Autor Thema: S300TH Warnung bei bestimmter LUftfeuchtigkeit  (Gelesen 14297 mal)
Offline reacend
  • Jr. Member
« am: 30 Dezember 2012, 10:55:40 »
hat jemand für mich eventuell einen Codeschnipsel, der mir eine E-Mail sendet sobald ein Wert unter bzw. überschritten wird?
BG,
reacend
Offline Puschel74
Aw: S300TH Warnung bei bestimmter LUftfeuchtigkeit
« Antwort #1 am: 30 Dezember 2012, 11:10:10 »
ein "Schnipsel" wird dafür etwas zu wenig werden ;-)
Aber im Wiki gibt es schon einige Beispiele die ne Mail versenden und auch
die Abfrage für die Luftfeuchte sollte sich mit dem Wiki dementsprechend umbauen
lassen.
Wenn dann Fehlermeldungen im Log auftauchen wäre noch interessant welche Plattform
du verwendest und welche Fehlermeldung auftaucht.
Offline reacend
  • Jr. Member
« Antwort #2 am: 30 Dezember 2012, 11:26:06 »
also ich habe schon extreme Problem die Mail funktion zu implementieren...
ICh h abe eine Mini-ITX Rechner mit Ubuntu und fhem per Update auf den aktuellen stand gebracht.
die 99_myUtils.pm ist auch angelegt im FHEM ordner mit allen berechtigungen die es gibt 777.
Folgenden Fehler bekomme ich:
fhem> DebianMail('email@@email.domain','Subject','Text');
Unknown command debianmail('email@@email.domain','subject','text'), try help
fhem> DebianMail('email@email.domain','Subject','Text');
Unknown command debianmail('email@email.domain','subject','text'), try help
fhem>
den notify habe ich auch eingebunden:
define Sonstiges at *01:00:00 {\
  DebianMail('email@email.domain','Subject','Text');;\
wenn ich ihn mit trigger starte kommt leider garnix, auch im log steht kein fehler.
So sieht meine 99_myUtils.pm aus:
root@mini-itx:/opt/fhem# cat FHEM/99_myUtils.pm
######## DebianMail   Mail auf dem RPi versenden  ############
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
sub
DebianMail
  my $rcpt = shift;
  my $subject = shift;
  my $text = shift;
  my $ret = "";
  my $sender = "fhem\@mail.de";
  my $konto = "User";
  my $passwrd = "Passwort";
  my $provider = "www.maiilserver.de";
  Log 1, "sendEmail RCP: $rcpt";
  Log 1, "sendEmail Subject: $subject";
  Log 1, "sendEmail Text: $text";
  $ret .= qx(sendEmail -f '$sender' -t '$rcpt' -u '$subject' -m '$text' -s '$provider' -xu '$konto' -xp '$passwrd' -o tls=no);
  $ret =~ s,[\r\n]*,,g;        # remove CR from return-string
  Log 1, "sendEmail returned: $ret";
1;
Offline reacend
  • Jr. Member
« Antwort #3 am: 30 Dezember 2012, 11:26:59 »
ganz vergessen, das sendEmail paket wurde auch installiert.
Offline Puschel74
« Antwort #4 am: 30 Dezember 2012, 11:44:39 »
erstmal muss die Mailfunktion funktionieren.
Ubuntu -- da sind die Linux-Cracks gefragt.
Sry da bin ich ersmtal raus.
Was mir aber auffällt ist das du DebianMail mit 3 Argumenten aufrufst:
In deiner Routine aber kein Argument erwartet wird:
DebianMail
Kannst du DebainMail den dazu veranlassen dir überhaupt ne Mail zu schicken?
Also ohne FHEM sondern direkt über Ubuntu?
Erst wenn das klappt macht es Sinn zu schauen wo der Fehler liegt (denke ich mal).
Offline Puschel74
« Antwort #5 am: 30 Dezember 2012, 11:46:19 »
Nicht DebianMail (so heisst die Routine in FHEM)
sondern sendEmail meinte ich.
