Problem mit Rolladenschaltung Manuell und Automatik
Begonnen von madmax3012, 06 März 2019, 23:10:52
madmax3012
Hallo zusammen, ich weiß ich bin neu und vielleicht stelle ich hier eine blöde Frage - aber nach gefühlten Tagen weiß ich nicht mehr weiter. Ich versuche meine DUOFERN Aktoren von Rademacher von Automatik auf Manuell und umgekehrt zu schalten. Dies funktioniert auch über das WebCmd mit
webCmd up:down:stop:manualMode off:manualMode on
nachdem ich es aber ein bisschen schöner haben wollte, dachte ich mit ich füge dazu ICONS ein. Das Problem ist, dass die hin und her Schalterei mit den oben genannten Kommandos ein Leerzeichen in Kommando hat (vor ON oder OFF), Nun dachte ich mir ich Mappe das um mit:
eventMap   attr EG_Essecke eventMap /manualMode.on:manualModeOn /manualMode.off:manualModeOff
was auch gemacht wird, allerdings kommt nicht das gewünschte Kommando an den Aktor, da er mir immer das Leerzeichen verschluckt. Ich habe alle möglichen und unmöglichen Varianten schon durchprobiert aber bislang ohne Erfolg.
Hat jemand dazu eine Idee was ich anders machen kann bzw was da falsch ist. Wäre genial!
   MODEL      Troll Comfort DuoFern
   MSGCNT     35
   NAME       EG_Essecke
   NR         16
   Rademacher_MSGCNT 35
   Rademacher_RAWMSG 0FFF0F230F00002050329664160009706F87FFFFFF01
   Rademacher_TIME 2019-03-06 21:59:59
   STATE      closed
   SUBTYPE    Troll Comfort DuoFern
   TYPE       DUOFERN
     2019-03-06 21:59:59   blindsMode      off
     2019-03-06 21:59:59   dawnAutomatic   off
     2019-03-06 21:59:59   duskAutomatic   off
     2019-03-06 21:59:59   manualMode      on
     2019-03-06 21:59:59   motorDeadTime   off
     2019-03-06 21:59:59   moving          stop
     2019-03-06 21:59:59   position        100
     2019-03-06 21:59:59   rainAutomatic   off
     2019-03-06 21:59:59   rainDirection   up
     2019-03-06 21:59:59   rainMode        off
     2019-03-06 21:59:59   reversal        off
     2019-03-06 21:59:59   runningTime     150
     2019-03-06 21:59:59   state           closed
     2019-03-06 21:59:59   sunAutomatic    off
     2019-03-06 21:59:59   sunMode         off
     2019-03-06 21:59:59   sunPosition     50
     2019-03-06 21:59:59   timeAutomatic   off
     2019-03-06 21:59:59   ventilatingMode off
     2019-03-06 21:59:59   ventilatingPosition 80
     2019-03-06 21:59:59   version         1.6
     2019-03-06 21:59:59   windAutomatic   off
     2019-03-06 21:59:59   windDirection   up
     2019-03-06 21:59:59   windMode        off
   helper:
   IODev      Rademacher
   cmdIcon    up:rc_UP down:rc_DOWN stop:rc_STOP manualModeOff:fts_shutter_automatic manualModeOn:fts_shutter_manual
   devStateIcon closed:fts_shutter_90:up opened:fts_shutter_20:down
   group      Jalousien,
   room       Jalousien_EG,50-Status,DUOFERN,Jalousien
   userattr   room_map structexclude
   webCmd     up:down:stop:manualModeOff:manualModeOn:
Willkommen im Forum.
Ungetestet könnte das so funktionieren:
attr EG_Essecke eventMap /manualMode on:manualModeOn/manualMode off:manualModeOff/
Bitte zukünfitg code-Tags nutzen und auch die übrigen Hinweise bei "Unbedingt vor dem ersten Post lesen " (und den anderen "angepinnten" beachten...
Viel Erfolg weiterhin,
madmax3012
Danke für die Info, ich werde mich künftig nach den Board - Restriktion verhalten
