Perl Warning Use of uninitialized value $minInt in numeric lt Zeile 4811
Begonnen von andre07, 16 März 2019, 12:37:23
andre07
Hallo
Ich weiß nicht ob das jetzt hier hergehört aber seit einiger Zeit wird mein log
zugemüllt mit diesen Zeilen
[code]fhem.pl: Use of uninitialized value $apicammaxver in concatenation (.) or string at ./FHEM/49_SSCam.pm line 4203.
[Sat Mar 16 12:13:43 2019] fhem.pl: Use of uninitialized value $apicammaxver in numeric ge (>=) at ./FHEM/49_SSCam.pm line 4204.
[Sat Mar 16 12:13:44 2019] fhem.pl: Use of uninitialized value $apicampath in concatenation (.) or string at ./FHEM/49_SSCam.pm line 4203.
[Sat Mar 16 12:13:44 2019] fhem.pl: Use of uninitialized value $apicammaxver in concatenation (.) or string at ./FHEM/49_SSCam.pm line 4203.
[Sat Mar 16 12:13:44 2019] fhem.pl: Use of uninitialized value $apicammaxver in numeric ge (>=) at ./FHEM/49_SSCam.pm line 4204.
[Sat Mar 16 12:13:45 2019] fhem.pl: Use of uninitialized value $apicampath in concatenation (.) or string at ./FHEM/49_SSCam.pm line 4203.
[Sat Mar 16 12:13:45 2019] fhem.pl: Use of uninitialized value $apicammaxver in concatenation (.) or string at ./FHEM/49_SSCam.pm line 4203.
[Sat Mar 16 12:13:45 2019] fhem.pl: Use of uninitialized value $apicammaxver in numeric ge (>=) at ./FHEM/49_SSCam.pm line 4204.
[Sat Mar 16 12:13:45 2019] fhem.pl: Use of uninitialized value $minInt in numeric lt (<) at fhem.pl line 4788.
Christoph Morrison
bitte benutze das nächste mal Code-Tags (das # in der Editorleiste über diesem Fenster). Bitte verschiebe deinen Beitrag nach "Sonstiges", denn da gehört das Thema 49_SSCam hin und dort liest auch sicher der Maintainer des Moduls mit.
CM
DS_Starter
Verschieben ist nicht nötig, lese schon mit  :)
Die SSCam-Einträge kommen sicherlich daher, dass deine Surveillance Station auf der Synology nicht gestartet ist bzw. nicht richtig funktioniert.
Zu den $minInt kann ich aber nichts sagen. Habe in SSCam gesucht, finde diese Variable aber nicht.
Vermutlich kommt man da mit stacktrace weiter.
Edit: $minInt hat offensichtlich etwas mit minInterval zu tun. Kann überall herkommen.
Grüße,
Heiko
andre07
Hallo
Dachte ich habe Code Tags benutzt sorry
   .ptzhtml
   CAMNAME    DafangWz
   COMPATIBILITY 8.2.3
   CREDENTIALS Set
   DEF        DafangWz 192.168.178.78
   FUUID      5c69d9d6-f33f-f372-9b70-1dd2b6e413ae49b0
   MODEL      CAM
   NAME       Xiaomi_dafang_wz
   NR         196
   OPMODE     geteventlist
   PROTOCOL   http
   SERVERADDR 192.168.178.78
   SERVERPORT 5000
   STATE      runView lastsnap_fw
   TYPE       SSCam
   VERSION    8.11.3
   .attraggr:
   .attrminint:
   HELPER:
     ACTIVE     on
     ACTSTRM    last Snapshot
     ALIAS
     APIAUDIOSTM SYNO.SurveillanceStation.AudioStream
     APIAUDIOSTMMAXVER 0
     APIAUDIOSTMPATH undefinded
     APIAUTH    SYNO.API.Auth
     APIAUTHMAXVER 6
     APIAUTHPATH auth.cgi
     APICAM     SYNO.SurveillanceStation.Camera
     APICAMEVENT SYNO.SurveillanceStation.Camera.Event
     APICAMEVENTMAXVER
     APICAMEVENTPATH
     APICAMMAXVER
     APICAMPATH
     APIEVENT   SYNO.SurveillanceStation.Event
     APIEVENTMAXVER
