Ellert
Ja, dann war um 18:03 der Grenzwert unterschritten (die kleine Delle nach unten) und 10 min später wurde geschaltet, weil wait nicht abgebrochen wurde.
sledge
Exakt. Ohne "do always" getestet. Klappt.
Danke nochmal
