DBLog und DBRep Problem (SQLite)
Begonnen von stefanru, 15 März 2019, 10:54:25
stefanru
ich habe zur Zeit 2 Probleme die ich nicht gelöst bekomme.
1. DBLog
Meine SVG Plots mit 2 Werten sehen im 2ten Wert sehr komisch aus, obwohl die Daten und die Abfrage an die DB für mich gut aussieht:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,98517
2. DBRep
Bei DBRep bekomme ich immer "database or disk is full" wenn ich Operationen wie VACUUM oder DELDOUBLETS ausführe.
"DBD::SQLite::st execute failed: database or disk is full at ./FHEM/93_DbRep.pm line 4900."
Melde ich mich als FHEM user am System an geht z.B. ein Vacuum von der Kommandozeile aus
SQLLite fhem.db vacuum
In der DB geht es aber leider nicht also z.B. über phpLiteAdmin oder eben FHEM.
Ich habe schon verschiedene Dinge Probiert.
Der User hat ein TEMP_DIR in dem genügend Platz ist.
Ich habe auch über SQLCMD diese Befehle vorher auifgerufen:
pragma temp_store = 1;
pragma temp_store_directory = '/opt/fhem';
Leider auch ohne Erfolg.
Ich hoffe jemand kann mir hier etwas weiter helfen.
Vielen Dank und viele Grüße,
Stefan
FHEM: Raspberry PI 400+SSD
Viessmann, Fronius, BYD, Wunderground, Max, Shelly, ESPEasy, FHEMPY,...  Docker + Portainer: Immich, HA, Authelia, Caddy
Maintainer: Vitoconnect
DS_Starter
#1
Hallo Stefan,
Zu1:
ich habe mir den anderen Thread angeschaut und kann darin auch noch nichts finden was evtl. auf DbLog hindeutet.
Solange die SQL-Statemants ok sind gibt es wenig Ansatzpunkte. Aber du hattest ja geschrieben du willst noch etwas untersuchen.
Zu 2:
Schau dir dazu erstmal das hier an:
https://stackoverflow.com/questions/23249843/sqlite3-vacuum-database-or-disk-is-full
Vielleicht hilft es schon. Die pragma Befehle werden in sqlCmd nicht als Einzelkommandos funktionieren weil die Session danach wieder zerstört wird.
Eventuell kann ich es aber einbauen, hatte ich unlängst auch für "SET"-Befehle bei MySQL getan.
Aber vermutlich führen schon die Erläuterungen in dem Link zum Erfolg.
Grüße,
Heiko
stefanru
danke für deine Antwort.
zu 2. Den Stack Overflow post kenne ich und ich habe dem FHEM user auch alle Environment Variablen gesetzt.
Auf der Kommandozeile funktioniert es ja auch aber nicht im SQL.
Ich befürchte dass nur die Pragmas im SQL gehen werden.
Wäre toll wenn du dafür etwas einbauen könntest.
zu 1.
Ich habe nochmal alles nachgeschaut. Ich verstehe es aber beim besten Willen nicht und weiß nicht wirklich wie ich weiter machen soll außer selbst debugausgaben ins DBLog Modul zu bauen.
Die SQL Statements die DBLog mit Verbose 5 ausgibt sind sauber und liefern saubere Werte.
Trotzdem bekomme ich viel zu viel Werte für den 2ten Abfragewert.
Vielleicht hast du ja noch eine Idee, sonst werde ich wohl ins SVG und DBLog Modul anfangen müssen Log Ausgaben einzubauen um das besser beobachten zu können.
Danke und Gruß,
Stefan
DS_Starter
ok. Ich versuche dir erstmal bei 1 zu helfen.
Wenn ich es richtig verstanden habe, hast du dieses Problem nur wenn du einen zweiten Graphen in deinem SVG hast, richtig ?
Und das obwohl die SQL-Abfragen an die DB korrekt sind ?
Das "zuviel" an Werten siehst du nur im SVG im preprocessed input ?
Ich habe mal bei mir ein SVG mit mehreren Grafen angeschaut, aber keine Unstimmigkeiten festgestelt:
get LogDBShort HISTORY INT 2019-03-16_00:00:00 2019-03-16_23:59:59 eg.az.wandthermostat.Climate:measured-temp:: eg.az.wandthermostat.Climate:humidity:: eg.az.wandthermostat.Climate:desired-temp:: eg_az_heizkoerperthermostat1_Clima:ValvePosition:: eg_az_heizkoerperthermostat_Clima:ValvePosition:: FSM2_Arbeitszimmer:level::
2019-03-16_00:00:19 20.6
2019-03-16_00:00:29 20.6
2019-03-16_00:02:42 20.6
2019-03-16_00:04:50 20.6
2019-03-16_00:07:48 20.6
2019-03-16_00:10:31 20.6
2019-03-16_00:13:00 20.6
2019-03-16_00:15:24 20.5
2019-03-16_00:17:14 20.5
2019-03-16_00:20:05 20.5
2019-03-16_00:22:39 20.5
2019-03-16_00:25:00 20.5
2019-03-16_00:30:02 20.5
2019-03-16_00:32:44 20.5
2019-03-16_00:35:11 20.4
2019-03-16_00:35:21 20.4
2019-03-16_00:37:24 20.4
2019-03-16_00:40:26 20.4
2019-03-16_00:43:14 20.4
2019-03-16_00:45:47 20.4
2019-03-16_00:48:06 20.4
2019-03-16_00:50:11 20.4
2019-03-16_00:53:06 20.3
2019-03-16_00:53:15 20.3
2019-03-16_00:55:44 20.3
2019-03-16_01:00:20 20.3
2019-03-16_01:03:22 20.3
2019-03-16_01:06:07 20.3
2019-03-16_01:08:39 20.2
2019-03-16_01:08:48 20.2
2019-03-16_01:10:56 20.2
2019-03-16_01:12:58 20.2
2019-03-16_01:15:51 20.2
2019-03-16_01:18:29 20.2
2019-03-16_01:20:52 20.2
2019-03-16_01:23:01 20.1
2019-03-16_01:23:11 20.1
2019-03-16_01:26:00 20.1
2019-03-16_01:28:44 20.1
2019-03-16_01:31:15 20.1
2019-03-16_01:33:29 20.1
2019-03-16_01:35:30 20.1
2019-03-16_01:38:20 20.1
2019-03-16_01:40:56 20.1
2019-03-16_01:43:18 20.1
2019-03-16_01:45:25 20.1
2019-03-16_01:48:22 20.1
2019-03-16_01:51:05 20.1
2019-03-16_01:53:33 20.1
2019-03-16_01:55:46 20.1
2019-03-16_01:58:49 20.1
2019-03-16_02:01:38 20.1
2019-03-16_02:04:12 20.1
2019-03-16_02:06:32 20.1
2019-03-16_02:08:37 20.1
2019-03-16_02:11:32 20.1
2019-03-16_02:14:13 20.1
2019-03-16_02:16:39 20.1
2019-03-16_02:18:51 20.0
2019-03-16_02:19:01 20.0
2019-03-16_02:21:52 20.0
2019-03-16_02:24:39 19.9
2019-03-16_02:24:49 19.9
2019-03-16_02:27:12 19.9
2019-03-16_02:29:30 19.9
2019-03-16_02:31:33 19.9
2019-03-16_02:34:26 19.9
2019-03-16_02:37:05 19.9
2019-03-16_02:39:29 19.9
2019-03-16_02:41:39 19.9
2019-03-16_02:44:39 19.8
2019-03-16_02:44:49 19.8
2019-03-16_02:47:24 19.8
2019-03-16_02:49:55 19.8
2019-03-16_02:52:11 19.8
2019-03-16_02:54:13 19.8
2019-03-16_02:57:04 19.8
2019-03-16_02:59:41 19.8
2019-03-16_03:02:04 19.8
2019-03-16_03:04:12 19.8
2019-03-16_03:07:09 19.8
2019-03-16_03:09:53 19.7
2019-03-16_03:10:03 19.7
2019-03-16_03:12:21 19.7
2019-03-16_03:14:36 19.7
2019-03-16_03:16:36 19.7
2019-03-16_03:19:26 19.7
2019-03-16_03:22:01 19.7
2019-03-16_03:24:21 19.7
2019-03-16_03:26:28 19.7
2019-03-16_03:29:23 19.7
2019-03-16_03:32:05 19.7
2019-03-16_03:34:32 19.7
2019-03-16_03:36:44 19.6
2019-03-16_03:36:54 19.6
2019-03-16_03:39:47 19.6
2019-03-16_03:42:35 19.6
2019-03-16_03:45:08 19.6
2019-03-16_03:47:27 19.6
2019-03-16_03:49:31 19.6
2019-03-16_03:52:25 19.6
2019-03-16_03:55:05 19.6
2019-03-16_03:57:30 19.6
2019-03-16_03:59:41 19.6
2019-03-16_04:02:41 19.6
2019-03-16_04:05:27 19.5
2019-03-16_04:05:37 19.5
2019-03-16_04:07:39 19.5
2019-03-16_04:10:41 19.5
2019-03-16_04:13:28 19.5
2019-03-16_04:16:00 19.5
2019-03-16_04:18:19 19.5
2019-03-16_04:20:22 19.5
2019-03-16_04:23:16 19.5
2019-03-16_04:25:55 19.5
2019-03-16_04:28:19 19.5
2019-03-16_04:30:29 19.5
2019-03-16_04:33:29 19.5
2019-03-16_04:36:14 19.5
2019-03-16_04:38:45 19.5
2019-03-16_04:41:01 19.5
2019-03-16_04:43:03 19.4
2019-03-16_04:43:13 19.4
2019-03-16_04:45:55 19.4
2019-03-16_04:48:32 19.4
2019-03-16_04:50:55 19.4
2019-03-16_04:53:03 19.4
2019-03-16_04:56:06 19.4
2019-03-16_04:58:44 19.4
2019-03-16_05:01:14 19.4
2019-03-16_05:03:28 19.4
2019-03-16_05:05:28 19.4
2019-03-16_05:08:18 19.4
2019-03-16_05:10:53 19.4
2019-03-16_05:13:14 19.4
2019-03-16_05:15:21 19.4
2019-03-16_05:18:17 19.4
2019-03-16_05:20:58 19.4
2019-03-16_05:23:26 19.4
2019-03-16_05:25:38 19.4
2019-03-16_05:28:41 19.3
2019-03-16_05:28:51 19.3
2019-03-16_05:31:29 19.3
2019-03-16_05:34:02 19.3
2019-03-16_05:36:21 19.3
2019-03-16_05:41:20 19.3
2019-03-16_05:44:00 19.3
2019-03-16_05:46:25 19.3
2019-03-16_05:48:36 19.3
2019-03-16_05:51:37 19.3
2019-03-16_05:54:23 19.3
2019-03-16_05:56:55 19.2
2019-03-16_05:57:05 19.2
2019-03-16_05:59:12 19.2
2019-03-16_06:01:15 19.2
2019-03-16_06:04:07 19.2
2019-03-16_06:06:45 19.2
2019-03-16_06:09:09 19.2
2019-03-16_06:11:18 19.2
2019-03-16_06:14:17 19.2
2019-03-16_06:17:01 19.2
2019-03-16_06:19:31 19.2
2019-03-16_06:21:47 19.2
2019-03-16_06:23:48 19.2
2019-03-16_06:26:38 19.2
2019-03-16_06:29:15 19.2
2019-03-16_06:31:36 19.2
2019-03-16_06:33:44 19.2
2019-03-16_06:36:41 19.2
2019-03-16_06:39:23 19.2
2019-03-16_06:41:51 19.1
2019-03-16_06:42:01 19.1
2019-03-16_06:44:05 19.1
2019-03-16_06:49:57 19.1
2019-03-16_06:52:31 19.1
2019-03-16_06:54:51 19.1
2019-03-16_06:56:57 19.1
2019-03-16_06:59:52 19.1
2019-03-16_07:02:33 19.1
2019-03-16_07:04:59 19.1
2019-03-16_07:07:11 19.1
2019-03-16_07:10:12 19.1
2019-03-16_07:12:59 19.1
2019-03-16_07:15:32 19.1
2019-03-16_07:17:50 19.1
2019-03-16_07:19:54 19.1
2019-03-16_07:22:47 19.1
2019-03-16_07:25:26 19.1
2019-03-16_07:27:50 19.1
2019-03-16_07:30:00 19.1
2019-03-16_07:33:00 19.1
2019-03-16_07:35:45 19.1
2019-03-16_07:38:16 19.0
2019-03-16_07:38:26 19.0
2019-03-16_07:40:32 19.0
2019-03-16_07:42:34 19.0
2019-03-16_07:45:26 19.0
2019-03-16_07:48:03 19.1
2019-03-16_07:48:13 19.1
2019-03-16_07:50:25 19.1
2019-03-16_07:52:34 19.2
2019-03-16_07:52:44 19.2
2019-03-16_07:55:31 19.2
2019-03-16_07:58:15 19.2
2019-03-16_08:00:44 19.3
2019-03-16_08:00:54 19.3
2019-03-16_08:02:58 19.3
2019-03-16_08:04:58 19.3
2019-03-16_08:07:48 19.4
2019-03-16_08:07:58 19.4
2019-03-16_08:10:23 19.4
2019-03-16_08:12:44 19.4
2019-03-16_08:14:51 19.4
2019-03-16_08:17:47 19.4
2019-03-16_08:20:28 19.4
2019-03-16_08:22:55 19.4
2019-03-16_08:25:08 19.4
2019-03-16_08:28:10 19.4
2019-03-16_08:30:58 19.4
2019-03-16_08:33:32 19.4
2019-03-16_08:35:51 19.4
2019-03-16_08:37:55 19.4
2019-03-16_08:40:50 19.4
2019-03-16_08:43:29 19.4
2019-03-16_08:45:55 19.4
2019-03-16_08:48:06 19.4
2019-03-16_08:51:06 19.4
2019-03-16_08:53:52 19.4
2019-03-16_08:56:24 19.4
2019-03-16_08:58:41 19.4
2019-03-16_09:00:44 19.4
2019-03-16_09:03:36 19.4
2019-03-16_09:06:14 19.4
2019-03-16_09:08:38 19.3
2019-03-16_09:08:48 19.3
2019-03-16_09:10:47 19.3
2019-03-16_09:13:46 19.3
2019-03-16_09:16:30 19.3
2019-03-16_09:19:00 19.3
2019-03-16_09:21:15 19.3
2019-03-16_09:23:16 19.3
2019-03-16_09:26:07 19.3
2019-03-16_09:28:43 19.3
2019-03-16_09:31:05 19.3
2019-03-16_09:33:12 19.3
2019-03-16_09:36:09 19.2
2019-03-16_09:36:19 19.2
2019-03-16_09:38:51 19.2
2019-03-16_09:41:19 19.2
2019-03-16_09:43:33 19.2
2019-03-16_09:46:36 19.2
2019-03-16_09:49:25 19.2
2019-03-16_09:51:59 19.2
2019-03-16_09:54:19 19.2
2019-03-16_09:56:25 19.2
2019-03-16_09:59:19 19.2
2019-03-16_10:02:00 19.2
2019-03-16_10:04:26 19.2
2019-03-16_10:06:48 19.1
2019-03-16_10:09:39 19.1
2019-03-16_10:12:26 19.1
2019-03-16_10:14:59 19.1
2019-03-16_10:17:17 19.1
2019-03-16_10:19:21 19.1
2019-03-16_10:22:14 19.1
2019-03-16_10:24:53 19.1
2019-03-16_10:27:17 19.1
2019-03-16_10:29:27 19.1
2019-03-16_10:32:27 19.1
2019-03-16_10:35:12 19.1
2019-03-16_10:37:43 19.1
2019-03-16_10:39:59 19.1
2019-03-16_10:42:01 19.0
2019-03-16_10:42:11 19.0
2019-03-16_10:44:52 19.0
2019-03-16_10:47:29 19.0
2019-03-16_10:49:52 19.0
2019-03-16_10:52:00 19.1
2019-03-16_10:52:10 19.1
2019-03-16_10:54:58 19.1
2019-03-16_10:57:41 19.2
2019-03-16_10:57:51 19.2
2019-03-16_11:02:24 19.3
2019-03-16_11:02:34 19.3
2019-03-16_11:04:24 19.3
2019-03-16_11:07:24 19.4
2019-03-16_11:09:49 19.4
2019-03-16_11:12:10 19.4
2019-03-16_11:14:16 19.4
2019-03-16_11:14:26 19.5
2019-03-16_11:19:54 19.5
2019-03-16_11:22:21 19.5
2019-03-16_11:24:34 19.5
2019-03-16_11:27:36 19.5
2019-03-16_11:30:24 19.5
2019-03-16_11:32:57 19.5
2019-03-16_11:37:21 19.5
2019-03-16_11:40:15 19.5
2019-03-16_11:40:25 19.6
2019-03-16_11:42:54 19.5
2019-03-16_11:43:04 19.5
2019-03-16_11:45:20 19.5
2019-03-16_11:47:30 19.5
2019-03-16_11:50:52 19.5
2019-03-16_11:53:17 19.5
2019-03-16_11:55:48 19.5
2019-03-16_11:58:06 19.5
2019-03-16_12:00:08 19.5
2019-03-16_12:03:01 19.5
2019-03-16_12:05:39 19.5
2019-03-16_12:08:02 19.5
2019-03-16_12:10:11 19.5
2019-03-16_12:13:10 19.5
2019-03-16_12:15:54 19.5
2019-03-16_12:18:24 19.4
2019-03-16_12:18:34 19.4
2019-03-16_12:20:39 19.4
