[Geloest] Presence, Bluetooth und ein notify
Begonnen von UweUwe, 09 März 2019, 11:54:01
UweUwe
über ein Bluetooth Tag möchte ich die Anwesenheit In Presence definieren und mir bei Änderung des Anwesenheitstatus eine msg zuschicken lassen.
Mein notify lautet:BluetoothAnwesend:presence.* {
if ($EVTPART1 eq "present") {
fhem("msg Anwesenheit beim  anwesend");
} elsif ($EVTPART1 eq "absent") {
fhem("msg Anwesenheit beim  abwesend");
Es funktioniert auch, jedoch zu gut. Ich bekomme laufend jetzt den Staus, alle paar Minuten. Ich möchte aber nur die Änderungen per msg zugeschickt bekommen.
das device BluetoothAnwesend sieht so aus:Internals:
   CFGFN
   CHANGED
   DEF        function {`sudo /opt/fhem/lescan.sh 7C:2F:80:D1:89:44`}
   FUUID      5c837bef-f33f-813e-c993-4f5b252e372ebb2b
   INTERVAL_NORMAL 30
   INTERVAL_PRESENT 30
   MODE       function
   NAME       BluetoothAnwesend
   NOTIFYDEV  global
   NR         457
   NTFY_ORDER 50-BluetoothAnwesend
   STATE      absent
   TYPE       PRESENCE
     2019-03-09 09:40:15   model           function
     2019-03-09 11:45:30   presence        absent
     2019-03-09 11:45:30   state           absent
   helper:
     ABSENT_COUNT 1
     CURRENT_STATE present
     DISABLED   0
     call       {`sudo /opt/fhem/lescan.sh 7C:2F:80:D1:89:44`}
     RUNNING_PID:
       abortFn    PRESENCE_ProcessAbortedScan
       arg        BluetoothAnwesend|{`sudo /opt/fhem/lescan.sh 7C:2F:80:D1:89:44`}|0
       bc_pid     222
       finishFn   PRESENCE_ProcessLocalScan
       fn         PRESENCE_DoLocalFunctionScan
       pid        29567
       telnet     telnetForBlockingFn_1551751200_127.0.0.1_46262
       timeout    60
       abortArg:
   DbLogExclude .*
   absenceThreshold 2
   alias      Scan für Bluetooth G-Tag
   event-on-change-reading 1
   presenceThreshold 1
   room       GERAETE
Hab mich mit dem
attr event-on-change-reading und mit event-on-update-reading für das device BluetoothAnwesend bemüht. Dann kommt gar keine msg mehr., weder, wenn es nach absent, noch wenn es nach present geht.  BluetoothAnwesend wechselt den State so, wie gewünscht. Wo habe ich ich einen Denkfehler. Ohne attr bekomme ich den Status korrekt per msg zugeschickt, jedoch , wie gesagt, "kontinuierlich".
#1
Schreib ich öfters, das ist Unfug:  :D
https://forum.fhem.de/index.php/topic,98258.msg916167.html#msg916167
UweUwe
Hi Otto,
wer lesen kann ist klar im Vorteil. Danke. Eingebaut, ausgetestet, funktioniert.
Merci.
