Pairing 2-fach-Funk-Schaltaktor klappt nicht
Begonnen von spi_fhem, 07 März 2019, 17:43:57
spi_fhem
Hallo allerseits,
als Neuling im Forum suche ich Hilfe bei einem Pairing-Problem wie folgt:
Ich habe eine Doppelwippe für 2 Deckenleuchten gegen einen Funk-Schaltaktor 2-fach (HM-LC-Sw2PBU-FM) getauscht und steuere diesen über einen gepeerten Funk-Sender 2-fach (HM-RC-2-PBU-FM). Das Peering wurde vor dem Aufbau einer eigenen FHEM-Installation über das FHEM eines Kollegen vorgenommen, sodass die Fernsteuerung des Aktors sofort nach dem Einbau funktionierte und immer noch funktioniert.
Nun versuche ich Aktor und Sender nachträglich mit meiner VCCU zu pairen, um das Licht auch per FHEM schalten zu können. Habe das Pairing mehrfach angestoßen mit hmPairForSeconds, leider bleibt das Reading bei beiden auf "R-pairCentral  set_0x211111".
Meine Fragen: Ist evtl. das vorher bestehende Peering schuld? Kann ich ein Pairing erreichen, ohne das Peering zu verlieren? Oder muss ich beide Geräte zurücksetzen, mit der VCCU pairen und anschließend neu peeren?
Nur am Rande: Auf jeden Fall soll das Schalten per Sender immer auch ohne FHEM funktionieren, das Steuern per FHEM soll ein Gimmick bleiben - sonst ist der mühsam erreichte Woman acceptance factor dahin ;)
Danke schonmal im Voraus!
Micha
Anbei ein list des Aktors...
   DEF        60C34F
   FUUID      5c767969-f33f-bb6d-c407-59a7c69f74da0daa
   IODev      myHmUART
   LASTInputDev myHmUART
   MSGCNT     659
   NAME       EG_Schalter_WohnzimmerLicht
   NOTIFYDEV  global
   NR         50
   NTFY_ORDER 50-EG_Schalter_WohnzimmerLicht
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 EG_Schalter_WohnzimmerLicht_Sw_01
   channel_02 EG_Schalter_WohnzimmerLicht_Sw_02
   lastMsg    No:85 - t:10 s:60C34F d:111112 06020000
   myHmUART_MSGCNT 659
   myHmUART_RAWMSG 0500002D85A41060C34F11111206020000
   myHmUART_RSSI -45
   myHmUART_TIME 2019-03-06 23:16:45
   protCmdDel 7
   protLastRcv 2019-03-06 23:16:15
   protRcv    248 last_at:2019-03-06 23:16:15
   protResnd  6 last_at:2019-03-05 20:54:05
   protResndFail 2 last_at:2019-03-05 20:54:10
   protSnd    2 last_at:2019-03-05 20:53:51
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_EG_Sender_WohnzimmerLicht cnt:37 min:-56 max:-48 avg:-52.43 lst:-49
   rssi_at_myHmUART cnt:438 min:-77 max:-44 avg:-54.07 lst:-45
     2019-03-01 07:30:23   D-firmware      2.9
     2019-03-01 07:30:23   D-serialNr      OEQ1228543
     2019-03-01 07:29:28   R-pairCentral   set_0x211111
     2019-03-01 08:37:02   RegL_00.
     2019-03-05 20:54:10   state           MISSING ACK
   helper:
     HM_CMDNR   133
     cSnd       0121111160C34F00040000000000,1121111160C34F0201000000
     mId        0101
     regLst     ,0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +60C34F,00,00,00
       nextSend   1551910605.43939
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         60C34F
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        85
       io:
         myHmUART:
           -37
           -37
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       EG_Sender_WohnzimmerLicht:
         avg        -52.4324324324324
         cnt        37
         lst        -49
         max        -48
         min        -56
       at_myHmUART:
         avg        -54.0799086757991
         cnt        438
         lst        -45
         max        -44
         min        -77
     shadowReg:
       RegL_00.    02:01 0A:21 0B:11 0C:11
   IODev      myHmUART
   IOgrp      VCCU:myHmUART
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.9
   model      HM-LC-Sw2PBU-FM
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ1228543
   subType    switch
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
...des Senders...
