Verknüpfung PRESENCE mit Roommate klappt nicht
Begonnen von hkspks, 15 März 2019, 14:45:37
hkspks
ich habe einen G-Tag und möchte ein Roommate-State damit steuern. Leider wird der Roommate-Status nicht geändert wenn der G-Tag zwischen present/ absent schaltet. Woran kann das liegen?
defmod Gtag PRESENCE lan-bluetooth <BLUETOOTH-MAC> 127.0.0.1:5333 5
attr Gtag absenceThreshold 10
attr Gtag room Bewohner
attr Gtag verbose 5
defmod PersonA ROOMMATE Bewohner
attr PersonA alias PersonA
attr PersonA devStateIcon .*home:user_available:absent .*absent:user_away:home .*gone:user_ext_away:home .*gotosleep:scene_toilet:asleep .*asleep:scene_sleeping:awoken .*awoken:scene_sleeping_alternat:home .*:user_unknown:home
attr PersonA group PersonA
attr PersonA icon people_sensor
attr PersonA room Bewohner
attr PersonA rr_presenceDevices Gtag
attr PersonA rr_realname alias
attr PersonA sortby 1
attr PersonA verbose 5
attr PersonA webCmd state
Der G-Tag funktioniert - nur leider wird das Ergebnis nicht an den Roommate weitergereicht. Muss ich noch irgendwas definieren oder geht das nur über ein notify?
CoolTux
Leider hilft Dein define oder Dein raw hier nicht weiter.
Bitte mache jeweils von beiden Devices ein list
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
hkspks
#2
Gerne!
Roommate:
   DEF        Bewohner
   DURATIONTIMER 1552683967.40025
   NAME       PersonA
   NOTIFYDEV  global,GtagPersonA
   NR         22
   NTFY_ORDER 50-PersonA
   READY      1
   RESIDENTGROUPS Bewohner
   STATE      home
   TYPE       ROOMMATE
TYPE       ROOMMATE
     2019-03-15 15:49:54   durTimerAbsence 00:00:00
     2019-03-15 15:49:54   durTimerAbsence_cr 0
     2019-03-15 15:48:19   durTimerPresence 00:00:00
     2019-03-15 15:48:19   durTimerPresence_cr 0
     2019-03-06 18:36:57   durTimerSleep   00:00:00
     2019-03-06 18:36:57   durTimerSleep_cr 0
     2019-03-15 15:49:54   lastArrival     2019-03-15 15:49:54
     2019-03-15 15:48:19   lastDeparture   2019-03-15 15:48:19
     2019-03-15 15:49:54   lastDurAbsence  00:01:35
     2019-03-15 15:49:54   lastDurAbsence_cr 2
     2019-03-15 15:48:19   lastDurPresence 00:24:22
     2019-03-15 15:48:19   lastDurPresence_cr 24
     2019-03-15 15:48:19   lastLocation    home
     2019-03-11 23:14:26   lastLocationAddr -
     2019-03-11 23:14:26   lastLocationLat 48.0
     2019-03-11 23:14:26   lastLocationLong 11.00
     2019-03-15 15:48:19   lastMood        calm
     2019-03-15 15:49:54   lastState       absent
     2019-03-15 15:49:54   location        home
     2019-03-11 23:14:26   locationAddr    -
     2019-03-15 15:30:44   locationLat     48.0
     2019-03-15 15:30:44   locationLong    11.0
     2019-03-11 23:14:26   locationPresence present
     2019-03-15 15:49:54   mood            calm
     2019-03-15 15:49:54   presence        present
     2019-03-15 15:49:54   state           home
     2019-03-06 18:42:21   wayhome         0
   TIMER:
     PersonA_DurationTimer:
       HASH       PersonA
       MODIFIER   DurationTimer
       NAME       PersonA_DurationTimer
   alias      PersonA
   group      PersonA
   icon       people_sensor
   room       Bewohner
   rr_presenceDevices GtagPersonA
   rr_realname alias
   sortby     1
   verbose    5
   webCmd     state