2019-03-16_12:22:40 19.4
2019-03-16_12:25:30 19.4
2019-03-16_12:28:06 19.4
2019-03-16_12:30:28 19.4
2019-03-16_12:32:35 19.4
2019-03-16_12:35:32 19.4
2019-03-16_12:38:15 19.4
2019-03-16_12:38:25 19.3
2019-03-16_12:40:43 19.3
2019-03-16_12:42:56 19.3
2019-03-16_12:45:59 19.3
2019-03-16_12:48:48 19.3
2019-03-16_12:51:22 19.3
2019-03-16_12:53:42 19.3
2019-03-16_12:55:47 19.3
2019-03-16_12:58:42 19.3
2019-03-16_13:01:23 19.3
2019-03-16_13:03:49 19.2
2019-03-16_13:03:59 19.2
2019-03-16_13:06:01 19.2
2019-03-16_13:09:02 19.2
2019-03-16_13:11:49 19.2
2019-03-16_13:14:22 19.2
2019-03-16_13:16:40 19.2
2019-03-16_13:18:43 19.2
2019-03-16_13:21:36 19.2
2019-03-16_13:24:15 19.2
2019-03-16_13:26:39 19.2
2019-03-16_13:28:49 19.2
2019-03-16_13:31:50 19.2
2019-03-16_13:34:34 19.1
2019-03-16_13:34:44 19.1
2019-03-16_13:37:05 19.1
2019-03-16_13:39:21 19.1
2019-03-16_13:39:31 19.2
2019-03-16_13:41:23 19.2
2019-03-16_13:46:51 19.2
2019-03-16_13:49:14 19.2
2019-03-16_13:51:22 19.2
2019-03-16_13:54:19 19.2
2019-03-16_13:57:03 19.2
2019-03-16_13:59:31 19.2
2019-03-16_14:01:46 19.2
2019-03-16_14:03:46 19.2
2019-03-16_14:06:35 19.2
2019-03-16_14:09:11 19.2
2019-03-16_14:11:31 19.2
2019-03-16_14:13:38 19.2
2019-03-16_14:16:33 19.2
2019-03-16_14:19:15 19.2
2019-03-16_14:21:42 19.2
2019-03-16_14:23:55 19.2
2019-03-16_14:26:57 19.2
2019-03-16_14:29:44 19.2
2019-03-16_14:32:18 19.2
2019-03-16_14:34:37 19.2
2019-03-16_14:36:41 19.2
2019-03-16_14:39:35 19.2
2019-03-16_14:42:15 19.2
2019-03-16_14:44:40 19.2
2019-03-16_14:46:51 19.2
2019-03-16_14:49:51 19.2
2019-03-16_14:52:37 19.2
2019-03-16_14:54:49 19.1
2019-03-16_14:54:59 19.1
2019-03-16_14:57:51 19.1
2019-03-16_15:00:38 19.1
2019-03-16_15:03:10 19.1
2019-03-16_15:05:29 19.1
2019-03-16_15:07:33 19.1
2019-03-16_15:10:26 19.1
2019-03-16_15:13:05 19.1
2019-03-16_15:15:32 19.1
2019-03-16_15:17:39 19.1
2019-03-16_15:20:39 19.2
2019-03-16_15:20:49 19.2
2019-03-16_15:23:24 19.2
2019-03-16_15:25:55 19.2
2019-03-16_15:28:11 19.2
2019-03-16_15:30:13 19.2
2019-03-16_15:33:05 19.2
2019-03-16_15:35:42 19.2
2019-03-16_15:38:05 19.2
2019-03-16_15:40:13 19.2
2019-03-16_15:43:11 19.2
2019-03-16_15:45:54 19.2
2019-03-16_15:48:23 19.2
2019-03-16_15:50:38 19.2
2019-03-16_15:52:38 19.2
2019-03-16_15:55:28 19.2
2019-03-16_15:58:03 19.2
2019-03-16_16:00:24 19.2
2019-03-16_16:02:31 19.2
2019-03-16_16:05:27 19.2
2019-03-16_16:08:08 19.2
#eg.az.wandthermostat.Climate:measured-temp:::
2019-03-16_00:00:19 37
2019-03-16_00:02:42 37
2019-03-16_00:04:50 37
2019-03-16_00:07:48 37
2019-03-16_00:10:31 37
2019-03-16_00:13:00 37
2019-03-16_00:17:14 37
2019-03-16_00:20:05 37
2019-03-16_00:22:39 37
2019-03-16_00:25:00 37
2019-03-16_00:30:02 37
2019-03-16_00:32:44 37
2019-03-16_00:35:11 37
2019-03-16_00:37:24 37
2019-03-16_00:40:26 38
2019-03-16_00:43:14 38
2019-03-16_00:45:47 38
2019-03-16_00:48:06 37
2019-03-16_00:50:11 37
2019-03-16_00:53:06 37
2019-03-16_00:55:44 38
2019-03-16_01:00:20 38
2019-03-16_01:03:22 38
2019-03-16_01:06:07 38
2019-03-16_01:08:39 38
2019-03-16_01:10:56 38
2019-03-16_01:12:58 38
2019-03-16_01:15:51 38
2019-03-16_01:18:29 38
2019-03-16_01:20:52 38
2019-03-16_01:23:01 38
2019-03-16_01:26:00 38
2019-03-16_01:28:44 38
2019-03-16_01:31:15 38
2019-03-16_01:33:29 38
2019-03-16_01:35:30 38
2019-03-16_01:38:20 38
2019-03-16_01:40:56 38
2019-03-16_01:43:18 38
2019-03-16_01:45:25 38
2019-03-16_01:48:22 38
2019-03-16_01:51:05 38
2019-03-16_01:53:33 38
2019-03-16_01:55:46 38
2019-03-16_01:58:49 38
2019-03-16_02:01:38 38
2019-03-16_02:04:12 38
2019-03-16_02:06:32 38
2019-03-16_02:08:37 38
2019-03-16_02:11:32 38
2019-03-16_02:14:13 38
2019-03-16_02:16:39 38
2019-03-16_02:18:51 38
2019-03-16_02:21:52 38
2019-03-16_02:24:39 38
2019-03-16_02:27:12 38
2019-03-16_02:29:30 38
2019-03-16_02:31:33 38
2019-03-16_02:34:26 38
2019-03-16_02:37:05 38
2019-03-16_02:39:29 38
2019-03-16_02:41:39 38
2019-03-16_02:44:39 38
2019-03-16_02:47:24 38
2019-03-16_02:49:55 38
2019-03-16_02:52:11 38
2019-03-16_02:54:13 38
2019-03-16_02:57:04 38
2019-03-16_02:59:41 38
2019-03-16_03:02:04 38
2019-03-16_03:04:12 38
2019-03-16_03:07:09 38
2019-03-16_03:09:53 38
2019-03-16_03:12:21 38
2019-03-16_03:14:36 38
2019-03-16_03:16:36 38
2019-03-16_03:19:26 38
2019-03-16_03:22:01 38
2019-03-16_03:24:21 38
2019-03-16_03:26:28 38
2019-03-16_03:29:23 38
2019-03-16_03:32:05 38
2019-03-16_03:34:32 38
2019-03-16_03:36:44 38
2019-03-16_03:39:47 38
2019-03-16_03:42:35 38
2019-03-16_03:45:08 38
2019-03-16_03:47:27 38
2019-03-16_03:49:31 38
2019-03-16_03:52:25 38
2019-03-16_03:55:05 38
2019-03-16_03:57:30 38
2019-03-16_03:59:41 38
2019-03-16_04:02:41 38
2019-03-16_04:05:27 38
2019-03-16_04:07:39 38
2019-03-16_04:10:41 38
2019-03-16_04:13:28 38
2019-03-16_04:16:00 38
2019-03-16_04:18:19 38
2019-03-16_04:20:22 38
2019-03-16_04:23:16 38
2019-03-16_04:25:55 38
2019-03-16_04:28:19 38
2019-03-16_04:30:29 38
2019-03-16_04:33:29 38
2019-03-16_04:36:14 38
2019-03-16_04:38:45 38
2019-03-16_04:41:01 38
2019-03-16_04:43:03 38
2019-03-16_04:45:55 38
2019-03-16_04:48:32 38
2019-03-16_04:50:55 38
2019-03-16_04:53:03 38
2019-03-16_04:56:06 38
2019-03-16_04:58:44 38
2019-03-16_05:01:14 38
2019-03-16_05:03:28 38
2019-03-16_05:05:28 38
2019-03-16_05:08:18 38
2019-03-16_05:10:53 38
2019-03-16_05:13:14 38
2019-03-16_05:15:21 38
2019-03-16_05:18:17 38
2019-03-16_05:20:58 38
2019-03-16_05:23:26 38
2019-03-16_05:25:38 38
2019-03-16_05:28:41 38
2019-03-16_05:31:29 38
2019-03-16_05:34:02 38
2019-03-16_05:36:21 38
2019-03-16_05:41:20 38
2019-03-16_05:44:00 38
2019-03-16_05:46:25 38
2019-03-16_05:48:36 38
2019-03-16_05:51:37 38
2019-03-16_05:54:23 38
2019-03-16_05:56:55 38
2019-03-16_05:59:12 38
2019-03-16_06:01:15 38
2019-03-16_06:04:07 38
2019-03-16_06:06:45 38
2019-03-16_06:09:09 38
2019-03-16_06:11:18 38
2019-03-16_06:14:17 38
2019-03-16_06:17:01 38
2019-03-16_06:19:31 38
2019-03-16_06:21:47 38
2019-03-16_06:23:48 38
2019-03-16_06:26:38 38
2019-03-16_06:29:15 38
2019-03-16_06:31:36 38
2019-03-16_06:33:44 38
2019-03-16_06:36:41 38
2019-03-16_06:39:23 38
2019-03-16_06:41:51 38
2019-03-16_06:44:05 38
2019-03-16_06:49:57 38
2019-03-16_06:52:31 38
2019-03-16_06:54:51 38
2019-03-16_06:56:57 38
2019-03-16_06:59:52 38
2019-03-16_07:02:33 38
2019-03-16_07:04:59 38
2019-03-16_07:07:11 38
2019-03-16_07:10:12 38
2019-03-16_07:12:59 38
2019-03-16_07:15:32 38
2019-03-16_07:17:50 38
2019-03-16_07:19:54 38
2019-03-16_07:22:47 38
2019-03-16_07:25:26 38
2019-03-16_07:27:50 38
2019-03-16_07:30:00 38
2019-03-16_07:33:00 38
2019-03-16_07:35:45 38
2019-03-16_07:38:16 38
2019-03-16_07:40:32 38
2019-03-16_07:42:34 38
2019-03-16_07:45:26 38
2019-03-16_07:48:03 38
2019-03-16_07:50:25 38
2019-03-16_07:52:34 38
2019-03-16_07:55:31 38
2019-03-16_07:58:15 38
2019-03-16_08:00:44 38
2019-03-16_08:02:58 38
2019-03-16_08:04:58 38
2019-03-16_08:07:48 38
2019-03-16_08:10:23 38
2019-03-16_08:12:44 38
2019-03-16_08:14:51 38
2019-03-16_08:17:47 38
2019-03-16_08:20:28 38
2019-03-16_08:22:55 38
2019-03-16_08:25:08 38
2019-03-16_08:28:10 38
2019-03-16_08:30:58 38
2019-03-16_08:33:32 38
2019-03-16_08:35:51 38
2019-03-16_08:37:55 38
2019-03-16_08:40:50 38
2019-03-16_08:43:29 38
2019-03-16_08:45:55 38
2019-03-16_08:48:06 38
2019-03-16_08:51:06 38
2019-03-16_08:53:52 38
2019-03-16_08:56:24 38
2019-03-16_08:58:41 38
2019-03-16_09:00:44 38
2019-03-16_09:03:36 38
2019-03-16_09:06:14 38
2019-03-16_09:08:38 38
2019-03-16_09:10:47 38
2019-03-16_09:13:46 38
2019-03-16_09:16:30 38
2019-03-16_09:19:00 38
2019-03-16_09:21:15 38
2019-03-16_09:23:16 38
2019-03-16_09:26:07 38
2019-03-16_09:28:43 38
2019-03-16_09:31:05 38
2019-03-16_09:33:12 38
2019-03-16_09:36:09 38
2019-03-16_09:38:51 38
2019-03-16_09:41:19 38
2019-03-16_09:43:33 38
2019-03-16_09:46:36 38
2019-03-16_09:49:25 38
2019-03-16_09:51:59 38
2019-03-16_09:54:19 38
2019-03-16_09:56:25 38
2019-03-16_09:59:19 38
2019-03-16_10:02:00 38
2019-03-16_10:04:26 38
2019-03-16_10:09:39 38
2019-03-16_10:12:26 38
2019-03-16_10:14:59 38
2019-03-16_10:17:17 38
2019-03-16_10:19:21 38
2019-03-16_10:22:14 38
2019-03-16_10:24:53 38
2019-03-16_10:27:17 38
2019-03-16_10:29:27 38
2019-03-16_10:32:27 38
2019-03-16_10:35:12 38
2019-03-16_10:37:43 38
2019-03-16_10:39:59 38
2019-03-16_10:42:01 38
2019-03-16_10:44:52 38
2019-03-16_10:47:29 38
2019-03-16_10:49:52 38
2019-03-16_10:52:00 38
2019-03-16_10:54:58 38
2019-03-16_10:57:41 38
2019-03-16_11:02:24 38
2019-03-16_11:04:24 38
2019-03-16_11:09:49 38
2019-03-16_11:12:10 38
2019-03-16_11:14:16 38
2019-03-16_11:19:54 38
2019-03-16_11:22:21 38
2019-03-16_11:24:34 38
2019-03-16_11:27:36 38
2019-03-16_11:30:24 38
2019-03-16_11:32:57 38
2019-03-16_11:37:21 38
2019-03-16_11:40:15 39
2019-03-16_11:42:54 39
2019-03-16_11:45:20 39
2019-03-16_11:47:30 39
2019-03-16_11:50:52 39
2019-03-16_11:53:17 39
2019-03-16_11:55:48 39
2019-03-16_11:58:06 39
2019-03-16_12:00:08 39
2019-03-16_12:03:01 39
2019-03-16_12:05:39 39
2019-03-16_12:08:02 39
2019-03-16_12:10:11 39
2019-03-16_12:13:10 39
2019-03-16_12:15:54 39
2019-03-16_12:18:24 39
2019-03-16_12:20:39 39
2019-03-16_12:22:40 39
2019-03-16_12:25:30 39
2019-03-16_12:28:06 39
2019-03-16_12:30:28 39
2019-03-16_12:32:35 39
2019-03-16_12:35:32 39
2019-03-16_12:38:15 39
2019-03-16_12:40:43 39
2019-03-16_12:42:56 39
2019-03-16_12:45:59 39
2019-03-16_12:48:48 39
2019-03-16_12:51:22 39
2019-03-16_12:53:42 39
2019-03-16_12:55:47 39
2019-03-16_12:58:42 39
2019-03-16_13:01:23 39
2019-03-16_13:03:49 39
2019-03-16_13:06:01 39
2019-03-16_13:09:02 39
2019-03-16_13:11:49 39
2019-03-16_13:14:22 39
2019-03-16_13:16:40 39
2019-03-16_13:18:43 39
2019-03-16_13:21:36 39
2019-03-16_13:24:15 39
2019-03-16_13:26:39 39
2019-03-16_13:28:49 39
2019-03-16_13:31:50 39
2019-03-16_13:34:34 39
2019-03-16_13:37:05 39
2019-03-16_13:39:21 40
2019-03-16_13:41:23 39
2019-03-16_13:46:51 40
2019-03-16_13:49:14 40
2019-03-16_13:51:22 40
2019-03-16_13:54:19 40
2019-03-16_13:57:03 41
2019-03-16_13:59:31 41
2019-03-16_14:01:46 41
2019-03-16_14:03:46 41
2019-03-16_14:06:35 41
2019-03-16_14:09:11 41
2019-03-16_14:11:31 41
2019-03-16_14:13:38 41
2019-03-16_14:16:33 41
2019-03-16_14:19:15 41
2019-03-16_14:21:42 41
2019-03-16_14:23:55 41
2019-03-16_14:26:57 41
2019-03-16_14:29:44 41
2019-03-16_14:32:18 41
2019-03-16_14:34:37 41
2019-03-16_14:36:41 41
2019-03-16_14:39:35 41
2019-03-16_14:42:15 41
2019-03-16_14:44:40 41
2019-03-16_14:46:51 41
2019-03-16_14:49:51 41
2019-03-16_14:52:37 41
2019-03-16_14:54:49 41
2019-03-16_14:57:51 41
2019-03-16_15:00:38 41
2019-03-16_15:03:10 41
2019-03-16_15:05:29 41
2019-03-16_15:07:33 41
2019-03-16_15:10:26 41
2019-03-16_15:13:05 41
2019-03-16_15:15:32 41
2019-03-16_15:17:39 41
2019-03-16_15:20:39 41
2019-03-16_15:23:24 41
2019-03-16_15:25:55 41
2019-03-16_15:28:11 41
2019-03-16_15:30:13 41
2019-03-16_15:33:05 41
2019-03-16_15:35:42 41
2019-03-16_15:38:05 41
2019-03-16_15:40:13 41
2019-03-16_15:43:11 41
2019-03-16_15:45:54 41
2019-03-16_15:48:23 41
2019-03-16_15:50:38 41
2019-03-16_15:52:38 41
2019-03-16_15:55:28 41
2019-03-16_15:58:03 41
2019-03-16_16:00:24 41
2019-03-16_16:02:31 41
2019-03-16_16:05:27 41
2019-03-16_16:08:08 41
#eg.az.wandthermostat.Climate:humidity:::
2019-03-16_00:00:19 19.0
2019-03-16_00:00:29 19.0
2019-03-16_00:02:42 19.0
2019-03-16_00:04:50 19.0
2019-03-16_00:07:48 19.0
2019-03-16_00:10:31 19.0
2019-03-16_00:13:00 19.0
2019-03-16_00:15:24 19.0
2019-03-16_00:17:14 19.0
2019-03-16_00:20:05 19.0
2019-03-16_00:22:39 19.0
2019-03-16_00:25:00 19.0
2019-03-16_00:30:02 19.0
2019-03-16_00:32:44 19.0
2019-03-16_00:35:11 19.0
2019-03-16_00:35:21 19.0
2019-03-16_00:37:24 19.0
2019-03-16_00:40:26 19.0
