HMScript failed. http://192.168.1.32:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
Begonnen von Rewe2000, 08 März 2019, 20:40:43
Rewe2000
so wie ich vermutet hatte, auch mit der CCU3 ähnliche Fehler.
Die CCU3 hängt jedoch nicht komplett auf, ich kann noch alle Geräte bedienen.
Auch die RPC-Server laufen jetzt und sprechen wieder mit der CCU3, so wie mir es vorkommt ist die CCU3 deutlich schneller und erholt sich wieder vom "Abfragestress" die CCU2 geht da unweigerlich ins Nirwana.
Ich werde nun nächste Woche versuchen HMCCU auf ein "nacktes" Fhem aufzusetzen.
@zap: Die Frage, welche ich mir nur stelle ist folgende, wie soll ich meine übrige Programmierung wieder übernehmen, ohne wieder den "Datenmüll" ins neue System zu bekommen?
Wäre hier der Weg über RAWDefinition der richtige?
Ich müsste hier dann alle Module neuinstallieren, die Dummys, notifys und Doifs wieder mit RAW zurücklesen.
Der Aufwand wäre zeitlich abschätzbar.
Direkt die Fhem.cfg zu editieren ist wahrscheinlich nicht zu empfehlen 8).
Gruß Reinhard
Fhem 6.4 auf Raspberry Pi4 SSD mit Raspbian Bookworm, Homematic, Homematic IP, CCU3 mit RapberryMatic, WAGO 750-880, E3DC S10E Hauskraftwerk, E3DC Wallbox, my-PV AC ELWA-E Heizstab, Fritz!Box 7590, KIA Bluelinky
Ban
habe heute einen Raspberry neu aufgesetzt.
Raspbian Jessie neu und fhem neu.
Leider gleiches Fehlerbild.
Folgendes habe ich gemacht
-CCU3 läuft
-fhem und Raspian komplett neu
-HMCCU neu aufgesetzt
-PRC Server konfiguriert und gestartet
-alle devices per create anlegen lassen (46 Stück) > alles funktioniert, kann die Devices über fhem bedienen und bekomme Rückmeldung.
- rpc server stop
- fhem neustart > funktioniert weiterhin
- fhem RPC Server stop
- CCU3 Neustart
- fhem sutdown restart > wieder derselbe Fehler, lauter timeouts und die CCU 3 reagiert nicht mehr.
2019.03.24 10:46:14 0: Server started with 55 defined entities (fhem.pl:19006/2019-03-23 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:741)
2019.03.24 10:46:19 2: HMCCU: [d_ccu] Get RPC device for interface BidCos-RF
2019.03.24 10:46:19 2: HMCCU: [d_ccu] Get RPC device for interface HmIP-RF
2019.03.24 10:46:19 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc010014BidCos_RF] RPC server process started for interface BidCos-RF with PID=745
2019.03.24 10:46:19 2: CCURPC: [d_rpc010014BidCos_RF] Initializing RPC server CB2001010101010014 for interface BidCos-RF
2019.03.24 10:46:19 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc010014BidCos_RF] RPC server starting
2019.03.24 10:46:19 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc010014HmIP_RF] RPC server process started for interface HmIP-RF with PID=746
2019.03.24 10:46:19 2: CCURPC: [d_rpc010014HmIP_RF] Initializing RPC server CB2010010101010014 for interface HmIP-RF
2019.03.24 10:46:19 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc010014HmIP_RF] RPC server starting
2019.03.24 10:46:19 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc010014BidCos_RF] Callback server CB2001010101010014 created. Listening on port 7411
2019.03.24 10:46:19 2: CCURPC: [d_rpc010014BidCos_RF] CB2001010101010014 accepting connections. PID=745
2019.03.24 10:46:19 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc010014BidCos_RF] RPC server CB2001010101010014 enters server loop
2019.03.24 10:46:19 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc010014BidCos_RF] Registering callback http://192.168.10.101:7411/fh2001 of type A with ID CB2001010101010014 at http://192.168.10.14:2001
2019.03.24 10:46:19 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc010014HmIP_RF] Callback server CB2010010101010014 created. Listening on port 7420
2019.03.24 10:46:19 2: CCURPC: [d_rpc010014HmIP_RF] CB2010010101010014 accepting connections. PID=746
2019.03.24 10:46:20 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc010014BidCos_RF] RPC server CB2001010101010014 running
2019.03.24 10:46:20 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc010014BidCos_RF] Scheduled CCU ping every 300 seconds
2019.03.24 10:46:20 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc010014HmIP_RF] RPC server CB2010010101010014 enters server loop
2019.03.24 10:46:20 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc010014HmIP_RF] Registering callback http://192.168.10.101:7420/fh2010 of type A with ID CB2010010101010014 at http://192.168.10.14:2010
2019.03.24 10:46:20 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc010014HmIP_RF] RPC server CB2010010101010014 running
2019.03.24 10:46:20 1: HMCCU: [d_ccu] All RPC servers running
2019.03.24 10:46:20 2: CCURPC: [d_rpc010014BidCos_RF] CB2001010101010014 NewDevice received 78 device and channel specifications
2019.03.24 10:46:21 2: CCURPC: [d_rpc010014HmIP_RF] CB2010010101010014 NewDevice received 374 device and channel specifications
2019.03.24 10:46:27 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 10:46:27 2: HMCCU: Update of device 001898A99264C9 failed
2019.03.24 10:46:39 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 10:46:39 2: HMCCU: Update of device 000B5709AF3D47 failed
2019.03.24 10:46:43 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 10:46:43 2: HMCCU: Update of device 000218A991A4EC failed
2019.03.24 10:46:47 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 10:46:47 2: HMCCU: Update of device 0019D8A9962970 failed
2019.03.24 10:46:51 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 10:46:51 2: HMCCU: Update of device 000193C99D5D18 failed
2019.03.24 10:46:55 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 10:46:55 2: HMCCU: Update of device 000E18A994CB93 failed
2019.03.24 10:46:59 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 10:46:59 2: HMCCU: Update of device 001898A9926499 failed
2019.03.24 10:47:03 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 10:47:03 2: HMCCU: Update of device 000858A994D4B3 failed
2019.03.24 10:47:07 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 10:47:07 2: HMCCU: Update of device 0001D3C99C3F89 failed
2019.03.24 10:47:11 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 10:47:11 2: HMCCU: Update of device 000858A994DE62 failed
2019.03.24 10:47:15 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 10:47:15 2: HMCCU: Update of device 000858A9ABE04A failed
2019.03.24 10:47:19 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 10:47:19 2: HMCCU: Update of device 001898A9926292 failed
2019.03.24 10:47:23 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 10:47:23 2: HMCCU: Update of device 000858A9ABE1A5 failed
2019.03.24 10:47:27 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 10:47:27 2: HMCCU: Update of device 000858A994D4C1 failed
2019.03.24 10:47:31 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 10:47:31 2: HMCCU: Update of device 001898A992656B failed
2019.03.24 10:47:35 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 10:47:35 2: HMCCU: Update of device 000858A9ABDE45 failed
2019.03.24 10:47:39 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 10:47:39 2: HMCCU: Update of device 001A58A9A23BA9 failed
2019.03.24 10:47:43 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 10:47:43 2: HMCCU: Update of device 000858A9ABDE38 failed
2019.03.24 10:47:47 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 10:47:47 2: HMCCU: Update of device 0001D3C99C3F79 failed
2019.03.24 10:47:51 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 10:47:51 2: HMCCU: Update of device 000858A994D914 failed
2019.03.24 10:47:55 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 10:47:55 2: HMCCU: Update of device 000B18A9AA8A76 failed
2019.03.24 10:47:59 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 10:47:59 2: HMCCU: Update of device 0001D3C99C3C50 failed
2019.03.24 10:48:03 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 10:48:03 2: HMCCU: Update of device 001898A992613B failed
2019.03.24 10:48:07 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 10:48:07 2: HMCCU: Update of device OEQ1263218 failed
2019.03.24 10:48:11 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 10:48:11 2: HMCCU: Update of device 000B1709B13F14 failed
2019.03.24 10:48:15 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 10:48:15 2: HMCCU: Update of device OEQ1427757 failed
2019.03.24 10:48:19 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 10:48:19 2: HMCCU: Update of device 000193C99D32C1 failed
2019.03.24 10:48:23 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 10:48:23 2: HMCCU: Update of device 001898A9926166 failed
2019.03.24 10:48:27 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 10:48:27 2: HMCCU: Update of device 0001D3C99C3F0D failed
2019.03.24 10:48:31 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 10:48:31 2: HMCCU: Update of device 001898A992633A failed
2019.03.24 10:48:35 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 10:48:35 2: HMCCU: Update of device 001898A992639F failed
2019.03.24 10:48:39 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 10:48:39 2: HMCCU: Update of device 000858A9AB623F failed
2019.03.24 10:48:43 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 10:48:43 2: HMCCU: Update of device 00021A498A4727 failed
2019.03.24 10:48:47 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 10:48:47 2: HMCCU: Update of device MEQ0271578 failed
2019.03.24 10:48:47 2: HMCCU: [d_ccu] Updated devices. Success=12 Failed=34
Viele Grüße,
Ban
Homematic, Homematic IP, Sonos, Echos
fhem und Raspberrymatic auf VirtualBox (Asustor AS6704T)
zap
Wie lange hast Du nach dem CCU Neustart gewartet, bis du FHEM neu gestartet hast?
