[FUIP] Aufnahme HUE Colorwheel on Submenus
Begonnen von Esjay, 07 März 2019, 09:27:31
Esjay
Guten Morgen Thorsten,
wärst du bereit die Hue Colorwheels on Submenus in FUIP zu unterstützen/integrieren?
Wie das Ganze ausschaut lässt sich hier sehen --> https://knowthelist.github.io/fhem/tablet/demo_colorwheel.html
Html-Code wäre hier --> view-source:https://knowthelist.github.io/fhem/tablet/demo_colorwheel.html
Die Kirsche auf der Sahne wäre meiner Meinung nach, in das Submenu gleich noch ein Dimmer Widget zu setzen. Zu finden wäre das hier --> https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_Dimmer
Thorsten Pferdekaemper
das Colorwheel kann ich wahrscheinlich schon mal einbauen. Das mit "auf Submenus" würde ich aber nicht einbauen. Das macht man sich besser selbst mit dem Popup-View oder anderen Popup-fähigen Views.
Das Dimmer-Widget finde ich persönlich etwas hässlich und schwer zu bedienen. Ich finde es praktisch unmöglich, damit eine gewünschte Dimmstufe einzustellen. Deshalb gibt es das SpinDim-View.
...aber wenn sich jemand wirklich in das Dimmer Widget verliebt hat, dann bau ich's vielleicht ein. Allerdings auch hier nur als "Standalone"-View, den man sich dann auf ein Popup montieren kann, wenn gewünscht.
   Thorsten
FUIP
Esjay
#2
Ok, du hast recht.. Das Colorwheel würde womöglich reichen. Fand die Darstellung mit den farblichen Switch und dem farblichen Aufruf ganz hübsch. Ganz zu schweigen von der leicht farblichen Abhebung in den Graustufen.
Danke!
TNT0068
Also ich habe für meine Hue's das FTUI Volume genommen. Siehe Bild das um einiges einfacher zu bedienen.
Was ich gerade am testen bin. Ist das der Switch die Farbe ändert. Ich habe eine Hue Go die abends im Color Loop Modus angeht.
Hier der Test code:
<div data-type="switch"
data-device="WZ_go"
data-get-on="dim43%"
data-get-off="off"
data-on-background-color="WZ_go:rgb"
</div>
Ergebnis: siehe Bild die Farbe ändert sich aber eben nicht flüssig, das hängt mit dem Refresh bestimmt zusammen.
Micha
Homematic HMLAN HMUSB Heizung, Strom und Licht , Vuduo2, Kodi, Hue, Logitech Harmony Hub, Alexa
also das mit dem Colorwheel ist ganz schön crappy. Das zu Grunde liegende "farbtastic" Widget erlaubt irgendwie gar keine nachträglichen Änderungen. Dadurch wird das Sizing ziemlich schwierig. ...am besten, ich schreibe das ganze mal komplett neu. Das kann halt ein klein wenig dauern.
   Thorsten
FUIP
so, es gibt jetzt den Colorwheel-View. Siehe "FUIP News" für weitere Details.
Falls es doch noch Wünsche z.B. bezüglich Dimmer Widget gibt, bitte Bescheid sagen.
   Thorsten
FUIP
Esjay
#6
Besten Dank für die schnelle Umsetzung!
Edit.
Ich bekomme folgenden Fehler wenn ich das Colorwheel in einem Pop-Up konfiguriere.
Anhang 1
Auf der Mainpage kommt es anschließend zu dem folgenden Fehler.
Anhang 2
Wenn du etwas brauchst, sag Bescheid.
stenny
Hallo
Bei mir ist die selbe Fehlermeldung.
Das ColorWheel wird auch bei mir nicht angezeigt wenn ich dieses in einem PopUp oder Template einbinde
gruß
Carsten
da war wohl doch noch einiges nicht ganz so 100%ig. Es sollte jetzt auch auf Popups und in View Templates gehen.
   Thorsten
FUIP
TNT0068
   Thorsten
Wo finde ich die FUIP News? Ich finde sie einfach nicht.
Der letzte Punkt im Menu im Konfigurations-Popup. Siehe Anhang...
   Thorsten
FUIP
TNT0068
Danke Thorsten
da wäre ich nieeeeeeeeeeee drauf gekommen
Zitat von: TNT0068 am 11 März 2019, 12:17:55da wäre ich nieeeeeeeeeeee drauf gekommen
Vielleicht kann ich das noch ein bisschen verbessern. Wo hast/hättest Du denn danach gesucht?
   Thorsten
FUIP
TNT0068
   Thorsten
Ich habe hier im Forum gesucht und dann im Device ob es dort einen Eintrag gibt dann war ich noch bei dir im Git
Ok, ich habe jetzt mal dazu einen Thread im Forum angelegt. Dann findet man's wenigstens.
   Thorsten
FUIP
