AttrTemplate.pm mach mein fhem träge
Begonnen von Invers, 12 März 2019, 10:32:47
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Beta-User
Zitat von: CoolTux am 12 März 2019, 20:00:16
Mach mal bitte ein Neustart
Bloß nicht!
Die Fehlermeldung von inoma hatte ich auch, daher habe ich FHEM neu gestartet. Praktisch alle Module, die intern setExtensions verwenden, werden nach diesen Fehlermeldungen nicht mehr geladen...
CoolTux
Autsch. Sorry. Das hatte ich nicht kommen sehen.
Das TuxNet Wiki:
Jamo
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee/Conbee III, FB7690, Alexa (fhem-lazy), Livetracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan / TTN / Chirpstack, Sonos, ESPresence
CoolTux
Also rein vom diff der fhem.pl kann ich das Verhalten nicht verstehen. Es wurde jeweils nur eine weitere optionale Variable angefügt.
Das TuxNet Wiki:
Beta-User
Ich habe auch erst gedacht, das sei "nur" ein MySensors-Problem (da habe ich es als erstes gesehen bzw. das war das letzte, was im log stand), nur mit dem Quellcode in AttrTemplate in den betreffenden Zeilen wäre ich auch nicht darauf gekommen.
Da in MySensors an der Stelle schon länger was nicht ganz rund läuft, habe ich erst angefangen, dazu hier was zu tippen und erst danach "die ganze Freude" entdeckt...
10_MYSENSORS_DEVICE.pm "stirbt" in Zeile 70, da steht:
use SetExtensions qw/ :all /;
betateilchen
Ein reload reicht grundsätzlich nicht, wenn sich die Signatur einer Funktion geändert hat.
Beta-User
Ein Neustart ist aber im Moment auch nur für ein Testsystem zu empfehlen ;) : Wie lang soll der logauszug bei einem Restart werden?
2019.03.12 19:42:51 1: reload: Error:Modul 33_readingsProxy deactivated:
Attempt to reload SetExtensions.pm aborted.
Compilation failed in require at ./FHEM/33_readingsProxy.pm line 26.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/33_readingsProxy.pm line 26.
2019.03.12 19:42:51 0: Attempt to reload SetExtensions.pm aborted.
2019.03.12 19:42:51 1: reload: Error:Modul 14_CUL_TCM97001 deactivated:
Compilation failed in require at ./FHEM/14_CUL_TCM97001.pm line 52.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/14_CUL_TCM97001.pm line 52.
Auf die Schnelle noch betroffen dummy, MQTT2_DEVICE, MYSENSORS_DEVICE
rudolfkoenig
Ich habe devspec2array in fhem.pl und AttrTemplate.pm geaendert.
Morgen ab 8 kann man update in fhem ausfuehren, und danach FHEM neu starten.
Solange muss man fhem.pl _und_ AttrTemplate.pm aus SVN auschecken, _und_ FHEM neu starten.
Wenn man nicht alle dieser Punkte durchfuehrt, dann kriegt man die hier beschriebenen Probleme.
Beta-User
Eben den Test gemacht: Scheint zu passen, auf die Schnelle keine Auffälligkeiten :) .
binford6000
Moin Zusammen,
ich habe vorhin ein Update gemacht und leider noch das gleiche träge Verhalten  :o
Hole fhem.pl und AttrTemplate.pm wieder aus dem Backup zurück...
VG Sebastian
Beta-User
Die Dateien aus dem svn landen grundsätzlich immer erst kurz vor 8 Uhr im update. Einfach später nochmal wiederholen...
betateilchen
Wer lesen kann - und dies auch tut! - ist klar im Vorteil.
Invers
Hi, vielen Dank für die Beseitigung der Bremse. Bei mir funktioniert alles wieder so, wie vorher. Also alles in Ordnung.
Pi3B+ mit SSD/ Bullseye | FB7590 AX | 12 x Dect200 | CUL433+868 | SDuino | HM-LAN | 3 x Heizung FHT + FKontakte | KeyMatic + 4 FB | HM Wandtaster 2-fach m. LED | 6 x Türkont. TFK-TI | HM-Bew.-Melder innen | 3 x Smoked. HM-SEC-SD-2
kkoeniger
Danke für die rasche Behebung - bei mir lädt FHEM jetzt auch wieder wie gewohnt schnell.
LG,
Karl
