Keine Verbindung zur Sonos Play:One
Begonnen von scr3tchy, 06 März 2019, 17:38:19
scr3tchy
Hallo zusammen.
Ich habe eine Play:One und versuche diese aktuell in mein FHEM einzubinden. Bisher leider ohne Erfolg. Ich habe das auf meinem Hauptsystem versucht und auf einem Raspberry Pi. Bei beiden gleiches Ergebnis.
Habt ihr eine Idee, woran das liegen kann? Wird der Play:One (der mit Alexa) nicht unterstützt?
Hier auch nochmal ein Auszug aus meiner Log:
2019.03.06 16:00:02 1: SONOS0: Kein UPnP-Server gefunden... Starte selber einen und warte 8 Sekunde(n) darauf...
2019.03.06 16:00:05 1: SONOS0: ./FHEM/00_SONOS.pm is started by fhem...
2019.03.06 16:00:05 1: SONOS0: ./FHEM/00_SONOS.pm is listening to Port 4711
2019.03.06 16:00:10 3: Opening Sonos device localhost:4711
2019.03.06 16:00:10 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:38780
2019.03.06 16:00:10 3: Sonos device opened
2019.03.06 16:00:11 4: SONOS0: A new Connector to list added. There are now 2 connectors in list.
2019.03.06 16:00:12 1: SONOS1: UPnP-Thread gestartet.
2019.03.06 16:00:12 1: SONOS2: LongJobs-Thread gestartet. Prüfe auf LongJobs...
2019.03.06 16:00:12 1: SONOS3: IsAlive-Thread gestartet. Warte 120 Sekunden und pruefe dann alle 45 Sekunden...
2019.03.06 16:00:12 1: SONOS4: Restore-Thread gestartet. Warte auf Arbeit...
Loading device description failed with error: 500 Can't connect to 192.168.178.60:1400 (Connection timed out) (Location: http://192.168.178.60:1400/xml/device_description.xml) at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2432 thread 1.
2019.03.06 16:13:21 2: SONOS1: Discover Sonosplayer 'Wohnzimmer' (S13) Software Revision 10.0 with ID 'RINCON_7828CA108C8201400_MR'
Error loading SCPD document: Connection timed out at ./FHEM/00_SONOS.pm line 5829 thread 1.
Error loading SCPD document: Connection timed out at ./FHEM/00_SONOS.pm line 5835 thread 1.
Error loading SCPD document: Connection timed out at ./FHEM/00_SONOS.pm line 5840 thread 1.
Error loading SCPD document: Connection timed out at ./FHEM/00_SONOS.pm line 5843 thread 1.
2019.03.06 16:15:05 2: SONOS1: Error during UPnP-Handling, restarting handling: mismatched tag 'ar'
2019.03.06 16:15:13 2: SONOS0: LastProcessAnswer way too old (Lastanswer: 1551888732 ~ 2019-03-06 16:12:12)... try to restart the process and connection...
2019.03.06 16:15:13 4: SONOS0: ReadingsBeginUpdate from Module for "Sonos"
2019.03.06 16:15:13 4: SONOS0: ReadingsEndUpdate from Module for "Sonos"
2019.03.06 16:15:14 3: SONOS0: Disconnecting client and shutdown server...
2019.03.06 16:15:14 3: SONOS0: Trying to kill Sonos_Thread...
2019.03.06 16:15:14 3: SONOS0: Trying to kill LongJobs_Thread...
2019.03.06 16:15:14 3: SONOS0: Trying to kill IsAlive_Thread...
2019.03.06 16:15:14 3: SONOS0: Trying to kill PlayerRestore_Thread...
2019.03.06 16:15:14 0: SONOS0: Das Lauschen auf der Schnittstelle wurde beendet. Prozess endet nun auch...
#1
ich habe auch einen Play:One, läuft ohne Probleme. Allerdings mach ich nix mit Alexa.
Es ist dein einziger Sonos Player?
Vorausetzung erfüllt? https://wiki.fhem.de/wiki/SONOS#Softwarevoraussetzungen
scr3tchy
Moin Otto.
Ich habe gerade nochmal die Softwarevoraussetzungen angesehen. Dabei ist mir nichts aufgefallen was ich nicht installiert haben könnte. Das sollte so weit passen. Was mir komisch vor kommt ist, dass offenbar der Sonos gefunden wird und die URL zur device_description.xml richtigerweise aufgerufen wird. Dabei gibt es jedoch einen Fehler. Wenn ich genau die URL selber Aufrufe bekomme ich eine. Vernünftigen Response. Warum kann das Modul das also nicht auswerten?
Beste Grüße
was sagt denn version SONOS in der FHEM Kommandozeile?
scr3tchy
Die Version sieht so aus:
00_SONOS.pm 16658 2018-04-25 06:00:12Z
ok die ist aktuell. Mit der läuft es bei mir. Dann kann ich dir nicht weiterhelfen, kannst Du nur hoffen das Reiner oder jemand anderes eine Idee hat.
Viele Glück
Otto