2019-03-16_00:43:14 19.0
2019-03-16_00:45:47 19.0
2019-03-16_00:48:06 19.0
2019-03-16_00:50:11 19.0
2019-03-16_00:53:06 19.0
2019-03-16_00:53:15 19.0
2019-03-16_00:55:44 19.0
2019-03-16_01:00:20 19.0
2019-03-16_01:03:22 19.0
2019-03-16_01:06:07 19.0
2019-03-16_01:08:39 19.0
2019-03-16_01:08:48 19.0
2019-03-16_01:10:56 19.0
2019-03-16_01:12:58 19.0
2019-03-16_01:15:51 19.0
2019-03-16_01:18:29 19.0
2019-03-16_01:20:52 19.0
2019-03-16_01:23:01 19.0
2019-03-16_01:23:11 19.0
2019-03-16_01:26:00 19.0
2019-03-16_01:28:44 19.0
2019-03-16_01:31:15 19.0
2019-03-16_01:33:29 19.0
2019-03-16_01:35:30 19.0
2019-03-16_01:38:20 19.0
2019-03-16_01:40:56 19.0
2019-03-16_01:43:18 19.0
2019-03-16_01:45:25 19.0
2019-03-16_01:48:22 19.0
2019-03-16_01:51:05 19.0
2019-03-16_01:53:33 19.0
2019-03-16_01:55:46 19.0
2019-03-16_01:58:49 19.0
2019-03-16_02:01:38 19.0
2019-03-16_02:04:12 19.0
2019-03-16_02:06:32 19.0
2019-03-16_02:08:37 19.0
2019-03-16_02:11:32 19.0
2019-03-16_02:14:13 19.0
2019-03-16_02:16:39 19.0
2019-03-16_02:18:51 19.0
2019-03-16_02:19:01 19.0
2019-03-16_02:21:52 19.0
2019-03-16_02:24:39 19.0
2019-03-16_02:24:49 19.0
2019-03-16_02:27:12 19.0
2019-03-16_02:29:30 19.0
2019-03-16_02:31:33 19.0
2019-03-16_02:34:26 19.0
2019-03-16_02:37:05 19.0
2019-03-16_02:39:29 19.0
2019-03-16_02:41:39 19.0
2019-03-16_02:44:39 19.0
2019-03-16_02:44:49 19.0
2019-03-16_02:47:24 19.0
2019-03-16_02:49:55 19.0
2019-03-16_02:52:11 19.0
2019-03-16_02:54:13 19.0
2019-03-16_02:57:04 19.0
2019-03-16_02:59:41 19.0
2019-03-16_03:02:04 19.0
2019-03-16_03:04:12 19.0
2019-03-16_03:07:09 19.0
2019-03-16_03:09:53 19.0
2019-03-16_03:10:03 19.0
2019-03-16_03:12:21 19.0
2019-03-16_03:14:36 19.0
2019-03-16_03:16:36 19.0
2019-03-16_03:19:26 19.0
2019-03-16_03:22:01 19.0
2019-03-16_03:24:21 19.0
2019-03-16_03:26:28 19.0
2019-03-16_03:29:23 19.0
2019-03-16_03:32:05 19.0
2019-03-16_03:34:32 19.0
2019-03-16_03:36:44 19.0
2019-03-16_03:36:54 19.0
2019-03-16_03:39:47 19.0
2019-03-16_03:42:35 19.0
2019-03-16_03:45:08 19.0
2019-03-16_03:47:27 19.0
2019-03-16_03:49:31 19.0
2019-03-16_03:52:25 19.0
2019-03-16_03:55:05 19.0
2019-03-16_03:57:30 19.0
2019-03-16_03:59:41 19.0
2019-03-16_04:02:41 19.0
2019-03-16_04:05:27 19.0
2019-03-16_04:05:37 19.0
2019-03-16_04:07:39 19.0
2019-03-16_04:10:41 19.0
2019-03-16_04:13:28 19.0
2019-03-16_04:16:00 19.0
2019-03-16_04:18:19 19.0
2019-03-16_04:20:22 19.0
2019-03-16_04:23:16 19.0
2019-03-16_04:25:55 19.0
2019-03-16_04:28:19 19.0
2019-03-16_04:30:29 19.0
2019-03-16_04:33:29 19.0
2019-03-16_04:36:14 19.0
2019-03-16_04:38:45 19.0
2019-03-16_04:41:01 19.0
2019-03-16_04:43:03 19.0
2019-03-16_04:43:13 19.0
2019-03-16_04:45:55 19.0
2019-03-16_04:48:32 19.0
2019-03-16_04:50:55 19.0
2019-03-16_04:53:03 19.0
2019-03-16_04:56:06 19.0
2019-03-16_04:58:44 19.0
2019-03-16_05:01:14 19.0
2019-03-16_05:03:28 19.0
2019-03-16_05:05:28 19.0
2019-03-16_05:08:18 19.0
2019-03-16_05:10:53 19.0
2019-03-16_05:13:14 19.0
2019-03-16_05:15:21 19.0
2019-03-16_05:18:17 19.0
2019-03-16_05:20:58 19.0
2019-03-16_05:23:26 19.0
2019-03-16_05:25:38 19.0
2019-03-16_05:28:41 19.0
2019-03-16_05:28:51 19.0
2019-03-16_05:31:29 19.0
2019-03-16_05:34:02 19.0
2019-03-16_05:36:21 19.0
2019-03-16_05:41:20 19.0
2019-03-16_05:44:00 19.0
2019-03-16_05:46:25 19.0
2019-03-16_05:48:36 19.0
2019-03-16_05:51:37 19.0
2019-03-16_05:54:23 19.0
2019-03-16_05:56:55 19.0
2019-03-16_05:57:05 19.0
2019-03-16_05:59:12 19.0
2019-03-16_06:01:15 19.0
2019-03-16_06:04:07 19.0
2019-03-16_06:06:45 19.0
2019-03-16_06:09:09 19.0
2019-03-16_06:11:18 19.0
2019-03-16_06:14:17 19.0
2019-03-16_06:17:01 19.0
2019-03-16_06:19:31 19.0
2019-03-16_06:21:47 19.0
2019-03-16_06:23:48 19.0
2019-03-16_06:26:38 19.0
2019-03-16_06:29:15 19.0
2019-03-16_06:31:36 19.0
2019-03-16_06:33:44 19.0
2019-03-16_06:36:41 19.0
2019-03-16_06:39:23 19.0
2019-03-16_06:41:51 19.0
2019-03-16_06:42:01 19.0
2019-03-16_06:44:05 19.0
2019-03-16_06:49:57 19.0
2019-03-16_06:52:31 19.0
2019-03-16_06:54:51 19.0
2019-03-16_06:56:57 19.0
2019-03-16_06:59:52 19.0
2019-03-16_07:02:33 19.0
2019-03-16_07:04:59 19.0
2019-03-16_07:07:11 19.0
2019-03-16_07:10:12 19.0
2019-03-16_07:12:59 19.0
2019-03-16_07:15:32 19.0
2019-03-16_07:17:50 19.0
2019-03-16_07:19:54 19.0
2019-03-16_07:22:47 19.0
2019-03-16_07:25:26 19.0
2019-03-16_07:27:50 19.0
2019-03-16_07:30:00 19.0
2019-03-16_07:33:00 19.0
2019-03-16_07:35:45 19.0
2019-03-16_07:48:03 19.0
2019-03-16_07:48:13 19.0
2019-03-16_07:50:25 19.0
2019-03-16_07:52:34 19.0
2019-03-16_07:52:44 19.0
2019-03-16_07:55:31 19.0
2019-03-16_07:58:15 19.0
2019-03-16_08:00:44 19.0
2019-03-16_08:00:54 19.0
2019-03-16_08:02:58 19.0
2019-03-16_08:04:58 19.0
2019-03-16_08:07:48 19.0
2019-03-16_08:07:58 19.0
2019-03-16_08:10:23 19.0
2019-03-16_08:12:44 19.0
2019-03-16_08:14:51 19.0
2019-03-16_08:17:47 19.0
2019-03-16_08:20:28 19.0
2019-03-16_08:22:55 19.0
2019-03-16_08:25:08 19.0
2019-03-16_08:28:10 19.0
2019-03-16_08:30:58 19.0
2019-03-16_08:33:32 19.0
2019-03-16_08:35:51 19.0
2019-03-16_08:37:55 19.0
2019-03-16_08:40:50 19.0
2019-03-16_08:43:29 19.0
2019-03-16_08:45:55 19.0
2019-03-16_08:48:06 19.0
2019-03-16_08:51:06 19.0
2019-03-16_08:53:52 19.0
2019-03-16_08:56:24 19.0
2019-03-16_08:58:41 19.0
2019-03-16_09:00:44 19.0
2019-03-16_09:03:36 19.0
2019-03-16_09:06:14 19.0
2019-03-16_09:08:38 19.0
2019-03-16_09:08:48 19.0
2019-03-16_09:10:47 19.0
2019-03-16_09:13:46 19.0
2019-03-16_09:16:30 19.0
2019-03-16_09:19:00 19.0
2019-03-16_09:21:15 19.0
2019-03-16_09:23:16 19.0
2019-03-16_09:26:07 19.0
2019-03-16_09:28:43 19.0
2019-03-16_09:31:05 19.0
2019-03-16_09:33:12 19.0
2019-03-16_09:36:09 19.0
2019-03-16_09:36:19 19.0
2019-03-16_09:38:51 19.0
2019-03-16_09:41:19 19.0
2019-03-16_09:43:33 19.0
2019-03-16_09:46:36 19.0
2019-03-16_09:49:25 19.0
2019-03-16_09:51:59 19.0
2019-03-16_09:54:19 19.0
2019-03-16_09:56:25 19.0
2019-03-16_09:59:19 19.0
2019-03-16_10:02:00 19.0
2019-03-16_10:04:26 19.0
2019-03-16_10:06:48 19.0
2019-03-16_10:09:39 19.0
2019-03-16_10:12:26 19.0
2019-03-16_10:14:59 19.0
2019-03-16_10:17:17 19.0
2019-03-16_10:19:21 19.0
2019-03-16_10:22:14 19.0
2019-03-16_10:24:53 19.0
2019-03-16_10:27:17 19.0
2019-03-16_10:29:27 19.0
2019-03-16_10:32:27 19.0
2019-03-16_10:35:12 19.0
2019-03-16_10:37:43 19.0
2019-03-16_10:39:59 19.0
2019-03-16_10:52:00 19.0
2019-03-16_10:52:10 19.0
2019-03-16_10:54:58 19.0
2019-03-16_10:57:41 19.0
2019-03-16_10:57:51 19.0
2019-03-16_11:02:24 19.0
2019-03-16_11:02:34 19.0
2019-03-16_11:04:24 19.0
2019-03-16_11:07:24 19.0
2019-03-16_11:09:49 19.0
2019-03-16_11:12:10 19.0
2019-03-16_11:14:16 19.0
2019-03-16_11:14:26 19.0
2019-03-16_11:19:54 19.0
2019-03-16_11:22:21 19.0
2019-03-16_11:24:34 19.0
2019-03-16_11:27:36 19.0
2019-03-16_11:30:24 19.0
2019-03-16_11:32:57 19.0
2019-03-16_11:37:21 19.0
2019-03-16_11:40:15 19.0
2019-03-16_11:40:25 19.0
2019-03-16_11:42:54 19.0
2019-03-16_11:43:04 19.0
2019-03-16_11:45:20 19.0
2019-03-16_11:47:30 19.0
2019-03-16_11:50:52 19.0
2019-03-16_11:53:17 19.0
2019-03-16_11:55:48 19.0
2019-03-16_11:58:06 19.0
2019-03-16_12:00:08 19.0
2019-03-16_12:03:01 19.0
2019-03-16_12:05:39 19.0
2019-03-16_12:08:02 19.0
2019-03-16_12:10:11 19.0
2019-03-16_12:13:10 19.0
2019-03-16_12:15:54 19.0
2019-03-16_12:18:24 19.0
2019-03-16_12:18:34 19.0
2019-03-16_12:20:39 19.0
2019-03-16_12:22:40 19.0
2019-03-16_12:25:30 19.0
2019-03-16_12:28:06 19.0
2019-03-16_12:30:28 19.0
2019-03-16_12:32:35 19.0
2019-03-16_12:35:32 19.0
2019-03-16_12:38:15 19.0
2019-03-16_12:38:25 19.0
2019-03-16_12:40:43 19.0
2019-03-16_12:42:56 19.0
2019-03-16_12:45:59 19.0
2019-03-16_12:48:48 19.0
2019-03-16_12:51:22 19.0
2019-03-16_12:53:42 19.0
2019-03-16_12:55:47 19.0
2019-03-16_12:58:42 19.0
2019-03-16_13:01:23 19.0
2019-03-16_13:03:49 19.0
2019-03-16_13:03:59 19.0
2019-03-16_13:06:01 19.0
2019-03-16_13:09:02 19.0
2019-03-16_13:11:49 19.0
2019-03-16_13:14:22 19.0
2019-03-16_13:16:40 19.0
2019-03-16_13:18:43 19.0
2019-03-16_13:21:36 19.0
2019-03-16_13:24:15 19.0
2019-03-16_13:26:39 19.0
2019-03-16_13:28:49 19.0
2019-03-16_13:31:50 19.0
2019-03-16_13:34:34 19.0
2019-03-16_13:34:44 19.0
2019-03-16_13:37:05 19.0
2019-03-16_13:39:21 19.0
2019-03-16_13:39:31 19.0
2019-03-16_13:41:23 19.0
2019-03-16_13:46:51 19.0
2019-03-16_13:49:14 19.0
2019-03-16_13:51:22 19.0
2019-03-16_13:54:19 19.0
2019-03-16_13:57:03 19.0
2019-03-16_13:59:31 19.0
2019-03-16_14:01:46 19.0
2019-03-16_14:03:46 19.0
2019-03-16_14:06:35 19.0
2019-03-16_14:09:11 19.0
2019-03-16_14:11:31 19.0
2019-03-16_14:13:38 19.0
2019-03-16_14:16:33 19.0
2019-03-16_14:19:15 19.0
2019-03-16_14:21:42 19.0
2019-03-16_14:23:55 19.0
2019-03-16_14:26:57 19.0
2019-03-16_14:29:44 19.0
2019-03-16_14:32:18 19.0
2019-03-16_14:34:37 19.0
2019-03-16_14:36:41 19.0
2019-03-16_14:39:35 19.0
2019-03-16_14:42:15 19.0
2019-03-16_14:44:40 19.0
2019-03-16_14:46:51 19.0
2019-03-16_14:49:51 19.0
2019-03-16_14:52:37 19.0
2019-03-16_14:54:49 19.0
2019-03-16_14:54:59 19.0
2019-03-16_14:57:51 19.0
2019-03-16_15:00:38 19.0
2019-03-16_15:03:10 19.0
2019-03-16_15:05:29 19.0
2019-03-16_15:07:33 19.0
2019-03-16_15:10:26 19.0
2019-03-16_15:13:05 19.0
2019-03-16_15:15:32 19.0
2019-03-16_15:17:39 19.0
2019-03-16_15:20:39 19.0
2019-03-16_15:20:49 19.0
2019-03-16_15:23:24 19.0
2019-03-16_15:25:55 19.0
2019-03-16_15:28:11 19.0
2019-03-16_15:30:13 19.0
2019-03-16_15:33:05 19.0
2019-03-16_15:35:42 19.0
2019-03-16_15:38:05 19.0
2019-03-16_15:40:13 19.0
2019-03-16_15:43:11 19.0
2019-03-16_15:45:54 19.0
2019-03-16_15:48:23 19.0
2019-03-16_15:50:38 19.0
2019-03-16_15:52:38 19.0
2019-03-16_15:55:28 19.0
2019-03-16_15:58:03 19.0
2019-03-16_16:00:24 19.0
2019-03-16_16:02:31 19.0
2019-03-16_16:05:27 19.0
2019-03-16_16:08:08 19.0
#eg.az.wandthermostat.Climate:desired-temp:::
2019-03-16_00:00:19 0
2019-03-16_00:02:31 0
2019-03-16_00:05:32 0
2019-03-16_00:08:19 0
2019-03-16_00:10:52 0
2019-03-16_00:13:10 0
2019-03-16_00:15:14 0
2019-03-16_00:18:08 0
2019-03-16_00:20:47 0
2019-03-16_00:23:12 0
2019-03-16_00:25:22 0
2019-03-16_00:28:22 0
2019-03-16_00:31:07 0
2019-03-16_00:33:38 0
2019-03-16_00:35:54 0
2019-03-16_00:37:56 0
2019-03-16_00:40:48 0
2019-03-16_00:43:25 0
2019-03-16_00:45:48 0
2019-03-16_00:47:57 0
2019-03-16_00:53:38 0
2019-03-16_00:56:07 0
2019-03-16_00:58:22 0
2019-03-16_01:00:22 0
2019-03-16_01:02:53 0
2019-03-16_01:05:08 0
2019-03-16_01:07:10 0
2019-03-16_01:10:01 0
2019-03-16_01:15:00 0
2019-03-16_01:17:07 0
2019-03-16_01:20:05 0
2019-03-16_01:22:47 0
2019-03-16_01:25:16 0
2019-03-16_01:27:30 0
2019-03-16_01:30:33 0
2019-03-16_01:33:23 0
2019-03-16_01:35:57 0
2019-03-16_01:38:18 0
2019-03-16_01:40:24 0
2019-03-16_01:43:19 0
2019-03-16_01:46:00 0
2019-03-16_01:48:27 0
2019-03-16_01:50:39 0
2019-03-16_01:53:41 0
2019-03-16_01:56:28 0
2019-03-16_01:59:01 0
2019-03-16_02:01:20 0
2019-03-16_02:03:24 0
2019-03-16_02:06:22 0
2019-03-16_02:08:57 0
2019-03-16_02:11:21 0
2019-03-16_02:13:32 0
2019-03-16_02:16:32 0
2019-03-16_02:19:17 0
2019-03-16_02:21:49 0
2019-03-16_02:24:05 0
2019-03-16_02:26:08 0
2019-03-16_02:28:59 0
2019-03-16_02:31:37 0
2019-03-16_02:34:00 0
2019-03-16_02:36:08 0
2019-03-16_02:39:07 0
2019-03-16_02:41:50 0
2019-03-16_02:44:20 0
2019-03-16_02:46:35 0
2019-03-16_02:48:35 0
2019-03-16_02:51:25 0
2019-03-16_02:54:01 0
2019-03-16_02:56:22 0
2019-03-16_02:58:29 0
2019-03-16_03:01:25 0
2019-03-16_03:04:07 0
2019-03-16_03:06:34 0
2019-03-16_03:08:47 0
2019-03-16_03:11:50 0
2019-03-16_03:17:12 0
2019-03-16_03:19:32 0
2019-03-16_03:21:37 0
2019-03-16_03:24:31 0
2019-03-16_03:27:11 0
2019-03-16_03:31:48 0
2019-03-16_03:34:49 0
2019-03-16_03:37:35 0
2019-03-16_03:40:07 0
