DOIF bleibt auf initialized
Begonnen von JMW, 19 März 2019, 20:41:39
JMW
Mein DOIF funktioniert seit einiger Zeit nicht mehr (hat mal funktioniert):
Das DOIF bleibt auf "initialized". Woran könnte das liegen? Ich komme leider nicht alleine weiter.
([Bad_TH:humidity] > 68) (set rdf_LueftungsStufe_Soll 2) DOELSE (set rdf_LueftungsStufe_Soll 0)
   CFGFN      ./FHEM/fhem_Lueftung.cfg
   DEF        ([Bad_TH:humidity] > 68) (set rdf_LueftungsStufe_Soll 2) DOELSE (set rdf_LueftungsStufe_Soll 0)
   MODEL      FHEM
   NAME       di_Lueftung_feucht
   NR         341
   NTFY_ORDER 50-di_Lueftung_feucht
   STATE      initialized
   TYPE       DOIF
     2019-03-19 20:38:43   cmd             0
     2019-03-19 20:38:43   mode            enabled
     2019-03-19 20:38:43   state           initialized
   Regex:
   condition:
     0          ::ReadingValDoIf($hash,'Bad_TH','humidity') > 68
   devices:
     0           Bad_TH
     all         Bad_TH
   do:
     0:
       0          set rdf_LueftungsStufe_Soll 2
     1:
       0          set rdf_LueftungsStufe_Soll 0
   helper:
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
   itimer:
   readings:
     0           Bad_TH:humidity
     all         Bad_TH:humidity
   uiState:
   uiTable:
   group      Lueftung
   room       Technik
kumue
Füg mal ein :d ein,damit nur der Zahlenwert - also ohne die Einheit % - erfasst wird.
([Bad_TH:humidity:d] > 68)
JMW
Nope. Ändert nichts. Kann es irgendwie sein, dass der Feuchtesensor nicht ausgelesen wird? Ich sehe folgendes:
Readings
cmd 0 2019-03-19 21:07:11
mode enabled 2019-03-19 21:07:11
state initialized 2019-03-19 21:07:11
Probably associated with
Bad_TH  T: 23.7 H: 61
CUL_HM rdf_LueftungsStufe_Soll2    dummy
Müßte "humidity" bei den Readings auftauchen?
kumue
der Wert sollte als
e_Bad_TH_humidity
bei den DOIF-Readings auftauchen
Damian
Offenbar erzeugt Bad_TH:humidity kein Event.
JMW
Ich sehe im Event-Log:
2019-03-19 21:55:32 CUL_HM Bad_TH T: 23.6 H: 59 D: 15.1
Damian
abgefragt wird aber humidity und nicht der Status. Wurde es vielleicht durch event-on-...-Attribut im Bad_TH unterbunden?
JMW
Stimmt! Danke für die Hinweise. Es geht wieder.