GTAG:
   ADDRESS    <MAC_ADDRESSE>
   DEF        lan-bluetooth <MAC_ADDRESSE> 127.0.0.1:5333 5
   DeviceName 127.0.0.1:5333
   FD         4
   INTERVAL_NORMAL 5
   INTERVAL_PRESENT 5
   MODE       lan-bluetooth
   NAME       GtagPersonA
   NOTIFYDEV  global
   NR         59
   NTFY_ORDER 50-GtagPersonA
   PARTIAL
   STATE      present
   TYPE       PRESENCE
     2019-03-15 15:23:57   command_accepted yes
     2019-03-15 15:52:59   daemon          lepresenced V0.83
     2019-03-15 15:52:59   device_name     Gigaset G-tag
     2019-03-15 15:52:59   model           lan-lepresenced
     2019-03-15 15:52:59   presence        present
     2019-03-15 15:52:59   rssi            -91
     2019-03-15 15:52:59   state           present
   helper:
     CURRENT_STATE present
     CURRENT_TIMEOUT normal
   absenceThreshold 10
   room       Bewohner
   verbose    5
CoolTux
Beim Roommate fehlt leider der wichtige Teil. Das obere 1/4
Das TuxNet Wiki:
hkspks
CoolTux
Sieht gut aus so weit. Kannst Du bitte einmal schauen ob Dein Eventmonitor für Dein GTag Device auch ein Event aus spuckt.
Das TuxNet Wiki:
hkspks
Der Eventmonitor funktioniert bei mir leider nicht (keine Ahnung wieso), aber folgendes Notify klappt:
defmod GtagPersonA.presence notify GtagPersonA.* { \
if(Value("GtagPersonA") eq "absent") { fhem("set PersonA absent;;") ;; }\
else { fhem("set PersonA home ;;");; }\
Damit muss das state-Event ja schießen... ggf. noch andere Ideen? Vielen Dank!
CoolTux
Das muss nicht unbedingt heißen das es klappt. Roommate triggert auf das Reading state und das Reading presence.
  Log(1,'Event ist: ' . $EVENT);
Schau dann mal ins Logfile von FHEM, da sollten dann die Events drin stehen
Das TuxNet Wiki:
hkspks
2019.03.16 20:07:32 1: Event ist: present
2019.03.16 20:07:32 1: Event ist: presence: present
2019.03.16 20:07:32 1: Event ist: daemon: lepresenced V0.83
2019.03.16 20:07:32 1: Event ist: device_name: Gigaset G-tag
2019.03.16 20:07:32 1: Event ist: model: lan-lepresenced
2019.03.16 20:07:32 1: Event ist: rssi: -90
Würde sagen alles dabei, was man braucht, oder? Sowohl state als auch presence.
CoolTux
Sieht gut aus. Und dennoch geht Roommate nicht auf Home bei present und nicht auf absent wenn gtag absent ist?
Da bin ich gerade Ratlos
Das TuxNet Wiki:
hkspks
Exakt so ist es - ich auch. Hab es mit einem Notify vorübergehend gelöst...
psycho160
Hi, gibts hier schon eine Lösung?
Habe auch das Problem.
Presence Device mit Lan-ping angelegt und als Attribut bei rr_presenceDevices hinterlegt. Wird mir im Roommate auch als NOTIFYDEV angezeigt. Jedoch werden keine Statusänderungen übernommen...
Ideen?
- 2013@FHEM - 2020 Setup: Pi 4 4GB Systeme: Shelly, Tasmota, Zigbee und mittlerweile nur noch wenig Homematic. Entwicker von: tado-FHEM Modul (perlcritic 3 ^^)(https://git.wolfmajer.at/Public/FHEM-Tado)
- 2024@HomeAssistant, FHEM nur noch als legacy System per MQTT von HA versorgt
CoolTux
Kannst Du mal den Eventmonitor auf machen und schauen welche Events dein presence Device wirfst.
Das TuxNet Wiki:
psycho160
Ganz normal present und absent:
2019-10-26 11:18:53.831 PRESENCE Leo_Handy present
2019-10-26 11:18:53.831 PRESENCE Leo_Handy presence: present
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
