[gelöst] Aufruf einer skripdatei aus Funktion
Begonnen von tklein, 06 März 2019, 14:19:57
tklein
meine Funktion bekommt aus dem notify eines dummys werte (on, off, rgb ffffff) übergeben. Nun möchte ich ein Skript nutzen, um den dummy (hier milight) zu steuern.
Hier die Funktion:
sub set_milight($) {
my ($command) = @_;
my $string = "";
if (lc($command) eq "on") {
system("/opt/fhem/FhemUtils/milight-home_2.py 8 3 ON");
elsif (lc($command) eq "off") {
system("/opt/fhem/FhemUtils/milight-home_2.py 8 3 OFF");
# python milight-home_2.py 8 3 COLOR "#ff0000"
#system("/opt/fhem/FhemUtils/python milight-home_2.py 8 3 COLOR "#ff0000"")
else { # respone is "rgb "
$command =~ tr/rgb /#/d;
$string = '"/opt/fhem/FhemUtils/milight-home_2.py 8 3 COLOR "' . $command . '"&"' ;
system($string);
return $string;
Als Ausgabe bekomme ich: "/opt/fhem/FhemUtils/milight-home_2.py 8 3 COLOR "#ffffff"&" (Aufruf mit rgb ffffff) Allerdings wird der Befehl system($string) nicht (korrekt) ausgeführt. Evtl. verhaue ich mich auch mit den " und den '?
On & Off funktionieren
Für Hilfe bin ich wieder einmal dankbar. :-)
Thomas
FHEM auf Pi 3, Echo (Plus, Dot und Connect), CUL868/433, HM Komponenten, Broadlink, Enigma (VU DUO2), Alexa/Homebridge, Sonoffs (POW, RF, Basic), Wemos D1 (IR, DHT, BH1750, OLED, BMP180), IT/Steckdosen, Fritzbox mit SIP, Wifilight, MQTT, Pilight, Xiaomi Flower Sensor, Spotify, Dooya, Shelly, Conbee2
CoolTux
Probiere mal bitte
#$string = '"/opt/fhem/FhemUtils/milight-home_2.py 8 3 COLOR "' . $command . '"&"' ;
#system($string);
fhem("/opt/fhem/FhemUtils/milight-home_2.py 8 3 COLOR $command");
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
tklein
dann bekomme ich das:
2019.03.06 14:32:57 3 : /opt/fhem/FhemUtils/milight-home_2.py 8 3 COLOR #ff0000 : Unknown command /opt/fhem/FhemUtils/milight-home_2.py, try help.
würde da so nicht auch die " bei dem "#ffffff" fehlen?
Otto123
Abgesehen davon, dass ich es auch so machen würde wie Cooltux (ich glaube aber da muss noch einmal "" rein) , nimm doch FHEM zum debuggen.
Die entscheidenden zwei Zeilen etwas modifiziert in die FHEM Kommandozeile geworfen:
{my $command =~ tr/rgb /#/d;; my $string = '"/opt/fhem/FhemUtils/milight-home_2.py 8 3 COLOR "' . $command . '"&"' }ergeben
Zitat"/opt/fhem/FhemUtils/milight-home_2.py 8 3 COLOR ""&"
Das willst Du doch nicht? Also 2. Versuch, die unnötigen " weg:
{my $command =~ tr/rgb /#/d;; my $string = '/opt/fhem/FhemUtils/milight-home_2.py 8 3 COLOR ' . $command . '&' }
Zitat/opt/fhem/FhemUtils/milight-home_2.py 8 3 COLOR &
Sieht gut aus.
Noch einfacher:{my $command =~ tr/rgb /#/d;; my $string = "/opt/fhem/FhemUtils/milight-home_2.py 8 3 COLOR $command &" }
liefert das gleiche Ergebnis.
Ok $command ist in meinem Test leer, könnte man jetzt noch mit etwas ersetzen.
Otto123
Ich merke gerade: in Cooltux seiner Variante müsste man fhem('" Befehl"') machen. dann wird aber die Variable $command nicht aufgelöst.
Ich hatte das hier mal etwas durchgearbeitet.
CoolTux
Zitat von: CoolTux am 06 März 2019, 14:25:00
Probiere mal bitte
#system($string);
Mist, Otto hat Recht. Ganz vergessen.
#system($string);
fhem("\"/opt/fhem/FhemUtils/milight-home_2.py 8 3 COLOR $command\"");
[/quote]
Hoffe so geht es besser
Das TuxNet Wiki:
tklein
#6
@CoolTux
mit Deiner Variante bekomme ich gar keine Ausgabe
EDIT: Vergiss es, hatte string noch al returnwert drin. Die Farbe ändert sich trotzdem nicht
@Otto123
Der eigentlich Aufruf sollte eigentlich so lauten:
#system("/opt/fhem/FhemUtils/python milight-home_2.py 8 3 COLOR "#ff0000" &")
warum soll das system jetzt mit fhem("") ersetzt werden? btw die "" bei dem hexwert brauche ich auch
CoolTux
Natürlich bekommst Du keine Ausgabe. Es gibt auch bei system() keine Ausgabe ausser eine nichts sagende -1.
system() kann aber FHEM blockieren wenn nicht mit & der aufrufende Befehl in den Hintergrund geschickt wird.
fhem("\"/opt/fhem/FhemUtils/python milight-home_2.py 8 3 COLOR \"#ff0000\"\"");
Und wenn Du es so machst. Ich merke ich schon ich werde wohl nachher mal selber testen müssen.
Das TuxNet Wiki:
tklein
mit
$command =~ tr/rgb /"#/d;
$command = $command . '"';
klappt es jetzt bei mir.
ZitatNatürlich bekommst Du keine Ausgabe. Es gibt auch bei system()
Ich hatte am Ende noch ein return $string drin :-)