2019-03-16_03:42:25 0
2019-03-16_03:44:28 0
2019-03-16_03:47:21 0
2019-03-16_03:49:59 0
2019-03-16_03:52:23 0
2019-03-16_03:54:33 0
2019-03-16_03:57:32 0
2019-03-16_04:00:16 0
2019-03-16_04:02:46 0
2019-03-16_04:05:02 0
2019-03-16_04:07:03 0
2019-03-16_04:09:54 0
2019-03-16_04:12:31 0
2019-03-16_04:14:53 0
2019-03-16_04:17:01 0
2019-03-16_04:19:58 0
2019-03-16_04:22:41 0
2019-03-16_04:25:09 0
2019-03-16_04:27:23 0
2019-03-16_04:30:27 0
2019-03-16_04:33:16 0
2019-03-16_04:35:50 0
2019-03-16_04:38:11 0
2019-03-16_04:40:16 0
2019-03-16_04:43:12 0
2019-03-16_04:45:53 0
2019-03-16_04:48:19 0
2019-03-16_04:50:32 0
2019-03-16_04:53:33 0
2019-03-16_04:56:21 0
2019-03-16_04:58:54 0
2019-03-16_05:01:12 0
2019-03-16_05:03:16 0
2019-03-16_05:06:10 0
2019-03-16_05:08:49 0
2019-03-16_05:11:14 0
2019-03-16_05:13:24 0
2019-03-16_05:16:24 0
2019-03-16_05:19:09 0
2019-03-16_05:21:40 0
2019-03-16_05:23:57 0
2019-03-16_05:25:59 0
2019-03-16_05:28:51 0
2019-03-16_05:31:28 0
2019-03-16_05:33:51 0
2019-03-16_05:36:00 0
2019-03-16_05:38:58 0
2019-03-16_05:44:11 0
2019-03-16_05:46:26 0
2019-03-16_05:48:26 0
2019-03-16_05:51:16 0
2019-03-16_05:53:52 0
2019-03-16_05:56:13 0
2019-03-16_05:58:20 0
2019-03-16_06:01:16 0
2019-03-16_06:03:58 0
2019-03-16_06:08:38 0
2019-03-16_06:11:41 0
2019-03-16_06:14:29 0
2019-03-16_06:17:03 0
2019-03-16_06:19:22 0
2019-03-16_06:21:27 0
2019-03-16_06:24:21 0
2019-03-16_06:27:01 0
2019-03-16_06:29:27 0
2019-03-16_06:31:38 0
2019-03-16_06:34:39 0
2019-03-16_06:37:25 0
2019-03-16_06:39:57 0
2019-03-16_06:42:15 0
2019-03-16_06:44:18 0
2019-03-16_06:47:11 0
2019-03-16_06:49:49 0
2019-03-16_06:52:13 0
2019-03-16_06:54:22 0
2019-03-16_06:57:21 0
2019-03-16_07:00:06 0
2019-03-16_07:02:36 0
2019-03-16_07:04:52 0
2019-03-16_07:06:53 0
2019-03-16_07:09:44 0
2019-03-16_07:12:20 0
2019-03-16_07:14:42 0
2019-03-16_07:16:50 0
2019-03-16_07:19:47 0
2019-03-16_07:22:30 0
2019-03-16_07:24:58 0
2019-03-16_07:27:12 0
2019-03-16_07:30:15 0
2019-03-16_07:33:04 0
2019-03-16_07:35:39 0
2019-03-16_07:37:59 0
2019-03-16_07:40:05 0
2019-03-16_07:43:00 8
2019-03-16_07:45:41 23
2019-03-16_07:48:08 23
2019-03-16_07:50:20 23
2019-03-16_07:53:22 8
2019-03-16_07:56:09 0
2019-03-16_07:58:42 0
2019-03-16_08:01:00 0
2019-03-16_08:03:04 0
2019-03-16_08:08:37 0
2019-03-16_08:11:01 0
2019-03-16_08:13:12 0
2019-03-16_08:16:11 0
2019-03-16_08:18:57 0
2019-03-16_08:21:28 0
2019-03-16_08:23:44 0
2019-03-16_08:25:47 0
2019-03-16_08:28:38 0
2019-03-16_08:31:16 0
2019-03-16_08:33:39 0
2019-03-16_08:35:47 0
2019-03-16_08:38:45 0
2019-03-16_08:41:29 0
2019-03-16_08:43:58 0
2019-03-16_08:46:13 0
2019-03-16_08:48:13 0
2019-03-16_08:51:03 0
2019-03-16_08:53:38 0
2019-03-16_08:55:59 0
2019-03-16_08:58:06 0
2019-03-16_09:01:02 0
2019-03-16_09:03:44 0
2019-03-16_09:06:12 0
2019-03-16_09:08:25 0
2019-03-16_09:11:27 0
2019-03-16_09:14:15 0
2019-03-16_09:16:49 0
2019-03-16_09:19:08 0
2019-03-16_09:21:13 0
2019-03-16_09:24:07 0
2019-03-16_09:26:47 0
2019-03-16_09:29:13 0
2019-03-16_09:31:24 0
2019-03-16_09:34:25 0
2019-03-16_09:37:11 0
2019-03-16_09:39:43 0
2019-03-16_09:42:01 0
2019-03-16_09:46:56 0
2019-03-16_09:49:34 0
2019-03-16_09:51:59 0
2019-03-16_09:54:07 0
2019-03-16_09:57:06 0
2019-03-16_09:59:51 0
2019-03-16_10:02:21 0
2019-03-16_10:04:37 0
2019-03-16_10:06:38 0
2019-03-16_10:09:29 0
2019-03-16_10:12:05 0
2019-03-16_10:14:27 0
2019-03-16_10:16:35 0
2019-03-16_10:19:32 0
2019-03-16_10:22:14 0
2019-03-16_10:24:43 0
2019-03-16_10:26:56 0
2019-03-16_10:30:00 0
2019-03-16_10:32:49 0
2019-03-16_10:35:23 0
2019-03-16_10:37:44 0
2019-03-16_10:39:49 0
2019-03-16_10:42:45 0
2019-03-16_10:45:25 8
2019-03-16_10:47:52 8
2019-03-16_10:50:04 23
2019-03-16_10:53:05 23
2019-03-16_10:55:53 23
2019-03-16_10:58:25 8
2019-03-16_11:00:44 1
2019-03-16_11:02:48 1
2019-03-16_11:05:41 0
2019-03-16_11:08:20 0
2019-03-16_11:10:45 0
2019-03-16_11:12:55 0
2019-03-16_11:15:55 0
2019-03-16_11:18:40 0
2019-03-16_11:21:11 0
2019-03-16_11:23:28 0
2019-03-16_11:25:30 0
2019-03-16_11:28:21 0
2019-03-16_11:30:59 0
2019-03-16_11:33:21 0
2019-03-16_11:38:28 0
2019-03-16_11:41:11 0
2019-03-16_11:43:41 0
2019-03-16_11:47:56 0
2019-03-16_11:52:42 0
2019-03-16_11:54:43 0
2019-03-16_11:57:34 0
2019-03-16_12:00:11 0
2019-03-16_12:02:33 0
2019-03-16_12:04:41 0
2019-03-16_12:07:38 0
2019-03-16_12:10:21 0
2019-03-16_12:15:03 0
2019-03-16_12:18:07 0
2019-03-16_12:20:56 0
2019-03-16_12:23:31 0
2019-03-16_12:25:51 0
2019-03-16_12:27:57 0
2019-03-16_12:30:52 0
2019-03-16_12:33:33 0
2019-03-16_12:36:00 0
2019-03-16_12:38:12 0
2019-03-16_12:41:14 0
2019-03-16_12:44:01 0
2019-03-16_12:46:34 0
2019-03-16_12:48:53 0
2019-03-16_12:50:57 0
2019-03-16_12:53:51 0
2019-03-16_12:56:30 0
2019-03-16_12:58:55 0
2019-03-16_13:01:05 0
2019-03-16_13:04:05 0
2019-03-16_13:06:51 0
2019-03-16_13:09:22 0
2019-03-16_13:11:39 0
2019-03-16_13:13:41 0
2019-03-16_13:16:33 0
2019-03-16_13:19:10 0
2019-03-16_13:21:34 0
2019-03-16_13:23:42 0
2019-03-16_13:26:40 0
2019-03-16_13:29:24 0
2019-03-16_13:31:53 0
2019-03-16_13:34:08 0
2019-03-16_13:36:08 0
2019-03-16_13:38:58 0
2019-03-16_13:41:34 0
2019-03-16_13:43:55 0
2019-03-16_13:46:02 0
2019-03-16_13:48:58 0
2019-03-16_13:51:40 0
2019-03-16_13:54:08 0
2019-03-16_13:56:21 0
2019-03-16_13:59:23 0
2019-03-16_14:02:12 0
2019-03-16_14:04:45 0
2019-03-16_14:07:05 0
2019-03-16_14:09:10 0
2019-03-16_14:12:04 0
2019-03-16_14:14:44 0
2019-03-16_14:17:10 0
2019-03-16_14:19:21 0
2019-03-16_14:22:22 0
2019-03-16_14:25:09 0
2019-03-16_14:27:41 0
2019-03-16_14:29:58 0
2019-03-16_14:32:01 0
2019-03-16_14:34:54 0
2019-03-16_14:39:56 0
2019-03-16_14:42:06 0
2019-03-16_14:45:05 0
2019-03-16_14:47:49 0
2019-03-16_14:50:20 0
2019-03-16_14:54:37 0
2019-03-16_14:57:28 0
2019-03-16_15:00:04 0
2019-03-16_15:02:26 0
2019-03-16_15:04:34 0
2019-03-16_15:07:31 0
2019-03-16_15:10:14 0
2019-03-16_15:12:42 0
2019-03-16_15:14:56 0
2019-03-16_15:18:00 0
2019-03-16_15:20:49 0
2019-03-16_15:23:24 0
2019-03-16_15:25:44 0
2019-03-16_15:27:50 0
2019-03-16_15:30:45 0
2019-03-16_15:33:26 0
2019-03-16_15:35:53 0
2019-03-16_15:38:05 0
2019-03-16_15:41:07 0
2019-03-16_15:43:54 0
2019-03-16_15:46:27 0
2019-03-16_15:48:46 0
2019-03-16_15:50:50 0
2019-03-16_15:53:43 0
2019-03-16_15:56:22 0
2019-03-16_15:58:47 0
2019-03-16_16:00:57 0
2019-03-16_16:03:57 0
2019-03-16_16:06:55 0
#eg_az_heizkoerperthermostat1_Clima:ValvePosition:::
2019-03-16_00:01:53 0
2019-03-16_00:04:05 0
2019-03-16_00:07:07 0
2019-03-16_00:09:54 0
2019-03-16_00:12:27 0
2019-03-16_00:14:46 0
2019-03-16_00:16:50 0
2019-03-16_00:19:44 0
2019-03-16_00:22:23 0
2019-03-16_00:24:48 0
2019-03-16_00:26:59 0
2019-03-16_00:29:58 0
2019-03-16_00:32:44 0
2019-03-16_00:35:15 0
2019-03-16_00:37:32 0
2019-03-16_00:39:34 0
2019-03-16_00:42:26 0
2019-03-16_00:45:04 0
2019-03-16_00:47:27 0
2019-03-16_00:49:36 0
2019-03-16_00:52:34 0
2019-03-16_00:55:18 0
2019-03-16_00:57:47 0
2019-03-16_01:00:02 0
2019-03-16_01:02:03 0
2019-03-16_01:04:53 0
2019-03-16_01:07:28 0
2019-03-16_01:09:50 0
2019-03-16_01:11:56 0
2019-03-16_01:14:53 0
2019-03-16_01:17:35 0
2019-03-16_01:20:02 0
2019-03-16_01:22:16 0
2019-03-16_01:25:18 0
2019-03-16_01:28:07 0
2019-03-16_01:30:41 0
2019-03-16_01:33:00 0
2019-03-16_01:35:05 0
2019-03-16_01:38:00 0
2019-03-16_01:40:40 0
2019-03-16_01:43:06 0
2019-03-16_01:45:17 0
2019-03-16_01:48:18 0
2019-03-16_01:51:04 0
2019-03-16_01:53:36 0
2019-03-16_01:55:54 0
2019-03-16_01:57:57 0
2019-03-16_02:00:50 0
2019-03-16_02:03:29 0
2019-03-16_02:05:53 0
2019-03-16_02:08:02 0
2019-03-16_02:11:01 0
2019-03-16_02:13:46 0
2019-03-16_02:16:16 0
2019-03-16_02:18:32 0
2019-03-16_02:20:33 0
2019-03-16_02:23:24 0
2019-03-16_02:26:01 0
2019-03-16_02:28:23 0
2019-03-16_02:30:31 0
2019-03-16_02:33:28 0
2019-03-16_02:36:11 0
2019-03-16_02:38:40 0
2019-03-16_02:40:53 0
2019-03-16_02:43:57 0
2019-03-16_02:46:46 0
2019-03-16_02:49:21 0
2019-03-16_02:51:41 0
2019-03-16_02:53:47 0
2019-03-16_02:56:43 0
2019-03-16_02:59:24 0
2019-03-16_03:01:50 0
2019-03-16_03:04:03 0
2019-03-16_03:07:04 0
2019-03-16_03:09:52 0
2019-03-16_03:12:25 0
2019-03-16_03:14:43 0
2019-03-16_03:16:47 0
2019-03-16_03:19:41 0
2019-03-16_03:22:20 0
2019-03-16_03:24:45 0
2019-03-16_03:26:55 0
2019-03-16_03:29:55 0
2019-03-16_03:32:41 0
2019-03-16_03:35:12 0
2019-03-16_03:37:29 0
2019-03-16_03:39:31 0
2019-03-16_03:42:23 0
2019-03-16_03:45:00 0
2019-03-16_03:47:23 0
2019-03-16_03:49:32 0
2019-03-16_03:52:30 0
2019-03-16_03:55:14 0
2019-03-16_03:57:43 0
2019-03-16_03:59:58 0
2019-03-16_04:01:59 0
2019-03-16_04:04:49 0
2019-03-16_04:07:24 0
2019-03-16_04:09:46 0
2019-03-16_04:11:52 0
2019-03-16_04:14:48 0
2019-03-16_04:17:30 0
2019-03-16_04:22:12 0
2019-03-16_04:25:14 0
2019-03-16_04:28:02 0
2019-03-16_04:30:36 0
2019-03-16_04:32:55 0
2019-03-16_04:35:00 0
2019-03-16_04:37:55 0
2019-03-16_04:40:35 0
2019-03-16_04:43:01 0
2019-03-16_04:45:12 0
2019-03-16_04:48:13 0
2019-03-16_04:50:59 0
2019-03-16_04:53:31 0
2019-03-16_04:56:06 0
2019-03-16_04:57:52 0
2019-03-16_05:03:23 0
2019-03-16_05:05:47 0
2019-03-16_05:07:56 0
2019-03-16_05:10:55 0
2019-03-16_05:13:40 0
2019-03-16_05:16:10 0
2019-03-16_05:18:26 0
2019-03-16_05:20:20 0
2019-03-16_05:23:11 0
2019-03-16_05:25:48 0
2019-03-16_05:28:10 0
2019-03-16_05:30:17 0
2019-03-16_05:33:15 0
2019-03-16_05:35:57 0
2019-03-16_05:38:26 0
2019-03-16_05:40:40 0
2019-03-16_05:43:43 0
2019-03-16_05:46:32 0
2019-03-16_05:49:07 0
2019-03-16_05:51:27 0
2019-03-16_05:53:33 0
2019-03-16_05:56:28 0
2019-03-16_05:59:09 0
2019-03-16_06:01:36 0
2019-03-16_06:03:48 0
2019-03-16_06:06:50 0
2019-03-16_06:09:37 0
2019-03-16_06:12:10 0
2019-03-16_06:16:33 0
2019-03-16_06:19:26 0
2019-03-16_06:22:05 0
2019-03-16_06:24:30 0
2019-03-16_06:26:40 0
2019-03-16_06:29:40 0
2019-03-16_06:32:26 0
2019-03-16_06:34:57 0
2019-03-16_06:37:14 0
2019-03-16_06:39:16 0
2019-03-16_06:42:08 0
2019-03-16_06:44:45 0
2019-03-16_06:47:08 0
2019-03-16_06:49:17 0
2019-03-16_06:52:15 0
2019-03-16_06:54:58 0
2019-03-16_06:57:28 0
2019-03-16_06:59:42 0
2019-03-16_07:01:43 0
2019-03-16_07:04:33 0
2019-03-16_07:07:08 0
2019-03-16_07:09:30 0
2019-03-16_07:11:36 0
2019-03-16_07:14:33 0
2019-03-16_07:17:15 0
2019-03-16_07:19:42 0
2019-03-16_07:21:55 0
2019-03-16_07:27:46 0
2019-03-16_07:30:20 0
2019-03-16_07:32:39 0
2019-03-16_07:34:44 0
2019-03-16_07:37:38 0
2019-03-16_07:40:18 0
2019-03-16_07:42:44 8
2019-03-16_07:44:55 23
2019-03-16_07:47:56 23
2019-03-16_07:50:43 23
2019-03-16_07:53:14 8
2019-03-16_07:55:32 1
2019-03-16_07:57:35 0
2019-03-16_08:00:28 0
2019-03-16_08:03:06 0
2019-03-16_08:05:30 0
2019-03-16_08:07:39 0
2019-03-16_08:10:42 0
2019-03-16_08:13:23 0
2019-03-16_08:15:53 0
2019-03-16_08:18:09 0
2019-03-16_08:20:10 0
2019-03-16_08:23:01 0
2019-03-16_08:25:37 0
2019-03-16_08:27:59 0
2019-03-16_08:30:07 0
2019-03-16_08:33:04 0
2019-03-16_08:38:15 0
2019-03-16_08:40:29 0
2019-03-16_08:43:32 0
2019-03-16_08:46:21 0
2019-03-16_08:48:56 0
2019-03-16_08:51:16 0
2019-03-16_08:53:22 0
2019-03-16_08:56:17 0
2019-03-16_08:58:58 0
2019-03-16_09:01:25 0
2019-03-16_09:03:37 0
2019-03-16_09:06:39 0
2019-03-16_09:09:26 0
2019-03-16_09:11:59 0
2019-03-16_09:14:17 0
2019-03-16_09:16:21 0
2019-03-16_09:19:15 0
2019-03-16_09:21:54 0
2019-03-16_09:24:19 0
2019-03-16_09:26:29 0
2019-03-16_09:29:29 0
2019-03-16_09:32:14 0
2019-03-16_09:34:45 0
2019-03-16_09:37:01 0
2019-03-16_09:39:04 0
2019-03-16_09:41:56 0
2019-03-16_09:44:33 0
2019-03-16_09:49:04 0
2019-03-16_09:52:02 0
2019-03-16_09:54:46 0
2019-03-16_09:57:16 0
2019-03-16_09:59:30 0
2019-03-16_10:01:30 0
2019-03-16_10:04:20 0
2019-03-16_10:06:56 0
