[gelöst] Keine Readings mehr nach FHEM Update 9.3. f. HM-Sen-MDIR / HM-Sec-WDS
Begonnen von Tomo, 20 März 2019, 09:33:09
Tomo
All,
ich benutze seit 7 Jahren FHEM um darüber Homematic Produkte auszulesen und anzusteuern, darunter auch den Bewegungsmelder HM-Sen-MDIR und Wassermelder HM-Sec-WDS. Beide haben in der Vergangenheit problemlos ihre Readings geliefert und in jeweils ein Logfile geschrieben.
Seit ich am 9.3. ein FHEM Update eingespielt habe, liefern beide Sensoren allerdings keine Readings (Battery, Cover, etc.) mehr - die Logfiles bleiben leer und ich bekomme keine Events mehr angezeigt. Ich habe zum Testen nun für beide Sensoren ein event-on-update-reading .* gesetzt, das bewirkt allerdings nichts, die Logfiles bleiben weiterhin leer (bis auf "trigger_cnt" Einträge) und es werden weiterhin keine Readings gelesen.
Any ideas? Was kann ich noch testen?
Vielen Dank vorab!
Gruss,
Tom
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
nils_
vermutlich die änderung an readingList
bitte ändere dort das Trennzeichen auf Leerzeichen, bei dir stehen vermutlich Kommas (list würde es zeigen :) )
viele Wege in FHEM es gibt!
Tomo
Danke für die Hinweise!
Fehler gefunden - der Subtype war leer (was auch immer das mit dem FHEM Update zu tun hat).
Nach setzen des Subtypes mit ModelForce werden wieder Events geworfen und Log-Einträge geschrieben.
Gruss,
Tom
