stateFormat zeigt bei Neustart/NeuKonfiguration keine Readings an (erledigt)
Begonnen von der-sigi, 07 März 2019, 11:47:55
der-sigi
Hallo
ich habe da ein Problem.    ;)
Auch nach vielem Suchen und vielen guten Beispielen im Forum habe ich meinen Wunsch bei der Web Anzeige nicht hinbekommen. Vielleicht kann mir ja bitte jemand auf die Sprünge helfen. Das wäre super.
define ManualUseTemp dummy
attr ManualUseTemp stateFormat lastused state
attr ManualUseTemp setList on off
attr ManualUseTemp webCmd on:off
define ManualUseTempJob notify ManualUseTemp:.* {\
  my $lastused = ReadingsTimestamp('ManualUseTemp','state','');;\
  fhem("setreading ManualUseTemp lastused $lastused");;\
  # und andere jobs \
Also ich habe den Dummy "ManualUseTemp" im Web zum Umschalten zwischen manueller und automatischer Temperatureinstellung. Das klappt alles wunderbar. Im Web wünsche ich die Anzeige was der aktuelle Status ist und wann der gesetzt worden ist. Daher habe ich ein Reading mit Namen "lastused" eingefügt. Das funktioniert, wird auch mit "ReadingsTimestamp()" beschrieben. Nur die Anzeige funktioniert nicht. Wenn ich beispielsweise ein "rereadcfg" oder so aufrufe, dann erscheinen drei Fragezeichen "???" und keine Inhalte von "lastused" noch "state". In "lastused" ist der Zeitpunkte der letzten Nutzung drin. Wenn ich "on" oder "off" anklicke, dann kommt die Anzeige korrekt. Mach ich ein "rereadcfg" ist wieder alles weg.
ManualUseTemp                           ???   on off
ManualUseTemp       2019-03-07 11:46:33 off   on off
Ich habe ein anderes Dummy, welches ich Readings aller Daten zur Heizung gegeben habe, da liste ich die Readings auch in "stateFormat" und dort funktioniert das immer. Es irritiert mich, daß es hier nicht funktioniert. Ich hatte zuerst das "ReadingsTimestamp()" direkt im "stateFormat" was das gleiche Ergebnis zur Folge hatte.
Was habe ich nicht verstanden oder falsch gemacht?
#1
Ich habe irgendwie noch nie ein rereadcfg gemacht?! Wozu tut man das?
Ich denke das von dir gezeigte Verhalten ist so, weit der Inhalt vom Reading nicht gespeichert ist. weil setstate genauso arbeitet. Siehe Doku.
Deine Lösung hätte ich mit einem userReadings gemacht, das tut genau das Gleiche aber "einfacher". Ändert aber sicher an dem Verhalten nichtsattr ManualUseTemp  userReadings lastused {ReadingsTimestamp($name,'state','')}
Aber scheinbar passiert ja dort noch mehr. Also nur als Anregung :)
DeeSPe
Geht mir genauso. Verstehe auch nicht wofür man das braucht, es sei denn man editiert manuell die fhem.cfg (was bekanntlich absolut nicht empfohlen ist).
Zitat von: Otto123 am 07 März 2019, 12:28:31Aber scheinbar passiert ja dort noch mehr.
Kann mich ansonsten Ottos Vorschlag nur anschließen mit dem userReading. Auch im userReading kann man das "passiert ja dort noch mehr" abbilden.
Und Du spart Dir ein zusätzliches notify.
Mein Vorschlag:
defmod ManualUseTemp dummy
attr ManualUseTemp cmdIcon on:general_an@green off:general_aus@red
attr ManualUseTemp userReadings lastused:on|off {\
  # hier passiert noch so einiges\
  # und hier wird der Wert für lastused zurückgegeben\
  return ReadingsTimestamp($name,"state","")\
Dan
der-sigi
Danke für die schnellen und netten Antworten.
ZitatIch denke das von dir gezeigte Verhalten ist so, weit der Inhalt vom Reading nicht gespeichert ist.
Hmm. Aber alle Readings sind doch gespeichert. Und wenn ich "stateFormat" mit Readings verwende die nur Zahlenwerte enthalten, dann funktioniert das doch auch. Hier nicht, obwohl das Reading einen Inhalt hat.