2019-03-16_10:09:17 0
2019-03-16_10:11:23 0
2019-03-16_10:14:20 0
2019-03-16_10:16:42 0
2019-03-16_10:18:50 0
2019-03-16_10:21:47 0
2019-03-16_10:24:30 0
2019-03-16_10:26:58 0
2019-03-16_10:29:12 0
2019-03-16_10:32:16 0
2019-03-16_10:35:05 0
2019-03-16_10:37:40 0
2019-03-16_10:40:01 0
2019-03-16_10:42:07 0
2019-03-16_10:45:02 8
2019-03-16_10:47:43 8
2019-03-16_10:50:10 23
2019-03-16_10:52:22 23
2019-03-16_10:55:24 23
2019-03-16_10:58:12 8
2019-03-16_11:00:45 1
2019-03-16_11:03:03 0
2019-03-16_11:05:07 0
2019-03-16_11:08:01 0
2019-03-16_11:10:40 0
2019-03-16_11:13:05 0
2019-03-16_11:15:16 0
2019-03-16_11:18:16 0
2019-03-16_11:21:02 0
2019-03-16_11:23:33 0
2019-03-16_11:25:49 0
2019-03-16_11:27:52 0
2019-03-16_11:30:44 0
2019-03-16_11:37:53 0
2019-03-16_11:40:51 0
2019-03-16_11:43:35 0
2019-03-16_11:48:19 0
2019-03-16_11:53:10 0
2019-03-16_11:55:46 0
2019-03-16_11:58:07 0
2019-03-16_12:00:14 0
2019-03-16_12:03:10 0
2019-03-16_12:05:52 0
2019-03-16_12:08:20 0
2019-03-16_12:10:33 0
2019-03-16_12:13:36 0
2019-03-16_12:16:24 0
2019-03-16_12:18:58 0
2019-03-16_12:21:17 0
2019-03-16_12:23:22 0
2019-03-16_12:26:17 0
2019-03-16_12:28:57 0
2019-03-16_12:31:23 0
2019-03-16_12:33:34 0
2019-03-16_12:36:35 0
2019-03-16_12:39:22 0
2019-03-16_12:41:54 0
2019-03-16_12:44:11 0
2019-03-16_12:46:15 0
2019-03-16_12:49:07 0
2019-03-16_12:51:46 0
2019-03-16_12:54:10 0
2019-03-16_12:56:19 0
2019-03-16_12:59:18 0
2019-03-16_13:02:03 0
2019-03-16_13:04:33 0
2019-03-16_13:06:49 0
2019-03-16_13:08:51 0
2019-03-16_13:11:41 0
2019-03-16_13:14:18 0
2019-03-16_13:16:40 0
2019-03-16_13:18:48 0
2019-03-16_13:21:45 0
2019-03-16_13:24:28 0
2019-03-16_13:26:57 0
2019-03-16_13:29:11 0
2019-03-16_13:32:14 0
2019-03-16_13:35:03 0
2019-03-16_13:37:38 0
2019-03-16_13:39:58 0
2019-03-16_13:42:04 0
2019-03-16_13:45:00 0
2019-03-16_13:47:41 0
2019-03-16_13:50:08 0
2019-03-16_13:52:20 0
2019-03-16_13:55:22 0
2019-03-16_13:58:09 0
2019-03-16_14:00:42 0
2019-03-16_14:03:00 0
2019-03-16_14:05:04 0
2019-03-16_14:07:58 0
2019-03-16_14:10:37 0
2019-03-16_14:13:02 0
2019-03-16_14:15:13 0
2019-03-16_14:18:13 0
2019-03-16_14:20:58 0
2019-03-16_14:23:29 0
2019-03-16_14:25:46 0
2019-03-16_14:27:48 0
2019-03-16_14:30:40 0
2019-03-16_14:35:41 0
2019-03-16_14:37:49 0
2019-03-16_14:40:47 0
2019-03-16_14:43:31 0
2019-03-16_14:46:00 0
2019-03-16_14:48:15 0
2019-03-16_14:50:16 0
2019-03-16_14:53:06 0
2019-03-16_14:55:42 0
2019-03-16_14:58:03 0
2019-03-16_15:00:10 0
2019-03-16_15:03:06 0
2019-03-16_15:05:48 0
2019-03-16_15:08:15 0
2019-03-16_15:10:28 0
2019-03-16_15:13:31 0
2019-03-16_15:16:19 0
2019-03-16_15:18:53 0
2019-03-16_15:21:12 0
2019-03-16_15:26:12 0
2019-03-16_15:28:52 0
2019-03-16_15:31:18 0
2019-03-16_15:33:29 0
2019-03-16_15:36:30 0
2019-03-16_15:39:16 0
2019-03-16_15:41:48 0
2019-03-16_15:44:06 0
2019-03-16_15:46:09 0
2019-03-16_15:49:02 0
2019-03-16_15:51:40 0
2019-03-16_15:54:04 0
2019-03-16_15:56:14 0
2019-03-16_15:59:13 0
2019-03-16_16:01:57 0
2019-03-16_16:04:28 0
2019-03-16_16:08:45 0
#eg_az_heizkoerperthermostat_Clima:ValvePosition:::
2019-03-16_00:05:09 0
2019-03-16_00:15:09 0
2019-03-16_00:25:09 0
2019-03-16_00:35:09 0
2019-03-16_00:45:09 0
2019-03-16_00:55:09 0
2019-03-16_01:05:09 0
2019-03-16_01:15:09 0
2019-03-16_01:25:09 0
2019-03-16_01:35:09 0
2019-03-16_01:45:09 0
2019-03-16_01:55:09 0
2019-03-16_02:05:09 0
2019-03-16_02:15:09 0
2019-03-16_02:25:09 0
2019-03-16_02:35:09 0
2019-03-16_02:45:09 0
2019-03-16_02:55:09 0
2019-03-16_03:05:10 0
2019-03-16_03:15:09 0
2019-03-16_03:25:09 0
2019-03-16_03:35:09 0
2019-03-16_03:45:09 0
2019-03-16_03:55:09 0
2019-03-16_04:05:09 0
2019-03-16_04:15:09 0
2019-03-16_04:35:09 0
2019-03-16_04:45:09 0
2019-03-16_04:56:04 0
2019-03-16_05:05:09 0
2019-03-16_05:15:10 0
2019-03-16_05:25:09 0
2019-03-16_05:35:09 0
2019-03-16_05:45:09 0
2019-03-16_05:55:09 0
2019-03-16_06:05:09 0
2019-03-16_06:15:09 0
2019-03-16_06:25:09 0
2019-03-16_06:35:09 0
2019-03-16_06:45:09 0
2019-03-16_06:55:09 0
2019-03-16_07:05:09 0
2019-03-16_07:15:09 0
2019-03-16_07:25:09 0
2019-03-16_07:35:09 0
2019-03-16_07:45:09 0
2019-03-16_07:55:09 0
2019-03-16_08:05:09 0
2019-03-16_08:15:09 0
2019-03-16_08:25:09 0
2019-03-16_08:35:09 0
2019-03-16_08:45:09 0
2019-03-16_08:55:09 0
2019-03-16_09:05:09 0
2019-03-16_09:15:09 0
2019-03-16_09:25:09 0
2019-03-16_09:35:09 0
2019-03-16_09:45:09 0
2019-03-16_09:55:09 0
2019-03-16_10:01:13 0
2019-03-16_10:10:52 0
2019-03-16_10:20:52 0
2019-03-16_10:30:52 0
2019-03-16_10:40:52 0
2019-03-16_10:50:52 0
2019-03-16_11:00:52 0
2019-03-16_11:10:52 0
2019-03-16_11:20:52 0
2019-03-16_11:30:52 0
2019-03-16_11:36:20 0
2019-03-16_11:46:51 0
2019-03-16_11:50:58 0
2019-03-16_12:00:33 0
2019-03-16_12:20:33 0
2019-03-16_12:30:33 0
2019-03-16_12:40:33 0
2019-03-16_12:50:33 0
2019-03-16_13:00:33 0
2019-03-16_13:10:33 0
2019-03-16_13:20:33 0
2019-03-16_13:30:33 0
2019-03-16_13:40:33 0
2019-03-16_13:50:33 0
2019-03-16_13:56:45 100
2019-03-16_14:00:33 100
2019-03-16_14:10:33 100
2019-03-16_14:20:33 100
2019-03-16_14:30:33 100
2019-03-16_14:40:33 100
2019-03-16_14:50:33 100
2019-03-16_15:00:33 100
2019-03-16_15:10:33 100
2019-03-16_15:12:33 0
2019-03-16_15:20:33 0
2019-03-16_15:30:33 0
2019-03-16_15:40:33 0
2019-03-16_15:50:33 0
2019-03-16_16:00:33 0
Ich schaue trotzdem mal, aber es schadet nichts wenn du schonmal versuchst Log Ausgaben einzubauen. Wenn die SQL Requests und deren Antworten korrekt sind wird es echt schwierig ... vor allem wenn es nicht nachzustellen ist.
Heiko
stefanru
#4
Das ist ja echt seltsam?
Es ging ja auch immer bei mir.
Da Problem besteht sowohl bei SVG im FHEMWEB als auch bei Graph im TableUI.
Könnte es an der SQLite Version oder so etwas liegen? Obwohl die statements auf der DB ja die richtigen Ergebnisse liefern.
Ok ich bau mal beim DbLog_get ein paar Ausgaben ein mal sehen ob das noch irgendetwa bringt.
Dort sieht es aber auch soweit gut aus mit Timestamps usw.
Habe gerade im Coding noch was zum 2ten punkt gesehen bei DBLOG_ConnectPush wird immer:
$dbhp->do("PRAGMA temp_store=MEMORY");
gesetzt. Dann kann mein Versuch den temp_store auf die Platte zu legen für Vacuum usw ja nicht gehen, außer man setzt es immer bei den aufwendigen reorg befehlen um, oder?
P.S:
Hab zu 1. eine neue Erkenntnis. Es passiert nicht bei 2 Werten sondern immer bei meinen on/off abfragen.
ESPEasy_Heizungs_Pumpe_Relay:state:::$val=($val=~'on'?1:0)
Irgendwie scheint das im DBLog zur Verwirrung zu führen.
Hast du da eine Idee?
Stefan
DS_Starter
ZitatKönnte es an der SQLite Version oder so etwas liegen? Obwohl die statements auf der DB ja die richtigen Ergebnisse liefern.
Also ich traue SQLite ja viel zu, aber dass zuviel Werte geliefert werden obwohl die SQL-Statements richtig sind, glaube ch aber nicht.
Ich habe auch eine SQLIte Test-DB. Sie hat die Version 3.16.2.
Hier auch nochmal ein Auszug eines SVG preproc mit 2 Grafen -> auch ok.
get LogSQLITE HISTORY INT 2019-03-16_00:00:00 2019-03-16_23:59:59 SMA_Energymeter:Einspeisung_Wirkleistung SMA_Energymeter:Bezug_Wirkleistung
2019-03-16_00:03:18 0.0
2019-03-16_00:07:18 0.0
2019-03-16_00:11:18 0.0
2019-03-16_00:15:18 0.0
2019-03-16_00:19:18 0.0
2019-03-16_00:23:18 0.0
2019-03-16_00:27:18 0.0
2019-03-16_00:31:18 0.0
2019-03-16_00:34:19 0.0
2019-03-16_00:37:21 0.0
2019-03-16_00:41:21 0.0
2019-03-16_00:45:20 0.0
2019-03-16_00:49:20 0.0
2019-03-16_00:53:20 0.0
2019-03-16_00:57:20 0.0
2019-03-16_01:01:20 0.0
2019-03-16_01:05:20 0.0
2019-03-16_01:09:20 0.0
2019-03-16_01:13:20 0.0
2019-03-16_01:17:20 0.0
2019-03-16_01:21:20 0.0
2019-03-16_01:25:20 0.0
2019-03-16_01:29:20 0.0
2019-03-16_01:33:20 0.0
2019-03-16_01:37:20 0.0
2019-03-16_01:41:20 0.0
2019-03-16_01:45:21 0.0
2019-03-16_01:48:23 0.0
2019-03-16_01:51:25 0.0
2019-03-16_01:55:25 0.0
2019-03-16_01:59:24 0.0
2019-03-16_02:03:24 0.0
2019-03-16_02:07:24 0.0
2019-03-16_02:11:24 0.0
2019-03-16_02:15:24 0.0
2019-03-16_02:19:24 0.0
2019-03-16_02:23:24 0.0
2019-03-16_02:27:24 0.0
2019-03-16_02:31:24 0.0
2019-03-16_02:34:24 0.0
2019-03-16_02:38:24 0.0
2019-03-16_02:42:24 0.0
2019-03-16_02:46:24 0.0
2019-03-16_02:50:24 0.0
2019-03-16_02:54:24 0.0
2019-03-16_02:58:25 0.0
2019-03-16_03:01:26 0.0
2019-03-16_03:05:25 0.0
2019-03-16_03:09:25 0.0
2019-03-16_03:13:25 0.0
2019-03-16_03:17:25 0.0
2019-03-16_03:21:25 0.0
2019-03-16_03:25:25 0.0
2019-03-16_03:29:25 0.0
2019-03-16_03:33:25 0.0
2019-03-16_03:37:25 0.0
2019-03-16_03:41:25 0.0
2019-03-16_03:45:25 0.0
2019-03-16_03:49:25 0.0
2019-03-16_03:53:25 0.0
2019-03-16_03:57:25 0.0
2019-03-16_04:01:25 0.0
2019-03-16_04:05:25 0.0
2019-03-16_04:08:26 0.0
2019-03-16_04:11:29 0.0
2019-03-16_04:14:30 0.0
2019-03-16_04:18:29 0.0
2019-03-16_04:22:29 0.0
2019-03-16_04:25:29 0.0
2019-03-16_04:29:29 0.0
2019-03-16_04:33:29 0.0
2019-03-16_04:37:29 0.0
2019-03-16_04:41:29 0.0
2019-03-16_04:45:29 0.0
2019-03-16_04:48:29 0.0
2019-03-16_04:52:29 0.0
2019-03-16_04:56:29 0.0
2019-03-16_05:00:29 0.0
2019-03-16_05:04:29 0.0
2019-03-16_05:08:29 0.0
2019-03-16_05:12:29 0.0
2019-03-16_05:16:29 0.0
2019-03-16_05:19:30 0.0
2019-03-16_05:22:33 0.0
2019-03-16_05:26:33 0.0
2019-03-16_05:30:32 0.0
2019-03-16_05:34:32 0.0
2019-03-16_05:38:32 0.0
2019-03-16_05:42:32 0.0
2019-03-16_05:46:32 0.0
2019-03-16_05:50:32 0.0
2019-03-16_05:54:32 0.0
2019-03-16_05:58:32 0.0
2019-03-16_06:02:32 0.0
2019-03-16_06:06:32 0.0
2019-03-16_06:10:32 0.0
2019-03-16_06:14:32 0.0
2019-03-16_06:18:32 0.0
2019-03-16_06:22:32 0.0
2019-03-16_06:26:32 0.0
2019-03-16_06:29:32 0.0
2019-03-16_06:32:35 0.0
2019-03-16_06:35:36 0.0
2019-03-16_06:39:35 0.0
2019-03-16_06:43:35 0.0
2019-03-16_06:47:35 0.0
2019-03-16_06:51:35 0.0
2019-03-16_06:55:35 0.0
2019-03-16_06:59:35 0.0
2019-03-16_07:02:35 0.0
2019-03-16_07:06:35 0.0
2019-03-16_07:10:17 0.0
2019-03-16_07:14:17 0.0
2019-03-16_07:18:17 0.0
2019-03-16_07:22:17 0.0
2019-03-16_07:25:35 0.0
2019-03-16_07:28:54 0.0
2019-03-16_07:33:55 0.0
2019-03-16_07:37:55 0.0
2019-03-16_07:42:26 0.0
2019-03-16_07:45:29 0.0
2019-03-16_07:48:30 0.0
2019-03-16_07:52:29 0.0
2019-03-16_07:56:29 0.0
2019-03-16_08:00:29 0.0
2019-03-16_08:04:29 0.0
2019-03-16_08:08:29 0.0
2019-03-16_08:12:29 0.0
2019-03-16_08:16:29 0.0
2019-03-16_08:20:29 0.0
2019-03-16_08:21:29 97.3
2019-03-16_08:22:29 38.8
2019-03-16_08:23:29 0.0
2019-03-16_08:27:29 0.0
2019-03-16_08:31:29 0.0
2019-03-16_08:35:29 0.0
2019-03-16_08:37:26 0.0
2019-03-16_08:41:26 0.0
2019-03-16_08:46:01 0.0
2019-03-16_08:53:16 0.0
2019-03-16_08:56:19 0.0
2019-03-16_09:00:19 0.0
2019-03-16_09:04:18 0.0
2019-03-16_09:08:18 0.0
2019-03-16_09:13:14 0.0
2019-03-16_09:16:30 0.0
2019-03-16_09:20:30 0.0
2019-03-16_09:24:27 0.0
2019-03-16_09:25:27 7.3
2019-03-16_09:26:27 20.2
2019-03-16_09:27:27 26.6
2019-03-16_09:28:27 0.0
2019-03-16_09:32:27 0.0
2019-03-16_09:36:27 0.0
2019-03-16_09:41:31 0.0
2019-03-16_09:45:31 39.6
2019-03-16_09:46:31 35.7
2019-03-16_09:47:31 26.8
2019-03-16_09:48:31 50.1
2019-03-16_09:49:31 0.0
2019-03-16_09:53:31 0.0
2019-03-16_09:57:31 0.0
2019-03-16_10:01:31 0.0
2019-03-16_10:04:32 0.0
2019-03-16_10:07:35 0.0
2019-03-16_10:10:36 0.0
2019-03-16_10:14:35 0.0
2019-03-16_10:18:35 0.0
2019-03-16_10:22:35 17.3
2019-03-16_10:23:35 0.0
2019-03-16_10:27:35 0.0
2019-03-16_10:31:35 0.0
2019-03-16_10:35:35 0.0
2019-03-16_10:39:35 0.0
2019-03-16_10:43:35 0.0
2019-03-16_10:47:35 0.0
2019-03-16_10:51:35 0.0
2019-03-16_10:55:35 0.0
2019-03-16_10:59:35 0.0
2019-03-16_11:03:35 0.0
2019-03-16_11:07:35 0.0
2019-03-16_11:11:35 0.0
2019-03-16_11:15:35 0.0
2019-03-16_11:18:37 0.0
2019-03-16_11:22:37 0.0
2019-03-16_11:26:36 0.0
2019-03-16_11:30:36 0.0
2019-03-16_11:34:36 0.0
