Modul für ABUS Secvest FUAA50000/50100
Begonnen von fladdy, 11 März 2019, 18:40:30
fladdy
Ich hatte 2012 das Modul 58_SecvestIP.pm für die ABUS Alarmanlage SecvestIP (FUAA10000) geschrieben, das sich noch immer im contrib-Verzeichnis befindet.
Nachdem ich das alte System mittlerweile gegen eine neue ABUS Alarmanlage Secvest (FUAA50100) getauscht habe, habe ich meine stark eingerosteten perl-Kenntnisse reaktiviert und ein neues Modul entwickelt. Da die Alarmanlage nun einfach nur noch Secvest heißt, habe ich das Modul 58_Secvest.pm genannt.
Kurzanleitung:
  • define EMA Secvest System 192.168.178.123 4433
  • set EMA credentials <user> <password>
  • set EMA init
Es entstehen so vier neue Devices für die Teilbereiche der Alarmanlage im Raum Secvest, die dann geschaltet werden können. Eine etwas ausführlichere Anleitung für die Commandref ist im Modul enthalten.
Vielen Dank an die Forumsmitglieder booster und slukeyyy für die Tests. Vielleicht gibt es ja noch weitere Interessenten.
Ich hoffe, die angehängte Version enthält nicht mehr allzu viele Fehler.
Peter
Gerhard
Hallo Peter,
schön dass du dich wieder meldest!
Ich hatte dein Modul von 2012 erweitert und seit dembei mir in Einsatz.
Einen FUAA50100 plane ich im Herbst einzusetzen, somit habe auch Interesse am Modul.
Gruß, Gerhard
FB6890LTE, cubietruck, orangePi, raspberry 2/3/4, HM/HMIP, shelly > 50, etc.
Tabu
ich habe die FUAA50000 im Einsatz. Das Modul funktioniert sehr gut, danke dafür  :D
Gibt es eine Möglichkeit den Status der einzelnen Zonen in Readings mit aufzunehmen? Die API sollte das ja hergeben (https://xxx:4433/system/partitions-1/zones/).
Oder ist das zuviel Aufwand? Leider kenne ich mich mit der Modulprogrammierung nicht so gut aus :-(
So könnte man Öffnungsmelder der Secvest gleich zur Regulierung der Thermostate verwenden  ;D
Vielen Dank
Tabu
fladdy
Ja, die API gibt das her. Leider dauert bei der Secvest jeder https-Aufruf mit Basic Authentication ca. 7 Sekunden. Würde man also in einer Schleife alle vier Partitionen nacheinander abfragen, gibt es beim Polling immer wieder "Denkpause" für fhem.
Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit an Infos von der Secvest zu kommen (https://github.com/chris1705/PySecvest). Ich hatte geplant, mir das einmal genauer anzuschauen ... aber eigentlich erst ab Winter...
Tabu
Ich habe es auch nicht eilig, war nur eine Idee. Wenn du im kommenden Winter jemanden zum Testen brauchts, ich bin dabei  :)
Vielen Dank
Tabu
jbadlat
gibt es das Modul secvest nicht (mehr)?
Ich finde es nicht. Und laut Kurzanleitung klappt es nicht.
Danke,  Jörg
FHEM 5.8, FB6490 (Cable), Raspi 2, Raspi 3, Homematic, MQTT, ESP8266
yreiser
Vielen Dank für das Secvest-Modul. Benutze es mit meiner Secvest 50600 zusammen auch mit Homekit und alles funktioniert perfekt!
Super!
yreiser
Ich habe gestern ein Node-Red Modul für die Secvest geschrieben. Es befindet sich bereits im regulären Nodered Repository, kann also via 'Manage Palette' installiert werden und dann z.B. via MQTT in FHEM eingebunden werden.
Natürlich funktioniert das native Secvest Modul aus FHEM auch noch immer bestens.
klausdor
Hallo an die ABUS-Nutzer !
Ich hänge mich mal hier rein, weil es thematisch passt.
Die secvest kommt für mich nicht in Frage. Bei mir wird es eine Urmet 1068 Anlage werden.
Da diese aber auch über ein Android-Tablet programmiert wird meine Frage: ist jemandem eine Anbindung an FHEM bekannt?
Klaus
Raspi2 mit V6.1; HMLAN; CUL868; FHT80TF-2; HM-CC-RT-DN und andere HM-Komponenten; 5x DECT200; xTrend9200_enigma2; diverse WLAN-Plugs