     APIEVENTPATH
     APIEXTEVT  SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent
     APIEXTEVTMAXVER
     APIEXTEVTPATH
     APIEXTREC  SYNO.SurveillanceStation.ExternalRecording
     APIEXTRECMAXVER
     APIEXTRECPATH
     APIHM      SYNO.SurveillanceStation.HomeMode
     APIHMMAXVER
     APIHMPATH
     APIINFO    SYNO.API.Info
     APILOG     SYNO.SurveillanceStation.Log
     APILOGMAXVER
     APILOGPATH
     APIPARSET  1
     APIPRESET  SYNO.SurveillanceStation.PTZ.Preset
     APIPRESETMAXVER
     APIPRESETPATH
     APIPTZ     SYNO.SurveillanceStation.PTZ
     APIPTZMAXVER
     APIPTZPATH
     APIREC     SYNO.SurveillanceStation.Recording
     APIRECMAXVER
     APIRECPATH
     APISNAPSHOT SYNO.SurveillanceStation.SnapShot
     APISTM     SYNO.SurveillanceStation.Stream
     APISTMMAXVER
     APISTMPATH
     APISVSINFO SYNO.SurveillanceStation.Info
     APISVSINFOMAXVER
     APISVSINFOPATH
     APITAKESNAPMAXVER
     APITAKESNAPPATH
     APIVIDEOSTM SYNO.SurveillanceStation.VideoStreaming
     APIVIDEOSTMMAXVER
     APIVIDEOSTMPATH
     APIVIDEOSTMS SYNO.SurveillanceStation.VideoStream
     APIVIDEOSTMSMAXVER 0
     APIVIDEOSTMSPATH undefinded
     CREDENTIALS \[WzdY5?RZ|ygZf2loT|
     GETSNAPGALLERY 1
     HLSSTREAM  inactive
     KEYWORD    DafangWz
     LOGINRETRIES 0
     LSNAPBYDEV 1
     OLDPTZHOME
     OLDVALPOLL 20
     OLDVALPOLLNOLOGGING 0
     OPENWINDOW 0
     RECTIME_DEF 15
     RUNVIEW    lastsnap_fw
     SID        JIABGzuhSQ.2U1840MNN605500
     SNAPBYSTRMDEV 1
     SNAPIMGSIZE 1
     SNAPLAG    2
     SNAPLIMIT  3
     SNAPNUMCOUNT 1
     STRMDETAIL
     STRMDEV    SSCamSTRM.Xiaomi_dafang_wz.snapgallery
     STRMROOM   SnapGallery
     TOTALCNT   0
     WLTYPE     base64img
     SVSVERSION:
     2019-03-11 20:12:40   Availability    ???
     2019-03-11 11:41:15   CamAudioType    6
     2019-03-11 11:41:09   CamEventNum     0
     2019-03-11 11:41:15   CamExposureControl Unknown
     2019-03-11 11:41:15   CamExposureMode Unknown
     2019-03-11 11:41:15   CamIP           192.168.178.26
     2019-03-11 11:41:15   CamLiveFps
     2019-03-11 11:41:15   CamLiveMode     Liveview from DS
     2019-03-11 11:41:15   CamLiveQuality
     2019-03-11 11:41:15   CamLiveResolution 1280x720
     2019-03-11 11:41:15   CamLiveStreamNo 1
     2019-03-11 11:41:15   CamModel
     2019-03-11 11:41:12   CamMotDetSc     SVS, sensitivity: 90, threshold: 10
     2019-03-11 11:41:15   CamPort         8554
     2019-03-11 11:41:15   CamPreRecTime   5
     2019-03-11 11:41:15   CamRecShare     surveillance
     2019-03-11 11:41:15   CamRecVolume    /volume1
     2019-03-17 18:07:04   CamStreamFormat no API
     2019-03-11 11:41:15   CamVendor       User Define
     2019-03-11 11:41:15   CamVideoFlip    true
     2019-03-11 11:41:15   CamVideoMirror  true
     2019-03-11 11:41:15   CamVideoRotate  false
     2019-03-11 11:41:15   CamVideoType    H.264
     2019-03-11 11:41:15   CamblPresetSpeed false
     2019-03-11 11:40:52   CapAudioOut     false
     2019-03-11 11:40:52   CapChangeSpeed  false
     2019-03-11 11:41:15   CapPIR          false
     2019-03-11 11:40:52   CapPTZAbs       false