2019-03-16_11:38:36 0.0
2019-03-16_11:42:36 0.0
2019-03-16_11:46:36 0.0
2019-03-16_11:50:36 0.0
2019-03-16_11:54:36 0.0
2019-03-16_11:58:36 0.0
2019-03-16_12:01:36 0.0
2019-03-16_12:05:36 0.0
2019-03-16_12:09:36 0.0
2019-03-16_12:13:36 0.0
2019-03-16_12:17:36 0.0
2019-03-16_12:21:36 0.0
2019-03-16_12:25:36 0.0
2019-03-16_12:28:38 0.0
2019-03-16_12:31:39 0.0
2019-03-16_12:35:38 0.0
2019-03-16_12:39:38 0.0
2019-03-16_12:43:38 0.0
2019-03-16_12:47:38 0.0
2019-03-16_12:51:38 0.0
2019-03-16_12:55:38 0.0
2019-03-16_12:59:38 0.0
2019-03-16_13:03:38 0.0
2019-03-16_13:06:38 0.0
2019-03-16_13:10:38 0.0
2019-03-16_13:14:38 0.0
2019-03-16_13:17:38 0.0
2019-03-16_13:21:38 0.0
2019-03-16_13:25:38 0.0
2019-03-16_13:28:38 16.9
2019-03-16_13:29:38 36.8
2019-03-16_13:30:38 0.0
2019-03-16_13:34:38 0.0
2019-03-16_13:38:39 0.0
2019-03-16_13:41:42 0.0
2019-03-16_13:43:43 3.1
2019-03-16_13:44:43 235.6
2019-03-16_13:45:43 269.8
2019-03-16_13:46:43 159.8
2019-03-16_13:47:42 77.1
2019-03-16_13:48:43 66.4
2019-03-16_13:49:42 47.0
2019-03-16_13:50:42 45.3
2019-03-16_13:51:42 111.8
2019-03-16_13:52:42 97.0
2019-03-16_13:53:42 84.3
2019-03-16_13:54:42 69.2
2019-03-16_13:55:42 64.6
2019-03-16_13:56:42 0.0
2019-03-16_13:57:42 77.6
2019-03-16_13:58:42 71.8
2019-03-16_13:59:42 88.3
2019-03-16_14:00:42 84.7
2019-03-16_14:01:42 69.4
2019-03-16_14:02:42 49.3
2019-03-16_14:03:42 0.0
2019-03-16_14:07:42 0.0
2019-03-16_14:11:42 0.0
2019-03-16_14:15:42 0.0
2019-03-16_14:19:42 0.0
2019-03-16_14:21:42 18.3
2019-03-16_14:22:42 104.3
2019-03-16_14:23:42 106.7
2019-03-16_14:24:42 111.7
2019-03-16_14:25:42 68.7
2019-03-16_14:26:42 42.4
2019-03-16_14:27:42 0.0
2019-03-16_14:31:42 0.0
2019-03-16_14:35:42 0.0
2019-03-16_14:39:42 0.0
2019-03-16_14:43:42 0.0
2019-03-16_14:47:42 0.0
2019-03-16_14:50:43 0.0
2019-03-16_14:53:45 0.0
2019-03-16_14:57:44 0.0
2019-03-16_15:01:44 0.0
2019-03-16_15:05:44 0.0
2019-03-16_15:09:44 0.0
2019-03-16_15:13:44 0.0
2019-03-16_15:17:44 0.0
2019-03-16_15:21:44 0.0
2019-03-16_15:25:44 0.0
2019-03-16_15:29:44 0.0
2019-03-16_15:33:44 0.0
2019-03-16_15:37:44 0.0
2019-03-16_15:41:44 0.0
2019-03-16_15:45:44 0.0
2019-03-16_15:49:44 0.0
2019-03-16_15:53:44 0.0
2019-03-16_15:57:44 0.0
2019-03-16_16:01:45 0.0
2019-03-16_16:04:48 0.0
2019-03-16_16:07:50 0.0
2019-03-16_16:11:49 0.0
2019-03-16_16:15:49 0.0
2019-03-16_16:19:49 0.0
2019-03-16_16:23:49 0.0
2019-03-16_16:27:49 0.0
#SMA_Energymeter:Einspeisung_Wirkleistung:::
2019-03-16_00:00:18 394.5
2019-03-16_00:01:18 390.7
2019-03-16_00:02:18 391.6
2019-03-16_00:03:18 389.8
2019-03-16_00:04:18 325.8
2019-03-16_00:05:18 325.8
2019-03-16_00:06:18 326.6
2019-03-16_00:07:18 330.3
2019-03-16_00:08:18 327.2
2019-03-16_00:09:18 329.1
2019-03-16_00:10:18 258.1
2019-03-16_00:11:18 255.6
2019-03-16_00:12:18 220.4
2019-03-16_00:13:18 222.6
2019-03-16_00:14:18 219.9
2019-03-16_00:15:18 223.2
2019-03-16_00:16:18 220.7
2019-03-16_00:17:18 221.6
2019-03-16_00:18:18 225.3
2019-03-16_00:19:18 229.3
2019-03-16_00:20:18 227.0
2019-03-16_00:21:18 223.4
2019-03-16_00:22:18 288.1
2019-03-16_00:23:18 286.1
2019-03-16_00:24:18 284.7
2019-03-16_00:25:18 288.7
2019-03-16_00:26:18 282.9
2019-03-16_00:27:18 284.5
2019-03-16_00:28:18 283.5
2019-03-16_00:29:18 285.0
2019-03-16_00:30:18 286.0
2019-03-16_00:31:18 287.9
2019-03-16_00:32:18 224.0
2019-03-16_00:33:18 220.5
2019-03-16_00:34:19 222.4
2019-03-16_00:35:20 227.4
2019-03-16_00:36:21 219.4
2019-03-16_00:37:21 217.8
2019-03-16_00:38:21 220.9
2019-03-16_00:39:21 220.2
2019-03-16_00:40:21 223.6
2019-03-16_00:41:21 222.5
2019-03-16_00:42:20 224.3
2019-03-16_00:43:20 220.9
2019-03-16_00:44:20 220.6
2019-03-16_00:45:20 226.2
2019-03-16_00:46:20 221.9
2019-03-16_00:47:20 216.8
2019-03-16_00:48:20 237.8
2019-03-16_00:49:20 241.4
2019-03-16_00:50:20 235.9
2019-03-16_00:51:20 242.4
2019-03-16_00:52:20 239.7
2019-03-16_00:53:20 310.9
2019-03-16_00:54:20 301.4
2019-03-16_00:55:20 317.5
2019-03-16_00:56:20 302.7
2019-03-16_00:57:20 301.3
2019-03-16_00:58:20 299.9
2019-03-16_00:59:20 300.5
2019-03-16_01:00:20 302.0
2019-03-16_01:01:20 299.1
2019-03-16_01:02:20 299.8
2019-03-16_01:03:20 224.2
2019-03-16_01:04:20 258.3
2019-03-16_01:05:20 261.9
2019-03-16_01:06:20 248.5
2019-03-16_01:07:20 223.9
2019-03-16_01:08:20 217.1
2019-03-16_01:09:20 216.9
2019-03-16_01:10:20 218.4
2019-03-16_01:11:20 216.0
2019-03-16_01:12:20 217.2
2019-03-16_01:13:20 219.5
2019-03-16_01:14:20 288.3
2019-03-16_01:15:20 272.5
2019-03-16_01:16:20 279.6
2019-03-16_01:17:20 319.1
2019-03-16_01:18:20 295.3
2019-03-16_01:19:20 298.5
2019-03-16_01:20:20 296.6
2019-03-16_01:21:20 295.7
2019-03-16_01:22:20 294.4
2019-03-16_01:23:20 296.0
2019-03-16_01:24:20 362.0
2019-03-16_01:25:20 374.5
2019-03-16_01:26:20 359.3
2019-03-16_01:27:20 365.2
2019-03-16_01:28:20 365.7
2019-03-16_01:29:20 462.5
2019-03-16_01:30:20 458.8
2019-03-16_01:31:20 454.7
2019-03-16_01:32:20 448.2
2019-03-16_01:33:20 453.3
2019-03-16_01:34:20 442.3
2019-03-16_01:35:20 397.1
2019-03-16_01:36:20 385.6
2019-03-16_01:37:20 380.4
2019-03-16_01:38:20 375.9
2019-03-16_01:39:20 327.6
2019-03-16_01:40:20 334.7
2019-03-16_01:41:20 337.6
2019-03-16_01:42:20 333.0
2019-03-16_01:43:20 338.8
2019-03-16_01:44:20 331.6
2019-03-16_01:45:21 340.4
2019-03-16_01:46:21 331.3
2019-03-16_01:47:22 333.6
2019-03-16_01:48:23 312.1
2019-03-16_01:49:24 306.8
2019-03-16_01:50:25 306.1
2019-03-16_01:51:25 311.2
2019-03-16_01:52:25 305.5
2019-03-16_01:53:24 324.3
2019-03-16_01:54:24 327.8
2019-03-16_01:55:25 324.9
2019-03-16_01:56:24 394.0
2019-03-16_01:57:24 392.1
2019-03-16_01:58:24 389.8
2019-03-16_01:59:24 389.9
2019-03-16_02:00:24 384.7
2019-03-16_02:01:24 377.8
2019-03-16_02:02:24 380.9
2019-03-16_02:03:24 386.0
2019-03-16_02:04:24 380.5
2019-03-16_02:05:24 388.4
2019-03-16_02:06:24 380.6
2019-03-16_02:07:24 323.9
2019-03-16_02:08:24 299.8
2019-03-16_02:09:24 313.4
2019-03-16_02:10:24 333.2
2019-03-16_02:11:24 324.7
2019-03-16_02:12:24 291.5
2019-03-16_02:13:24 292.3
2019-03-16_02:14:24 291.7
2019-03-16_02:15:24 291.3
2019-03-16_02:16:24 292.2
2019-03-16_02:17:24 290.8
2019-03-16_02:18:24 294.8
2019-03-16_02:19:24 303.5
2019-03-16_02:20:24 296.2
2019-03-16_02:21:24 297.6
2019-03-16_02:22:24 293.7
2019-03-16_02:23:24 290.9
2019-03-16_02:24:24 291.6
2019-03-16_02:25:24 300.1
2019-03-16_02:26:24 292.0
2019-03-16_02:27:24 293.8
2019-03-16_02:28:24 359.8
2019-03-16_02:29:24 357.5
2019-03-16_02:30:24 358.1
2019-03-16_02:31:24 286.0
2019-03-16_02:32:24 287.9
2019-03-16_02:33:24 287.5
2019-03-16_02:34:24 284.4
2019-03-16_02:35:24 281.7
2019-03-16_02:36:24 279.9
2019-03-16_02:37:24 278.2
2019-03-16_02:38:24 278.0
2019-03-16_02:39:24 217.4
2019-03-16_02:40:24 218.8
2019-03-16_02:41:24 218.9
2019-03-16_02:42:24 217.3
2019-03-16_02:43:24 219.6
2019-03-16_02:44:24 219.5
2019-03-16_02:45:24 220.9
2019-03-16_02:46:24 218.9
2019-03-16_02:47:24 217.1
2019-03-16_02:48:24 216.4
2019-03-16_02:49:24 214.0
2019-03-16_02:50:24 215.3
2019-03-16_02:51:24 214.2
2019-03-16_02:52:24 218.6
2019-03-16_02:53:24 218.9
2019-03-16_02:54:24 219.3
2019-03-16_02:55:24 223.5
2019-03-16_02:56:24 220.7
2019-03-16_02:57:24 219.8
2019-03-16_02:58:25 219.4
2019-03-16_02:59:26 239.0
2019-03-16_03:00:26 308.8
2019-03-16_03:01:26 304.1
2019-03-16_03:02:26 303.3
2019-03-16_03:03:26 304.7
2019-03-16_03:04:26 355.1
2019-03-16_03:05:25 354.3
2019-03-16_03:06:26 366.7
2019-03-16_03:07:25 354.4
2019-03-16_03:08:25 352.4
2019-03-16_03:09:25 351.5
2019-03-16_03:10:25 350.6
2019-03-16_03:11:25 298.6
2019-03-16_03:12:25 300.1
2019-03-16_03:13:25 300.3
2019-03-16_03:14:25 275.4
2019-03-16_03:15:25 272.7
2019-03-16_03:16:25 308.2
2019-03-16_03:17:25 306.5
2019-03-16_03:18:25 272.0
2019-03-16_03:19:25 279.8
2019-03-16_03:20:25 271.7
2019-03-16_03:21:25 270.7
2019-03-16_03:22:25 271.1
2019-03-16_03:23:25 270.5
2019-03-16_03:24:25 269.6
2019-03-16_03:25:25 279.9
2019-03-16_03:26:25 269.6
2019-03-16_03:27:25 272.1
2019-03-16_03:28:25 273.0
2019-03-16_03:29:25 226.0
2019-03-16_03:30:25 226.4
2019-03-16_03:31:25 233.3
2019-03-16_03:32:25 227.3
2019-03-16_03:33:25 292.7
2019-03-16_03:34:25 289.8
2019-03-16_03:35:25 282.5
2019-03-16_03:36:25 292.4
2019-03-16_03:37:25 282.6
2019-03-16_03:38:25 281.0
2019-03-16_03:39:25 279.9
2019-03-16_03:40:25 280.1
2019-03-16_03:41:25 280.5
2019-03-16_03:42:25 279.8
2019-03-16_03:43:25 227.5
2019-03-16_03:44:25 223.6
2019-03-16_03:45:25 223.6
2019-03-16_03:46:25 220.9
2019-03-16_03:47:25 232.4
2019-03-16_03:48:25 245.6
2019-03-16_03:49:25 245.9
2019-03-16_03:50:25 244.8
2019-03-16_03:51:25 336.1
2019-03-16_03:52:25 339.3
2019-03-16_03:53:25 335.4
2019-03-16_03:54:25 332.1
2019-03-16_03:55:25 335.9
2019-03-16_03:56:25 345.4
2019-03-16_03:57:25 332.2
2019-03-16_03:58:25 334.9
2019-03-16_03:59:25 349.6
2019-03-16_04:00:25 360.7
2019-03-16_04:01:25 364.3
2019-03-16_04:02:25 356.7
2019-03-16_04:03:25 367.2
2019-03-16_04:04:25 360.9
2019-03-16_04:05:25 426.0
2019-03-16_04:06:25 426.8
2019-03-16_04:07:25 421.3
2019-03-16_04:08:26 415.5
2019-03-16_04:09:27 411.0
2019-03-16_04:10:28 417.7
2019-03-16_04:11:29 408.7
2019-03-16_04:12:29 409.2
2019-03-16_04:13:30 407.9
2019-03-16_04:14:30 391.1
2019-03-16_04:15:30 432.8
2019-03-16_04:16:29 355.3
2019-03-16_04:17:29 355.1
2019-03-16_04:18:29 306.4
2019-03-16_04:19:29 302.8
2019-03-16_04:20:29 301.7
2019-03-16_04:21:29 301.3
2019-03-16_04:22:29 300.0
2019-03-16_04:23:29 300.4
2019-03-16_04:24:29 301.1
2019-03-16_04:25:29 307.1
2019-03-16_04:26:29 308.9
2019-03-16_04:27:29 309.5
2019-03-16_04:28:29 307.9
2019-03-16_04:29:29 307.5
2019-03-16_04:30:29 306.0
2019-03-16_04:31:29 313.2
2019-03-16_04:32:29 301.8
2019-03-16_04:33:29 301.2
2019-03-16_04:34:29 303.1
2019-03-16_04:35:29 304.9
2019-03-16_04:36:29 302.9
2019-03-16_04:37:29 303.6
2019-03-16_04:38:29 369.1
2019-03-16_04:39:29 369.7
2019-03-16_04:40:29 368.5
2019-03-16_04:41:29 365.3
2019-03-16_04:42:29 366.3
2019-03-16_04:43:29 363.7
2019-03-16_04:44:29 364.0
2019-03-16_04:45:29 427.0
2019-03-16_04:46:29 411.5
2019-03-16_04:47:29 519.0
2019-03-16_04:48:29 554.1
2019-03-16_04:49:29 494.3
2019-03-16_04:50:29 494.3
2019-03-16_04:51:29 615.1
2019-03-16_04:52:29 544.5
2019-03-16_04:53:29 544.0
2019-03-16_04:54:29 591.4
2019-03-16_04:55:29 664.8
2019-03-16_04:56:29 831.1
2019-03-16_04:57:29 605.0
2019-03-16_04:58:29 619.2
2019-03-16_04:59:29 622.2
2019-03-16_05:00:29 616.6
2019-03-16_05:01:29 618.7
2019-03-16_05:02:29 620.8
2019-03-16_05:03:29 620.5
2019-03-16_05:04:29 628.6
2019-03-16_05:05:29 621.8
2019-03-16_05:06:29 618.6
2019-03-16_05:07:29 622.9
2019-03-16_05:08:29 626.8
2019-03-16_05:09:29 620.9
2019-03-16_05:10:29 619.4
2019-03-16_05:11:29 684.2
2019-03-16_05:12:29 682.4
2019-03-16_05:13:29 661.9
2019-03-16_05:14:29 505.4
2019-03-16_05:15:29 499.5
2019-03-16_05:16:29 492.6
2019-03-16_05:17:29 461.7
2019-03-16_05:18:29 460.5
2019-03-16_05:19:30 471.6
2019-03-16_05:20:31 414.4
2019-03-16_05:21:32 416.3
2019-03-16_05:22:33 353.1
2019-03-16_05:23:33 353.2
2019-03-16_05:24:33 353.8
2019-03-16_05:25:33 355.8
2019-03-16_05:26:33 356.2
2019-03-16_05:27:33 354.5
2019-03-16_05:28:33 354.1
2019-03-16_05:29:32 358.2
2019-03-16_05:30:32 358.9
2019-03-16_05:31:32 359.5
2019-03-16_05:32:32 358.6
2019-03-16_05:33:32 516.0
2019-03-16_05:34:32 541.4
2019-03-16_05:35:32 545.5
2019-03-16_05:36:32 551.3
2019-03-16_05:37:32 491.7
2019-03-16_05:38:32 358.9
2019-03-16_05:39:32 362.6
2019-03-16_05:40:32 362.2
2019-03-16_05:41:32 360.1
2019-03-16_05:42:32 366.2
2019-03-16_05:43:32 376.3
2019-03-16_05:44:32 432.5
2019-03-16_05:45:32 499.6
2019-03-16_05:46:32 586.0
2019-03-16_05:47:32 612.4
2019-03-16_05:48:32 613.0
