4 fach Aktor Homematic channel_03 Einschalten ok, Ausschalten Nein
Begonnen von UweUwe, 09 März 2019, 15:20:37
UweUwe
ich habe mit einem Homematic 4 fach Aktor "Aktor=01_Garten" ein Problem und zwar nur im Kanal 3 "Rudi.Li"
Einschalten des channel_03 Rudi.Li über die Kommadozeile mit set Rudi.Li on funktioniert prima. Rückmeldung, alles ok.
Ausschalten des channel_03 Rudi.Li über die Kommandozeile mit set Rudi Li off funktioniert nicht, Rückmeldung zeigt  das rote Ausrufzeichen auf dem "Lichtsymbol" im Deviceoverview, der Aktor reagiert auch nicht.  Das device "Aktor=01_Garten" zeigt Cmds done_Errors 1 und missing Ack im state.
Der Aktor ist etwas weit vom Raspberry entfernt, die übrigen 3 Kanäle funktionieren aber. Auch der channel_03 hat bereits längere Zeit zuverlässig funktioniert, ich meine nichts geändert zu haben.
   DEF        43D9AB03
   FUUID      5c481922-f33f-64ff-317d-d1e03f93fd0e0167
   NAME       Rudi.Li
   NOTIFYDEV  global
   NR         92
   NTFY_ORDER 50-Rudi.Li
   STATE      set_off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   device     AKTOR01_GARTEN
     2019-03-09 15:03:53   CommandAccepted yes
     2019-02-02 16:13:25   R-H.Str_Btn_02-lgActionType jmpToTarget
     2019-02-02 16:13:25   R-H.Str_Btn_02-shActionType jmpToTarget
     2019-02-02 16:13:23   R-powerUpAction off
     2019-02-02 16:13:23   R-sign          off
     2019-03-09 15:03:53   deviceMsg       on (to VCCU)
     2019-03-09 15:03:53   level           100
     2019-02-03 10:42:53   levelMissed     desired:0
     2019-03-09 15:03:53   pct             100
     2019-03-09 15:03:53   recentStateType ack
     2019-03-09 15:04:29   state           set_off
     2019-03-09 15:03:53   timedOn         off
     2019-03-09 15:04:29   trigLast        fhem:02
     2019-02-03 20:39:43   trig_H.Str_Btn_02 Short_44
   helper:
     dlvl       00
     dlvlCmd    ++A01107065743D9AB0203000000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     regLst     ,1,3p
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     tmpl:
   DbLogExclude .*
   genericDeviceType switch
   model      HM-LC-SW4-DR
   peerIDs    00000000,
   room       Alarm,GARTENHAUS
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
   DEF        43D9AB
   FUUID      5c481922-f33f-64ff-3c5c-6781476d57d6b599
   IODev      myHmUART
   LASTInputDev myHmUART
   MSGCNT     22
   NAME       AKTOR01_GARTEN
   NOTIFYDEV  global
   NR         89
   NTFY_ORDER 50-AKTOR01_GARTEN
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 G.Pan.Li
   channel_02 G.Weg.Li
   channel_03 Rudi.Li
   channel_04 AKTOR01_GARTEN_Sw_04
   lastMsg    No:47 - t:02 s:43D9AB d:070657 0103C80064
   myHmUART_MSGCNT 22
   myHmUART_RAWMSG 0403005347800243D9AB0706570103C80064
   myHmUART_RSSI -83
   myHmUART_TIME 2019-03-09 15:03:53
   protCmdDel 29
   protLastRcv 2019-03-09 15:03:53
   protRcv    20 last_at:2019-03-09 15:03:53
   protResnd  45 last_at:2019-03-09 15:04:45
   protResndFail 11 last_at:2019-03-09 15:04:51
   protSnd    39 last_at:2019-03-09 15:04:29
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_myHmUART cnt:22 min:-86 max:-80 avg:-84.27 lst:-83
   rssi_myHmUART cnt:18 min:-101 max:-94 avg:-97.38 lst:-100
     2019-02-07 21:41:12   CommandAccepted yes
     2019-01-06 10:41:33   D-firmware      2.8
     2019-01-06 10:41:33   D-serialNr      MEQ1810146
     2019-03-09 14:54:28   PairedTo        0x070657
     2019-01-06 10:41:38   R-pairCentral   0x070657
     2019-03-09 14:54:28   RegL_00.         00:00 02:01 0A:07 0B:06 0C:57 15:FF 18:00
     2019-02-02 17:49:45   powerOn         2019-02-02 17:49:45
     2019-03-09 15:04:51   state           MISSING ACK
   helper:
     HM_CMDNR   72
     cSnd       1107065743D9AB0203C80000,1107065743D9AB0203000000
     mId        0061
     regLst     ,0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +43D9AB,00,00,00
       nextSend   1552140233.66987
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         43D9AB
         00
         00
         00
       prefIO:
         myHmUART
     mRssi:
       mNo        47
       io:
         myHmUART:
           -81
           -81
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_myHmUART:
         avg        -84.2727272727273
         cnt        22
         lst        -83
         max        -80
         min        -86
       myHmUART:
         avg        -97.3888888888889
         cnt        18
         lst        -100
         max        -94
         min        -101
     shadowReg:
     tmpl:
   DbLogExclude .*
   IODev      myHmUART
   IOgrp      VCCU:myHmUART
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   icon       light_fairy_lights
   model      HM-LC-SW4-DR
   room       GARTENHAUS,CUL_HM
   serialNr   MEQ1810146
   subType    switch
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Uwe: ab rssi -80 kann alles gehen, muss aber nicht. Der hat
das ist im Mittel ein 25stel von dem Pegel der die Grenze wäre.