@Otto123:
Das mit dem "userReadings" (*) funktioniert genauso wie gehabt. Bringt auch drei Fragezeichen nach einem "rereadcfg" anstatt der Inhalte. Danke für den Tipp, aber mir ist meine ausführlichere Version lieber, da ich es dann von verschiedenen "$EVENT"s abhängig machen kann. Also nur speichern, wenn es ein gültiger Befehl mit mehreren Abhängigkeiten war (im Beispiel, das nur zur Verdeutlichung ist, natürlich nonsens).
@DeeSPe:
Deine Version verstehe ich noch nicht ganz: Wird da innerhalb des "attr ... userReadings" praktisch das gleiche ausgeführt wie wenn ich ein "define ... notify ... :on|off" erstelle? Wenn ja, was hat das für Vorteile?
ZitatIch habe irgendwie noch nie ein rereadcfg gemacht?! Wozu tut man das?
Tja, ganz einfach: Um die Konfiguration neu zu laden. Oder wie macht Ihr das? Habe ich was übersehen?
ZitatVerstehe auch nicht wofür man das braucht, es sei denn man editiert manuell die fhem.cfg (was bekanntlich absolut nicht empfohlen ist).
Ob empfohlen oder nicht. Der eine arbeitet direkt in der Konfiguration, der andere eben über die Oberfläche. Über die Oberfläche arbeiten finde ich absolut grausam und brauche ich nicht. Zudem wird dort sicher auch ein "rereadcfg" gemacht, wenn was geändert wurde.
Ich habe eine "fhem,cfg" die enthält ein "include" auf meine Konfigurationsdateien auf die FHEM ausschließlich Lesezugriff hat. Mir fummelt da FHEM zuviel in der Konfiguration rum, so daß schon mal eine ausgefummelte Konfiguration einfach weg war oder irgendwie ersetzt wurde. Oder war was doppelt drin und es kommen dauernd Fehlermeldungen. Deswegen nur Lesezugriff. Und die "fhem.cfg" wird bei mir über die "crontab" immer wieder mit einem Original überschrieben. Eben wegen der sehr negativen Erfahrungen. FHEM muß laufen, sonst brauche ich das nicht.
(*) Wieso eigentlich "userReadings", wenn es nur um ein Reading geht!? Manchmal ist FHEM ein bißchen schwierig.  ;)
DeeSPe
Zitat von: der-sigi am 07 März 2019, 14:38:53
@DeeSPe:
Ja, es wird das selbe ausgeführt.
Ich antworte mal mit einem Zitat von mir:
Dan
#5
Doku
ZitatuserReadings
A comma-separated list of definitions of user-defined readings. Each definition has the form:
<reading>[:<trigger>] [<modifier>] { <perl code> }
Es geht um mehr :)
Man könnte sagen: userReadings ist eine Art notify für ein spezielles Gerät, dort wo es definiert wurde. Es wird dann getriggert, wenn diese Gerät getriggert wird. Man braucht also den primären trigger device: nicht.
Zitatrereadcfg [fhem-config-file]
Re-read the active configuration file, or the optionally specified file.
The sequence: the statefile will be saved first, then all devices will be deleted, then the currently active config file (or the specified file) will be read and at last the statefile will be reloaded.
Upon completion it triggers the global:REREADCFG event. All existing connections up to the one issuing the rereadcfg will be closed.
Das passiert bei mir mit Sicherheit nicht, wenn ich nur ein device anlege, modifiziere o.ä.  :o
Das setzen des Readings beim Start erfolgt so:
setstate ManualUseTemp 2019-03-07 14:51:10 lastused 2019-03-07 14:45:49
Damit ist das Verhalten klar denke ich, denn:
Nochmal die Doku:
Zitatsetstate <devspec> <value>
Set the STATE entry for the device specified by <devspec>, which is used for displaying the device state in different frontends. No signals will be sent to the device, no events will be generated, and no eventMap or stateFormat translation will be done either. This command is also used in the statefile. See the Device specification section for details on <devspec>.