Offline reacend
  • Jr. Member
« Antwort #6 am: 30 Dezember 2012, 12:08:56 »
Dec 30 12:07:26 mini-itx sendEmail[29804]: Email was sent successfully!
Hi das klappt...
irgendwie ist im wiki da der wurm drinne....
Was mich halt wudnert, er kennt die DebianMail funktion garnicht also das FHEM...
BG
Offline Puschel74
« Antwort #7 am: 30 Dezember 2012, 12:23:25 »
schon ein reload 99_MyUtils.pm durchgeführt?
evtl. ein shutdown restart nachschieben.
Was passiert nun?
Offline reacend
  • Jr. Member
« Antwort #8 am: 30 Dezember 2012, 12:29:43 »
fhem> reload 99_myUtils.pm
Subroutine myUtils_Initialize redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 10.
Subroutine DebianMail redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 16.
fhem> DebianMail
Unknown command debianmail, try help
Ist doch bullshit :(
Offline Markus
  • Sr. Member
  • No support over PM! Please use the thread ...
« Antwort #9 am: 30 Dezember 2012, 13:19:46 »
meine 99_emailUtils.pm
vieleicht hilft es dir ja, ich hab aber ein fritz box.
# $Id: 99_myUtils.pm $
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
sub
emailUtils_Initialize($$)
my ($hash) = @_;
sub fb_mail {
my $rcpt = $_[0];
my $subject = $_[1];
my $text = $_[2];
system("echo \"$text\" > fhem_nachricht.txt");
system("mailer send -i 'fhem_nachricht.txt' -s \"$subject\" -t \"$rcpt\"");
system("rm fhem_nachricht.txt");
1;
Gruß Markus
Raspberry Pi2 als FHEM-Plattform
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp,LW12,Intertechno,ESPEasy,Alexa
Offline Martin Fischer
  • Administrator
    • www.fischer-net.de/
« Antwort #10 am: 30 Dezember 2012, 16:17:22 »
versuch es doch mal über den von mir beschriebenen weg..
Admin, Developer, Gründungsmitglied des FHEM e.V.
Offline reacend
  • Jr. Member
« Antwort #11 am: 30 Dezember 2012, 18:05:50 »
Hi Markus,
also ich verstehe es nicht, auch wenn ich dein Modul in den FHEM ordner packe und nen shutfdown mache und fhem manuell neustarte geht die fb_mail funktion nicht in telnet... Ist eventuell grad ein BUG irgendwo?
Bitte helfen, will doch einfach nur mails versenden.
BG
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
sub
my ($hash) = @_;
sub fb_mail {
my $rcpt = $_[0];
my $text = $_[2];
1;
Gruß Markus
Offline Puschel74
« Antwort #12 am: 30 Dezember 2012, 18:38:17 »
Achtung! Markus setzt seine Mail-Routine auf seiner FritzBox ein.
Das kannst du nicht so ohne weiteres auf dein Ubuntu übertragen (vermute ich mal).
Was ist den mit dem, von Martin, beschriebenen Weg?
Er benennt in dem angegebenen Link explizit sendEmail für sein System.
Evtl. hast du ja damit mehr Glück.
Offline reacend
  • Jr. Member
« Antwort #13 am: 31 Dezember 2012, 02:04:42 »
naja der weg gefällt mir nicht ich möchte nciht extra noch ein bash script einsetzten... Aber eventuell nutzte ich seine system("") Methode...
Ich warte aber erstmal ab eventuell ist ja ein BUG im FHEM und beim nächsten update ist er weg..
BG,
reacend
Offline Puschel74
« Antwort #14 am: 31 Dezember 2012, 10:07:59 »
naja. An einen Bug in FHEM glaube ich fast nicht da der Mailversand bei
mehreren einwandfrei funktioniert.
Egal ob über FB oder Linux (oder auch Win??).
