Brennenstuhl wird immer wieder geschaltet
Begonnen von Wasserwerk33, 16 März 2019, 20:41:36
Wasserwerk33
Hallo Leute
Ich habe einen eigenbau CUL und mehrere insgesamt 3 Funksteckdosen im Einsatz. 2 Laufen auch ohne Probleme nur die eine schreibt ständig im Log und aktualisiert sich auch.
2019.03.16 20:32:55 5: IT_Set: GetFn(raw): message = is000FFFF0FF00 Antwort =   raw => is000FFFF0FF00
2019.03.16 20:33:15 3: nanoCUL IT_set: Brennstuhl_C off
2019.03.16 20:33:15 5: nanoCUL IT_set: Type=CUL Protocol=V1
2019.03.16 20:33:15 5: IT_Set: GetFn(raw): message = is000FFFF0FF00 Antwort =   raw => is000FFFF0FF00
2019.03.16 20:33:35 3: nanoCUL IT_set: Brennstuhl_C off
2019.03.16 20:33:35 5: nanoCUL IT_set: Type=CUL Protocol=V1
2019.03.16 20:33:35 5: IT_Set: GetFn(raw): message = is000FFFF0FF00 Antwort =   raw => is000FFFF0FF00
2019.03.16 20:33:55 3: nanoCUL IT_set: Brennstuhl_C off
2019.03.16 20:33:55 5: nanoCUL IT_set: Type=CUL Protocol=V1
2019.03.16 20:33:55 5: IT_Set: GetFn(raw): message = is000FFFF0FF00 Antwort =   raw => is000FFFF0FF00
2019.03.16 20:34:15 3: nanoCUL IT_set: Brennstuhl_C off
2019.03.16 20:34:15 5: nanoCUL IT_set: Type=CUL Protocol=V1
2019.03.16 20:34:15 5: IT_Set: GetFn(raw): message = is000FFFF0FF00 Antwort =   raw => is000FFFF0FF00
2019.03.16 20:34:35 3: nanoCUL IT_set: Brennstuhl_C off
2019.03.16 20:34:35 5: nanoCUL IT_set: Type=CUL Protocol=V1
2019.03.16 20:34:35 5: IT_Set: GetFn(raw): message = is000FFFF0FF00 Antwort =   raw => is000FFFF0FF00
2019.03.16 20:34:55 3: nanoCUL IT_set: Brennstuhl_C off
2019.03.16 20:34:55 5: nanoCUL IT_set: Type=CUL Protocol=V1
2019.03.16 20:34:55 5: IT_Set: GetFn(raw): message = is000FFFF0FF00 Antwort =   raw => is000FFFF0FF00
2019.03.16 20:35:15 3: nanoCUL IT_set: Brennstuhl_C off
2019.03.16 20:35:15 5: nanoCUL IT_set: Type=CUL Protocol=V1
2019.03.16 20:35:15 5: IT_Set: GetFn(raw): message = is000FFFF0FF00 Antwort =   raw => is000FFFF0FF00
List der Steckdose:
   DEF        000FFFF0FF FF 00
   FUUID      5c8bea87-f33f-faf7-7c62-690c2876614f5308
   IODev      nanoCUL
   NAME       Brennstuhl_C
   NR         35
   STATE      off
   TYPE       IT
   XMIT       000ffff0ff
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMIToff    00
   XMITon     ff
   CODE:
     1          000ffff0ff
     2019-03-15 19:10:58   protocol        V1
     2019-03-16 20:40:35   state           off
   IODev      nanoCUL
   alias      Ole_Nachtlicht
   model      itswitch
   room       Ole
   verbose    5
Kann mir jemand sagen wie ich das umgehen kann???
nternals:
   DEF        ([OLE_Radio:"power: off"]) (set Brennstuhl_C off)
   FUUID      5c8bef2e-f33f-faf7-41f4-b44f1e789b88af5f
   MODEL      FHEM
   NAME       Radio_schaltet_Licht
   NR         36
   NTFY_ORDER 50-Radio_schaltet_Licht
   STATE      cmd_2
   TYPE       DOIF
   VERSION    18890 2019-03-13 18:56:41
     2019-03-16 20:53:20   Device          OLE_Radio
     2019-03-16 20:53:20   cmd             2
     2019-03-16 20:53:20   cmd_event       OLE_Radio
     2019-03-16 20:53:20   cmd_nr          2
     2019-03-16 20:53:20   e_OLE_Radio_events presence: present
     2019-03-15 21:22:56   mode            enabled
     2019-03-16 20:53:20   state           cmd_2
   Regex:
     accu:
   attr:
     cmdState:
     wait:
     waitdel:
   condition:
     0          ::EventDoIf('OLE_Radio',$hash,'power: off',1)
   devices:
     0           OLE_Radio
     all         OLE_Radio
   do:
     0:
       0          set Brennstuhl_C off
     1:
   helper:
     event      presence: present
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     timerdev   OLE_Radio
     timerevent presence: present
     triggerDev OLE_Radio
     DOIF_eventas:
       cmd_nr: 2
       cmd: 2
       cmd_event: OLE_Radio
       state: cmd_2
     timerevents:
       presence: present
     timereventsState:
       presence: present
     triggerEvents:
       presence: present
     triggerEventsState:
       presence: present
   internals:
   itimer:
   perlblock:
   readings:
   trigger:
     all         OLE_Radio
   uiState:
   uiTable:
   room       Ole
   verbose    5
Bekomme die meldungen nämlich hier her?? und werden vom radio meines Sohnes ausgelöst.
Danke schon mal im vorraus
#1
Du hast verbose auf 5 und wunderst Dich?  ;D
Oder verstehe ich Dich falsch? Hast Du bei OLE_Radio das attr event-on-change-reading .* gesetzt?
attr OLE_Radio event-on-change-reading .*
