Autor Thema: tuxradio 2 und EIB  (Gelesen 7352 mal)
Guest
  • Gast
tuxradio 2 und EIB
« am: 29 Dezember 2012, 01:42:02 »
Vorab: bin komplett neu im Thema FHEM usw.
Intro:
Hab ein tuxradio 2 (CC1101).
Fuktioniert alles wunderprächtig. Meine CUL_FHTTK, FHT und FS20 laufen; HCS
auch.
Das Problem:
Ich hab eine Erdwärmepumpe (Optima 10 von Neura) die mittels Theben Ramses
813 top und REC-1 (actuator) gesteuert wird. Soweit ich recherchiert haben
laufen die mittels EIB.
Frage:
Liege ich richtig damit dass der Theben Ramses 813 top (wird immer vom HF
signal geredet) mittels EIB arbeitet?
Weiß jemand ob ich am tuxradio zusätzlich zum CUL (CSM) auch ein TUL
definieren kann?
Wenn ja: wie?
Habs mal probiert mit dem selben usb device wie CUL, es steht auch
initialised da, aber ich schätz mal das heißt nicht viel.
Wenn nein: Weiß jemand ob ich einfach einen "TUL - TPUART USB light"
besorgen kann und an den USB port vom tuxradio anschließen kann? (Hab
busware eine mail geschrieben - antworten nicht.)
Hab mir schon überlegt den den actuator einfach abzuklemmen und zu ersetzen.
Danke schon jetzt für die Hilfe!
Guest
  • Gast
Re: tuxradio 2 und EIB
« Antwort #1 am: 29 Dezember 2012, 21:53:39 »
> Das Problem:
Bist Du sicher?
Das wäre ungewöhnlich, wenn Du sonst keine EIB-Sachen im Haus hast.
EIB läuft gewöhnlich über Kabel und nicht über Funk. Sind die Dinger mit
einem Kabel (meist grün gefärbt) verbunden und ist da auch eine
Spannungsversorgung?
Wenn Nicht, dann hast Du eher kein EIB.
TUL musst Du dann an die Busleitung anschliessen (kein Funk).
Prinzipiell musste TUL mit dem Tuxradio laufen (weil sehr ähnlich zu CUL).
Aber das TUL-Modul in fhem ist keineswegs kompatibel zu CUL oder kann damit
etwas anfangen. Somit sind Deine Beobachtungen korrekt ;)
Maz
Guest
  • Gast
« Antwort #2 am: 30 Dezember 2012, 01:02:05 »
Hi Maz,
Danke für die Antwort!
EIB: keine Ahnung. Ich hab halt die Theben Homepage, das Handbuch und das
Web durchstöbert und da ist immer wieder von EIB die rede und von Funk.
Das ist der REC-1 von Theben (im Neura Optima 10 Gehäuse; die LEDs zeigen
die Funkstärke vom Thermastat an; das braune kabel das links raussteht ist
die Antenne):
Kabel rein - Kabel raus. Einfacher wärs ja den zu ersetzen das mit CUL
funzt = drähte raus, drähte rein - aber mit was???
Grüße,
Ben
Am Samstag, 29. Dezember 2012 21:53:39 UTC+1 schrieb Maz Rashid:
>> Das Problem:
>> Ramses 813 top und REC-1 (actuator) gesteuert wird. Soweit ich recherchiert
>> haben laufen die mittels EIB.
> Bist Du sicher?
> damit etwas anfangen. Somit sind Deine Beobachtungen korrekt ;)
> Viele Grüße
> Maz
Offline ilmtuelp0815
  • Jr. Member
« Antwort #3 am: 30 Dezember 2012, 09:01:15 »
Hi Trumpkin!
Eine technisch nicht gängige Lösung (und gesundheitlich gefährliche), eine
als Spannungszuführung (L/N 230V 50-60 Hz) als Antennenanschluss zu
erklären. Vielleicht verwechselst du oder der den Draht da reingesteckt hat
das auch nur mit dem dafür vorgesehenen Anschluss 7/8?