Gibt es zu der Zeit mit den IO Fehlern auch Fehlermeldungen im Log der CCU?
Ban
Als die Oberfläche der CCU3 wieder da war, habe ich einmal getestet, ob ein internes Programm der CCU funktioniert und danach fhem neu gestartet.
Es hagelt Fehlermeldungen. Ich liefere gleich ein Logfile. Will jetzt erstmal alles in Ruhe haben und dann genau schauen, ab wann die ersten Anfragen von fhem kommen.
Den SyslogServer habe ich noch parallel laufen.
Rewe2000
das würde auch zu meiner Beobachtung passen, ich habe ein Image (mit altem Fhem und Linux) vom Dezember 2018 in meinen Raspi gesteckt und dann neu gebootet. Auch damit gab es die gleichen Fehler, das ganze hat fast 5 Minuten gedauert bis Fhem überhaupt ansprechbar war.
Ich könnte noch den Versuch beisteuern die CCU2 mit alter Firmware und den Raspi mit altem Image (beides Dezember 2018) zur gleichen Zeit zu betreiben. Muss mich aber beeilen, da ich meine beiden CCU2 in eBay eingestellt habe.
Im Dezember habe ich das Programm in Fhem erstellt, welches einen Ausfall der CCU2 erkennt und dann Fhem nach 10 Minuten automatisch neu startet. Deshalb weiß ich, dass der Start damals problemlos funktioniert hat.
Lacht mich bitte nicht aus, eine Theorie habe ich noch nicht verfolgt, könnten das auch Auswirkungen von HMIP Geräten sein, welche mit neuer Firmware versorgt wurden? Alles andere hab ich ja schon fast getauscht.
@Ban: hast du überall aktuelle Firmware auf den HmIP Geräten? Bringt das mit dem Syslog Server etwas, siehst du da deutlich mehr als im Fehlerlog?
Gruß Reinhard
Ban
ich habe jetzt folgendes gemacht:
- CCU3 Poweroff
- Raspberry mit fhem Poweroff
11:26 - CCU3 Start
11:29 - Test der internen Programme der CCU3 > funktioniert
11:30 - keine Änderungen mehr im Log
11:31 - Start Raspbian mit fhem
  Ab dem ersten Logeintrag um 11:31:48 hängt die CCU3
11:34 - fhem ist erreichbar
  Die RPC Server sind nicht mehr da, Meldung aus fhem:
  Please define d_rpc010014HmIP_RF first
11:37 - CCU3 Oberfläche ist nicht weiter erreichbar
  beende den Test und ziehe das Log ab.
11:41 - Ende der Fehlermeldungen im Syslog
11:51 - CCU3 Oberfläche wieder erreichbar
12:01 - interne Programme der CCU3 gehen nicht, bedienen der Geräte geht nur sehr Zeitverzögert über CCU, keine Statusrückmeldung in der CCU Oberfläche
Die Logs sind ab CCU3 Start. Loglevel ist auf Warning und Fehler gestellt. Sonst war es sehr viel. Falls dir die Infos weiterhelfen würden, kann ich den gleichen Test jederzeit wiedeholen.
Interessant ist, dass er wohl nach dem Neustart noch auf einen RPC Server lauschen will. Hat der da noch was im Cache?
Das Syslog geht nur bis 11:32. Wurde von der Forensoftware abgeschnitten.
fhem Log
2019.03.24 11:31:48 2: HMCCU: [d_ccu] Get RPC device for interface HmIP-RF
2019.03.24 11:31:48 1: HMCCU: [d_ccu] No RPC device defined for interface HmIP-RF
2019.03.24 11:31:48 1: HMCCU: [d_ccu] Creating new RPC device d_rpc010014HmIP_RF
2019.03.24 11:31:48 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc010014HmIP_RF] Initialized version 1.7.001 for interface HmIP-RF with I/O device d_ccu
2019.03.24 11:31:48 1: HMCCU: [d_ccu] Saving FHEM config
2019.03.24 11:31:48 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc010014HmIP_RF] RPC server process started for interface HmIP-RF with PID=630
2019.03.24 11:31:48 2: CCURPC: [d_rpc010014HmIP_RF] Initializing RPC server CB2010010101010014 for interface HmIP-RF
2019.03.24 11:31:48 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc010014HmIP_RF] RPC server starting
2019.03.24 11:31:48 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc010014HmIP_RF] Callback server CB2010010101010014 created. Listening on port 7420
2019.03.24 11:31:48 2: CCURPC: [d_rpc010014HmIP_RF] CB2010010101010014 accepting connections. PID=630
2019.03.24 11:31:48 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc010014HmIP_RF] RPC server CB2010010101010014 enters server loop
2019.03.24 11:31:48 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc010014HmIP_RF] Registering callback http://192.168.10.101:7420/fh2010 of type A with ID CB2010010101010014 at http://192.168.10.14:2010
2019.03.24 11:31:48 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc010014HmIP_RF] RPC server CB2010010101010014 running
2019.03.24 11:31:48 1: HMCCU: [d_ccu] All RPC servers running
2019.03.24 11:31:50 2: CCURPC: [d_rpc010014HmIP_RF] CB2010010101010014 NewDevice received 374 device and channel specifications
2019.03.24 11:31:54 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 11:31:54 2: HMCCU: Update of device 000B1709B13F14 failed
2019.03.24 11:31:58 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 11:31:58 2: HMCCU: Update of device 0001D3C99C3F89 failed
2019.03.24 11:32:02 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 11:32:02 2: HMCCU: Update of device 001898A9926499 failed
2019.03.24 11:32:06 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 11:32:06 2: HMCCU: Update of device 000B18A9AA8A76 failed
2019.03.24 11:32:10 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 11:32:10 2: HMCCU: Update of device 001898A992639F failed
2019.03.24 11:32:14 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 11:32:14 2: HMCCU: Update of device 00021A498A4727 failed
2019.03.24 11:32:21 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 11:32:21 2: HMCCU: Update of device 0019D8A9962970 failed
2019.03.24 11:32:25 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 11:32:25 2: HMCCU: Update of device 001898A992613B failed
2019.03.24 11:32:29 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 11:32:29 2: HMCCU: Update of device 000858A994D4C1 failed
2019.03.24 11:32:33 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 11:32:33 2: HMCCU: Update of device 001898A9926166 failed
2019.03.24 11:32:37 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 11:32:37 2: HMCCU: Update of device 000858A9ABDE45 failed
2019.03.24 11:32:41 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 11:32:41 2: HMCCU: Update of device 000B5709AF3D47 failed
2019.03.24 11:32:45 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 11:32:45 2: HMCCU: Update of device 00089A498AA66D failed
2019.03.24 11:32:49 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 11:32:49 2: HMCCU: Update of device 000193C99D5D18 failed
2019.03.24 11:32:53 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 11:32:53 2: HMCCU: Update of device 000858A994D914 failed
2019.03.24 11:32:57 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 11:32:57 2: HMCCU: Update of device 000858A994DE62 failed
2019.03.24 11:33:01 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 11:33:01 2: HMCCU: Update of device 001898A992633A failed
2019.03.24 11:33:05 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 11:33:05 2: HMCCU: Update of device 000858A9ABE04A failed
2019.03.24 11:33:09 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 11:33:09 2: HMCCU: Update of device 0001D3C99C3F79 failed
2019.03.24 11:33:13 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 11:33:13 2: HMCCU: Update of device 0001D3C99C3F0D failed
2019.03.24 11:33:17 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 11:33:17 2: HMCCU: Update of device 000858A994D4B3 failed
2019.03.24 11:33:21 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 11:33:21 2: HMCCU: Update of device 001A58A9A23D31 failed
2019.03.24 11:33:25 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 11:33:25 2: HMCCU: Update of device 000858A9AB623F failed
2019.03.24 11:33:29 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 11:33:29 2: HMCCU: Update of device 001898A992656B failed
2019.03.24 11:33:33 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 11:33:33 2: HMCCU: Update of device 0019D8A9961C73 failed
2019.03.24 11:33:37 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 11:33:37 2: HMCCU: Update of device 000E18A994CB93 failed
2019.03.24 11:33:41 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 11:33:41 2: HMCCU: Update of device 000858A9A99BF6 failed
2019.03.24 11:33:45 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 11:33:45 2: HMCCU: Update of device 001898A99264C9 failed
2019.03.24 11:33:49 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 11:33:49 2: HMCCU: Update of device 000218A98A842D failed
2019.03.24 11:33:53 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 11:33:53 2: HMCCU: Update of device 0001D3C99C3109 failed
2019.03.24 11:33:57 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 11:33:57 2: HMCCU: Update of device 000218A98A5C06 failed
2019.03.24 11:34:01 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 11:34:01 2: HMCCU: Update of device 001898A9926292 failed
2019.03.24 11:34:05 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 11:34:05 2: HMCCU: Update of device 000858A9ABE1A5 failed
2019.03.24 11:34:09 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 11:34:09 2: HMCCU: Update of device 000858A9ABDE38 failed
2019.03.24 11:34:13 2: HMCCU: [d_ccu] HMScript failed. http://192.168.10.14:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2019.03.24 11:34:13 2: HMCCU: Update of device 000218A991A4EC failed
2019.03.24 11:34:13 2: HMCCU: [d_ccu] Updated devices. Success=4 Failed=35
Syslog
Mar 24 11:26:13 192.168.10.14 user info kernel [   24.834733] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC1E1
Mar 24 11:26:14 192.168.10.14 user info kernel [   25.656839] NET: Registered protocol family 10
Mar 24 11:26:14 192.168.10.14 user info kernel [   25.658878] Segment Routing with IPv6
Mar 24 11:26:14 192.168.10.14 user info kernel [   25.807156] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Mar 24 11:26:15 192.168.10.14 user info firewall iptables v1.6.2: invalid port/service `310000' specified Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
Mar 24 11:26:15 192.168.10.14 user info firewall ip6tables v1.6.2: invalid port/service `310000' specified Try `ip6tables -h' or 'ip6tables --help' for more information.