2019-03-16_05:49:32 494.8
2019-03-16_05:50:32 559.0
2019-03-16_05:51:32 557.3
2019-03-16_05:52:32 559.9
2019-03-16_05:53:32 560.8
2019-03-16_05:54:32 561.5
2019-03-16_05:55:32 500.2
2019-03-16_05:56:32 534.6
2019-03-16_05:57:32 518.0
2019-03-16_05:58:32 513.7
2019-03-16_05:59:32 521.6
2019-03-16_06:00:32 329.7
2019-03-16_06:01:32 337.5
2019-03-16_06:02:32 321.6
2019-03-16_06:03:32 321.4
2019-03-16_06:04:32 324.3
2019-03-16_06:05:32 338.1
2019-03-16_06:06:32 438.8
2019-03-16_06:07:32 438.1
2019-03-16_06:08:32 442.2
2019-03-16_06:09:32 381.3
2019-03-16_06:10:32 375.8
2019-03-16_06:11:32 386.1
2019-03-16_06:12:32 356.5
2019-03-16_06:13:32 492.7
2019-03-16_06:14:32 485.5
2019-03-16_06:15:32 484.6
2019-03-16_06:16:32 450.0
2019-03-16_06:17:32 674.8
2019-03-16_06:18:32 543.2
2019-03-16_06:19:32 539.9
2019-03-16_06:20:32 540.9
2019-03-16_06:21:32 702.7
2019-03-16_06:22:32 722.8
2019-03-16_06:23:32 724.0
2019-03-16_06:24:32 722.0
2019-03-16_06:25:32 530.9
2019-03-16_06:26:32 529.1
2019-03-16_06:27:32 537.2
2019-03-16_06:28:32 465.0
2019-03-16_06:29:32 466.7
2019-03-16_06:30:33 472.6
2019-03-16_06:31:34 465.2
2019-03-16_06:32:35 408.6
2019-03-16_06:33:36 800.3
2019-03-16_06:34:36 533.6
2019-03-16_06:35:36 528.9
2019-03-16_06:36:36 526.2
2019-03-16_06:37:36 589.4
2019-03-16_06:38:35 576.8
2019-03-16_06:39:35 575.1
2019-03-16_06:40:35 575.4
2019-03-16_06:41:35 575.7
2019-03-16_06:42:35 578.6
2019-03-16_06:43:35 585.0
2019-03-16_06:44:35 575.0
2019-03-16_06:45:35 384.0
2019-03-16_06:46:35 380.9
2019-03-16_06:47:35 547.6
2019-03-16_06:48:35 533.6
2019-03-16_06:49:35 527.9
2019-03-16_06:50:35 529.1
2019-03-16_06:51:35 532.5
2019-03-16_06:52:35 529.5
2019-03-16_06:53:35 529.9
2019-03-16_06:54:35 528.3
2019-03-16_06:55:35 531.6
2019-03-16_06:56:35 531.3
2019-03-16_06:57:35 567.1
2019-03-16_06:58:35 547.4
2019-03-16_06:59:35 543.0
2019-03-16_07:00:35 521.3
2019-03-16_07:01:35 699.9
2019-03-16_07:02:35 455.9
2019-03-16_07:03:35 437.4
2019-03-16_07:04:35 433.8
2019-03-16_07:05:35 434.1
2019-03-16_07:06:35 1483.4
2019-03-16_07:07:35 1474.5
2019-03-16_07:10:17 1635.9
2019-03-16_07:11:17 1642.0
2019-03-16_07:12:17 1598.0
2019-03-16_07:13:17 1398.3
2019-03-16_07:14:17 1387.3
2019-03-16_07:15:17 1310.3
2019-03-16_07:16:17 325.9
2019-03-16_07:17:17 334.7
2019-03-16_07:18:17 344.7
2019-03-16_07:19:17 352.6
2019-03-16_07:20:17 350.9
2019-03-16_07:21:17 344.8
2019-03-16_07:22:17 378.2
2019-03-16_07:23:17 403.4
2019-03-16_07:25:35 480.7
2019-03-16_07:26:35 547.5
2019-03-16_07:28:54 548.0
2019-03-16_07:29:54 532.2
2019-03-16_07:33:55 486.9
2019-03-16_07:34:55 232.6
2019-03-16_07:35:55 237.9
2019-03-16_07:36:55 349.8
2019-03-16_07:37:55 356.8
2019-03-16_07:38:55 356.7
2019-03-16_07:39:55 364.5
2019-03-16_07:42:26 434.2
2019-03-16_07:43:27 439.8
2019-03-16_07:44:28 308.2
2019-03-16_07:45:29 292.3
2019-03-16_07:46:30 276.5
2019-03-16_07:47:30 248.3
2019-03-16_07:48:30 203.1
2019-03-16_07:49:30 186.8
2019-03-16_07:50:29 171.6
2019-03-16_07:51:29 156.9
2019-03-16_07:52:29 302.1
2019-03-16_07:53:29 315.3
2019-03-16_07:54:29 303.8
2019-03-16_07:55:29 272.8
2019-03-16_07:56:29 99.4
2019-03-16_07:57:29 170.2
2019-03-16_07:58:29 176.0
2019-03-16_07:59:29 175.6
2019-03-16_08:00:29 163.3
2019-03-16_08:01:29 146.4
2019-03-16_08:02:29 120.3
2019-03-16_08:03:29 96.1
2019-03-16_08:04:29 84.9
2019-03-16_08:05:29 66.2
2019-03-16_08:06:29 52.8
2019-03-16_08:07:29 43.3
2019-03-16_08:08:29 145.2
2019-03-16_08:09:29 177.5
2019-03-16_08:10:29 189.6
2019-03-16_08:11:29 88.7
2019-03-16_08:12:29 93.6
2019-03-16_08:13:29 149.7
2019-03-16_08:14:29 126.9
2019-03-16_08:15:29 97.1
2019-03-16_08:16:29 66.6
2019-03-16_08:17:29 54.8
2019-03-16_08:18:29 43.0
2019-03-16_08:19:29 50.6
2019-03-16_08:20:29 53.3
2019-03-16_08:21:29 0.0
2019-03-16_08:22:29 0.0
2019-03-16_08:23:29 97.6
2019-03-16_08:24:29 93.0
2019-03-16_08:25:29 111.5
2019-03-16_08:26:29 138.8
2019-03-16_08:27:29 148.4
2019-03-16_08:28:29 91.5
2019-03-16_08:29:29 94.2
2019-03-16_08:30:29 91.1
2019-03-16_08:31:29 148.8
2019-03-16_08:32:29 240.1
2019-03-16_08:33:29 260.0
2019-03-16_08:34:29 261.5
2019-03-16_08:35:29 261.3
2019-03-16_08:37:26 212.8
2019-03-16_08:38:26 208.0
2019-03-16_08:39:26 220.8
2019-03-16_08:40:26 199.8
2019-03-16_08:41:26 217.1
2019-03-16_08:42:26 191.2
2019-03-16_08:43:26 197.0
2019-03-16_08:46:01 145.9
2019-03-16_08:47:01 139.0
2019-03-16_08:53:16 241.7
2019-03-16_08:54:17 237.0
2019-03-16_08:55:18 224.9
2019-03-16_08:56:19 222.9
2019-03-16_08:57:19 229.0
2019-03-16_08:58:19 233.3
2019-03-16_08:59:19 229.8
2019-03-16_09:00:19 263.1
2019-03-16_09:01:18 281.5
2019-03-16_09:02:18 268.6
2019-03-16_09:03:19 276.7
2019-03-16_09:04:18 385.2
2019-03-16_09:05:18 381.0
2019-03-16_09:06:18 339.3
2019-03-16_09:07:18 354.1
2019-03-16_09:08:18 368.9
2019-03-16_09:09:18 363.9
2019-03-16_09:10:18 341.9
2019-03-16_09:11:18 331.8
2019-03-16_09:13:14 189.6
2019-03-16_09:14:14 303.5
2019-03-16_09:16:30 217.0
2019-03-16_09:17:30 221.8
2019-03-16_09:18:30 174.2
2019-03-16_09:19:30 230.1
2019-03-16_09:20:30 182.5
2019-03-16_09:21:30 3.7
2019-03-16_09:22:30 8.2
2019-03-16_09:24:27 14.5
2019-03-16_09:25:27 0.0
2019-03-16_09:26:27 0.0
2019-03-16_09:27:27 0.0
2019-03-16_09:28:27 3.6
2019-03-16_09:29:27 37.8
2019-03-16_09:30:27 66.6
2019-03-16_09:31:27 97.3
2019-03-16_09:32:27 127.4
2019-03-16_09:33:27 191.8
2019-03-16_09:34:27 228.3
2019-03-16_09:35:27 229.8
2019-03-16_09:36:27 228.4
2019-03-16_09:37:27 469.6
2019-03-16_09:41:31 259.6
2019-03-16_09:42:31 217.5
2019-03-16_09:43:31 174.3
2019-03-16_09:44:31 141.8
2019-03-16_09:45:31 0.0
2019-03-16_09:46:31 0.0
2019-03-16_09:47:31 0.0
2019-03-16_09:48:31 0.0
2019-03-16_09:49:31 1877.0
2019-03-16_09:50:31 1954.9
2019-03-16_09:51:31 1964.5
2019-03-16_09:52:31 90.3
2019-03-16_09:53:31 74.6
2019-03-16_09:54:31 57.4
2019-03-16_09:55:31 16.6
2019-03-16_09:56:31 10.1
2019-03-16_09:57:31 18.4
2019-03-16_09:58:31 126.0
2019-03-16_09:59:31 7.8
2019-03-16_10:00:31 23.4
2019-03-16_10:01:31 377.5
2019-03-16_10:02:31 2658.5
2019-03-16_10:03:31 2648.8
2019-03-16_10:04:32 2627.9
2019-03-16_10:05:33 2616.5
2019-03-16_10:06:34 2610.6
2019-03-16_10:07:35 2614.1
2019-03-16_10:08:35 2619.9
2019-03-16_10:09:35 2642.7
2019-03-16_10:10:36 2281.6
2019-03-16_10:11:36 353.4
2019-03-16_10:12:35 351.0
2019-03-16_10:13:35 2361.2
2019-03-16_10:14:35 2367.1
2019-03-16_10:15:35 80.7
2019-03-16_10:16:35 70.2
2019-03-16_10:17:35 72.1
2019-03-16_10:18:35 93.7
2019-03-16_10:19:35 129.4
2019-03-16_10:20:35 134.3
2019-03-16_10:21:35 14.5
2019-03-16_10:22:35 0.0
2019-03-16_10:23:35 126.3
2019-03-16_10:24:35 132.6
2019-03-16_10:25:35 118.7
2019-03-16_10:26:35 179.4
2019-03-16_10:27:35 161.6
2019-03-16_10:28:35 123.7
2019-03-16_10:29:35 131.8
2019-03-16_10:30:35 191.5
2019-03-16_10:31:35 253.9
2019-03-16_10:32:35 267.8
2019-03-16_10:33:35 300.0
2019-03-16_10:34:35 999.4
2019-03-16_10:35:35 75.4
2019-03-16_10:36:35 49.7
2019-03-16_10:37:35 45.8
2019-03-16_10:38:35 31.9
2019-03-16_10:39:35 39.4
2019-03-16_10:40:35 181.6
2019-03-16_10:41:35 282.0
2019-03-16_10:42:35 171.5
2019-03-16_10:43:35 204.5
2019-03-16_10:44:35 260.7
2019-03-16_10:45:35 226.7
2019-03-16_10:46:35 216.7
2019-03-16_10:47:35 215.5
2019-03-16_10:48:35 234.7
2019-03-16_10:49:35 229.2
2019-03-16_10:50:35 199.8
2019-03-16_10:51:35 282.1
2019-03-16_10:52:35 285.3
2019-03-16_10:53:35 277.7
2019-03-16_10:54:35 262.5
2019-03-16_10:55:35 178.6
2019-03-16_10:56:35 115.9
2019-03-16_10:57:35 118.9
2019-03-16_10:58:35 316.8
2019-03-16_10:59:35 341.7
2019-03-16_11:00:35 357.3
2019-03-16_11:01:35 173.2
2019-03-16_11:02:35 144.5
2019-03-16_11:03:35 116.9
2019-03-16_11:04:35 108.7
2019-03-16_11:05:35 75.9
2019-03-16_11:06:35 55.7
2019-03-16_11:07:35 59.3
2019-03-16_11:08:35 61.7
2019-03-16_11:09:35 68.0
2019-03-16_11:10:35 54.0
2019-03-16_11:11:35 136.4
2019-03-16_11:12:35 163.1
2019-03-16_11:13:35 157.8
2019-03-16_11:14:35 321.2
2019-03-16_11:15:35 365.2
2019-03-16_11:16:36 265.7
2019-03-16_11:17:36 316.4
2019-03-16_11:18:37 352.8
2019-03-16_11:19:37 489.9
2019-03-16_11:20:37 374.7
2019-03-16_11:21:37 362.2
2019-03-16_11:22:37 417.5
2019-03-16_11:23:37 173.0
2019-03-16_11:24:37 170.5
2019-03-16_11:25:36 181.7
2019-03-16_11:26:36 340.8
2019-03-16_11:27:36 357.3
2019-03-16_11:28:36 310.1
2019-03-16_11:29:36 274.6
2019-03-16_11:30:36 232.8
2019-03-16_11:31:36 151.3
2019-03-16_11:32:36 160.0
2019-03-16_11:33:36 148.5
2019-03-16_11:34:36 182.9
2019-03-16_11:35:36 173.3
2019-03-16_11:36:36 197.5
2019-03-16_11:37:36 230.4
2019-03-16_11:38:36 333.9
2019-03-16_11:39:36 242.8
2019-03-16_11:40:36 233.4
2019-03-16_11:41:36 239.8
2019-03-16_11:42:36 224.8
2019-03-16_11:43:36 210.8
2019-03-16_11:44:36 279.9
2019-03-16_11:45:36 289.0
2019-03-16_11:46:36 220.7
2019-03-16_11:47:36 396.2
2019-03-16_11:48:36 285.7
2019-03-16_11:49:36 230.5
2019-03-16_11:50:36 280.4
2019-03-16_11:51:36 260.3
2019-03-16_11:52:36 363.7
2019-03-16_11:53:36 354.7
2019-03-16_11:54:36 515.8
2019-03-16_11:55:36 551.4
2019-03-16_11:56:36 549.9
2019-03-16_11:57:36 295.5
2019-03-16_11:58:36 246.0
2019-03-16_11:59:36 122.9
2019-03-16_12:00:36 100.2
2019-03-16_12:01:36 37.3
2019-03-16_12:02:36 79.2
2019-03-16_12:03:36 89.5
2019-03-16_12:04:36 109.9
2019-03-16_12:05:36 112.8
2019-03-16_12:06:36 192.6
2019-03-16_12:07:36 215.3
2019-03-16_12:08:36 220.2
2019-03-16_12:09:36 198.2
2019-03-16_12:10:36 186.9
2019-03-16_12:11:36 233.9
2019-03-16_12:12:36 257.0
2019-03-16_12:13:36 243.1
2019-03-16_12:14:36 74.2
2019-03-16_12:15:36 92.9
2019-03-16_12:16:36 197.3
2019-03-16_12:17:36 176.2
2019-03-16_12:18:36 188.3
2019-03-16_12:19:36 216.6
2019-03-16_12:20:36 245.2
2019-03-16_12:21:36 194.4
2019-03-16_12:22:36 188.2
2019-03-16_12:23:36 248.0
2019-03-16_12:24:36 313.5
2019-03-16_12:25:36 294.7
2019-03-16_12:26:36 272.0
2019-03-16_12:27:37 300.5
2019-03-16_12:28:38 340.0
2019-03-16_12:29:39 332.4
2019-03-16_12:30:39 310.6
2019-03-16_12:31:39 300.6
2019-03-16_12:32:39 311.0
2019-03-16_12:33:39 315.8
2019-03-16_12:34:39 291.5
2019-03-16_12:35:38 333.5
2019-03-16_12:36:38 332.8
2019-03-16_12:37:38 333.5
2019-03-16_12:38:38 328.8
2019-03-16_12:39:38 300.0
2019-03-16_12:40:38 287.0
2019-03-16_12:41:38 265.4
2019-03-16_12:42:38 245.3
2019-03-16_12:43:38 246.1
2019-03-16_12:44:38 231.9
2019-03-16_12:45:38 217.3
2019-03-16_12:46:38 202.5
2019-03-16_12:47:38 196.5
2019-03-16_12:48:38 238.9
2019-03-16_12:49:38 296.6
2019-03-16_12:50:38 329.7
2019-03-16_12:51:38 320.4
2019-03-16_12:52:38 106.2
2019-03-16_12:53:38 15.0
2019-03-16_12:54:38 250.6
2019-03-16_12:55:38 98.3
2019-03-16_12:56:38 157.9
2019-03-16_12:57:38 287.7
2019-03-16_12:58:38 380.3
2019-03-16_12:59:38 238.5
2019-03-16_13:00:38 262.9
2019-03-16_13:01:38 237.1
2019-03-16_13:02:38 206.7
2019-03-16_13:03:38 236.2
2019-03-16_13:04:38 243.8
2019-03-16_13:05:38 16.2
2019-03-16_13:06:38 22.8
2019-03-16_13:07:38 57.8
2019-03-16_13:08:38 92.7
2019-03-16_13:09:38 149.8
2019-03-16_13:10:38 110.9
2019-03-16_13:11:38 38.8
2019-03-16_13:12:38 99.5
2019-03-16_13:13:38 81.3
2019-03-16_13:14:38 86.4
2019-03-16_13:15:38 89.2
2019-03-16_13:16:38 68.9
2019-03-16_13:17:38 83.0
2019-03-16_13:18:38 98.8
2019-03-16_13:19:38 106.4
2019-03-16_13:20:38 64.7
2019-03-16_13:21:38 52.0
2019-03-16_13:22:38 49.5
2019-03-16_13:23:38 15.7
2019-03-16_13:24:38 16.5
2019-03-16_13:25:38 58.5
2019-03-16_13:26:38 50.1
2019-03-16_13:27:38 799.9
2019-03-16_13:28:38 0.0
2019-03-16_13:29:38 0.0
2019-03-16_13:30:38 485.8
2019-03-16_13:31:38 1.7
2019-03-16_13:32:38 126.8
2019-03-16_13:33:38 138.0
2019-03-16_13:34:38 123.9
2019-03-16_13:35:38 123.0
2019-03-16_13:36:38 231.5