Works as designed :)
der-sigi
@Otto123:
Du bist super.   ;)
Ok, dann ist ja alles gut, sollte man meinen. Gefällt mir aber nicht. Ist es denn möglich ein globales "schuck es an" durchzuführen? Oder sollte ich einen Job einrichten der bei Neustart und NeuKonfiguration eben die "notifizierten" Bereiche mit einem "blinden" Befehl anschuckt die ich mit einem "lastused" eingerichtet habe? Gibt es eine Möglichkeit alle "notifizierten" Bereiche anzuschucken, die ein Reading mit namen "lastused" haben? Wenn ja, würde ich mich über ein Beispiel oder eine Info freuen wo ich sowas finde.
Nochmal dickes Danke.
der-sigi
Idee - ein notify mit dieser DEF :
global:INITIALIZED set ManualUseTemp [ManualUseTemp:state]
das könnte man vielleicht globalisieren mit einem passenden .*:FILTER ....
justme1968
auch wenn du es vermutlich nicht einsehen magst: 99% deiner probleme kommen genau von deinem vorgehen mit manuell editieren, include, rereadcfg, ...
lass fhem sich um sein config file kümmern und pfusch nicht zwischen rein. dann gibt es auch keine probleme.
der-sigi
Ist ja nett, wenn man hier gleich als Pfuscher bezeichnet wird. Und das von einem Entwickler.
der-sigi
@Otto123: Danke für die Info. Werd mal sehen wie man sowas macht.
@DeeSPe: Dir natürlich auch Danke.
der-sigi
#12
Falls mal jemand das gleiche Problem hat, ich habe das auf folgende Weise gelöst:
define InitJob notify global:INITIALIZED|REREADCFG {\
  fhem("trigger ManualUseTemp ?");;\
  # --- und weitere  \
Damit werden die Daten auch nach einem "rereadcfg" oder Neustart (oder "shutdown restart") angezeigt. Man muß halt alle eintragen, die so konfiguriert worden sind.
DeeSPe
Niemand hat Dich hier als Pfuscher bezeichnet!!!
Dir wurde lediglich anhand mehrerer Beispiele aufgezeigt woher Deine Probleme kommen können.
Diese können ganz leicht umgangen werden wenn man die integrierten Möglichkeiten von FHEM benutzt (die von einem langjährigen Entwickler vorgeschlagen werden) anstatt hartnäckig sein eigenes Ding durchziehen zu wollen.
Gegen Beratungsresistenz kann man als FHEM Entwickler auch nicht viel tun.
Dan
der-sigi
Hallo DeeSpe
was geht denn jetzt ab!?
1) justme1968 schrieb unter anderem:
Zitatund pfusch nicht zwischen rein
Wenn ich in meinen alten Tagen noch richtig deutsch kann, heute verändert man ja so gerne, dann ist das eine eindeutige Bezeichnung für Pfuscher. Also ist Dein Einwand nicht korrekt.
2) Ich hatte geschrieben, daß ich mit der Klickerlösung von FHEM nicht klarkomme (ich komme aus einer anderen Generation wo es noch keine KlickerProgrammierung gab) und daß das mir immer die Konfiguration zerhaut (für mich ein no go). Zudem bietet FHEM ja explizit beide Möglichkeiten an. Warum also nur die Klickerlösung!?
3) Deine Unterstellung
Zitatanstatt hartnäckig sein eigenes Ding durchziehen zu wollen
finde ich nicht ganz fair. Warum muß das sein. Ich habe nur vermittelt, wie auch hier, daß die Klickerlösung für mich nicht in Frage kommt. Was hat das mit hartnäckig und eigenes Ding zu tun? Die Konfiguration in den Konfigurationsdatei(en) machen viele andere auch so, ja sogar Entwickler, wie ich schon gelesen habe. Warum muß man einen da gleich so negativ darstellen!? Das Gleiche gilt für die Unterstellung der
ZitatBeratungsresistenz
Warum so feindselig. Ich habe Euch nichts getan. Ich hatte Fragen. Ich bekam Antworten. Und ich habe mich gerne dafür bedankt. Warum so ein Nachsatz!? Und warum auch noch zwei Wochen nach meiner gelöst Meldung. Warum kann man sich nicht auf die Fragen konzentrieren anstatt emotional irgendwas aufzuheizen?
in der Hoffnung auf besseres ForenWetter
Sigi