Mar 24 11:26:15 192.168.10.14 user info firewall configuration set
Mar 24 11:26:15 192.168.10.14 user notice rfkill block set for type wlan
Mar 24 11:26:15 192.168.10.14 daemon info ifplugd(eth0)[470] ifplugd 0.28 initializing.
Mar 24 11:26:15 192.168.10.14 daemon info ifplugd(eth0)[470] Using interface eth0/B8:XXXvonBanGelöschtXXX with driver <smsc95xx> (version: 22-Aug-2005)
Mar 24 11:26:15 192.168.10.14 daemon info ifplugd(eth0)[470] Using detection mode: SIOCETHTOOL
Mar 24 11:26:15 192.168.10.14 daemon info ifplugd(eth0)[470] Initialization complete, link beat detected.
Mar 24 11:26:15 192.168.10.14 daemon info ifplugd(wlan0)[474] ifplugd 0.28 initializing, using NETLINK device monitoring.
Mar 24 11:26:15 192.168.10.14 daemon info ifplugd(wlan0)[474] Using interface wlan0/XXXvonBanGelöschtXXX with driver <brcmfmac> (version: 7.45.98.38)
Mar 24 11:26:15 192.168.10.14 daemon info ifplugd(wlan0)[474] Using detection mode: wireless extension
Mar 24 11:26:15 192.168.10.14 daemon info ifplugd(wlan0)[474] Initialization complete, link beat not detected, interface enabled.
Mar 24 11:26:15 192.168.10.14 daemon info ifplugd(eth0)[470] Executing '/etc/ifplugd/ifplugd.action eth0 up'.
Mar 24 11:26:15 192.168.10.14 daemon warning ifplugd(eth0)[470] client: ifup: interface eth0 already configured
Mar 24 11:26:15 192.168.10.14 daemon info ifplugd(eth0)[470] Program executed successfully.
Mar 24 11:26:22 192.168.10.14 daemon notice ntpdate[482] step time server 81.14.202.21 offset 0.757329 sec
Mar 24 11:26:22 192.168.10.14 daemon notice ntpd[484] ntpd 4.2.8p12@1.3728-o Fri Mar 15 16:04:16 UTC 2019 (1): Starting
Mar 24 11:26:22 192.168.10.14 daemon info ntpd[484] Command line: /usr/sbin/ntpd -g ntp.homematic.com
Mar 24 11:26:22 192.168.10.14 daemon info ntpd[486] proto: precision = 1.041 usec (-20)
Mar 24 11:26:22 192.168.10.14 daemon info ntpd[486] Listen and drop on 0 v6wildcard [::]:123
Mar 24 11:26:22 192.168.10.14 daemon info ntpd[486] Listen and drop on 1 v4wildcard 0.0.0.0:123
Mar 24 11:26:22 192.168.10.14 daemon info ntpd[486] Listen normally on 2 lo 127.0.0.1:123
Mar 24 11:26:22 192.168.10.14 daemon info ntpd[486] Listen normally on 3 eth0 192.168.10.14:123
Mar 24 11:26:22 192.168.10.14 daemon info ntpd[486] Listen normally on 4 lo [::1]:123
Mar 24 11:26:22 192.168.10.14 daemon info ntpd[486] Listen normally on 5 eth0 [XXXvonBanGelöschtXXX]:123
Mar 24 11:26:22 192.168.10.14 daemon info ntpd[486] Listen normally on 6 eth0 [XXXvonBanGelöschtXXX]:123
Mar 24 11:26:22 192.168.10.14 daemon info ntpd[486] Listening on routing socket on fd #23 for interface updates
Mar 24 11:26:22 192.168.10.14 daemon info ntpd[486] kernel reports TIME_ERROR: 0x41: Clock Unsynchronized
Mar 24 11:26:22 192.168.10.14 daemon err xinetd[506] Unable to read included directory: /etc/config/xinetd.d [file=/etc/xinetd.conf] [line=14]
Mar 24 11:26:22 192.168.10.14 daemon crit xinetd[506] 506 {init_services} no services. Exiting...
Mar 24 11:26:22 192.168.10.14 auth info sshd[530] Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Mar 24 11:26:22 192.168.10.14 auth info sshd[530] Server listening on :: port 22.
Mar 24 11:26:22 192.168.10.14 user info root Updating RF Lan Gateway Coprocessor Firmware
Mar 24 11:26:22 192.168.10.14 user debug update-coprocessor firmware filename is: coprocessor_update_hm_only.eq3
Mar 24 11:26:22 192.168.10.14 user info root Updating RF Lan Gateway Firmware
Mar 24 11:26:22 192.168.10.14 user info update-lgw-firmware No gateway found in config file /etc/config/rfd.conf
Mar 24 11:26:23 192.168.10.14 user info kernel [   33.254874] eq3loop: created slave mmd_hmip
Mar 24 11:26:23 192.168.10.14 user info kernel [   33.255093] eq3loop: created slave mmd_bidcos
Mar 24 11:26:25 192.168.10.14 user info kernel [   35.395355] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_bidcos
Mar 24 11:26:39 192.168.10.14 user info kernel [   49.956258] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_hmip
Mar 24 11:26:39 192.168.10.14 user info kernel [   49.956488] eq3loop: eq3loop_close_slave() mmd_hmip
Mar 24 11:26:39 192.168.10.14 user info kernel [   49.959489] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_hmip
Mar 24 11:26:39 192.168.10.14 user info kernel [   49.959687] eq3loop: eq3loop_close_slave() mmd_hmip
Mar 24 11:26:39 192.168.10.14 user info kernel [   49.969417] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_hmip
Mar 24 11:27:12 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001A58A9A23D31:4","STATE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: STATE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:27:12 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"001A58A9A23D31:4","STATE"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:27:12 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: CallGetValue failed; sVal = 0 [ReadValue():iseDOMdpHSS.cpp:124]
Mar 24 11:27:12 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000E18A994CB93:2","LEVEL"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: LEVEL"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:27:12 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000E18A994CB93:2","LEVEL"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:27:12 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: CallGetValue failed; sVal = 0.000000 [ReadValue():iseDOMdpHSS.cpp:124]
Mar 24 11:27:13 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001A58A9A23BA9:4","STATE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: STATE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:27:13 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"001A58A9A23BA9:4","STATE"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:27:13 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: CallGetValue failed; sVal = 0 [ReadValue():iseDOMdpHSS.cpp:124]
Mar 24 11:27:13 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"00089A498AA66D:2","STATE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: STATE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:27:13 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"00089A498AA66D:2","STATE"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:27:13 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001A58A9A23D31:5","STATE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: STATE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:27:13 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"001A58A9A23D31:5","STATE"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:27:13 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A994DE62:4","STATE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: STATE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:27:13 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A994DE62:4","STATE"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:27:13 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A994D4B3:4","STATE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: STATE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:27:13 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A994D4B3:4","STATE"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:27:13 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A994D914:4","STATE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: STATE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:27:13 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A994D914:4","STATE"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:27:13 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A9ABDE45:4","STATE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: STATE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:27:13 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A9ABDE45:4","STATE"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:27:13 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A9ABDE38:7","ENERGY_COUNTER"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ENERGY_COUNTER"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:27:13 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A9ABDE38:7","ENERGY_COUNTER"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:27:13 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: CallGetValue failed; sVal = 0.000000 [ReadValue():iseDOMdpHSS.cpp:124]
Mar 24 11:27:13 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"00089A498AA66D:5","ENERGY_COUNTER"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ENERGY_COUNTER"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:27:13 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"00089A498AA66D:5","ENERGY_COUNTER"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:27:14 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"0001D3C99C3F89:6","ENERGY_COUNTER"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ENERGY_COUNTER"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:27:14 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"0001D3C99C3F89:6","ENERGY_COUNTER"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:27:14 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: CallGetValue failed; sVal = 0.000000 [ReadValue():iseDOMdpHSS.cpp:124]
Mar 24 11:27:14 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"0001D3C99C3109:6","ENERGY_COUNTER"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ENERGY_COUNTER"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:27:14 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"0001D3C99C3109:6","ENERGY_COUNTER"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:27:14 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"0001D3C99C3C50:6","ENERGY_COUNTER"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ENERGY_COUNTER"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:27:14 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"0001D3C99C3C50:6","ENERGY_COUNTER"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:27:14 192.168.10.14 user warning  Bad cast: std::bad_cast
Mar 24 11:27:14 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A994D4C1:7","ENERGY_COUNTER"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ENERGY_COUNTER"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:27:14 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A994D4C1:7","ENERGY_COUNTER"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:27:14 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A994D914:7","ENERGY_COUNTER"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ENERGY_COUNTER"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:27:14 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A994D914:7","ENERGY_COUNTER"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:27:14 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A994DE62:7","ENERGY_COUNTER"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ENERGY_COUNTER"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:27:14 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A994DE62:7","ENERGY_COUNTER"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:27:14 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A994D4B3:7","ENERGY_COUNTER"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ENERGY_COUNTER"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:27:14 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A994D4B3:7","ENERGY_COUNTER"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:27:14 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A9AB623F:7","ENERGY_COUNTER"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ENERGY_COUNTER"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:27:14 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A9AB623F:7","ENERGY_COUNTER"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:27:14 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A9A99BF6:7","ENERGY_COUNTER"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ENERGY_COUNTER"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:27:14 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A9A99BF6:7","ENERGY_COUNTER"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:27:14 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A9ABDE45:7","ENERGY_COUNTER"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ENERGY_COUNTER"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:27:14 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A9ABDE45:7","ENERGY_COUNTER"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:27:14 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A9ABE1A5:7","ENERGY_COUNTER"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ENERGY_COUNTER"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:27:14 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A9ABE1A5:7","ENERGY_COUNTER"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:27:15 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A9ABE04A:7","ENERGY_COUNTER"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ENERGY_COUNTER"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:27:15 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A9ABE04A:7","ENERGY_COUNTER"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:27:15 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: CallGetValue failed; sVal = 0.000000 [ReadValue():iseDOMdpHSS.cpp:124]
Mar 24 11:27:16 192.168.10.14 user warning  Bad cast: std::bad_cast
Mar 24 11:27:17 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A9ABDE38:7","ENERGY_COUNTER_OVERFLOW"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ENERGY_COUNTER_OVERFLOW"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:27:17 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A9ABDE38:7","ENERGY_COUNTER_OVERFLOW"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:27:17 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: CallGetValue failed; sVal = 0 [ReadValue():iseDOMdpHSS.cpp:124]
Mar 24 11:27:17 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"00089A498AA66D:5","ENERGY_COUNTER_OVERFLOW"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ENERGY_COUNTER_OVERFLOW"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:27:17 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"00089A498AA66D:5","ENERGY_COUNTER_OVERFLOW"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:27:17 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: ScriptRuntimeError: object chn = dom.GetObject('3427'); object oOverflow = chn.DPByControl('POWERMETER_PSM.ENERGY_COUNTER_OVERFLOW'); object oEnergyCounter = chn.DPByControl('POWERMETER_PSM.ENERGY_COUNTER'); object oSysVarEnergyCounter = dom.GetObject('svEnergyCounter_3427_000858A994D4C1:7'); object oSysVarEnergyCounterOldVal = dom.GetObject('svEnergyCounterOldVal_3427'); boolean overFlowFlag = oOverflow.Value(); real devVal = oEnergyCounter.Value(); real devValMax = oEnergyCounter.ValueMax(); real oldDevVal = oSysVarEnergyCounterOldVal.Value(); real diffVal = 0.0; real sysVarVal = oSysVarEnergyCounter.Value(); integer tmp_devVal = (devVal.ToString().ToFloat() * 1000).ToInteger(); integer tmp_oldDevVal = (oldDevVal.ToString().ToFloat() * 1000).ToInteger(); if (overFlowFlag == false) { ! Normal conditions if (tmp_oldDevVal <= tmp_devVal) { diffVal = devVal - oldDevVal; } ! Device has rebooted if (tmp_oldDevVal > tmp_devVal) { diffVal = devVal; } } else { !overFlow is true
