Smart Home Komponenten gesucht
Begonnen von sunboo, 05 März 2019, 09:43:52
sunboo
ich bin auf der Suche nach Smart Home Komponenten.
- Soll auch funktionieren wenn mal kein Internet da ist bspw. Kamera, Melder, ...
- Datenschutzmäßig in Ordnung
- Sofern möglich was aus Deutschland/Deutscher Hersteller
- Erweiterbar, auch künftig
- Benachrichtigungen per Mail, App oder anderweitig
Das BrematicPro von Brennenstuhl sieht interessant aus, hat da schon einer Erfahrung?
Sonst hab ich auch schon von HomaticIP und Bosch gehört.
Bei BrematicPro gibt es wie es derzeit aussieht, keine Kameras sondern nur Kompatibilität mit welchen von anderen Herstellern, die mir häufig gar nichts sagen.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
Gisbert
#1
Hallo sunboo,
herzlich willkommen im Fhem-Forum.
Das Gebiet von Smarthome-Komponenten ist wahrlich ein weites Feld, womit ich andeuten möchte, dass deine Frage nicht einfach zu beantworten ist.
Ich möchte noch ein paar Kriterien hinzufügen, die für die Auswahl wichtig sind:
- Kosten
- Zeiteinsatz für das Erstellen des Systems und dessen Pflege
Wie du anhand des Forums siehst, ist es für viele ein Hobby mit erheblichem Zeitaufwand. Wenn du das möchtest, dann herzlich willkommen. Wenn nicht, dann bleibe bei einem System/Hersteller z.B. Homematic. Aber auch hier gilt, dass Hersteller nicht ewig bei einem System bleiben, sondern die Technologie wechseln (Homematic zu Homematic IP). Kosten sind dann nicht unerheblich.
Wie viele andere auch, habe ich mit Homematic angefangen, ich bin dann aber zu ESP8266-basierten Systemen gewechselt und setze auch 433 MHz-Funk (Signalduino) ein, mit anderen Worten, je nach Aufgabe und Interesse setze ich verschiedene Systeme ein.
Viele​ Grüße​ Gisbert​
Edit:
Hier findest du Hinweise auf Hardware-Komponenten:
https://wiki.fhem.de/wiki/Kategorie:Hardware
https://wiki.fhem.de/wiki/Kategorie:Hardware_Typen
Proxmox | UniFiRHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF
Mahlzeit!
Das Brennenstuhl-Dingens kannte ich bisher nicht, würde mich auch nicht interessieren, da eigene Zentrale und es steht nirgends, was das auf 868MHz für ein Protokoll sein soll. Dann bezahlst du mit dieser Zentrale für Automatismen, die FHEM besser kann.
Persönliche Vorlieben bei mir:
- IOs will ich möglichst direkt am FHEM-Server haben (per USB), am besten ohne irgendwelche Dienste, die zusätzlich laufen müssen (ungeliebte Ausnahme: Zigbee2mqtt)
- WLAN kommt mir auch nur im Ausnahmefall in die Heimautomatisierung; das ist zwar billig, aber man sollte die Probleme kennen, die damit verbunden sind. Mein Rat: Laß das, wenn du es dir finanziell leisten kannst!
- 433MHz habe ich für Aktoren nur an Weihnachten im Einsatz...
Wenn du bauen solltest: Nimm' Kabel!
Ansonsten ist alles schon mehrfach und immer wieder hier geschrieben worden. Es bleibt bei der Erkenntnis des Raben Socke aus einem netten Kinderbuch: "Entscheiden ist das schwerste!"
sunboo
#3
Vielen Dank für Ihre Antwort.
