Arduino: Status "on-for-timer" abfragen
Begonnen von stobor, 09 März 2019, 21:12:42
stobor
#15
Kann ich den Filter auch irgendwie in if-Abfragen verwenden? Denn auch mein letzter Vorschlag funzt natürlich nicht, da auch ein on-for-timer ein on als Value liefert.
Wie würde man den Filter in eine if-Abfrage verpacken?
Intel NUC (Ubuntu 22.04.2 LTS (GNU/Linux 5.15.0-113-generic x86_64))  mit CUL V3.2 (FW 1.57 CUL868) für FS20 und CCU3 für HM(IP) + Arduino Mega (Firmata) - FHEM Revision: 29534 - FS20, HM(IP), MQTT, Philips HUE, ModBus
Wzut
ich selbst arbeite wenig mit Filtern , aber du kannst auf jeden Fall in der if Abfrage das vohandensein der Timed_OnOff Struktur testen.
InternalVal(<devicename>,<property>,<defaultvalue>) ->
if (defined(InternalVal('Arduino_Pin5_Licht_West','Timed_OnOff',undef))  { bla blub }
stobor
#17
Bei mir will das irgendwie nicht:
define chkTestOn notify Testschalter:on {\
my $myVal=defined(InternalVal('Arduino_Pin2_Licht_Nord','Timed_OnOff',undef));;\
Log 1, "Arduino_Pin2_Licht_Nord: $myVal";;\
if ((Value("PIR_Automatik") eq "on") && (Value("isNACHT") eq "on") && (defined(InternalVal('Arduino_Pin2_Licht_Nord','Timed_OnOff',undef)))) {\
Log 1, "Arduino_Pin2_Licht_Nord im Timerbetrieb";;\
} else {\
Log 1, "Arduino_Pin2_Licht_Nord NICHT im Timerbetrieb";;\
Egal, ob ich das Licht ein- oder aus-schalte oder ein on-for-timer sende, im Log steht immer:
2019.04.25 22:48:25 1: Arduino_Pin2_Licht_Nord:
2019.04.25 22:48:25 1: Arduino_Pin2_Licht_Nord NICHT im Timerbetrieb
isNACHT und PIR_Automatik stehen auf on.
Idee?
Beta-User
Rudi hat am SetExtensions-Code jüngst was geändert.
Jetzt kann man einfach ein weiteres Internal abfragen, "SetExtensionsCommand", das nur vorhanden ist, solange ein SE-Timer läuft. Bei Bedarf in den aktuellen 98_dummy.pm-Code schauen.
Wzut
stobor
Hast Du noch einen Tipp, wie ich das verwenden soll? Ich habe gerade FHEM per update auf den neusten Stand gebracht. Ich weiß allerdings nicht genau, wonach ich in der 98_dummy suchen soll bzw. wie das zu verstehen und umzusetzen ist.
stobor
Zitat von: Wzut am 26 April 2019, 07:10:31
das gibt es nicht :) -> TIMED_OnOff
Oh, danke. So komme ich der Sache näher.
Nun erhalte ich im Log
2019.04.26 08:03:16 1: Arduino_Pin2_Licht_Nord: 1
2019.04.26 08:03:16 1: Arduino_Pin2_Licht_Nord NICHT im Timerbetrieb
, sobald es einen on-for-timer Status gibt.
Bei on oder off:
2019.04.26 08:03:54 1: Arduino_Pin2_Licht_Nord:
2019.04.26 08:03:54 1: Arduino_Pin2_Licht_Nord NICHT im Timerbetrieb
Damit kann ich ja schon einmal arbeiten.
Beta-User
es geht (im Prinzip) um diese Änderung: https://svn.fhem.de/trac/changeset/19189/
Wenn es darum gehen sollte, einfach ein passendes devStateIcon zu haben, kann evtl. das aktuelle zigbee2mqtt_devStateIcon255($;$$) aus MQTT2_DEVICE (Zeile 712ff) weiterhelfen; wenn du MQTT2_DEVICE nicht geladen hast (also keine entsprechenden Devices definiert), einfach die Zeilen (am besten unter anderem Namen) in eine myUtils packen.
Sollte dann mit
attr <device> devStateIcon {zigbee2mqtt_devStateIcon255($name,'',1)}(bzw. dem geänderten Funktionsnamen) das gewünschte Ergebnis liefern...
stobor
ich denke, mein Problem ist gelöst :-)
if ((Value("PIR_Automatik") eq "on") && (Value("isNACHT") eq "on") && (defined(InternalVal('Arduino_Pin2_Licht_Nord','TIMED_OnOff',undef)) eq "1")) {\
Danke für die Hilfe!
Wzut
#24
oh ha .... schwöööööre Geburt :)
verstehe ich allerdings nicht , wozu noch eq "1" ? entweder es ist defined oder eben nicht .....
stobor
Siehe Antwort #21: Die Rückgabewerte sind schon komisch.
