FHEM kaputt nach Update am 17.03.2019
Begonnen von gromeck, 19 März 2019, 22:40:17
gromeck
ich habe am 17.03.2019 22:00 einen FHEM update gemacht (mein vorheriger Stand war vom 19.01.2019).
Seit dem Update gehen einige Schaltaktoren nicht mehr. Beim Versuch diese zu schalten gibt es ein Fehler.
Andere Schaltaktoren verhalten sich normal.
root@fhem:/opt/fhem# ./fhem.pl 7072 "set OG.Flur.Licht on-for-timer 10"
Unknown argument on-for-timer, choose one of clear:readings,trigger,register,oldRegs,rssi,msgEvents,msgErrors,attack,all getConfig:noArg getRegRaw peerBulk regBulk regSet templateDel peerSmart:
root@fhem:/opt/fhem# ./fhem.pl 7072 "set OG.Bad.Licht on-for-timer 10"
Weder der der on noch der on-for-timer Befehl funktionieren.
Wir ist auch aufgefallen, das der reread der Config deutlich länger braucht als bisher.
Und mir ist aufgefallen, dass für alle Thermostate nun noch ein Device _Climate und _Weather exisitert.
Ich bin jetzt auf den Stand vom 19.01.2019 zurückgegangen und alles ist wieder ok.
Hat jemand ähnlich Probleme?
Wie kann ich das debuggen?
--gromeck
da wäre in list OG.Flur.Licht gut um etwas Licht in der Glaskugel zumachen.
bartman121
Glaskugel:
readingslist erfordert Leerzeichen als Trenner
Du hast vermutlich noch "," als Trenner, das funktionierte früher obwohl es falsch war.
