Perl - Datum / Zeit in Unix timestamp wandeln
Begonnen von holle75, 17 März 2019, 16:21:57
holle75
Bin seit Tagen dran und langsam glüht der Raspi von den vielen Neustarts um die sub in 99_myUtils für Tests zu aktualisieren.
Ich versuche aus 59_weather Daten einen Plot zu generieren. Ich bin schon ganz weit vorne, aber das Datum/Zeit-Format passend zum Rest der sub zu formatieren macht mich langsam wuschig. Im entsprechenden Thread habe ich die Frage auch schonmal gestellt, aber wahrscheinlich gibt es andere Baustellen.
Bis anhin war das Format unix timestamp. zB:
hourly_data_01_time              1552834800
und wurde durch
($hdmsec, $hdmmin, $hdmhour, $hdmmday, $hdmmon, $hdmyear, $hdmwday, $hdmyday, $hdmisdst) = localtime(ReadingsVal($device, "hourly_data_".$h."_time",undef));
# necessary conversion of $mon and $year
$hdmmon += 1;
$hdmyear += 1900;
$timestamp = sprintf("%04d-%02d-%02d_%02d:%02d:%02d", $hdmyear, $hdmmon, $hdmmday, $hdmhour, $hdmmin, $hdmsec);
in zB
2010-05-22 13:43:17
formatiert.
59_weather gibt mir als Äquivalent zu _time zB
hfc16_pubDate            Mo, 18 Mär 2019 07:00
und ich bekomms einfach nicht hin, einen unix timestamp daraus zu konvertieren. Der Rest der sub würde dann wieder greifen
Könnte sich jemand erbarmen?
Danke und Gruß
amenomade
Ich frage mich warum Du dein Raspi neustarten musst, um eine Funktion in myUtils zu testen...
use Date::Parse;
my $date = "Tue, 11 Feb 2014 11:01:00";
my $time = str2time($date);
printf $time;
#2
das geht auch ganz ohne zusätzliches Date::Parse...
{ str2time "Tue, 11 Feb 2014 11:01:00" }
in der FHEM Befehlszeile liefert als Ergebnis 1392112860
Bei {str2time "Mo, 18 Mär 2019 07:00" } wird es aber - vermutlich wegen des deutschen Textes - schwierig.
holle75
#3
fhem Neustart auf dem Raspi.... und jetzt wo dus sagst, habe ich kein einziges mal versucht, ohne fhem Neustart die bearbeitete 99_myUtils zu probieren. Dachte die lädt fhem nur beim Neustart neu.
Danke für den Codeschnipsel. Ich setz mich mal ran, wobei ich mir fast sicher bin, die Variante erfolglos auch probiert zu haben. Aber das schränkt das Fehlersuchen schon mal extrem ein .... wenn die Basisidee stimmt.
@Byte09:
Danke dir. Hab ich auch durch, aber hatte das Gefühl, meine jetzige Problemformatierung dort nicht abgebildet zu finden. Ich werds nochmal versuchen.
@betateilchen: Danke. Verdammt, an str2time war ich die letzten 3 Stunden dran. Bekomme so langsam das Gefühl, dass es noch an anderen Stellen in meiner sub schwer hängt :(
ps. Doppelt Danke für den Edit .... jup, irgendwie ist das Format recht problematisch.
Wenn Du die 99_myUtils.pm über "Edit files" bearbeitest, wird sie beim Abspeichern automatisch neu geladen und dabei auch gleich auf Syntax-Fehler überprüft. Sehr hilfreich für Leute, die nicht genau wissen, was sie tun.
holle75
Na danke :D :D ... aber Danke!
OdfFhem
Ich bearbeite 99_myUtils.pm mit einem externen Editor.
Folgender Befehl in der FHEM-Kommandozeile macht einen Neustart unnötig.
reload 99_myUtils.pm
holle75
Deine sowie auch betateilchens Variante ist großartig! Wobei zum testen, wenn man nicht genau weiß was man tut :D, wirklich das Editieren direkt in fhem mir gerade die Augen geöffnet hat. Tolle Sache
Also, hab auch dadurch soeben in unglaublicher Schnelle alle Ideen ausprobiert. Funktioniert sowas von wie erwünscht mit allen möglichen Datums/Zeit-Angaben. Egal ob händisch testweise reingeschrieben, oder aus dem Modul gezogen.
Nur leider überhaupt nicht, sobald es in deutsch daherkommt.
Da kann ich lange probieren.
Jemand eine Workaroundsidee?
amenomade
Leider scheint perl ein Problem mit dem Monat März zu haben...
use Date::Language;
my $lang = Date::Language->new('German');
$text = $lang->time2str("%B", 1556151600);
printf "$text";
ergibt April
use Date::Language;
$text = $lang->time2str("%B", 1553151600);
printf "$text";
ergibt... nix (epoch ist in März). Sollte März ergeben
use Date::Language;
$text = $lang->time2str("%B", 1550151600);
printf "$text";
ergibt Februar
use Date::Language;
$text = $lang->time2str("%B", 1570151600);
printf "$text";
ergibt Oktober
Workaround wäre selbst zu parsen.
holle75
Könnte man den Mär (Problem wird wohl der Umlaut sein) nicht in der Definition abfangen und ersetzen?
amenomade
#10
Doch schon. Man könnte Mär durch Mar ersetzen, aber mit Mar würde str2time auf Deutsch auch nichts anfangen können
Alternativ: dein Weather Modul auf Englisch benutzen (lang=en in der DEF)Scheint nur Einfluss auf "condition" zu haben
holle75
Hab ich eben probiert. Dann kommen zwar die Vorhersagen auf Englisch, aber das Datum bleibt auf deutsch. Recht blöd.
Hab eben auch noch mit deiner $lang - Version gespielt. Final funktioniert das auch nicht, unabhängig vom März, weil str2time, obwohl als Beispiel zB hier
https://metacpan.org/pod/Date::Parse#str2time
angegeben, den Wochentag am Anfang mit dem Komma in der deutsch-Version nicht mag.
Glaube, ich stecke sowohl mit dem deutsch als auch mit dem Format im deutsch fest. Irgendwie seltsam, dass es da keine Lösung gibt.
Werde jetzt mal den 59_weather Author anpingen, ob er nicht das ursprüngliche Reading _time (denn das kommt von der API) einfach noch zusätzlich als Reading im Modul weitergibt. Weiß nur noch nicht wo.
amenomade
#12
Vorschlag für ein Workaround:
$reading = "Mo, 18 Mär 2019 07:00";
$reading =~ s/^....//; #Wochentag weg
$reading =~ s/ä/a/; #März
$reading =~ s/i/y/; #Mai
$reading =~ s/k/c/; #Oktober
$reading =~ s/z/c/; #Dezember
printf "$reading\n";
$time = str2time($reading);
printf "$time\n";
holle75
gib mir mal ne Stunde. Muss das erstmal verstehen ;)
amenomade
Ich bringe nur ihn dazu zu glauben, dass das Datum auf Englisch ist. Ohne Wochentag ist es einfacher, und dann
Januar, Jannuary = Jan
Februar, February = Feb
=> März, March => Mar (ersetze ä durch a)
April, April = Apr
=> Mai, May => May (ersetze i durch y)
Juni, June = Jun
Juli, July = Jul
August, August = Aug
September, September = Sep
=> Oktober, October => Oct (ersetze k durch c)
November, November = Nov
=> Dezember, December => Dec (ersetze z durch c)
Damit kann str2time arbeiten.