Mar 24 11:27:17 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"0001D3C99C3F89:6","ENERGY_COUNTER_OVERFLOW"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ENERGY_COUNTER_OVERFLOW"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:27:17 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"0001D3C99C3F89:6","ENERGY_COUNTER_OVERFLOW"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:27:17 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"0001D3C99C3109:6","ENERGY_COUNTER_OVERFLOW"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ENERGY_COUNTER_OVERFLOW"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:27:17 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"0001D3C99C3109:6","ENERGY_COUNTER_OVERFLOW"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:27:17 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"0001D3C99C3C50:6","ENERGY_COUNTER_OVERFLOW"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ENERGY_COUNTER_OVERFLOW"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:27:17 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"0001D3C99C3C50:6","ENERGY_COUNTER_OVERFLOW"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:27:17 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A994D4C1:7","ENERGY_COUNTER_OVERFLOW"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ENERGY_COUNTER_OVERFLOW"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:27:17 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A994D4C1:7","ENERGY_COUNTER_OVERFLOW"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:27:17 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A994D914:7","ENERGY_COUNTER_OVERFLOW"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ENERGY_COUNTER_OVERFLOW"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:27:17 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A994D914:7","ENERGY_COUNTER_OVERFLOW"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:27:17 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A994DE62:7","ENERGY_COUNTER_OVERFLOW"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ENERGY_COUNTER_OVERFLOW"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:27:17 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A994DE62:7","ENERGY_COUNTER_OVERFLOW"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:27:17 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A994D4B3:7","ENERGY_COUNTER_OVERFLOW"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ENERGY_COUNTER_OVERFLOW"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:27:17 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A994D4B3:7","ENERGY_COUNTER_OVERFLOW"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:27:17 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A9AB623F:7","ENERGY_COUNTER_OVERFLOW"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ENERGY_COUNTER_OVERFLOW"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:27:17 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A9AB623F:7","ENERGY_COUNTER_OVERFLOW"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:27:17 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A9A99BF6:7","ENERGY_COUNTER_OVERFLOW"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ENERGY_COUNTER_OVERFLOW"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:27:17 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A9A99BF6:7","ENERGY_COUNTER_OVERFLOW"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:27:17 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A9ABDE45:7","ENERGY_COUNTER_OVERFLOW"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ENERGY_COUNTER_OVERFLOW"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:27:17 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A9ABDE45:7","ENERGY_COUNTER_OVERFLOW"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:27:17 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A9ABE1A5:7","ENERGY_COUNTER_OVERFLOW"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ENERGY_COUNTER_OVERFLOW"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:27:17 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A9ABE1A5:7","ENERGY_COUNTER_OVERFLOW"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:27:17 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A9ABE04A:7","ENERGY_COUNTER_OVERFLOW"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ENERGY_COUNTER_OVERFLOW"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:27:17 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A9ABE04A:7","ENERGY_COUNTER_OVERFLOW"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:27:24 192.168.10.14 user warning  Bad cast: std::bad_cast
Mar 24 11:28:41 192.168.10.14 user warning  Bad cast: std::bad_cast
Mar 24 11:29:24 192.168.10.14 user warning  Bad cast: std::bad_cast
Mar 24 11:31:45 192.168.10.14 user warning  Bad cast: std::bad_cast
Mar 24 11:31:48 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"0019D8A996260D:0","DUTY_CYCLE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: DUTY_CYCLE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:31:48 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"0019D8A996260D:0","DUTY_CYCLE"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:31:48 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: CallGetValue failed; sVal = 0 [ReadValue():iseDOMdpHSS.cpp:124]
Mar 24 11:31:50 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"0019D8A996260D:0","OPERATING_VOLTAGE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: OPERATING_VOLTAGE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:31:50 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"0019D8A996260D:0","OPERATING_VOLTAGE"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:31:50 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: CallGetValue failed; sVal = 0.000000 [ReadValue():iseDOMdpHSS.cpp:124]
Mar 24 11:31:50 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"0019D8A996260D:0","OPERATING_VOLTAGE_STATUS"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: OPERATING_VOLTAGE_STATUS"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:31:50 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"0019D8A996260D:0","OPERATING_VOLTAGE_STATUS"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:31:50 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: CallGetValue failed; sVal = 0 [ReadValue():iseDOMdpHSS.cpp:124]
Mar 24 11:31:50 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"0019D8A996260D:0","RSSI_PEER"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: RSSI_PEER"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:31:50 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"0019D8A996260D:0","RSSI_PEER"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:31:50 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000B1709B13F14:0","DUTY_CYCLE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: DUTY_CYCLE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:31:50 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000B1709B13F14:0","DUTY_CYCLE"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:32:01 192.168.10.14 daemon info ntpd[486] kernel reports TIME_ERROR: 0x41: Clock Unsynchronized
Mar 24 11:32:04 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000B1709B13F14:0","LOW_BAT"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: LOW_BAT"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:32:04 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000B1709B13F14:0","LOW_BAT"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:32:04 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: CallGetValue failed; sVal = 0 [ReadValue():iseDOMdpHSS.cpp:124]
Mar 24 11:32:04 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"0001D3C99C3F89:0","OPERATING_VOLTAGE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: OPERATING_VOLTAGE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:32:04 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"0001D3C99C3F89:0","OPERATING_VOLTAGE"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:32:04 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: CallGetValue failed; sVal = 0.000000 [ReadValue():iseDOMdpHSS.cpp:124]
Mar 24 11:32:04 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000B1709B13F14:0","OPERATING_VOLTAGE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: OPERATING_VOLTAGE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:32:04 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000B1709B13F14:0","OPERATING_VOLTAGE"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:32:07 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001898A9926499:0","DUTY_CYCLE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: DUTY_CYCLE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:32:07 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"001898A9926499:0","DUTY_CYCLE"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:32:07 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: CallGetValue failed; sVal = 0 [ReadValue():iseDOMdpHSS.cpp:124]
Mar 24 11:32:07 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000B18A9AA8A76:0","DUTY_CYCLE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: DUTY_CYCLE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:32:07 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000B18A9AA8A76:0","DUTY_CYCLE"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:32:08 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"0001D3C99C3F89:0","OPERATING_VOLTAGE_STATUS"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: OPERATING_VOLTAGE_STATUS"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:32:08 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"0001D3C99C3F89:0","OPERATING_VOLTAGE_STATUS"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:32:08 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: CallGetValue failed; sVal = 0 [ReadValue():iseDOMdpHSS.cpp:124]
Mar 24 11:32:08 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000B1709B13F14:0","OPERATING_VOLTAGE_STATUS"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: OPERATING_VOLTAGE_STATUS"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:32:08 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000B1709B13F14:0","OPERATING_VOLTAGE_STATUS"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:32:08 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001898A9926499:0","ERROR_CODE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ERROR_CODE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:32:08 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"001898A9926499:0","ERROR_CODE"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:32:08 192.168.10.14 user warning  Bad cast: std::bad_cast
Mar 24 11:32:09 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000B1709B13F14:0","RSSI_DEVICE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: RSSI_DEVICE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:32:09 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000B1709B13F14:0","RSSI_DEVICE"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:32:09 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: CallGetValue failed; sVal = 0 [ReadValue():iseDOMdpHSS.cpp:124]
Mar 24 11:32:09 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001898A992639F:0","DUTY_CYCLE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: DUTY_CYCLE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:32:09 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"001898A992639F:0","DUTY_CYCLE"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:32:09 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001898A9926499:0","ERROR_NON_FLAT_POSITIONING"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ERROR_NON_FLAT_POSITIONING"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:32:09 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"001898A9926499:0","ERROR_NON_FLAT_POSITIONING"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:32:09 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000B18A9AA8A76:0","LOW_BAT"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: LOW_BAT"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:32:09 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000B18A9AA8A76:0","LOW_BAT"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:32:09 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000B1709B13F14:0","RSSI_PEER"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: RSSI_PEER"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:32:09 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000B1709B13F14:0","RSSI_PEER"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:32:09 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001898A992639F:0","ERROR_CODE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ERROR_CODE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:32:09 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"001898A992639F:0","ERROR_CODE"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:32:11 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000B18A9AA8A76:0","OPERATING_VOLTAGE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: OPERATING_VOLTAGE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:32:11 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000B18A9AA8A76:0","OPERATING_VOLTAGE"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:32:11 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: CallGetValue failed; sVal = 0.000000 [ReadValue():iseDOMdpHSS.cpp:124]
Mar 24 11:32:11 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"0001D3C99C3F89:0","ACTUAL_TEMPERATURE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ACTUAL_TEMPERATURE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:32:11 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"0001D3C99C3F89:0","ACTUAL_TEMPERATURE"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:32:11 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000B1709B13F14:0","UNREACH"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: UNREACH"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:32:11 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000B1709B13F14:0","UNREACH"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:32:11 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: CallGetValue failed; sVal = 0 [ReadValue():iseDOMdpHSS.cpp:124]