   DEF        5E1C3C
   FUUID      5c76ed01-f33f-bb6d-66e1-0d619342e5c52d2a
   IODev      myHmUART
   MSGCNT     74
   NAME       EG_Sender_WohnzimmerLicht
   NOTIFYDEV  global
   NR         58
   NTFY_ORDER 50-EG_Sender_WohnzimmerLicht
   STATE      EG_Sender_WohnzimmerLicht_Btn_01 Short
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 EG_Sender_WohnzimmerLicht_Btn_01
   channel_02 EG_Sender_WohnzimmerLicht_Btn_02
   lastMsg    No:81 - t:40 s:5E1C3C d:60C34F 0148
   myHmUART_MSGCNT 74
   myHmUART_RAWMSG 0500002A81A4405E1C3C60C34F0148
   myHmUART_RSSI -42
   myHmUART_TIME 2019-03-06 22:14:51
   protCmdDel 13
   protLastRcv 2019-03-06 22:14:51
   protNack   3 last_at:2019-03-01 06:38:42
   protRcv    71 last_at:2019-03-06 22:14:51
   protSnd    3 last_at:2019-03-01 06:38:42
   rssi_at_myHmUART cnt:74 min:-69 max:-39 avg:-49.4 lst:-42
     2019-03-01 06:38:42   CommandAccepted no
     2019-03-01 06:38:38   D-firmware      1.0
     2019-03-01 06:38:38   D-serialNr      OEQ1216726
     2019-03-01 06:38:38   R-pairCentral   set_0x211111
     2019-03-01 07:08:24   RegL_00.
     2019-03-06 22:14:51   battery         ok
     2019-03-06 22:14:51   state           EG_Sender_WohnzimmerLicht_Btn_01 Short
   helper:
     HM_CMDNR   129
     cSnd       012111115E1C3C00050000000000,012111115E1C3C00040000000000
     mId        00E0
     regLst     ,0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5E1C3C,00,00,00
       nextSend   1551906891.32526
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         5E1C3C
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        81
       io:
         myHmUART:
           -34
           -34
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_myHmUART:
         avg        -49.4054054054054
         cnt        74
         lst        -42
         max        -39
         min        -69
     shadowReg:
   IODev      myHmUART
   IOgrp      VCCU:myHmUART
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-RC-2-PBU-FM
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ1216726
   subType    remote
...und der VCCU
   DEF        211111
   FUUID      5c61eae2-f33f-bb6d-b37b-e350a7101b711293
   IODev      myHmUART
   MSGCNT     692
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         26
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs myHmUART
   channel_01 VCCU_Btn1
   myHmUART_MSGCNT 692
   myHmUART_RAWMSG 0500004D10008E86551D7999B8084FA5F8775437B8A4B37B
   myHmUART_RSSI -77
   myHmUART_TIME 2019-03-07 16:48:42
   protSnd    3 last_at:2019-03-01 07:33:41
   protState  CMDs_done
     2019-02-28 21:55:52   IOopen          1
     2019-03-01 07:33:41   state           CMDs_done
     2018-02-20 14:13:57   unknown_111112  received
     2019-03-06 20:35:15   unknown_220731  received
     2019-03-06 11:23:59   unknown_3CD693  received
     2019-02-27 22:23:57   unknown_3DD40B  received
     2019-02-15 21:24:57   unknown_3FAFAA  received
     2019-02-10 15:02:37   unknown_4C0E4A  received
     2018-02-20 09:44:53   unknown_598552  received
     2018-02-20 08:59:40   unknown_5B95FD  received
     2018-02-20 14:13:57   unknown_5C2548  received
     2019-02-27 20:47:15   unknown_5E1C3C  received
     2019-02-27 12:44:28   unknown_60C34F  received
     2019-02-16 14:45:32   unknown_68DE60  received
     2019-02-14 18:34:14   unknown_68DE94  received
     2019-02-27 15:11:17   unknown_69729F  received
     2019-02-19 21:12:10   unknown_6972A7  received
     2019-02-14 21:30:52   unknown_697522  received
     2019-03-07 16:48:42   unknown_86551D  received
     2019-03-05 06:26:23   unknown_A1897B  received
   helper:
     HM_CMDNR   11
     mId        FFF0
     regLst     ,0
     rxType     1
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       prefIO
       vccu
       ioList:
         myHmUART
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
   IODev      myHmUART
   IOList     myHmUART
   expert     2_raw
   model      CCU-FHEM
   room       Homematic
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
rvideobaer
hast Du von FHEM aus auch mal ein getConfig ausgeführt?
Rolf
Raspberry Pi 2, HM-Uart,1x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-RC-2-PBU-FM,1x HM-LC-SW4-DR,1x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 5x HM-CC-RT-DN und noch mehr
LuckyDay
dein EG_Schalter_WohnzimmerLicht ist bereits schon gepairt mit -->
d:111112
spi_fhem
@fhem-hm-knecht: Danke, das hätte ich so nie gefunden...versteckt in lastMsg ??? Hatte nach einem PairedTo gesucht, aber nicht gefunden.
