HM-CFG-LAN defekt oder reparabel?
Begonnen von budda85, 19 März 2019, 10:04:33
budda85
ich hab/hatte einen HM-CFG-LAN im Einsatz, der seit Anfang meiner FHEM-Zeit mir sehr treu gedient hat. Nun scheint er kaputt zu sein und ich habe ihn durch ein HM-LGW-O-TW-W-EU ersetzt.
Beim meinem HM-CFG-LAN leuchtete nur noch die LINK LED.
Bei FHEM hatte ich ein disconnect und pingen konnte ich den Adapter auch nicht.
Ich habe jetzt allerdings irgendwo gelesen das manche Leute ihn wiederbelebt haben, indem Sie die Kondensatoren ausgetauscht haben.
Gibt es noch andere Möglichkeiten die defekt sein könnten? Das Netzteil scheint in Ordnung zu sein.
Danke und Gruß
Jan
frank
es gibt auch berichte, dass die MAC und/oder seriennummer defekt sein können. dann ist er wohl ganz tot.
hast du die elkos getauscht?
findet die eq3 sw den hmlan?
welche fw ist drauf?
wie sieht ein list aus?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
budda85
Elkos habe ich noch nicht getauscht.
Die EQ3 Software findet den HMlan nicht.
Laut letztem FHEM Eintrag sollte die Firmware 0.961 drauf sein.
Hier ein List welches ich ein wenig anonymisiert habe.
   DEF        192.168.0.110:1000
   DeviceName 192.168.0.110:1000
   FUUID      keine Ahnung ob wichtig?
   NAME       HMLAN
   NEXT_OPEN  1553071907.32827
   NR         17
   NTFY_ORDER 50-HMLAN
   PARTIAL
   STATE      disconnected
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   0
   assignedIDsCnt 23 report:0
   msgKeepAlive
   msgLoadCurrent 0
   owner
     2019-02-09 21:15:16   D-HMIdAssigned  123456
     2019-02-09 21:15:16   D-HMIdOriginal  456789
     2019-02-09 21:15:16   D-firmware      0.961
     2019-02-09 21:15:16   D-serialNr      ABC1234567
     2019-03-12 21:39:56   Xmit-Events     disconnected:1
     2019-03-12 21:39:56   cond            disconnected
     2019-03-08 22:42:58   loadLvl         low
     2019-03-12 21:39:56   prot_disconnected last
     2019-03-08 22:41:18   prot_init       last
     2019-02-20 10:37:44   prot_keepAlive  last
     2019-03-08 22:41:18   prot_ok         last
     2019-03-20 09:50:47   state           disconnected
   helper:
     assIdCnt   23
     assIdRep   0
     cnd:
       253        1
     ids:
     k:
       BufMin     30
       DlyMax     0
     loadLvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       h:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x16e2a70)
     q:
       HMcndN     253
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       loadLastMax 0
       loadNo     0
       scnt       0
       ald:
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
       apIDs:
   hmId       123456
   hmLanQlen  1_min
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
Es gab mal ne Firmware, da hat sich das Gerät selbst "zerlegt" . Ich erinnere mich, ich habe meinen gekauft und beim Update quasi zerflashed.
Dann musst man den Bootloader starten: Mit gedrückter Taste an den Strom stecken. Danach hat ihn die eq3 Software wieder gefunden. Und man konnte wieder flashen.