Mar 24 11:32:11 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001898A992639F:0","ERROR_NON_FLAT_POSITIONING"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ERROR_NON_FLAT_POSITIONING"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:32:11 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"001898A992639F:0","ERROR_NON_FLAT_POSITIONING"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:32:11 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"00021A498A4727:0","ACTUAL_TEMPERATURE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ACTUAL_TEMPERATURE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:32:11 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"00021A498A4727:0","ACTUAL_TEMPERATURE"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:32:11 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001898A9926499:0","LOW_BAT"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: LOW_BAT"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:32:11 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"001898A9926499:0","LOW_BAT"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:32:11 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000B18A9AA8A76:0","OPERATING_VOLTAGE_STATUS"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: OPERATING_VOLTAGE_STATUS"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:32:11 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000B18A9AA8A76:0","OPERATING_VOLTAGE_STATUS"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:32:11 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"0001D3C99C3F89:0","ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:32:11 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"0001D3C99C3F89:0","ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:32:13 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"00021A498A4727:0","ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:32:13 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"00021A498A4727:0","ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:32:13 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: CallGetValue failed; sVal = 0 [ReadValue():iseDOMdpHSS.cpp:124]
Mar 24 11:32:13 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001898A9926499:0","OPERATING_VOLTAGE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: OPERATING_VOLTAGE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:32:13 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"001898A9926499:0","OPERATING_VOLTAGE"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:32:13 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: CallGetValue failed; sVal = 0.000000 [ReadValue():iseDOMdpHSS.cpp:124]
Ban
Log der CCU3
***** messages.0 *****
Mar 24 11:36:28 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: CallGetValue failed; sVal = 0 [ReadValue():iseDOMdpHSS.cpp:124]
Mar 24 11:36:28 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A9ABDE45:3","SECTION"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: SECTION"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:36:28 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A9ABDE45:3","SECTION"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:36:48 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A994D4B3:0","INSTALL_TEST"}, result: [faultCode:-321,faultString:""]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:36:48 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A994D4B3:0","INSTALL_TEST"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:36:48 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: CallGetValue failed; sVal = 0 [ReadValue():iseDOMdpHSS.cpp:124]
Mar 24 11:36:48 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A9ABE04A:0","UNREACH"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: UNREACH"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:36:48 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A9ABE04A:0","UNREACH"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:36:48 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"00089A498AA66D:1","SECTION"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: SECTION"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:36:48 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"00089A498AA66D:1","SECTION"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:36:48 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A994D4C1:5","PROCESS"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: PROCESS"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:36:48 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A994D4C1:5","PROCESS"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:36:48 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A9AB623F:0","ERROR_CODE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ERROR_CODE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:36:48 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A9AB623F:0","ERROR_CODE"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:36:48 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"0001D3C99C3F0D:0","ERROR_CODE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ERROR_CODE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:36:48 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"0001D3C99C3F0D:0","ERROR_CODE"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:36:48 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A9ABDE45:3","SECTION_STATUS"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: SECTION_STATUS"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:36:48 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A9ABDE45:3","SECTION_STATUS"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:36:48 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A994D4B3:0","OPERATING_VOLTAGE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: OPERATING_VOLTAGE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:36:48 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A994D4B3:0","OPERATING_VOLTAGE"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:36:48 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: CallGetValue failed; sVal = 0.000000 [ReadValue():iseDOMdpHSS.cpp:124]
Mar 24 11:36:48 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000E18A994CB93:0","ACTUAL_TEMPERATURE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ACTUAL_TEMPERATURE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:36:48 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000E18A994CB93:0","ACTUAL_TEMPERATURE"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:36:48 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"00089A498AA66D:1","SECTION_STATUS"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: SECTION_STATUS"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:36:48 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"00089A498AA66D:1","SECTION_STATUS"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:36:48 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A994D4C1:5","SECTION"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: SECTION"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:36:48 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A994D4C1:5","SECTION"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:36:48 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A9AB623F:0","ERROR_OVERHEAT"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ERROR_OVERHEAT"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:36:48 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A9AB623F:0","ERROR_OVERHEAT"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:36:48 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"0001D3C99C3F0D:0","ERROR_OVERHEAT"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ERROR_OVERHEAT"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:36:48 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"0001D3C99C3F0D:0","ERROR_OVERHEAT"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:36:48 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A9ABDE45:3","STATE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: STATE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:36:48 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A9ABDE45:3","STATE"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:36:48 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001898A992656B:0","DUTY_CYCLE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: DUTY_CYCLE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:36:48 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"001898A992656B:0","DUTY_CYCLE"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:36:48 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"0019D8A9961C73:0","DUTY_CYCLE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: DUTY_CYCLE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:36:48 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"0019D8A9961C73:0","DUTY_CYCLE"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:36:48 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A994D4B3:0","OPERATING_VOLTAGE_STATUS"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: OPERATING_VOLTAGE_STATUS"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:36:48 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A994D4B3:0","OPERATING_VOLTAGE_STATUS"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:36:48 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000E18A994CB93:0","ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:36:48 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000E18A994CB93:0","ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:36:48 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"00089A498AA66D:1","STATE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: STATE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:36:48 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"00089A498AA66D:1","STATE"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:36:48 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A9ABE04A:3","PROCESS"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: PROCESS"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:36:48 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A9ABE04A:3","PROCESS"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:36:48 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A994D4C1:5","SECTION_STATUS"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: SECTION_STATUS"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:36:48 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A994D4C1:5","SECTION_STATUS"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:37:08 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A9AB623F:0","INSTALL_TEST"}, result: [faultCode:-321,faultString:""]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:37:08 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A9AB623F:0","INSTALL_TEST"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:37:08 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: CallGetValue failed; sVal = 0 [ReadValue():iseDOMdpHSS.cpp:124]
Mar 24 11:37:08 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A9ABDE45:4","PROCESS"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: PROCESS"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:37:08 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A9ABDE45:4","PROCESS"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:37:08 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001898A992656B:0","ERROR_CODE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ERROR_CODE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:37:08 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"001898A992656B:0","ERROR_CODE"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:37:18 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XmlRpc: Error in XmlRpcClient::parseResponse: Invalid response - no methodResponse. Response:  [error():iseXmlRpc.h:281]
Mar 24 11:37:18 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.execute() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"0019D8A9961C73:0","INSTALL_TEST"}, result: nil) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2602]
Mar 24 11:37:18 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"0019D8A9961C73:0","INSTALL_TEST"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:37:18 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: CallGetValue failed; sVal = 0 [ReadValue():iseDOMdpHSS.cpp:124]
Mar 24 11:37:18 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.execute() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A994D4B3:0","UPDATE_PENDING"}, result: nil) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2602]
Mar 24 11:37:18 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A994D4B3:0","UPDATE_PENDING"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:37:18 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.execute() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000E18A994CB93:0","CONFIG_PENDING"}, result: nil) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2602]
Mar 24 11:37:18 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000E18A994CB93:0","CONFIG_PENDING"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:37:18 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.execute() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001898A992633A:1","WATERLEVEL_DETECTED"}, result: nil) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2602]
Mar 24 11:37:18 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"001898A992633A:1","WATERLEVEL_DETECTED"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:37:18 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.execute() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"00089A498AA66D:2","PROCESS"}, result: nil) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2602]
Mar 24 11:37:18 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"00089A498AA66D:2","PROCESS"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:37:18 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.execute() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001A58A9A23D31:11","SECTION"}, result: nil) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2602]
Mar 24 11:37:18 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"001A58A9A23D31:11","SECTION"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:37:18 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.execute() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A9ABE04A:3","SECTION"}, result: nil) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2602]