     2019-03-11 11:40:52   CapPTZAutoFocus false
     2019-03-11 11:40:52   CapPTZDirections 0
     2019-03-11 11:40:52   CapPTZFocus     false
     2019-03-11 11:40:52   CapPTZHome      false
     2019-03-11 11:40:52   CapPTZIris      false
     2019-03-11 11:40:52   CapPTZObjTracking false
     2019-03-11 11:40:52   CapPTZPan       false
     2019-03-11 11:40:52   CapPTZPresetNumber 0
     2019-03-11 11:40:52   CapPTZTilt      false
     2019-03-11 11:40:52   CapPTZZoom      false
     2019-03-11 11:41:15   DeviceType      Camera
     2019-03-17 18:07:05   Error           malformed JSON string received
     2019-03-17 18:07:05   Errorcode       none
     2019-03-11 11:40:50   LastSnapFilename DafangWz-20190211-2300541358.jpg
     2019-03-11 11:40:50   LastSnapId      46
     2019-03-11 11:40:50   LastSnapTime    11.02.2019 / 23:00:53
     2019-03-11 11:41:15   LastUpdateTime  11.03.2019 / 11:41:15
     2019-03-17 18:07:13   PollState       Active - next time: 18:07:33
     2019-03-11 11:41:15   Record          Stop
     2019-03-11 11:41:17   SVScustomPortHttp 9900
     2019-03-11 11:41:17   SVScustomPortHttps 9901
     2019-03-11 11:41:17   SVSlicenseNumber 2
     2019-03-11 11:41:17   SVSuserPriv     Admin
     2019-03-11 11:41:17   SVSversion      8.2.3-5828
     2019-03-11 11:40:58   StmKey          be1199f81ff3786cbc28a6b1a702c301
     2019-03-11 11:41:15   UsedSpaceMB     0
     2019-03-11 11:41:15   VideoFolder     /volume1/surveillance/DafangWz
     2019-03-11 20:12:50   compstate       true
     2019-03-17 16:52:22   state           runView lastsnap_fw
   helper:
     bm:
       SSCam_Get:
         cnt        6
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        17.03. 18:06:06
         max        0.00240397453308105
         tot        0.00301504135131836
         mAr:
           HASH(0x559c17276200)
           Xiaomi_dafang_wz
           caminfo
       SSCam_Set:
         cnt        251064
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        17.03. 16:52:22
         max        0.0345969200134277
         tot        51.6337025165558
         mAr:
           Xiaomi_dafang_wz
           runView
           lastsnap_fw
   DbLogExclude .*
   pollcaminfoall 20
   room       Terasse
   snapGalleryBoost 1
   verbose    0
   webCmd     on:off:snap:enable:disable:runView:stopView
Ein list der Kamera
Als Fehlermeldung erhalte ich dies ständig: error malformed JSON string received
Die Kamera hat eigenlich immer funktioniert weiß nicht warum auf einmal jetzt nicht mehr.
In der SurveillanceStation funktioniert sie und sie war auch gestartet.
Ich werde erst  mal dein Modul komplett  entfernen und neu anzulegen
vieleicht hilft das und der Fehler ist weg
Andre
DS_Starter
ZitatAls Fehlermeldung erhalte ich dies ständig: error malformed JSON string received
Bevor du löscht und neu anlegst schalte doch mal verbose 5 für die Cam  ein und poste was die Kommunikation ergibt.
Normal ist das ja nicht.
DS_Starter
Ja und ich sehe schon dass KEINE API-Werte geliefert werden.
Kann es sein dass du die IP-Adresse der Cam angegeben hast und nicht die der Synology ?