Durch Einschalten verschlechtert sich offenbar der Funk, der Verbraucher stört.
Ich denke alles verhält sich richtig. Du musst einen IO in die Nähe bringen oder den Empfang verbessern.
UweUwe
Hallo Otto,
Danke für die wie immer schnelle Antwort,
leider habe ich gerade das erwartet und stehe jetzt vor einem grösseren Problem.  Bisher war alles ok, wahrscheinlich grenzwertig mit dem Funk, jetzt aber wahrscheinlich Temperatur, Feuchte, etc..
Und die Verbindung muss sicher sein.
Leider habe ich jetzt Zeitnot, da ich in wenigen Tagen auch von hier weg bin, bin gerade in den letzten Zügen, alle Fehler raus zu machen etc. und das transportable System für die langen Stunden einzurichten (Stichwort Vagabundi).
Ich hab in der Nähe des Aktors nicht direkt Lan aber sicherlich ok.  Hardware sollte auch nicht das Thema sein, einen Raspberry 2 und ein Funkmodul habe ich auch noch, auch einen CUL.
Aber die entsprechende Softwareinstallation für ein weiteres I/O hab ich noch nie gemacht. Ist FHEM2FHEM ein Stichwort dazu?
Kannst du mir einen Link zu einem Einstig schicken, an dem ich mich heranhangeln kann.
Hab ich da überhaupt ne Chance?
Frank_Huber
Warum Kain wifi hm gateway auf wemos Basis?
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
UweUwe
Hin Frank_Huber,
ich habe in dieser Richtung noch gar nicht gemacht und kann deshalb Schwieigkeit und Aufwand nicht einschätzen. Hast du dazu noch ne Antwort?
Uwe
Naja wenn DU den Raspberry irgendwie in die Nähe bekommst (LAN oder WLAN), dann als Remote IO so wie hier beschrieben. ser2net würde ich  machen.
Das Ganze unter einer VCCU, ist relativ easy.
rvideobaer
wenn Du es so eingibst:
wird es vermutlich nicht funktionieren. Vielleicht hast Du dich aber hier auch nur verschrieben.
set Rudi.Li off
Gruß Rolf
Raspberry Pi 2, HM-Uart,1x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-RC-2-PBU-FM,1x HM-LC-SW4-DR,1x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 5x HM-CC-RT-DN und noch mehr
UweUwe
Hallo Rolf,
war nur ein Schreibfehler. Hab jetzt mal ne mechanische Lösung versucht.
Raspberry umgesetzt!
Hier sind die Werte jetzt, besser ab immer noch grenzwertig.
Zitatrssi_at_myHmUART cnt:16 min:-81 max:-78 avg:-79.75 lst:-79
rssi_myHmUART cnt:16 min:-93 max:-87 avg:-90.87 lst:-89
Dies sind doch die wichtigen Werte?
Die Funktion ist gegeben. Zumindest jetzt gerade. Werde testen. Kann man beim HM-Funkmodul die Antenne verlängern, modifizieren. Bringt das was?
Verlängern ist nicht das Richtige. Heraus aus dem Gehäuse damit, das bringt was. Auf beiden Seiten!
Achtung Netzspannung, also am Aktor vielleicht keine gute Idee.
Blech in der Nähe vermeiden.
Kabelführung aussen am Aktor ev. modifizieren.
Den Ringkern (der beim HMUART Modul dabei ist) wie vorgeschrieben um die Spannungsversorgung des Pi bauen.
Manchmal bringen ein paar cm links rechts oben unten was.
UweUwe
Hallo Otto,
vielen Dank, werde alles so richten und hoffen, dass es stabil läuft. Die Idee mit dem StromPi3 als Notstromversorgung war leider ein Flop.
Danke nochmals
Frank_Huber
Zitat von: UweUwe am 09 März 2019, 18:40:17
Hin Frank_Huber,
Uwe
Nichts einfacher als das.
Module werden immer wieder im Marktplatz angeboten.
Strom dran, mit dem wemos WLAN verbinden, deine WLAN Daten eingeben und dann nur noch über IP Adresse in fhem einbinden.
Gesendet von meinem Telekom Puls mit Tapatalk
UweUwe
UweUwe
Hi, die Lösung mit dem wemos WLAN verbinden war ja leider schon vergriffen.
Was haltet ihr von folgender Lösung?
https://technikkram.net/2017/10/raspberrymatic-raspberry-pi3-als-wlan-gateway-verwenden?
#13
Nö bevor Du von hinten durch die Brust: nimmst Du einfach den Pi und das Modul und machst es mit ser2net.
Rasbperrymatic braucht es nicht.
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi
Du kannst aber auch einen Wemos und das RPI-PCB Modul mit Strippen zusammenstecken. An welchen Fähigkeiten klemmt es denn?
Frank_Huber
#14
Uwe,
ich könnte Dir eines von meinen Wemos HM Gateways abtreten.
hab dann paar Tage schlechte RSSI Werte an einem Gerät, aber das macht nix. bis zu nächsten WE hab ich mein LAN Gateway fertig. :-)
Frank