Mar 24 11:37:18 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A9ABE04A:3","SECTION"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:37:18 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.execute() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A994D4C1:5","STATE"}, result: nil) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2602]
Mar 24 11:37:18 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A994D4C1:5","STATE"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:37:28 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A9AB623F:0","OPERATING_VOLTAGE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: OPERATING_VOLTAGE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:37:28 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A9AB623F:0","OPERATING_VOLTAGE"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:37:28 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: CallGetValue failed; sVal = 0.000000 [ReadValue():iseDOMdpHSS.cpp:124]
Mar 24 11:37:28 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A9ABDE45:4","SECTION"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: SECTION"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:37:28 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A9ABDE45:4","SECTION"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:37:28 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: CallGetValue failed; sVal = 0 [ReadValue():iseDOMdpHSS.cpp:124]
Mar 24 11:37:28 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001898A992656B:0","ERROR_NON_FLAT_POSITIONING"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ERROR_NON_FLAT_POSITIONING"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:37:28 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"001898A992656B:0","ERROR_NON_FLAT_POSITIONING"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:37:28 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A9A99BF6:0","ACTUAL_TEMPERATURE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ACTUAL_TEMPERATURE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:37:28 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A9A99BF6:0","ACTUAL_TEMPERATURE"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:37:28 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"0019D8A9961C73:0","OPERATING_VOLTAGE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: OPERATING_VOLTAGE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:37:28 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"0019D8A9961C73:0","OPERATING_VOLTAGE"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:37:28 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A994D4B3:9","WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:37:28 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A994D4B3:9","WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:37:28 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A9ABE04A:3","SECTION_STATUS"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: SECTION_STATUS"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:37:28 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A9ABE04A:3","SECTION_STATUS"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:37:28 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A994D4C1:6","PROCESS"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: PROCESS"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:37:28 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A994D4C1:6","PROCESS"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:37:48 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001898A99264C9:0","INSTALL_TEST"}, result: [faultCode:-321,faultString:""]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:37:48 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"001898A99264C9:0","INSTALL_TEST"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:37:48 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: CallGetValue failed; sVal = 0 [ReadValue():iseDOMdpHSS.cpp:124]
Mar 24 11:37:48 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000218A98A842D:0","ACTUAL_TEMPERATURE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ACTUAL_TEMPERATURE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:37:48 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000218A98A842D:0","ACTUAL_TEMPERATURE"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:37:48 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: CallGetValue failed; sVal = 0.000000 [ReadValue():iseDOMdpHSS.cpp:124]
Mar 24 11:37:48 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A9AB623F:0","OPERATING_VOLTAGE_STATUS"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: OPERATING_VOLTAGE_STATUS"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:37:48 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A9AB623F:0","OPERATING_VOLTAGE_STATUS"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:37:48 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A9ABDE45:4","SECTION_STATUS"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: SECTION_STATUS"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:37:48 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A9ABDE45:4","SECTION_STATUS"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:37:58 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XmlRpc: Error in XmlRpcClient::parseResponse: Invalid response - no methodResponse. Response:  [error():iseXmlRpc.h:281]
Mar 24 11:37:58 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.execute() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001898A992656B:0","INSTALL_TEST"}, result: nil) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2602]
Mar 24 11:37:58 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"001898A992656B:0","INSTALL_TEST"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:37:58 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: CallGetValue failed; sVal = 0 [ReadValue():iseDOMdpHSS.cpp:124]
Mar 24 11:37:58 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.execute() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A9A99BF6:0","ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS"}, result: nil) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2602]
Mar 24 11:37:58 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A9A99BF6:0","ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:37:58 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.execute() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"0019D8A9961C73:0","OPERATING_VOLTAGE_STATUS"}, result: nil) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2602]
Mar 24 11:37:58 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"0019D8A9961C73:0","OPERATING_VOLTAGE_STATUS"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:37:58 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.execute() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000E18A994CB93:0","ERROR_CODE"}, result: nil) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2602]
Mar 24 11:37:58 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000E18A994CB93:0","ERROR_CODE"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:37:58 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.execute() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"00089A498AA66D:2","SECTION_STATUS"}, result: nil) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2602]
Mar 24 11:37:58 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"00089A498AA66D:2","SECTION_STATUS"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:37:58 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.execute() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A9ABE04A:3","STATE"}, result: nil) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2602]
Mar 24 11:37:58 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A9ABE04A:3","STATE"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:37:58 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.execute() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A994D4C1:6","SECTION"}, result: nil) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2602]
Mar 24 11:37:58 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A994D4C1:6","SECTION"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:37:59 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XmlRpc: Error in XmlRpcClient::parseResponse: Invalid response - no methodResponse. Response:  [error():iseXmlRpc.h:281]
Mar 24 11:37:59 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.execute() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"0001D3C99C3109:0","INSTALL_TEST"}, result: nil) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2602]
Mar 24 11:37:59 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"0001D3C99C3109:0","INSTALL_TEST"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:37:59 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: CallGetValue failed; sVal = 0 [ReadValue():iseDOMdpHSS.cpp:124]
Mar 24 11:38:18 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XmlRpc: Error in XmlRpcClient::parseResponse: Invalid response - no methodResponse. Response:  [error():iseXmlRpc.h:281]
Mar 24 11:38:18 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.execute() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001898A99264C9:0","RSSI_PEER"}, result: nil) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2602]
Mar 24 11:38:18 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"001898A99264C9:0","RSSI_PEER"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:38:18 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: CallGetValue failed; sVal = 0 [ReadValue():iseDOMdpHSS.cpp:124]
Mar 24 11:38:18 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.execute() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000218A98A842D:0","ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS"}, result: nil) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2602]
Mar 24 11:38:18 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000218A98A842D:0","ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:38:18 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.execute() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A9AB623F:0","RSSI_DEVICE"}, result: nil) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2602]
Mar 24 11:38:18 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A9AB623F:0","RSSI_DEVICE"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:38:18 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.execute() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A9ABDE45:5","PROCESS"}, result: nil) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2602]
Mar 24 11:38:18 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A9ABDE45:5","PROCESS"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:38:28 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XmlRpc: Error in XmlRpcClient::parseResponse: Invalid response - no methodResponse. Response:  [error():iseXmlRpc.h:281]
Mar 24 11:38:28 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.execute() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001898A992656B:0","LOW_BAT"}, result: nil) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2602]
Mar 24 11:38:28 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"001898A992656B:0","LOW_BAT"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:38:28 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: CallGetValue failed; sVal = 0 [ReadValue():iseDOMdpHSS.cpp:124]
Mar 24 11:38:28 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.execute() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A9A99BF6:0","CONFIG_PENDING"}, result: nil) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2602]
Mar 24 11:38:28 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A9A99BF6:0","CONFIG_PENDING"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:38:28 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.execute() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"0019D8A9961C73:0","RSSI_DEVICE"}, result: nil) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2602]
Mar 24 11:38:28 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"0019D8A9961C73:0","RSSI_DEVICE"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:38:28 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.execute() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000E18A994CB93:0","ERROR_OVERHEAT"}, result: nil) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2602]
Mar 24 11:38:28 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000E18A994CB93:0","ERROR_OVERHEAT"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:38:28 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.execute() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"00089A498AA66D:3","PROCESS"}, result: nil) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2602]
Mar 24 11:38:28 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"00089A498AA66D:3","PROCESS"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:38:28 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.execute() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A9ABE04A:4","PROCESS"}, result: nil) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2602]
Mar 24 11:38:28 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A9ABE04A:4","PROCESS"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:38:28 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.execute() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A994D4C1:6","SECTION_STATUS"}, result: nil) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2602]
Mar 24 11:38:28 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A994D4C1:6","SECTION_STATUS"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:38:28 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"0001D3C99C3109:0","OPERATING_VOLTAGE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: OPERATING_VOLTAGE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:38:28 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"0001D3C99C3109:0","OPERATING_VOLTAGE"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:38:28 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: CallGetValue failed; sVal = 0.000000 [ReadValue():iseDOMdpHSS.cpp:124]
