skyq jugendschutzpin automatisch
Begonnen von Byte09, 10 März 2019, 08:41:54
Byte09
hi ,
wollte nur mal anfragen , ob sich hier schonmal jemand gedanken gemacht hat , wie die eingabe des jugendschutzpins bei sky automatisiert werden könnte.
nachdem ich gestern einen fernsehtag eingelegt habe musste ich gefühlte 300 mal den pin eingeben - extrem nervig.
ich habe jetzt für mich zwar eine lösung gefunden das zu automatisieren , die zuverlässig funktioniert ,diese  ist aber etwas aufwendig und nicht wirklich resourcenschonend.
Umgesetzt habe ich es letztendlich über eine Hyperioninstanz mit einer speziellen config. Diese wird im sekundenrhytmus auf die Bildschirmfarbe kontrolliert. Bei aufeinanderfolgendem, 2maligem auftreten einer bestimmten gesetzten Farbe ( Bild bei Anforderung des pins ) wird der code über harmony gesendet.
hat hier ggf. jemand eine andere Lösung für dieses Problem , evtl. durch direkten Zugriff auf den receiver - oder was auch immer ?
gruss Byte09
Ryker
Es gibt ein SkyQ-Modul für FHEM. Evtl macht das genau das, was du braucht.
Also Tasten-Sequenzen kann man damit übers Netz an den SkyQ senden.
https://forum.fhem.de/index.php?topic=96017.0
Ryker