2019-03-16_13:37:38 157.0
2019-03-16_13:38:39 186.5
2019-03-16_13:39:40 133.6
2019-03-16_13:40:41 125.3
2019-03-16_13:41:42 57.4
2019-03-16_13:42:43 37.0
2019-03-16_13:43:43 0.0
2019-03-16_13:44:43 0.0
2019-03-16_13:45:43 0.0
2019-03-16_13:46:43 0.0
2019-03-16_13:47:42 0.0
2019-03-16_13:48:43 0.0
2019-03-16_13:49:42 0.0
2019-03-16_13:50:42 0.0
2019-03-16_13:51:42 0.0
2019-03-16_13:52:42 0.0
2019-03-16_13:53:42 0.0
2019-03-16_13:54:42 0.0
2019-03-16_13:55:42 0.0
2019-03-16_13:56:42 402.0
2019-03-16_13:57:42 0.0
2019-03-16_13:58:42 0.0
2019-03-16_13:59:42 0.0
2019-03-16_14:00:42 0.0
2019-03-16_14:01:42 0.0
2019-03-16_14:02:42 0.0
2019-03-16_14:03:42 10.6
2019-03-16_14:04:42 178.6
2019-03-16_14:05:42 223.7
2019-03-16_14:06:42 240.9
2019-03-16_14:07:42 262.0
2019-03-16_14:08:42 259.5
2019-03-16_14:09:42 77.8
2019-03-16_14:10:42 86.3
2019-03-16_14:11:42 102.8
2019-03-16_14:12:42 148.1
2019-03-16_14:13:42 123.9
2019-03-16_14:14:42 50.2
2019-03-16_14:15:42 53.8
2019-03-16_14:16:42 220.3
2019-03-16_14:17:42 246.9
2019-03-16_14:18:42 216.9
2019-03-16_14:19:42 201.1
2019-03-16_14:20:42 201.8
2019-03-16_14:21:42 0.0
2019-03-16_14:22:42 0.0
2019-03-16_14:23:42 0.0
2019-03-16_14:24:42 0.0
2019-03-16_14:25:42 0.0
2019-03-16_14:26:42 0.0
2019-03-16_14:27:42 29.3
2019-03-16_14:28:42 68.1
2019-03-16_14:29:42 104.5
2019-03-16_14:30:42 408.3
2019-03-16_14:31:42 391.6
2019-03-16_14:32:42 325.6
2019-03-16_14:33:42 350.4
2019-03-16_14:34:42 401.4
2019-03-16_14:35:42 449.5
2019-03-16_14:36:42 585.3
2019-03-16_14:37:42 515.8
2019-03-16_14:38:42 496.8
2019-03-16_14:39:42 580.5
2019-03-16_14:40:42 250.1
2019-03-16_14:41:42 244.1
2019-03-16_14:42:42 465.6
2019-03-16_14:43:42 335.5
2019-03-16_14:44:42 316.2
2019-03-16_14:45:42 308.2
2019-03-16_14:46:42 265.4
2019-03-16_14:47:42 196.3
2019-03-16_14:48:42 185.0
2019-03-16_14:49:42 197.0
2019-03-16_14:50:43 260.8
2019-03-16_14:51:44 247.3
2019-03-16_14:52:45 232.3
2019-03-16_14:53:45 308.1
2019-03-16_14:54:45 225.3
2019-03-16_14:55:45 240.4
2019-03-16_14:56:45 245.0
2019-03-16_14:57:44 247.4
2019-03-16_14:58:44 230.7
2019-03-16_14:59:44 227.6
2019-03-16_15:00:44 295.5
2019-03-16_15:01:44 251.9
2019-03-16_15:02:44 241.2
2019-03-16_15:03:44 241.9
2019-03-16_15:04:44 300.8
2019-03-16_15:05:44 434.1
2019-03-16_15:06:44 475.6
2019-03-16_15:07:44 507.7
2019-03-16_15:08:44 537.9
2019-03-16_15:09:44 538.5
2019-03-16_15:10:44 475.0
2019-03-16_15:11:44 590.0
2019-03-16_15:12:44 625.8
2019-03-16_15:13:44 519.8
2019-03-16_15:14:44 633.0
2019-03-16_15:15:44 502.0
2019-03-16_15:16:44 671.4
2019-03-16_15:17:44 506.6
2019-03-16_15:18:44 546.7
2019-03-16_15:19:44 479.1
2019-03-16_15:20:44 542.7
2019-03-16_15:21:44 521.4
2019-03-16_15:22:44 535.3
2019-03-16_15:23:44 570.6
2019-03-16_15:24:44 569.1
2019-03-16_15:25:44 623.0
2019-03-16_15:26:44 628.9
2019-03-16_15:27:44 605.4
2019-03-16_15:28:44 553.1
2019-03-16_15:29:44 536.0
2019-03-16_15:30:44 568.1
2019-03-16_15:31:44 578.2
2019-03-16_15:32:44 554.8
2019-03-16_15:33:44 357.2
2019-03-16_15:34:44 344.1
2019-03-16_15:35:44 459.2
2019-03-16_15:36:44 446.8
2019-03-16_15:37:44 528.3
2019-03-16_15:38:44 515.8
2019-03-16_15:39:44 514.3
2019-03-16_15:40:44 444.2
2019-03-16_15:41:44 436.2
2019-03-16_15:42:44 448.0
2019-03-16_15:43:44 527.4
2019-03-16_15:44:44 556.1
2019-03-16_15:45:44 571.8
2019-03-16_15:46:44 568.2
2019-03-16_15:47:44 590.9
2019-03-16_15:48:44 591.9
2019-03-16_15:49:44 540.8
2019-03-16_15:50:44 557.2
2019-03-16_15:51:44 552.7
2019-03-16_15:52:44 571.7
2019-03-16_15:53:44 557.5
2019-03-16_15:54:44 496.1
2019-03-16_15:55:44 511.9
2019-03-16_15:56:44 2312.9
2019-03-16_15:57:44 2320.5
2019-03-16_15:58:44 2324.5
2019-03-16_15:59:44 2305.9
2019-03-16_16:00:44 2291.7
2019-03-16_16:01:45 2300.3
2019-03-16_16:02:46 2276.9
2019-03-16_16:03:47 2360.9
2019-03-16_16:04:48 2233.2
2019-03-16_16:05:49 2247.3
2019-03-16_16:06:50 645.3
2019-03-16_16:07:50 480.1
2019-03-16_16:08:50 469.6
2019-03-16_16:09:50 1856.0
2019-03-16_16:10:50 2239.3
2019-03-16_16:11:49 2217.5
2019-03-16_16:12:49 2257.4
2019-03-16_16:13:49 2260.0
2019-03-16_16:14:49 2291.8
2019-03-16_16:15:49 2316.5
2019-03-16_16:16:49 542.5
2019-03-16_16:17:49 573.3
2019-03-16_16:18:49 518.0
2019-03-16_16:19:49 667.7
2019-03-16_16:20:49 3872.6
2019-03-16_16:21:49 648.0
2019-03-16_16:22:49 2030.1
2019-03-16_16:23:49 2042.3
2019-03-16_16:24:49 1150.6
2019-03-16_16:25:49 647.1
2019-03-16_16:26:49 2094.7
2019-03-16_16:27:49 2113.1
2019-03-16_16:28:49 584.7
#SMA_Energymeter:Bezug_Wirkleistung:::
Zu dem Pragma kannst du recht haben. Dabei fällt mir ein dass es einen Unterschied macht ob du DbLog im synchronen oder asynchronen Modus betriebst. Wenn asynchron kannst du DbLog bequem pausieren (reopen 80000) und dann deine Änderungen durchführen. Im asynchronen Modus und Pause kommt dir DbLog mit dem Setzen des Pragmas auch nicht in das Gehege. Wäre mal zu probieren, ja.
Werde mal optimize bei meiner Test SQLite durchführen und auf den RAM schauen.
stefanru
ja 2 Graphen sind bei mir auch ok.
Es passiert irgendwie nur mit diesem on off Device:
Aber auch hier habe ich ein Device das funktioniert.
Das komische ist die Daten in der DB zu dem Device habe ich geprüft und die sind gut.
Probleme habe ich auch mit den Daten eines Wettersensors. Das ist ja total schräg.
Was könnte den die Schnittstelle dazu bewegen zu viel Daten zu liefern?
Was meinst du, zum Testen die DB mal weg packen und mit einer ganz neuen schauen ob der Fehler dann verschwunden ist?
Stefan
FHEM: Raspberry PI 400+SSD
Viessmann, Fronius, BYD, Wunderground, Max, Shelly, ESPEasy, FHEMPY,...  Docker + Portainer: Immich, HA, Authelia, Caddy
Maintainer: Vitoconnect
DS_Starter
ZitatProbleme habe ich auch mit den Daten eines Wettersensors. Das ist ja total schräg.
Hast du dazu mal ein paar SQL-Statements und deren Rückgaben ?
ZitatWas könnte den die Schnittstelle dazu bewegen zu viel Daten zu liefern?
Nach menschlichen Ermessen nur ein falsches Statement, aber das haben wir ja noch nicht gesehen.
ZitatWas meinst du, zum Testen die DB mal weg packen und mit einer ganz neuen schauen ob der Fehler dann verschwunden ist?
Einen Versuch wäre es wert. Aber in der IT sollte das eigentlich egal sein  ;)
stefanru
#8
Ok, habe jetzt selbst nochmal abgefragt und das log angeschaut.
Hab was sehr komisches erlebt.
Hatte aus versehen den Falsche device namen drin, anstatt ESPEasy_Heizungs_Pumpe_Relay hatte ich ESPEasy_ESPEasy_Heizungs_Pumpe_Relay
Log sagte:
Statement: SELECT
                  TIMESTAMP,
                  DEVICE,
                  READING,
                  VALUE
                   FROM history WHERE 1=1 AND DEVICE  = 'ESPEasy_ESPEasy_Heizungs_Pumpe_Relay' AND READING = 'state' AND TIMESTAMP >= '2019-03-16 00:00:00' AND TIMESTAMP <= '2019-03-17 00:00:00' ORDER BY TIMESTAMP
Der Plot hatte aber nach wie vor die komischen daten. Das SQL lieferte so aber auf der DB nichts?
Wie kann das denn sein?
Habe daraufhin mal etwas anders vorne angestellt also z.B. Test_ESPEasy_Heizungs_Pumpe_Relay. Dann kommen keine Daten. Kann es sein dass er irgendwie auf Teile abfragt?
Gibt es eine möglichkeit bei SQLite zu sehen was wirklich an der DB angefragt wird?
Irgendwie glaube ich das alles nicht mehr was da im Log steht. Da dürfte gar nichts kommen.
Stefan
DS_Starter
Na du kannst das schon glauben was im Log steht  ;)
Aber es gibt die Attribute traceFlag und traceLevel. Wenn eingeschaltet wird das Log mit Traceinformationen der DB-Schnittstelle versorgt.
Frage, hast du evtl. SVGcache im FHEMWEB an ? Wenn ja, mal ausschalten, nicht das etwas cached.
Versuche mal zu trennen was von der DB geliefert wird und was angezeigt wird. Wenn nichts geliefert wird und doch etwas angezeigt -> SVG Problem
Wird angefragt und etwas falsches geliefert -> DbLog/Datenbank-Problem.
DS_Starter
Zu dem Vacuum Problem.
Mein Vacuum Lauf ist soeben fertig geworden.
Ist problemlos mit einer SQLite von ca. 6GB Größe und Rechner mit 1GB RAM gelaufen. RAM war dabei nur ca. 20-40MB höher als normal.
Das Ganze mit asynchronem DbLog. DbLog wird übrigens automatisch geclosed wenn vacuum im DbRep startet.
2019.03.16 16:48:22.945 3: DbRep Rep.SQLite - ################################################################
2019.03.16 16:48:22.946 3: DbRep Rep.SQLite - ###          New optimize table / vacuum execution           ###
2019.03.16 16:48:22.947 3: DbRep Rep.SQLite - ################################################################
2019.03.16 16:48:22.948 3: DbRep Rep.SQLite - execute command before optimize: 'set LogSQLITE reopen 86000'
2019.03.16 16:48:22.956 2: DbLog LogSQLITE: Connection closed until 16:41:42 (86000 seconds).
2019.03.16 16:48:22.996 3: DbRep Rep.SQLite - Size of database /opt/fhem.db before optimize (MB): 6497
2019.03.16 16:48:22.998 3: DbRep Rep.SQLite - VACUUM database /opt/fhem.db....
2019.03.16 17:27:55.400 3: DbRep Rep.SQLite - Size of database /opt/fhem.db after optimize (MB): 6308
2019.03.16 17:27:55.430 3: DbRep Rep.SQLite - Optimize tables of database /opt/fhem.db finished - total time used (hh:mm:ss): 00:39:32
stefanru
#11
Hmm,
auf meinem Raspberry geht es aber nicht.
Egal welche Tmp_Dir ich setze oder was ich auch immer mache, aus FHEM gibt es einen error.
Aber das ist eh nur ein Comfort Problem. Kann ja die Console benutzen.
Habe jetzt mal SVG und DBLog bis zu Januar 2018 zurück gesetzt.
Problem bleibt bestehen.
Ich verstehe das nicht mehr.
Ich hab nichts geändert außer updates zu machen und ab und zu die DB aufzuräumen und es geht nicht mehr.
Die Daten in der DB sehen aber ok aus. Auch die Selects.
Ich schau jetzt nochmal mit dem traceFlag und traceLevel.
P.S.: SVGCache ist nicht gesetzt. Plotfork und Plotembed sind auf 1.
Stefan
DS_Starter
Schlage dir vor das mal im DbRep-Thread weiter zu verfolgen. So doppelt kommt man durcheinander.
Werde aber morgen mal die Pragma-Möglichkeit in DbRep sqlCmd einzubauen.
DS_Starter
ZitatHabe jetzt mal SVG und DBLog bis zu Januar 2018 zurück gesetzt.
Schon mal Browsercache geleert oder einen anderen Browser benutzt ?
stefanru
#14
Ok, vielen Dank.
Browser habe ich auch schon gewechselt :-(
Hab traceLevel und traceFlag ausprobiert, da kommt aber nichts?
Habe traceFlag auf SQL und traceLevel alle möglichen probiert.
Muss ich duch starten oder wo ist mein Denkfehler?
Oder tut der im asynchronious nicht?
Hier mal ein List:
   COLUMNS    field length used for Device: 64, Type: 64, Event: 512, Reading: 64, Value: 128, Unit: 32
   CONFIGURATION ./db.conf
   DEF        ./db.conf .*:.*
   FUUID      5c4ba0dd-f33f-0c45-254e-2422492fda428fa1
   MODE       asynchronous
   MODEL      SQLITE
   NAME       logdb
   NR         1102
   NTFY_ORDER 50-logdb
   PID        20589
   REGEXP     .*:.*
   STATE      connected
   TYPE       DbLog
   VERSION    3.13.1
   dbconn     SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db
   dbuser
   HELPER:
     COLSET     1
     DEVICECOL  64
     EVENTCOL   512
     OLDSTATE   connected
     READINGCOL 64
     TYPECOL    64
     UNITCOL    32
     VALUECOL   128
     2019-03-16 18:23:32   CacheUsage      192
     2019-03-16 18:18:08   NextSync        2019-03-16 18:28:08 or if CacheUsage 500 reached
     2019-03-16 18:13:10   background_processing_time 0.8939
     2019-03-16 18:13:10   sql_processing_time 0.8393
     2019-03-16 18:18:09   state           connected
   cache:
     index      192
   DbLogSelectionMode Include
   DbLogType  History
   asyncMode  1
   cacheEvents 2
   cacheLimit 500
   showproctime 1
   shutdownWait 5
   syncInterval 600
   traceFlag  SQL
   traceLevel 7