Mar 24 11:38:28 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A9AB623F:0","RSSI_PEER"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: RSSI_PEER"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:38:28 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A9AB623F:0","RSSI_PEER"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:38:28 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A9ABDE45:5","SECTION"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: SECTION"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:38:28 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A9ABDE45:5","SECTION"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:38:28 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001898A992656B:0","OPERATING_VOLTAGE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: OPERATING_VOLTAGE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:38:28 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"001898A992656B:0","OPERATING_VOLTAGE"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:38:28 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A9A99BF6:0","DUTY_CYCLE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: DUTY_CYCLE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:38:28 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A9A99BF6:0","DUTY_CYCLE"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:38:28 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"0019D8A9961C73:0","RSSI_PEER"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: RSSI_PEER"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:38:28 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"0019D8A9961C73:0","RSSI_PEER"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:38:28 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"00089A498AA66D:3","SECTION"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: SECTION"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:38:28 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"00089A498AA66D:3","SECTION"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:38:28 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000E18A994CB93:0","ERROR_OVERLOAD"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ERROR_OVERLOAD"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:38:28 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000E18A994CB93:0","ERROR_OVERLOAD"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:38:28 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A9ABE04A:4","SECTION"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: SECTION"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:38:28 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A9ABE04A:4","SECTION"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:38:28 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A994D4C1:6","STATE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: STATE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:38:28 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A994D4C1:6","STATE"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:38:28 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"0001D3C99C3109:0","OPERATING_VOLTAGE_STATUS"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: OPERATING_VOLTAGE_STATUS"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:38:28 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"0001D3C99C3109:0","OPERATING_VOLTAGE_STATUS"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:38:28 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000218A98A842D:0","DUTY_CYCLE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: DUTY_CYCLE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:38:28 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000218A98A842D:0","DUTY_CYCLE"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:38:28 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A9AB623F:0","UNREACH"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: UNREACH"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:38:28 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A9AB623F:0","UNREACH"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:38:29 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A9ABDE45:5","SECTION_STATUS"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: SECTION_STATUS"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:38:29 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A9ABDE45:5","SECTION_STATUS"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:38:29 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: CallGetValue failed; sVal = 0 [ReadValue():iseDOMdpHSS.cpp:124]
Mar 24 11:38:29 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001898A992656B:0","OPERATING_VOLTAGE_STATUS"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: OPERATING_VOLTAGE_STATUS"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:38:29 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"001898A992656B:0","OPERATING_VOLTAGE_STATUS"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:38:29 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A9A99BF6:0","ERROR_CODE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ERROR_CODE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:38:29 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A9A99BF6:0","ERROR_CODE"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:38:29 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"0019D8A9961C73:0","UNREACH"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: UNREACH"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:38:29 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"0019D8A9961C73:0","UNREACH"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:38:29 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"00089A498AA66D:3","SECTION_STATUS"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: SECTION_STATUS"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:38:29 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"00089A498AA66D:3","SECTION_STATUS"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:38:29 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000E18A994CB93:0","ERROR_UPDATE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ERROR_UPDATE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:38:29 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000E18A994CB93:0","ERROR_UPDATE"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:38:29 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A9ABE04A:4","SECTION_STATUS"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: SECTION_STATUS"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:38:29 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A9ABE04A:4","SECTION_STATUS"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:38:29 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A994D4C1:7","CURRENT"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: CURRENT"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:38:29 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A994D4C1:7","CURRENT"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:38:29 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: CallGetValue failed; sVal = 0.000000 [ReadValue():iseDOMdpHSS.cpp:124]
Mar 24 11:38:29 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"0001D3C99C3109:0","RSSI_PEER"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: RSSI_PEER"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:38:29 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"0001D3C99C3109:0","RSSI_PEER"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:38:29 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000218A98A842D:0","ERROR_CODE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ERROR_CODE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:38:29 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000218A98A842D:0","ERROR_CODE"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:38:29 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A9ABDE45:5","STATE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: STATE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:38:29 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"000858A9ABDE45:5","STATE"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:38:29 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001898A992656B:0","RSSI_DEVICE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: RSSI_DEVICE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 11:38:29 ccu3-webui local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1011, params: {"001898A992656B:0","RSSI_DEVICE"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
Mar 24 11:38:29 ccu3-webui local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000858A9A99BF6:0","ERROR_OVERHEAT"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ERROR_OVERHEAT"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Homematic, Homematic IP, Sonos, Echos
fhem und Raspberrymatic auf VirtualBox (Asustor AS6704T)
Ban
Zitat von: Rewe2000 am 24 März 2019, 11:40:08
@Ban: hast du überall aktuelle Firmware auf den HmIP Geräten? Bringt das mit dem Syslog Server etwas, siehst du da deutlich mehr als im Fehlerlog?
ja, alle Geräte inkl. der CCU3 haben die aktuelle Firmware.
Der Syslogserver gibt auch Infos vom Start der CCU. Das habe ich im Logfile nicht.
Soweit ich gesehen habe, kommen die Loglevel ab Info auch nicht ins CCU Logfile. Wird wohl für die SD Karte zuviel sein.
Ban
12:05 - Steuerung über fhem geht hin und wieder sehr zeitverzögert. Es kommt zu timeouts
12:07 - RPC Server gestoppt
Die CCU denkt wohl es gibt weiterhin einen RPC Server
Nach dem Schalten eines Aktor kommt wieder der Logeintrag, obwohl der RPC Server und HMCCU auf inactive/OK stehen.
Ansonsten kommen keine Logeinträge. Nur beim Schalten eines Aktors über fhem
Mar 24 12:09:12 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'setValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"00021A498A4727:3","STATE",true}, result: [faultCode:-1,faultString:"Generic error"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 12:09:12 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'setValue' call failed (interface: 1011, params: {"00021A498A4727:3","STATE",true}) [CallSetValue():iseXmlRpc.cpp:1505]
Mar 24 12:09:12 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: rpc.CallSetValue failed; address = 00021A498A4727:3 [WriteValue():iseDOMdpHSS.cpp:76]
Habe den Loglevel auf alles loggen gestellt und einen Schaltvorgang aus fhem ausgelöst, PRC Server ist weiterhin aus:
Mar 24 12:13:22 192.168.10.14 local0 info ReGaHss Info: start web processing, worker thread #1 {"HTTP-Listener"} [spawnNewProcess():httpListener.cpp:208]
Mar 24 12:13:22 192.168.10.14 local0 info ReGaHss Info: recvd 866 bytes by web server #2 [ThreadFunction():httpServer.cpp:767]
Mar 24 12:13:22 192.168.10.14 local0 info ReGaHss Info: IseSession GetSessionId from URL: /esp/system.htm?sid=@6oWVDakHks@&action=UpdateUI [GetSessionId():iseSession.cpp:185]
Mar 24 12:13:22 192.168.10.14 local0 info ReGaHss Info: http id #2 sends parsed file [ParseFileAndSendWebResponse():httpServer.cpp:2038]
Mar 24 12:13:22 192.168.10.14 local0 info ReGaHss Info: recvd 326 bytes by web server #2 [ThreadFunction():httpServer.cpp:767]
Mar 24 12:13:22 192.168.10.14 local0 info ReGaHss Info: IseSession GetSessionId from URL: /tclrega.exe [GetSessionId():iseSession.cpp:185]
Mar 24 12:13:22 192.168.10.14 local0 info ReGaHss Info: recvd 378 bytes by web server #2 [ThreadFunction():httpServer.cpp:767]
Mar 24 12:13:22 192.168.10.14 local0 info ReGaHss Info: interface name= HmIP-RF for ID=1011 [GetInterfaceByID():iseXmlRpc.cpp:2552]
Mar 24 12:13:25 192.168.10.14 local0 info ReGaHss Info: start web processing, worker thread #2 {"HTTP-Listener"} [spawnNewProcess():httpListener.cpp:208]
Mar 24 12:13:25 192.168.10.14 local0 info ReGaHss Info: recvd 866 bytes by web server #3 [ThreadFunction():httpServer.cpp:767]
Mar 24 12:13:25 192.168.10.14 local0 info ReGaHss Info: IseSession GetSessionId from URL: /esp/system.htm?sid=@6oWVDakHks@&action=UpdateUI [GetSessionId():iseSession.cpp:185]
Mar 24 12:13:25 192.168.10.14 local0 info ReGaHss Info: http id #3 sends parsed file [ParseFileAndSendWebResponse():httpServer.cpp:2038]
Mar 24 12:13:27 192.168.10.14 local0 info ReGaHss Info: start web processing, worker thread #2 {"HTTP-Listener"} [spawnNewProcess():httpListener.cpp:208]
Mar 24 12:13:27 192.168.10.14 local0 info ReGaHss Info: recvd 326 bytes by web server #3 [ThreadFunction():httpServer.cpp:767]
Mar 24 12:13:27 192.168.10.14 local0 info ReGaHss Info: IseSession GetSessionId from URL: /tclrega.exe [GetSessionId():iseSession.cpp:185]
Mar 24 12:13:27 192.168.10.14 local0 info ReGaHss Info: http id #3 sends parsed file [ParseFileAndSendWebResponse():httpServer.cpp:2038]
Mar 24 12:13:27 192.168.10.14 local0 warning ReGaHss WARNING: XMLRPC 'setValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"00021A498A4727:3","STATE",true}, result: [faultCode:-1,faultString:"Generic error"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Mar 24 12:13:27 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: XMLRPC 'setValue' call failed (interface: 1011, params: {"00021A498A4727:3","STATE",true}) [CallSetValue():iseXmlRpc.cpp:1505]
Mar 24 12:13:27 192.168.10.14 local0 err ReGaHss ERROR: rpc.CallSetValue failed; address = 00021A498A4727:3 [WriteValue():iseDOMdpHSS.cpp:76]
Mar 24 12:13:27 192.168.10.14 local0 info ReGaHss Info: http id #1 sends parsed file [ParseFileAndSendWebResponse():httpServer.cpp:2038]
Mar 24 12:13:28 192.168.10.14 local0 info ReGaHss Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [spawnNewProcess():httpListener.cpp:208]
Mar 24 12:13:28 192.168.10.14 local0 info ReGaHss Info: recvd 866 bytes by web server #1 [ThreadFunction():httpServer.cpp:767]
Mar 24 12:13:28 192.168.10.14 local0 info ReGaHss Info: IseSession GetSessionId from URL: /esp/system.htm?sid=@6oWVDakHks@&action=UpdateUI [GetSessionId():iseSession.cpp:185]
Mar 24 12:13:28 192.168.10.14 local0 info ReGaHss Info: http id #1 sends parsed file [ParseFileAndSendWebResponse():httpServer.cpp:2038]
Mar 24 12:13:31 192.168.10.14 local0 info ReGaHss Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [spawnNewProcess():httpListener.cpp:208]
Mar 24 12:13:31 192.168.10.14 local0 info ReGaHss Info: recvd 866 bytes by web server #1 [ThreadFunction():httpServer.cpp:767]
Mar 24 12:13:31 192.168.10.14 local0 info ReGaHss Info: IseSession GetSessionId from URL: /esp/system.htm?sid=@6oWVDakHks@&action=UpdateUI [GetSessionId():iseSession.cpp:185]
Mar 24 12:13:31 192.168.10.14 local0 info ReGaHss Info: http id #1 sends parsed file [ParseFileAndSendWebResponse():httpServer.cpp:2038]
und mir ist noch aufgefallen, dass die internen Programme der CCU eigentlich laufen. Aber da die CCU selbst nicht mehr den Zustand der Aktoren kennt und ich diesen in den internen Programmen abfrage, funktionieren diese natürlich nicht mehr richtig.
