Autor Thema: DS2408 für Heizungssteuerung  (Gelesen 7337 mal)
Offline Damian
« am: 30 Dezember 2012, 19:04:00 »
ich habe mittlerweile 1-wire mit DS1820 bei mir laufen. Nun möchte ich zwecks Heizungssteuerung über 1-wire folgende Module kaufen:
entweder das in Kombination mit Reedrelais:
http://www.shop.kristech.eu/product_info.php?cPath=94_95&products_id=278&language=EN
oder direkt das:
http://www.shop.kristech.eu/product_info.php?cPath=94_95&products_id=260&language=EN
und evtl. das für 230V Stellventile:
http://www.shop.kristech.eu/product_info.php?cPath=94_95&products_id=397&language=EN
Hat jemand schon eines der Module im Einsatz bzw. einen DS2408 zum Schalten (Output) in FHEM über das OWX-Modul im Einsatz?
Damian
Offline UweH
Aw: DS2408 für Heizungssteuerung
« Antwort #1 am: 30 Dezember 2012, 22:01:17 »
jo, meine Heizung wird durch ein (Eigenbau-) DS2408-Modul gesteuert. Relais 1 schaltet die Heizung über das Modul HCS ein/aus, die anderen Relais simulieren über Widerstände den Außentemperaturfühler.
Was genau möchtest Du denn wissen?
Uwe
Offline Damian
« Antwort #2 am: 30 Dezember 2012, 22:35:01 »
Zitat von: UweH schrieb am So, 30 Dezember 2012 22:01
z. Zt. habe ich bei mir OWX-Modul in Kombination mit dem MP0020-1-wire-Adapter laufen. Damit erkennt er dann meine Temperatursensoren und liest sie dann offenbar über OWTEMP aus.
Ich ging davon aus, dass beim Anschließen des DS2408, dieser automatisch vom OWX-Modul erkannt wird und den OWSWITCH benutzt (wenn´s denn funktioniert).
Wenn ich das HCS-Modul benutzen will, wo muss ich es eintragen?
Über "HCS" habe ich in der Commandref nichts gefunden.
Damian
Offline UweH
« Antwort #3 am: 30 Dezember 2012, 22:44:52 »
Der DS2408 wird von OWX ebenso erkannt wie die anderen 1wire-Devices. Verkabelung usw. prüfen und nächster Versuch ;-)
HCS ist das Modul 59_HCS.pm von Martin Fischer. Falls nicht mittlerweile schon per Update verteilt, aus dem SVN holen und in fhem.cfg so oder ähnlich definieren:
define myHCS HCS Heizungsschalter
attr myHCS deviceCmdOff output A OFF
attr myHCS deviceCmdOn output A ON
attr myHCS event-on-change-reading state,devicestate,eco,overdrive
attr myHCS idleperiod 10
attr myHCS interval 5
attr myHCS mode valve
attr myHCS room Heizung
attr myHCS valveThresholdOff 29
attr myHCS valveThresholdOn 30
Näheres findest Du auch in FHEM unter "Definition"... :)
Uwe
Offline Damian
« Antwort #4 am: 30 Dezember 2012, 23:06:26 »
Uwe
Danke Uwe erstmal für die Infos.
Damian
decade-submarginal