Am Sonntag, 30. Dezember 2012 01:02:05 UTC+1 schrieb Trumpkin:
> ... das braune kabel das links raussteht ist die Antenne):
FHEM auf FRITZ!Box 7390, SuSE 12.3 und Cubieboard2
CUL und HM-LAN
FS20: FHT80b, TFK, KSE, FMS, DU-2, ST-4, SM4, S4M, SM8
HM: HM-Sec-SD
Offline drdownload
  • Sr. Member
« Antwort #4 am: 30 Dezember 2012, 09:21:18 »
Uu hat die Steuerung auch eine anschlussmöglichkeit für eib /knx aber knx
funk würde (ganz abgesehen davon dass hier jeder Hersteller etwas eigenes
Macht) sehr wundern bei so einer kritischen Komponente.
Von meinem Xperia™-Smartphone gesendet
Am 30.12.2012 01:02 schrieb "Trumpkin" :
> Hi Maz,
> die Antenne):
> Grüße,
> Ben
>>> Das Problem:
>> Bist Du sicher?
>> Viele Grüße
>> Maz
CUL 868 Slow-RF (FS20 Aktoren, Sender, FHT8V), CUL 868 (WMBUS-Empfang), Jeelink (PCA301), WS3600 (WH3080 über USB-Basis), Bewässerung mit ESP-Easy und Proplanta, RFXTRX433 Home-Easy Empfang und Senden, Oregon TH, WS001 TH), Blackbean IR, Mopidy-Snapcast MR Audio, Kodi, Forum-LED-Controller,
Guest
  • Gast
« Antwort #5 am: 30 Dezember 2012, 16:55:36 »
"Gehen sie wieder auf Los, ziehen sie 20.000 Schilling ein." oder eher
"Gehen Sie in das Gefängnis" (Monoboli Zitat).
Danke für die Rückmeldungen!
Aufgrund der Anhaltspunkte hab ich nochmal Recherchiert:
Neue Theorie:
Theben arbeitet mit KNX/EIB. Die 868 Mhz Funk-Thermostate und Aktoren
stellen quasi ein add-on dar (darum überall in den prospekten und
handbüchern EIB). Als Schalter haben sie immer den REC (-1, -11, -21, usw.)
in verschiedenen Gehäusen - in den jeweiligen Handbüchern steht immer das
selbe. Man kann codieren. Die verwendete Frequenz 868, weiter nichts.
Hab einfach mal mir einen FS20 Schalter zum Vorbild genommen (in der
Hoffnung, dass Theben FS20 verwendet) und hab nach Handbuch neu codiert -
leider kein Effekt. :-(
Gibts eine Möglichkeit CUL zum mitlauschen was sich so tut im Äther zu
bringen und das mitlesen zu können?
Dann könnt ich nämlcih schauen was sich zwischen REC (Schalter) und Ramses
(Thermostat) so tut.
Ansonsten kann ich glaub ich das Projekt mal lassen :-(
Am Sonntag, 30. Dezember 2012 09:21:18 UTC+1 schrieb drdownload:
>> Hi Maz,
>> die Antenne):
>> Grüße,
>> Ben
>>>> Das Problem:
>>> Bist Du sicher?
>>> CUL).
>>> Viele Grüße
>>> Maz
>> fhem-users+...@googlegroups.com
Offline drdownload
  • Sr. Member
« Antwort #6 am: 30 Dezember 2012, 19:18:51 »
Ich bezweifle nach einem Blick auf die Theben-Homepage dass die Ramses 813
etwas mit EIB/KNX zu tun hat. Die Theben KNX-Geräte haben eigentlich immer
KNX in der Designation stehen und das ist hier nicht der Fall.
2012/12/30 Trumpkin
> Neue Theorie:
>>> Hi Maz,
>>> das Web durchstöbert und da ist immer wieder von EIB die rede und von Funk.
>>> zeigen die Funkstärke vom Thermastat an; das braune kabel das links
>>> Grüße,
>>> Ben
>>>>> Das Problem:
>>>> Bist Du sicher?
>>>> mit einem Kabel (meist grün gefärbt) verbunden und ist da auch eine
>>>> CUL).
>>>> Viele Grüße
>>>> Maz
>>> fhem-users+...@**googlegroups.com
