Minger Dreamcolor LED-Strip Wlan-MOD [idee]
Begonnen von DasQ, 10 März 2019, 12:57:52
DasQ
herstellervideo
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/D1vYzKFyLGS.mp4
https://youtu.be/qsb43Ir6uw8
Artverwandetsprodukt (like ambilight)
https://youtu.be/sCT7RREBXEk
Background: Neulich hatte der kurze Geburtstag und ich als Vater stand wieder einmal vor der Entscheidung, was schenken?
Sinnigerweise monierte er kurz zuvor, das wenn er ins Hochbett klettert das Licht immer zuvor ausschalten muss und dann im Dunkeln klettert. (Das klappt jetzt fast 2 Jahre unfallfrei und mir war's zuvor nie aufgefallen, denn das Licht löschte immer ein Elternteil beim gutenachtbussi).
Jetzt Is er 14 und die Prioritäten liegen wo anders.
Egal, beim suchen fand ich die sehr interessanten LED's ausm topic.
Es waren zwei Probleme auf einmal erledigt, Licht und Geschenk (und die heimliche Idee des bastelgestörten Papis, das Ding mal aufmachen und schaun was da geht.
Laut Beschreibung bei Amazon sollten da Musik gesteuerte intelligente LED's verbaut sein.
ZitatMINGER DreamColor LED Streifen mit eingebautem IC, 5m RGB LED Strips Sync mit Musik, wasserdichte LED Kette mit APP, 150 LEDs SMD 5050 flexibler LED Schlauch mit Netzteil für Deko Party Weihnachten
von GoveeDirect
https://www.amazon.de/dp/B0796VV3Q6/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_hJpHCbJC0PD4P
Die Lieferung erfolgte, zum Glück noch rechtzeitig am Tag des Geburtstag... da blieb keine Zeit für Experimente.
Also nochmals gekauft, ausgepackt, aufgemacht und Fotosession gestartet.
GRUNDGEDANKE
Bluetooth ist kacke ich will das des Wlan kann.
Bis jetzt hab ich nur einwenig nach den Chips, dem Hersteller von Produkt und Platine recherchiert.
Wie man mein Bildern entnehmen kann, besteht ein Unterschied zu den Bildern vom platinenhersteller.
auf der Platine sind sinnigerweise viele Stiftleisten vorgesehn ... da müsste doch was gehn.
Laut aufschrift auf der platine (vorderseite wo die microbuttons drauf sind) handelt es sich um ein H6102 (es gibt aber mehrere sehr ähnliche produkte)
Und das was der hersteller bei der FCC registrieren lassen hat, hat auch nur im ansatz was mit dem zu tun was ich geliefert bekommen habe. denn da sind mehrere bauteile total anders. Auf der "unterseite" ist die platine umgelabelt mit einem aufkleber auf dem durchgestrichen H6161 steht. Das ist dann vermutlich der Unterschied zur geänderten Platinenbestückung. Leider kann man die "Circuit Description", "Schematics" und "Block Diagram" bei der FCC nicht downloaden (verständich). Und ums noch verwirrender zu machen, steht aussen auf dem Gehäuse H6127 ... aber das ist im direkten vergleich zwischen Real meins und dem von der FCC eben auch nicht.
auch ist die beschriftung verwirrend, den auf der platine steht unten an den kabeln R G und B obwohl da ja Dout ist. Auf den bildern von der FCC sieht man das des mal ursprünglich so gedacht war, da sind transistor oder mosfets drauf. die ganze schaltung fehlt bei mir, weil ich davon ausgeh das der "novoton" dafür verantwortlich ist, das da Digital Schieberegister rauskommt.da wär mein ansatz: Implementieren, Umgehen, whatever
quellen
https://fccid.io/2AQA6
https://fccid.io/2AQA6-H6102
https://fccid.io/2AQA6-H6102/User-Manual/User-Manual-3921602
https://fccid.io/2AQA6-H6102/External-Photos/External-Photos-3921593
https://fccid.io/2AQA6-H6102/Internal-Photos/Internal-Photos-3921594.html   <-- laut platinen audruck / die fotos mal mit meinen vergleichen
https://fccid.io/2AQA6-6127/External-Photos/External-Photos-4023086
https://fccid.io/2AQA6-6127/Internal-Photos/Internal-Photos-4023087 <-- laut gehäuse aufdruck
https://fccid.io/2AQA6-H6113/External-Photos/External-Photos-3934644
https://fccid.io/2AQA6-H6113/Internal-Photos/Internal-Photos-3934645 <-- artverwand
http://www.nuvoton.com/resource-files/DS_N76E003_EN_Rev1.06.pdf  <-- Ansatz zum Mod
https://www.nuvoton.com/hq/products/microcontrollers/8bit-8051-mcus/low-pin-count-8051-series/n76e003?__locale=de
https://trademarks.justia.com/878/59/govee-87859097.html
Fhem in Proxmox on MacMini
Absoluter Befürworter der Konsequenten-Kleinschreibung https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinschreibung
Infos zu Klimawandel http://www.globalcarbonatlas.org