Das ist die hmId der VCCU meines Kollegen, damit war der Schalter gepairt und wir haben darüber das Peering mit dem Sender eingerichtet.
Bekomme ich das Pairing ohne Werksreset wieder weg (so eine Art unpair)?
@rvideobaer: Ja, hab ich, das resultiert stets in einem state: RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Grüße,
Micha.
ZitatBekomme ich das Pairing ohne Werksreset wieder weg (so eine Art unpair)?
Die Zentrale mit der er gepairt ist kann auch set <devicename> unpair.
Also entweder Du machst es an der Zentrale deines Kollegen, oder Du gibst deiner Zentrale erstmal diese hmid.
martinp876
wie otto sagt: deiner Zentrale die HMId der fremden Zentrale geben. Dann das Register "pairCentral"setzen  - am besten gleich auf die neue HMID. Dann die Zentrale wieder umschalten.
FHEM wird das lesen des Device nach dem umprogrammieren des Registers und vor dem rücksetzen der HMId von FHEM nicht lesen können. Aber davor und danach.
spi_fhem
Hallo Otto, hallo Martin,
habe wie von euch vorgeschlagen das DEF-Attribut meiner VCCU von 211111 auf 111112 geändert (damit änderte sich auch die hmId von myHmUART) und anschließend versucht das pairCentral-Register des Schalters zu schreiben (inkl. Abwarten der "Msg Pending"). Leider resultiert das beim Schalter noch immer in einem state: RESPONSE TIMEOUT: RegisterRead  :-\
Und wenn ich anschließend die HmId der VCCU wieder zurücksetzen möchte, bringt FHEM die Fehlermeldung "HMid DEF already used by VCCU".
Hat jemand eine Idee?
Grüße,
Micha.
Hallo Micha,
das mit dem "einfach das paircentral Register schreiben" habe ich noch nie gemacht. Wenn das geglückt ist, kann anschließend aber FHEM erst wieder mit der neuen ID darauf zugreifen.. Also mit dem Schreiben hängst DU ihn erstmal ab.
Mach mal zur Kontrolle ein list DEF=211111
spi_fhem
Hallo Otto,
für list DEF=211111 kommt ein
Messages collected while initializing FHEM:
./log/fhem.save: Please define TABLETUI first
Autosave deactivated
und für list DEF=111112
   DEF        111112
   IODev      myHmUART
   MSGCNT     55
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         26
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   STATE      myHmUART:ok
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs
   myHmUART_MSGCNT 55
   myHmUART_RAWMSG 0500005110008E86551D926FB4084FA6FA26D6CE33957376
   myHmUART_RSSI -81
   myHmUART_TIME 2019-03-08 21:37:59
     2019-03-08 21:21:14   IOopen          1
     2019-03-08 21:21:14   state           myHmUART:ok
     2019-03-08 17:19:09   unknown_3CD693  received
     2019-03-08 21:37:59   unknown_86551D  received
   helper:
     HM_CMDNR   230
     mId        FFF0
     regLst     ,0
     rxType     1
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       prefIO
       vccu
       ioList:
         myHmUART
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
   IODev      myHmUART
   IOList     myHmUART
   expert     2_raw
   model      CCU-FHEM
   room       Homematic
   subType    virtual
zurück.
#9
ok, er hat eine DEF mit dieser ID in unknown     2018-02-20 14:13:57   unknown_111112  received
Das ist mir nicht ganz klar. Aber dann mach einfach mal
set VCCU clear unknownDev
Dann versuch nochmal die hmId der VCCU zu ändern.
spi_fhem
Hallo Otto,
hab ein
abgesetzt, das ging.
Doch der Versuch, die ursprüngliche hmId zu setzen schlägt weiterhin fehl mit der Meldung
Grüße,
Micha.
Hallo Micha,
Du versuchst die Änderung der HMid dadurch, dass Du die DEF der VCCU änderst - oder?
spi_fhem
Hallo Otto,
ja, siehe Anhang.
Grüße,
Micha.
#13
mmh versteh ich nicht. Irgendwie denkt wer, da ist diese HMid noch an anderer Stelle aktiv.
VCCU löschen und neu machen anstatt DEF ändern?
martinp876
ich bin abgehängt.
Das ändern der HMId der VCCU ändert natürlich die HMId der IOs, welche der VCCU zugewiesen sind. Logisch.
Das automatische RegisterRead mit der neuen HMId geht auch schief - hatte ich so geschrieben.
Nun also die HMId der VCCU auf den neuen Wert setzen, en ClearMsgEvents und dann ein getConfig für das Device.
Pairen ist nichts anderes also das Setzen des besagten Registers (hoffentlich ist keiner enttäuscht). Es steuert aber, wer dem Device fragen stellen darf und wer kommandos schicken darf.