Scheinbar schmiert "nur" der Rückkanal der CCU ab.
Die Verzögerungen auf der Oberfläche treten auch nur noch dort auf, wo ein Status angezeigt wird.
zap
Die CCU versucht nach dem Neustart anscheinend, die Stati der Geräte abzufragen. Das scheint nicht immer zu funktionieren, was mit den XMLRPC getValue Fehlermeldungen protokolliert wird.
Meine Vermutung: Nach dem Start der RPC Server macht HMCCU ein get updat auf alle Geräte der CCU, um den aktuellen Zustand zu ermitteln. Das schlägt bei den Devices fehl, für die die CCU intern auch noch keinen Status ermitteln konnte. @Ban: Einige Devices konnten ja aktualisiert werden, also kein Firewall Problem.
Wenn meine Vermutung zutrifft, müsste der Befehl get d_ccu update sagen wir mal 24 Stunden nach einem Neustart der CCU deutlich weniger dieser tclrega.exe Fehler bringen.
@Ban: direkt nach dem Start liest HMCCU die Devices von der CCU. Funktioniert das? S.a. Fhem log "read xx Devices ...
Natürlich ist es sehr unbefriedigend, erstmal 24 Stunden nach einem CCU Neustart zu warten. Da die initiale Aktualisierung der Geräte nach dem Start der RPC Server nicht essentiell ist, kann ich das per Flag abschaltbar machen.
Übrigens: ich habe 71 Geräte mit 430 Kanälen an der CCU3. Ein Lastproblem müsste sich also auch bei mir zeigen. Zumal ich die CCU mit allen Geräten auch nochmal an ioBroker angebunden habe, also doppelt Anzahl RPC Server
Ban
Hallo zap,
die initiale Aktualisierung abschaltbar zu machen würde ich sehr gerne ausprobieren. Würde im besten Fall bedeuten, dass die CCU nicht abschmiert, fhem aber nicht den aktuellen Zustand der Geräte kennt. Das ist für mich völlig ok.
Die sonstigen Homematicgeräte die direkt an fhem mit VCCU laufen, aktualisieren ihren Status auch erst nach und nach.
Evtl. habe ein schlichtes Reichweitenproblem. Hast du bei Homematic IP einen Aktor als Repeater laufen?
Bei mir ist einer so konfiguriert.
Viele Grüße,
Ban
Rewe2000
ZitatWenn meine Vermutung zutrifft, müsste der Befehl get d_ccu update sagen wir mal 24 Stunden nach einem Neustart der CCU deutlich weniger dieser tclrega.exe Fehler bringen.
Das hatte ich die letzten Tage auch schon mal vermutet und deshalb erst ca. nach 20 Stunden, nach Neustart der CCU2 die RPC-Server gestartet. Der Fehler trat bei mir in gleicher Weise auf, ich habe jedoch nicht die Anzahl der Geräte mit Timeout gezählt.
Dann hab ich noch nach dem Neustart der CCU2 (bei stehenden RPC-Servern) alle HmIP-Geräte betätigt, damit der Zustand der CCU2 bekannt ist, auch das hat bei mir nichts geholfen.
@zap: Es wäre sicherlich einen Versuch wert, beim Start der RPC-Server zum Test die Aktualisierung aller Geräte abzuschalten. Wenn es für dich nicht allzuviel Arbeit bedeutet, würde ich auch gerne den Versuch mit einer CCU2 machen.
Bei mir ist dieser Fehler "schleichend" aufgetreten, bereits im Januar hatte sich meine CCU2 beim Neustart von Fhem einige Male aufgehängt, ich vermutete damals einen erhöhten DutyCyle, deshalb habe ich das funken sparsamer eingestellt. Erst dieses Monat wurde das Verhalten so dramatisch, dass ich die Systeme überhaupt nicht mehr zum laufen bekam.
Gruß Reinhard
Fhem 6.4 auf Raspberry Pi4 SSD mit Raspbian Bookworm, Homematic, Homematic IP, CCU3 mit RapberryMatic, WAGO 750-880, E3DC S10E Hauskraftwerk, E3DC Wallbox, my-PV AC ELWA-E Heizstab, Fritz!Box 7590, KIA Bluelinky
zap
Was man auch probieren kann:
Beim Neustart der CCU die RPC Server auf FHEM laufen lassen. Nachdem die CCU wieder da ist, für das I/O Device folgenden Befehl ausführen:
set myCCUDev rpcregister all
Das registriert lediglich die RPC Server bei der CCU neu, ohne die Geräte zu aktualisieren. Überlege jetzt zwar gerade, ob ich das jemals getestet habe, aber einen Versuch ist es wert.
Ban
Das funktioniert!
Hatte den Zustand proviziert, dass die CCU lahmgelegt wird.
Dann habe ich nur die CCU neu gestartet und
auf meinem I/O Device ausgeführt. Im Log sehe ich, dass keine Anfragen an die CCU gestellt worden sind.
Ich kann alles bedienen, bekomme in fhem den Status, nach Statusänderung, angezeigt und die CCU verhält sich normal.
Ich denke, das Initialisieren der Devices rausnehmen würde uns helfen.
Ich hatte vorhin beim Testen wieder einmal, dass beim Start von fhem danach die CCU normal weitergelaufen ist und alles so funktioniert wie es soll.
Im Log hatte ich dieselben Fehlermeldungen wie immer.
Kann es sein, dass evtl. die Anfragen an die CCU zu schnell kommen und durch die vielen Fehlermeldungen in der CCU sich diese aufhängt?
Evtl. kommt unsere CCU damit nicht zurecht. Könnte man zum Test zwischen den Anfragen ein kleines delay einbauen?
Rewe2000
auch bei mir ist dies die Lösung. Mit diesem Befehl hätte ich wahrscheinlich auch noch ein paar Monate mit der CCU2 leben können.
Wir haben jetzt zwar eine Lösung, wie wir die Geräte wieder ans laufen bekommen, aber die eigentliche Ursache für diese Problematik ist noch nicht bekannt. Entweder die HMCCU fragt jetzt anders ab als früher oder die CCUx reagiert jetzt anders auf diese Abfragen.
Mich wundert es bis heute, dass von dem massiven Problem nur 2 Leute betroffen sind. Entweder bei uns grundlegend etwas anders, oder die übrigen User haben nur bisher noch nicht die CCUx und Fhem zeitgleich gestartet.
@zap: Vielen Dank für den Tipp mit dem Befehl, ohne diesen würden wir noch einige Tage ohne die Verbindung Fhem-CCUx leben müssen.
@Ban: Danke auch an dich für deine zeitraubenden Tests, dadurch haben sich die Wogen wieder ein wenig geglättet.
Ich habe noch beobachtet, meine CCU3 hängt (bisher) sich nicht komplett auf, durch den Start der RPC-Server, ich habe danach ca. 20-30 Kommunikationsstörungen, diese bauen sich aber in den nächsten 1-2 Stunden wieder ab und alles ist dann wieder OK.
Gruß Reinhard
